iStorage datAshur Pro+ C 128 GB recenzija
Datum objave 26.07.2023 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas novi iStorageov hardverski kriptirani flash disk koji dolazi opremljen s tipkovnicom za zaštitu osobnim PIN-om. Sličan smo testirali prije nekoliko godina, a novost je da dolazi s Type C USB 3.2 Gen. 1 sučeljem. Kao i do sada, ima FIPS 140-3 Level 3 certifikaciju, podržava AES-XTS 256-bitnu hardversku enkripciju te podržava mnoštvo operativnih sustava.
datAshur Pro+ C dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji koja ima sigurnosnu naljepnicu i unutar koje je smješten u zasebno ležište. Unutar njega se nalazi sam flash drive, zaštitna kapica za njega, te USB-C na USB-A adapter. Tu je i malena knjižica s uputstvima, a njen najkorisniji dio je objašnjenje za postavljanje PIN-a prilikom inicijalne upotrebe.
2019. godine smo se prvi put susreli s iStorageovim proizvodima kada smo testirali njihov diskAshur, a nakon toga i datAshur Pro USB 3.2 64 GB, te datAshur PRO2 128 GB. Za one koji to nisu imali prilike čitati, ponovit ćemo kako je iStorage britanska tvrtka koja proizvodi storage rješenja s hardverskom enkripcijom i PIN autentifikacijom. Portfolio uključuje USB Flash diskove, Hard Drive diskove, Solid State Drive diskove i Cloud rješenja. Kapaciteti diskova idu sve do 20 TB.
Pro+ C je istog dizajna kao i PRO model, a zadržao je i slične dimenzije - 78 x 18 x 8 milimetara bez zaštitne košuljice i 80 x 20,25 x 10,70 milimetara s njom. Masa je 25 grama, a uređaj čeka i IP68 certifikaciju. Tipkovnica je vodootporna, a elektronika je zalivena expoyem. Uređaj izdržava padove s visine do 4 metra, a zgnječiti ga ne može vozilo mase do 2,7 tona. Kućište je aluminijsko, baš kao i košuljica s gumenom brtvom, a tu je i poznata čelična sajla za lakše prenošenje uređaja. Sve je zapravo kao i kod starog PRO modela.
Proizvodi se u verzijama s 32, 128, 256 i 512 GB memorije. Proizvođač navodi brzine sekvencijalnog čitanja od 310 MB/s i zapisa od 246 MB/s. Unutar uređaja se nalazi i 3,7 V litij-polimer baterija koja je punjiva i koja služi za napajanje procesora za enkripciju, LED-ica i ostalog. Preporučljivo je prije prve upotrebe i inicijalizacije ukopčati uređaj u USB Type C port kako bi se baterija napunila.
Testni uređaj je nazivnog kapaciteta 128 GB, tj. stvarnog oko 115 GB na FAT32 particiji. Uređaj je neovisan o operativnom sustavu ili bilo kakvom softveru i radit će na svemu s USB/OTG portom, a imun je na BadUSB exploit. Kompatibilan je s MS Windows, macOS, Linux, Chrome, Android, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix i VMware sustavima. Može raditi u Read-Only modu, ima Auto-lock funkciju, a podržava i Drive Reset (potpno brisanje svih podataka, pinova i enkripcijskih ključeva). Kompatibilan je s pametnim telefonima, tabletima, PC i laptopima, printerima, skenerima, CCTV kamerama, a i bootabilan je.
Nakon punjenja, potrebno je postaviti osobni PIN kako bi uređaj osigurali od neovlaštenih upada. PIN postavljamo tako što dva puta pritisnemo tipku s ključićem, unesemo šifru dužine 8 do 15 alfanumeričkih znakova i opet dva puta pritisnemo tipku s ključićem. Nakon toga je potrebno ponovno unijeti isti PIN i opet dva puta pritisnuti tipku s ključićem. Otključavanje vršimo jednim pritiskom na tipku s ključićem, unosom PIN-a i ponovnim pritiskom tipke s ključićem. Sve ove radnje prate i signalizacijske LED-ice.
Na uređaj se mogu postaviti i korisnički i administratorski PIN-ovi, što je korisno kod vladinih ili korporativnih upotreba. Administrator može odrediti i kakav PIN korisnik mora koristiti, tj. minimalnu duljini i treba li koristiti specijalne znakove, a tu je i tzv. one-time User recovery PIN, koji omogućava otključavanje uređaja od strane administratora i postavljanje novog PIN-a.
Podaci na flash disku se u stvarnom vremenu kriptiraju AES-XTS 256-bitnim ključem, a uređaj ima i zaštite protiv brute force napada (do 10 krivih unosa PIN-a), te dizajn protiv bilo kakvog oštećenja. Ako se korisnički PIN unese krivo deset puta uređaj se zaključava i može mu se pristupiti administratorskim PIN-om. Ako pak i njega unesemo krivo deset puta tada se disk resetira na tvorničke postavke i podaci se gube.
DatAshur Pro+ C podliježe FIPS 140-2 Level 3 certifikatu izdanom od strane NIST-a (certifikat br. 2688). Ovo je akreditacija izdana od strane visoke razine vlade SAD-a i znači da je proizvod prošao brojne testove koji se odnose na algoritam šifriranja i dokaz o neovlaštenom rukovanju kao i za sprečavanje napada usmjerenih na kritične sigurnosne parametre. Certificiranje je još u tijeku, no kao i njegovi prethodnici i ovaj će ga vjerojatno dobiti.
Performanse su onakve kakve proizvođač i navodi što smo provjerili s CrystalDiskMark i AS SSD testovima. Napravili smo i test transfera fajla s računala na disk i tu smo imali konstantnih 200+ MB/s. Ako se kopira veća količina velikih fajlova disk se zagrije do oko 46°C (temperatura vanjske oplate izmjerena IC termometrom) i zapis se usporava najprije na 100, pa na 50 i najniže na oko 30 MB/s. No, ovdje je bila riječ o transferu 50 GB podataka.
S novom su generacijom sve poznate karakteristike datAshur Pro flash diskova su zadržane, a modernizirano je sučelje i povećana brzina rada. datAshur donosi AES-XTS 256-bitnu real-time enkripciju podataka, kojima korisnik pristupa putem unosa sigurnosnog PIN-a, a tu su i napredne zaštite protiv pristupa podacima. Uz to, ima i IP67 certifikat, dobro je zabrtvljen, te kada se nalazi u košuljici zaštićen je od prašine i vode. Sve što je potrebno kako bi vaši podaci ostali sigurni je dakle tu, i datAshur PRO+ C svakako ima našu bezrezervnu preporuku. Cijena u njemačkim trgovinama informatičke opreme za ovaj 128 GB model je oko 180 €. Jamstvo je trogodišnje.
