JBOMBO (Just a Bunch Of MotherBoards)
Datum objave 04.12.2003 - Denis Arunović
Uvod
Nakon prevrućeg ljeta eto nam napokon jeseni. Ja sam, nažalost, ovo ljeto proveo
u paklenim uvjetima bez blagodati klime tako da mi je svaka kap kiše dobrodošla.
Sad samo mislim o snijegu i toploj čokoladi, ali to su još neko vrijeme samo
snovi. Zajedno s dolaskom jeseni ušli smo i u četvrti kvartal ove godine, a
to u pogledu IT industrije znači puno goodiza. Što se tiče AMD-a dugo
očekivani 64 bitni procesori napokon su predstavljeni, ali uz puno iznenađenja.
Dolaskom novih Athlona 64 "stari" Athloni su stavljeni u drugi plan.
S druge strane još su dovoljno brzi, vjerojatno će biti još jeftiniji kada novih
64 bitni procesori bolje zapljusnu tržište, a pretpostavljamo da će AMD izdati
i pokoji novi model. Zadnji modeli Athlona sa Barton jezgrom donijeli su kao
novost 200-megahercnu sabirnicu, a usporedo sa njihovim predstavljanjem nVidia
je predstavila nove inačice svojeg nForce2 chipseta. Nove inačice
chipseta nazvane su nForce2 400 i nForce2 Ultra 400. Oba chipseta nude
podršku za 200-megahercni FSB, ali sa jednom razlikom – Ultra 400 ima dvokanalni
memorijski kontroler dok nForce2 400 ima samo jednokanalni pristup memoriji.
Možda se primjetili da su određeni modeli nForce2 ploča u zadnje vrijeme postali
vrlo jeftini (cca 650-700 kn i manje). Na tim pločama korišten je nForce2 400
chipset i samim tim su namijenjene manje zahtjevnim korisnicima.
MSI KT6 Delta – FISR
Kako stoje stvari sa konkurencijom? Kako vidite mi smo u ovaj test ubacili
jednu ploču baziranu na VIA-nom najnovijem Socket-A chipsetu – KT600.
Situacija sa VIA-om nije se puno promjenila od izlaska prvog nForce2 chipseta.
I dalje ništa od dvokanalnog memorijskog kontrolera što je poprilično patetično
za tvrtku koja je od samog nastanka Socketa-A dominirala na tržištu. Naravno,
to se odavno promjenilo sa dolaskom nVidijinog nForce2 chipseta, no
svejedno smo očekivali da će VIA kalifornijskoj tvrtki pružiti veći otpor. VIA
se zapravo najviše uzda u proširivost svojih matičnih ploča te u njihovu nešto
nižu cijenu. Može se reći da su generalno VIA-ine ploče uvijek bile opremljenije
od konkurentskih nVidijinih rješenja. Tu u prvom redu mislimo na nekakvu RAID
podršku i dodatne ATA kontrolere, mada ni Firewire nije za zanemariti. To je
još evidetnije kad uzmemo u obzir da nVidijia svoje southbridge nije
nadograđivala od prve verzije nForce2 chipseta.
Soltek SL-75FRN2-L Golden Flame
Ploče koje smo tstirali ovaj put izgledaju dosta "nabacano", ali
što je tu je. Recenzije pojedinih ploča su više puta odgađane pa je odlučeno
da se problem riješi lakonski – sve su ploče završile u isto testu. Ploče su
redom AOpen AK79G-MAX, Soltek SL75FRN2-L i naposlijetku MSI KT6 Delta FISR.
AOpenova ploča bazirana je na prvom nForce2 chipsetu, Soltekova na
novom nForce2 Ultra 400 chipsetu dok se MSI odlučio za VIA-in KT600
set logike. Sve u svemu zanimljivo.
AOpen AK79G-MAX
Prije nego što se bacimo na samo "meso" članka još jedanput bi smo
željeli naglasiti naša iskustva sa brzinom FSB-a, a time i memorije. Najbolje
performanse se postižu kad su memorija i FSB na istom taktu, dakle kada rade
sinhrono. Gledajući realno nema baš puno ljudi koji su mogu priuštiti ekstremno
brzu DDR memoriju. Pri tome mislimo na memoriju koja radi na 200 i više MHz
pri agresivnim postavkama, idealno na 2-2-2-5 . Takve brzine postižu moduli
za koje je potrebno izdvojiti otprilike dva puta više novca nego za standardnu
memoriju koja se prodaje u našim trgovinama. Prema našim testovima bolje performanse
postiže kombinacija 166MHz FSB-a i agresivnih postavki memorije nego 200MHz
FSB i konzervativnije postavke. Ovo proizlazi iz same prirode Athlon procesora,
ne paše im toliko visoki FSB koliko efikasni pristup memoriji odnosno njene
niske latencije.
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 17 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 20 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 33 minute
The Last of Us - Part I & II (PC Edition)Objavljeno prije 44 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
