KFA2 GeForce RTX 2060 Super Gamer recenzija
Datum objave 08.08.2020 - Krešimir Matanović
KFA2 kao jedan od brendova Palita najpoznatiji je po svojim Hall of Fame (HOF), serijama kartica koje su na tržištu već desetak godina. Nama na test nije stigla jedna iz te, nego iz nove Gamer serije. Riječ je o GeForce RTX 2060 Super kartici koja je custom dizajna s tri RGB LED osvijetljena ventilatora i s tvornički podignutim taktovima u odnosu na referentni dizajn. Ima 8 GB GDDR6 memorije, a dolazi i s 1-Click OC funkcijom omogućenom preko Xtreme Tuner aplikacije.
KFA2 je jedan od brandova Palit Microsystemsa koji također posjeduje i brandove Galaxy, Galax i Gainward (kupljen 2005. godine za 1 milijun USD), zatim Vivkoo, Yuan, i Xpertvision. Na različitim tržištima njihovi potpuno isti proizvodi dolaze pod različitim brandovima, a za Europu je eto odabran KFA2. Palit Microsystems je tajvanska firma, a osnovana je još 1988. godine. Njihov distributer za Hrvatsku je tvrtka Also Croatia.
Pod KFA2 brandom se trenutno nudi šest različitih RTX 2060 Super kartica, s tim da je samo jedna od njih referentnog dizajna. Ova RTX 2060 Super Gamer je ovogodišnji dodatak u seriju, a krasi ju novi dizajn hladnjaka s tri RGB LED ventilatora. Kartica je u potpunosti vlastiti dizajn proizvođača, duga je 272, visoka 127 i široka 41 milimetar. PCB je nešto kraći od cijele kartice, a na prvom je dijelu, odmah iza video konektora smještena 7-fazna napojna jedinica do koje je GPU, a oko kojeg je smješteno osam Samsungovih GDDR6 memorijskih čipova.
Na napojnu je jedinicu smješten veći rebrasti aluminijski hladnjak napravljen od jednog bloka iznad kojeg je i prvi od tri ventilatora. Druga dva ventilatora se nalaze na velikom hladnjaku napravljenom od spojenih aluminijskih limova kroz koje prolaze dvije bakrene toplovodne cijevi. Ventilatori su zaštićeni crnim metalnim pokrovom. S donje se strane kartice nalazi metalna ploča koja pojačava konstrukciju, štiti elemente na stražnjoj strani PCB-a te ujedno služi i kao hladnjak.
Grafički procesor koji pogoni ovu karticu nosi kodno ime TU106, ima 2.176 shadera (CUDA jezgri) smještenih u 34 SM-a. Ovaj TU106 je kao što znamo nadograđen u odnosu na originalni koji se nalazi u RTX 2060 karticama, pa zato i nosi sufiks u imenu Super. Zanimljivo je i to da je taj novi grafički procesor samo malo slabiji od onoga koji se nalazio na RTX 2070 karticama gdje se u 36 SM-a nalazi 2.304 shadera. ROP-ova je u TU106 64, a TMU-a 136. Tensor jezgri ima 272, a Ray Trace jezgri 34. Ovim pojačanjem su Super kartice donijele bolje performanse kod korištenja Ray Tracinga u igrama, što je bila boljka originalnih RTX 2060 kartica.
Referentne Super kartice prema tvorničkim podacima boostaju do 1.650 MHz, a ova Super Gamer boosta do 1.680 MHz što je blagi tvornički overclock. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili da je pravi boost takt najčešće između 1.845 i 1.905 MHz.
Memorije je na kartici ukupno 8 GB, kao što smo ranije napisali GDDR6 je tipa, a proizvodi ju Samsung. Frekvencija je 1.750 MHz, a data rate je 14 Gbps. S procesorom komunicira putem 256-bitne veze, a maksimalna teoretska propusnost je 448 GB/s.
Zanimljivo, za razliku od Gigabyteove RTX 2060 Super koju smo testirali prošle godine, ova ima samo jedan dodatni 8-pinski PCIe Power konektor, pa je maksimalna snaga koju može “povući” 225 W. Video izlaza su tri – Display Port 1.4, HDMI 2.0b i DVI-D. Kartica podržava standardne Nvidia tehnologije kao što su GeForce Experience, Ansel, G-Sync, Highlights, VRBoost, DLSS, Ray Tracing itd. Sa strane API-a podržani su DirectX 12, Vulkan i OpenGL 4.6.
Tri su 80-milimetarska ventilatora opremljeni RGB LED-icama koje nemaju mogućnost promjene načina osvjetljenja, tj. efekata ili pak intenziteta. To ujedno znači i da ih nije moguće isključiti. Ipak, svjetlost nije prejaka i relativno je nenametljiva. Ventilatori su u radu inače iznimno tihi i na maksimalnih smo 2.100 okretaja u automatskom načinu rada izmjerili buku od 36,4 dB(A) Meterk MK09 uređajem na 50 cm udaljenosti i na otvorenom stolu. Maksimalna temperatura GPU-a je pri tom iznosila 78°C.
Xtreme Tuner je softver koji je potrebno dodatno skinuti s KFA2 stranica, a služi nam za nadzor parametara rada i overclocking. Sučelje mu je zanimljivo riješeno s dva velika brojčanika – frekvencija GPU-a s desne i memorije s lijeve strane. Temperatura i brzina vrtnje ventilatora su ispod brojčanika, a u sredini je polje s pet opcija, tj. menija. OCScanner nam dozvoljava ručnu promjenu napona GPU-a i memorije, njihove frekvencije, power target te temperature target. Prva info sekcija nudi osnovne informacije o proizvodu, a 1-Click OC je dio u kojem je moguće overclockirati memoriju i GPU samo jednim klikom – dakle automatski. Ipak, automatski overclocking ni približno ne izvlači maksimum iz kartice pa je to namijenjeno manje iskusnim korisnicima. RGB meni na nekim karticama nudi kontrolu nad osvjetljenjem što nije slučaj kod ove, a posljednji meni nudi mogućnost naprednijeg podešavanja opcija ventilatora.
Objavljeno prije 1 sat
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 3 sata
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 4 sata
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Objavljeno prije 5 sati
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
