Kingmax DDR2-667 512 MB – zeleno, jeftino, dobro
Datum objave 29.06.2006 - Denis Arunović
Uvod i opis
Kingmax DDR2 667 MHz odnosno PC-5300 pripada seriji Green Mars koju je moguće identificirati prema zelenom PCB-u i crvenom čipu s Kingmax logom koji je tu radi zaštite od falsificiranja (s čime Kingmax inače ima velikih problema). Kapacitet pločica koje smo isprobali je 512 MB, a memorija je na PCB implementirana pomoću osam Tiny BGA čipova smještenih na samo jednoj strani pločice. Konkretna oznaka na memoriji je Kingmax DDR2-667 KLCC28F-A8KB5.
Deklarirani odziv čipova je 2,9 ns što odgovara teoretskoj brzini od 690 MHz DDR. Drugim riječima, već prema specifikacijama ova memorija ima prostora za podizadnje radnog takta. Što se pak tiče latencija premda SPD-u, one na brzini od 667 MHz iznose 5-5-5-15, kao što je specificirao JEDEC. Iz istog razloga deklarirani radni napon ove memorije je 1,8 volta. Kao što je moguće vidjeti na slikama, memorijski čipovi su goli i na njima nema nikakvih pasivnih hladnjaka, no kao što ćete vidjeti kasnije, to ih nije spriječilo da pokažu izvrsne mogućnosti.
Mala napomena na kraju. Kingmaxovi čipovi se proizvode u skladu sa svim ekološkim regulativama koje su na snazi u SAD-u i EU-u. Jedna od njih je da čipovi i PCB ne smiju sadržati olovo.
Testni sistem i rezultati
Testni sistem je baziran na Socket AM2 Athlonu 64 3200+ i Epoxovoj ploči MF4-Ultra. Članak o ovoj kombinaciji procesora i matične ploče možete pročitati ovdje. Stabilnost sistema je testirana kombinacijom Primea 95 i aplikacije SPECview perf. 8.1.
Rezultati
Kingmax DDR2-667 512 MB |
Min. latencija @ 667 MHz | CAS 4-3-3-10 @ 1,9V |
Max. @ CAS 4 | 783 MHz CAS 4-4-4-12 @ 2V |
Max. @ CAS 5 | 816 MHz @ CAS 5-5-5-15 @ 2V |
Maksimalni takt na CAS 4
Maksimalni takt na CAS 5
Kingmax DDR2-667 pokazala se kao prilično dobra memorija za overclockiranje. Nažalost, nije u stanju postići najniži CAS dostupan na DDR2 memoriji, CAS 3, no zato na je na sljedećoj višoj postavci, CAS 4, postigla vrlo dobre rezultate. Labavljenje latencija na CAS 5 nije urodilo s nekim velikim povećanjem maksimalnog takta, no ipak je bilo nužno za postizanje najvišeg takta deklariranog od strane JEDEC-a – 800 MHz. Također valja primjetiti da smo za izvlačenje maksimuma iz memorije koristili relativno visok napon od 2 volta. Premda su DDR2 memorije mnogo osjetljivije na povećanje radnog napona, 2 volta nisu nešto osobito ako uzmemo u obzir da neki mnogo jači proizvođači memorije specifikacije svojih proizvoda deklariraju uz napon od čak 2,2 volta. Na kraju, ako namjeravate iskoristiti puni potencijal ove memorije, provjerite da li je vaša ploča memoriji uopće u stanju pružiti toliki napon.
Zaključak (conclusion)
Kingmax je ponovo odradio izvrstan posao sa svojom memorijom. Premda ova memorija nema osobite performanse dok je rabimo na SPD postavkama, u stanju je pružiti zaista mnogo svima onima koji se ne overclockanja. Dakako, za to treba imati i solidnu ploču koja je memoriji u stanju pružiti odgovarajući napon. U nedostatku prave DDR2-800 memorije, Kingmax DDR2-667 je vrlo dobra alternativa, no treba imati na umu da vam ova memorija ipak ne može pružiti niske latencije pri taktu od 800 MHz. Ako takt pak planirate držati ispod ove vrijednosti, niske latencije bez problema postaju stvarnost.
Na kraju, kakva je situacija s dostupnošću i cijenom? Kingmax DDR2-667 module od 512 MB je bez problema moguće nabaviti u hrvatskim trgovinama i to po prilično niskoj cijeni od 310 do 350 kn. Sve u svemu, odlično.
Conclusion in english
Kingmax again did a very good with its memory. Altough modules we tested don't have so good performance on SPD settings (defined by JEDEC), they are really excellent when it comes to overclocking. Of course, for this kind of sport you need to have a solid motheboard which is able to provide modules with enough "juice". In the absence of real DDR2-800 memory on the market (at least in mass quantities) , Kingmax DDR2-667 is a very good alternative, but you should still keep in mind that this memory can't offer you agressive latencies on 800 MHz clock speed. On the other hand, if you are planning to keep the memory clock below this value, low latencies become a reality.
In the end, what is the situation with price and availabilty? Kingmax DDR2-667 modules with 512MB capacity can be easily obtained in croatian IT stores at a very competitive prices which ranges between 310 and 350 kn. All in all, excellent.
