Kingmax DDR466 “Color Module” vs Wintec AMP-X PC4000
Datum objave 03.09.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod i Kingmax DDR466 "Color Module"
Iako je DDR2 tu, s ovom memorijom se još ne isplati previše baviti jer je za hrvatske uvjete ona još malčice "prenova". Naravno, to ne znači da ćemo DDR2 ignorirati - u labu već imamo više stickova i na njihov test se neće dugo čekati. U međuvremenu vam donosimo test dvije vrste DDR1 memorije - Kingmaxa DDR466 "Color Module" i Wintec AMP-X dvo-kanalnog PC4000/DDR500 kita.
Kingmax je kod nas stari znanac i malo-malo pa nam od ove tvrtke stignu neki novi moduli. Zadnje što smo testirali bila je DDR500 memorija koja se pokazala stvarno odličnom za overclocking. Wintec je pak kod nas nepoznanica iako se radi o američkom proizvođaču koji nije na tržištu od jučer. AMP-X je pak serija modula koje je Wintec prvenstveno namijenio gejmerima, tj. entuzijastima.
Kingmax Hard-core DDR500 moduli su nas itekako iznenadili prilikom testiranja. Ova memorija se jednostavno pokazala ekstremno dobrom i fleksibilnom. Nažalost, kod nas se na tržištu pojavilo dosta modula koji realno nisu imali nikakve veze s memorijom koju smo mi isprobali iako je ime bilo isto - Kingmax DDR500 Hard-core... Dok smo mi isprobali module sa zlatnim PCB-om i TinyBGA čipovima (made by Micron), kod nas se takvi moduli jako teško nalaze - kod nas se uglavnom prodaju moduli sa zelenim PCB-om i TSOP čipovima. Za pretpostaviti je da TSOP moduli koštaju manje i da hrvatske firme zbog cijene uvoze upravo njih, a ne one na bazi TinyBGA čipova. Ono što pak zbunjuje u cijeloj priči jest to što bi TSOP Hard-core moduli trebali dolaziti sa heat spreaderom a mi se s takvim modulima u Hrvatskoj nismo baš previše susretali.
Drugi problem na koji nam se žalilo dosta ljudi jest to što su se 512MB moduli u prosjeku pokazali puno lošijim od onih 256MB (koje mi uporno dobivamo na test). Nažalost na pitanje zašto je to tako nam je Kingmax odgovorio samo da oni tako nešto prvi put čuju. Ovo vam sve pričamo zato da budete svjesni da morate jako paziti kada kupujete Kingmax memoriju jer ima kupaca koji su prošli jako dobro, a ima i onih koji su si počupali kosu kada su stigli kući i pokrenuli računalo. Prvi dio priče oko izgleda memorije je bitan i zbog nečeg drugog - Kingmaxov najnoviji proizvod je DDR466 memorija koja se popularno naziva "Color Module" jer ju krase čipovi koji nisu uobičajene crne boje. Kako je tehnologija za "farbanje" baš Kingmaxova čovjek se nekako zapita da li je moguće da se Kingmax pozabavio tako nečim zato što netko uporno prodaje/falsificira tko-zna kakve module pod Kingmaxovim imenom. Stvar je u tome zanimljivija što "Color Module" memoriju Kingmax prvenstveno gura u istočnoj Europi, dakle u dijelu svijeta gdje se kopira sve i sva. S obzirom da u susjednim zemljama postoje i pogoni za proizvodnju memorije, svašta padne napamet. Ne vidimo ni zašto se nebi falsificirao hardver kada se to već dugo radi sa stvarima poput avio dijelova - živimo na ludoj planeti na kojoj je sve moguće!
Bez kutije ništa
Na test su nam inače stigla dva modula, svaki u svojoj kutiji. Ove lijepe retail kutije isto kod nas nisu viđene...
Zlatno-crvena kombinacija
Dobivenu memoriju inače krasi zlatni, već viđeni, PCB na kojem se nalaze TinyBGA čipovi crvene boje. Prvu seriju "Color Module" memorije krasi ova kombinacija no iz Kingmaxovih materijala se da izlučiti da će biti i modula sa plavim, zelenim i ljubičastim čipovima. Kako farbanje PCB-a nije nikakav problem, mogu se očekivati neke stvarno zanimljive kombinacije boja. U svakom slučaju, izgled obojenih Kingmax modula će se svidjeti onima koji ne žele da im računalo izgleda kao sva ostala u susjedstvu.
Wintec AMP-X PC4000 i test sistem
Wintec AMP PC4000
Kao što smo već rekli Wintec kao firma nije naročito poznata među "generalnom" populacijom. Ovo ne čudi jer je Wintec prvenstveno poznat po tome da proizvodi module certificirane da rade sa brand-name računalima ili matičnim pločama pojedinih proizvođača (npr. SuperMicro pločama). Neovisno o tome Wintec ima svoju AMP-X liniju modula koji su namijenjeni entzuzijastima. Nama je na test uletio kit od dva PC4000 modula.
Dual Channel kit
AMP-X izgledaju poprilično atraktivno najviše zbog vrlo lijepe i žive boje heat spreadera. Osim toga se o ovim modulima nema što puno reći - sve dodatno poptrebno reći će rezultati naših testova koji slijede.
AMP-X PC4000
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Chaintech 9CJS Zenith (6.0 BIOS)
Procesor(i)
Intel P4C 2.4GHz (HT on)
Memorija
2x 256MB Kingmax DDR500
2x 256MB AMP PC4000
2x 256MB Kingmax DDR466 "Color Module"
Grafička kartica
Gainward FX5900 128MB
Driveri :: NVIDIA ForceWare 56.72
Muzička kartica CL Audigy Player
Driveri :: Audigy EAX4 Update 1.84.40
Kontroler integrirani
Hard disk(ovi)
Seagate Barracuda IV 40GB 7200rpm
DVD-ROM
Hitachi GD-7000
Testni sistem :: Software
OS
Windows XP Professional
Service Pack SP1
Chipset datoteke
Intel Chipset Driveri :: 5.11.1002
Intel Application Accelerator :: 2.3.0.2164
DirectX verzija 9.0b
3dMark 2001SE build 330
SiSoft Sandra v2004 Standard
SuperPi v1.10
ScienceMark v2.0 Beta
Prime95 v20.6.1 & 23.8
Sva testiranja obavili smo na našem uobičajenom test stroju na bazi P4 procesora i Chaintech Canterwood ploče. Ovaj test stroj će inače skoro u mirovinu jer ćemo za Intel prijeći na Socket775. Ne zato što nam se posebno žuri već zato da nam život bude nešto lakši u smislu smanjenja broja test konfiguracija.
Rezultati testiranja i zaključak
Prije nego krenemo na rezultate treba reći da SPD na Kingmax memoriji dolazi isprogramiran na 2.5-4-4-8 dok je Wintecov isprogramiran na 3-3-3-8. Zanimljivost cijele priče jest ta što na 3-3-3-8 postavkama nema šanse da AMP-X module natjerate na rad na 500MHz. Za tako nešto potrebne su vam postavke 2.5-4-4-8.
Rezultati:
Chaintech 9CJS Zentih
Kingmax DDR466 "Color"
AMP PC4000
Kingmax DDR500
DDR400:
2-3-2-5 @ 2.7V
2-3-3-6 @ 2.7V
2-3-2-6 @ 2.6V
Maks na CAS2:
428MHz @ 2-3-2-5, 2.8V
428MHz @ 2-3-3-6, 2.8V
450MHz @ 2-3-3-6, 2.9V
Maks. na CAS2.5:
484MHz @ 2.5-4-4-8, 2.8V
517MHz @ 2.5-4-4-8, 2.8V
511MHz @ 2.5-4-4-8, 2.9V
Total maks. takt
494MHz @ 3-4-4-8, 2.8V
Kingmax nas nije razočarao sa svojim novim "šarenim" modulima jer se radi o vrlo fleksibilnom proizvodu. Tako ova memorija može raditi na vrlo agresivnim 2-3-2-5 postavkama na taktu od čak 428MHz što je odlična vijest za vlasnike AthlonXP/Athlon 64 strojeva kojima je jako bitno da sve latencije budu što niže. Ni vlasnici P4 konfiguracija neće biti razočarani jer Kingmax DDR466 "Color Module" memorija može dostići skoro 500MHz-a. Kada se sveukupno gleda rezultat on je stvarno dobar, no ne i u razini Kingmax DDR500 memorije koja nudi još veću fleksibilnost i dostiže maks. takt od čak 450MHz na CAS2 - nešto što se jako slabo viđa od kada se ne proizvode BH5 i BH6 čipovi.
Wintec AMP-X memorija nas isto nije razočarala jer na 400MHz (a i više) uspjeva raditi na 2-3-3-6. Uz to ova memorija lako ide iznad 500MHz-a što je dobra vijest za one koji vole da njihov overclockani P4 procesor radi s memorijom u 1:1 omjeru. Generalno ponašanje Wintec AMP-X memorije strašno podsječa na Corsair PC4000PRO module koje smo isprobali pri kraju prošle godine. Sve skupa se ipak ne radi o nekim fenomenalnim rezultatima.
Wintec AMP-X memorija dobra je alternativa Corsair PC4000PRO modulima. Sve skupa gledano, ne radi se o nekoj ludoj memoriji no ni o lošem proizvodu. Šteta jedino što SPD nije dobro isprogramiran jer ovako nešto može zbuniti manje iskusne korisnike. Što se Kingmax DDR466 "Color Module" memorije tiče, ona nam se svidjela i bez rezerve ju možemo preporučiti jer je vrlo fleksibilna i dobro izgleda. Neovisno o tome postoji bolji odabir - TinyBGA DDR500 memorija istog proizvođača.
