Kingmax Mars DDR2-1066
Datum objave 08.10.2007 - Krešimir Matanović
Uvod
Iako se DDR3 memorija već duže vremena najavljuje a u zadnja dva mjeseca i sve više pojavljuje na tržištu, proći će još dosta vremena prije nego postane mainstream proizvod. Intelov P35 čipset je prvi koji ju podržava, no zbog visoke cijene memorije kupci se više odlučuju za ploče sa podrškom za dobru staru DDR2 memoriju. Cijene brze DDR2 (800 i 1066MHz) memorije su znatno pale i tako ju učinile dostupnom širem krugu korisnika te će još dugo vremena ostati popularna. Stoga bi ovaj ovaj test trebao dati u uvid mogućnosti i prednosti kupovine brzog DDR2 RAM-a čije vrijeme još nije prošlo.
Stickovi
Kingmax nam je poslao dva modula svoje najbrže DDR2 memorije deklarirane za rad na 1066MHz. Nažalost, moduli su došli u kapacitetima od "samo" 512MB što je za današnje pojmove nedovoljno (Windows Vista, najnovije igre), no ipak dovoljno da nam pruži uvid u mogućnosti ove brze radne memorije. Memorija je deklarirana za rad na latencijama 5-5-5-15 (2T) na 1066MHz pri 1.8V, a mi ćemo pokušati istražiti mogu li latencije ići niže a takt više uz neizbježno podizanje voltaže.
Deklaracija i Nanyin čip
Kingmax je na svoje module ugradio čipove poznatog Tajvanskog proizvođača poluvodičkih komponenti Nanye. Kingmax iza sebe ima 8 godina iskustva u radu sa BGA pakiranjem, a prva memorija koju su napravili sa ovim čipovima je bilo vrlo brzi SDRAM na 150MHz. Tradiciju su nastavili i u ovom slučaju te su pred nama moduli sa Tiny BGA čipovima koji imaju doživotnu garanciju. Tu je i dobro poznati crveni čip koji služi kao zaštita od falsificiranja.
Test sistem:
Testnu stroj se bazirao na Abitovoj IP35 ploči, Intelovom Core 2 Duo E6600 procesoru, nVidijinoj 7950GX2 grafičkoj kartici, itd. Za mjerenje propusnosti i latencija memorije smo koristili popularni Lavalysov Everest 2006 Ultimate. Za mjerenje stabilnosti rada memorije, tj. sustava koristili smo programčić Orthos odnosno njegov Blend test koji opterećuje CPU i RAM.
Kingmax
2x512MB DDR2-1066 |
Deklarirane specifikacije
1066MHz @ CAS 5-5-5-15
2T @ 1.8 V |
Najniže latencije | 800 MHz @ CAS 4-4-4-11
2T @ 2.1 V |
Max. @ CAS 4 | 830 MHz @ CAS 4-4-4-112T
@ 2.2 V |
Max. @ CAS 5 | 1120 MHz @ CAS 5-5-5-18 2T @ 2.2 V |
Problema sa kompatibilnošću memorije nismo imali, a isprobali
smo ju na dvije ploče sa P965 i P35 čipsetima. Najniže latencije koje smo
uspjeli postići na 800MHz, uz podizanje napona postigli smo i na 830MHz. Maksimalan
takt memorije smo postigli na 1120MHz sa latencijama 5-5-5-18 pri 2.2V što
smatramo vrlo solidnim rezultatom jer se radi o stickovima bez heatspreadera.
Upravo zbog te činjenica nismo se usudili ni dizati napon iznad
2.2V.
Najviši takt uz CAS4
Maksimalni takt na CAS 4, točnije 4-4-4-11 postavkama smo postigli na 830MHz. Memorija je radila i na Tras = 10 na 830MHz no nakon dva sata testiranja Orthos bi javio grešku. Kada smo podigli Tras na 11 stvar je funkcionirala bez greške.
Najviši takt uz CAS5
Everest 2006 MEM test |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iako iz ovog testa nećete zaključiti je li ova memorija baš za vas on je vrlo dobar pokazatelj kako na i Intelovim čipsetima ponekada latencije mogu bii presudne u odnosu na visoki takt. To se odnosi na usporedbu rezultata rada na default vrijednostima i na minimalnim latencijama na 830MHz. Iako je brzina manja za 236MHz (DDR) na CAS 4 postavkama bandwidth je veći u slučaju zapisa i kopiranja. Naravno kada je riječ o još višem taktu (1120MHz) tu dolazi do obrata i viši takt odnosi prednost.
Zaključak - Conclusion
Vrlo brza Kingmaxova memorija se pokazala kao solidan overclocker unatoč činjenici da nema heatspreader za bolje odvođenje topline. Smatramo kako bi postigli veći takt od 1120MHz da smo ga koristili (uz primjenu većeg napona) no i ovo je vrlo dobar rezultat. U domaćim dućanima nismo uspjeli pronaći 512MB stickove ove memorije, no 1GB moduli koštaju između 350-400kn što ovu memoriju čini vrlo pristupačnom svima koji žele brzinu (uz mogućnost overclockanja) 1066MHz-ne memorije.
Conclusion
Very fast Kingmax DDR2-1066 memory has proven to be solid overclocker, despite the fact that it lacks a heatspreader. We think that with use of heatspreader maximum clock of 1120MHz we got would be even greater, of course with application of higher voltage. There are no 512MB modules in domestic stores but for a 350-400kn u get a 1GB module, and that is a great price for the speed it delivers.
