Kingmax vs Infineon DDR2-533
Datum objave 02.02.2005 - Ozren Žagmešter
Uvod
DDR1 memoriju smo već pošteno "prožvakali" a sada je došlo vrijeme i za test DDR2 modula. Tako smo isprobali Kingmax i Infineon DDR2-533 module čiji je radni takt, kako i samo ime govori, 533MHz. Ova memorija je već dosta dugo u našem labosu no nikako nije došla na red ponajviše zbog manjka odgovrajuće, overclockerske platforme. Iako su 915P/G i 925X čipseti vrlo stabilni, za overclocking nisu sretan izbor zbog toga što nemaju pravi PCIe lock. Mi smo zbog toga čekali neku 925XE ploču no nikako nismo imali sreće - ploče koje su nam dolazile ili nisu radile ili nisu imale mogućnost dizanja FSB-a. Tako da smo se na kraju odlučili test sprovesti na MSI 915P Neo2 Platinum ploči koja je dobila najvišu ocjenu u našem usporednom testu 915 ploča od prije par mjeseci.
Kingmax DDR2-533
Kingmax DDR2-533 (ili PC4200 kako glasi alternativna oznaka) stigao nam je još davno i dobro poslužio za isprobavanje 915/925 ploča. Mi smo ove module dobili još prije nego je cijela paleta Kingmax DDR2 modula dobila ime "Green Mars" te crveni ASIC dekoder TinyBGA čip po sredini koji služi kao prepreka falsificiranju ove memorije. No, osim toga se radi o identičnim modulima.
Kingmax DDR2-533 256MB
Sama memorija je deklarirana po JEDEC-u, tj. na 4-4-4-12 na 533MHz no kao što ćete vidjeti kasnije te specifikacije je lako nadmašila. Radni napon je 1.8V, što je isto po specifikacijama za DDR2. Kompatibilnost ove memorije sa pločama je vrlo dobra iako smo naletjeli na dvije ploče koje s njom nisu bile sretne - AA8XE Fatal1ty i Intel mATX 925X (više se ne sjećamo koji točno model). No, te iste dvije ploče nisu htjele raditi kako treba niti sa Infineon memorijom koju ćemo opisati kasnije.
Kingmax DDR2-533 krasi i to što je ovo "zelena" memoriju u smislu da je prilično prijateljski nastrojena sa okolinom. Kingmax na ovim modulima koristi IC čipove koji ne sadržavaju olovo a uz to je cijeli proizvodni proces napravljen tako da poštuje svu potrebnu regulativu SAD-a i EU. Kingmax se nada da će im takav proizvodni proces osigurati određenu prednost u budućnosti. Očito smatraju da razvijeni svijet malo više pazi na takve stvari nego što je slučaj sa Hrvatskom.
Infineon DDR2-533
Infineon je na test poslao dva sticka od 512MB DDR2-533 memorije. Infineon se ne busa forama kao što su čipovi protiv falsificiranja već se orijentirao samo na to da njihovi moduli rade svoj posao. Kao i Kingmax, Infineon DDR2-533 je deklariran na 4-4-4-12 postavke na taktu od 533MHz. Isto kao i Kingmax ova memorija ima i SPD postavke za 400MHz - one su pak 3-3-3-8.
Infineon DDR2-533
Infineon inače proizvodi dvije vrste DDR2-533 memorije - jednostranu i dvostranu. Mi smo na test dobili jednostranu varijantu. Što se kompatibilnosti tiče, memorija je bila identična kao i Kingmax - nikakvih problema na većini ploča. Jedine iznimke - Intel mATX925X i ABIT Fatal1ty... S obzirom da se radi o dvije sasvim različite DDR2 memorije, ne možemo se oteti dojmu da svi problemi idu na račun matičnih ploča a ne memorije. Neovisno o tome, treba biti oprezan.
Čipovi
Test sistem i rezultati testa
Test sistem:
Test sistem je bio uobičajen, a izabrana platforma, kao što smo već rekli, MSI 915P Neo2 Platinum. Stabilnost smo testirali uz pomoć Sandre, SuperPi-a, SceinceMarka, 3dMarka 2001SE, Memtesta i Primea95. Prime95 se očekivano pokazao kao najpouzdaniji test - Memtest jednostavno previđa neke pogreške u radu na dual-channel platformama.
Rezultati
Isprobane memorije postigle su sljedeće taktove/postavke:
Test
DDR2-533 memorije |
Kingmax
DDR2-533 |
Infineon
DDR2-533 |
400MHz: | 3-3-3-8 @ 1.8V |
3-3-3-8 @ 1.8V |
533MHz: | 3-3-3-8, 1.9V |
3-4-4-10, 1.8V |
Maks. na CAS3: | 600MHz
@ 3-4-4-8, 1.9V |
570MHz
@ 3-4-4-10, 2.0V |
Total maks. takt: | 650MHz @ 4-4-4-10, 1.9V |
640MHz @ 4-4-4-12, 2.0V |
Kao što vidimo, Kingmax memorija se pokazala boljom po svim stavkama. Ona najbitnija je ta što ova memorija uz mizernih +0.1V radi na 533MHz uz postavke od 3-3-3-8 - dakle uz najniže moguće postavke za DDR2 memoriju. U neku ruku nešto kao 2-2-2-5 kod DDR1 modula. Infineon postiže solidnih 3-4-4-10 no ne i bolje od toga. Ukoliko općenito gledamo CAS3 vidimo da je tu Kingmax u prednosti - Kinmax memorija na CAS3 postiže 600MHz dok Infineon jedva uspijeva izdržati takt od 570MHz. Kada pak relaksiramo postavke i krenemo u hvatanje što većeg takta onda se razlika između Infineon i Kingmax memorija jako smanjuje - razlika u maksimalnom taktu postaje svega 10MHz-a (640 vs 650MHz).
Obje memorije su se pokazale solidnim no ipak je Kingmax u prednosti, ponajviše zbog mogućnosti da radi na 3-3-3-8 na 533MHz i tako bude idealan partner za 1066+FSB sisteme. Što se tiče kompatibilnosti, memorije su OK iako na par ploča nisu radile kako treba. Smatramo ipak da ta nekompatibilnost ide na dušu tih ploča, a ne same memorije. Tako je glavni minus cijena - iako je DDR2-533 memorija dosta pojeftinila, njezina cijena i dalje nije baš bajna. Tako 256MB stick Kingmaxa košta oko 550 kuna, a 512MB oko 975 - za taj novac npr. možete kupiti neke OCZ ili Corsair DDR1 module... No izbora baš i nemate ukoliko ste se odlučili na neku od Intel LGA775 PCIe platformi.
Ovaj test sam po sebi možda nije bio previše zanimljiv no tako je to kada ne postoji odgovarajuća platforma za pošten overclocking. Vjerujemo da će se s vremenom situacija promijeniti - sigurni smo da će sljedeći desktop Intel čipseti, dakle oni namijenjeni dual-core procesorima imati pravi PCIe lock i zbog toga biti pouzdan partner. Jedino nas plaše dual-core procesori - Intel je najavio da će njihova termalna disipacija biti bar 140W...
