Kingmax Waterproof SDHC 8GB & Verbatim HD Video SDHC 4GB
Datum objave 29.04.2009 - Krešimir Matanović
Par riječi o SD-u i opisi kartica
Secure Digital format memorijskih kartica je razvijen od strane Matsushite, SanDiska i Toshibe primarno za upotrebu u prijenosnim uređajima. Riječ je o neizbrisivoj memoriji u obliku NAND flash čipova razvijenoj iz MMC (MultiMediaCard) kartica. SD(HC) kartice su u zadnjih nekoliko godina postale iznimno popularne i danas se koriste u većini digitalnih fotoaparata i kamera, mobilnih telefona, handheld uređaja, MP3 ili MP4 playera, GPS-a itd, dok se čitači za te kartice nalaze na većini prijenosnika, na nekim kućnim kinima i čak televizorima. SD kartice se dijele u tri segmenta, Standard SD kartice imaju kapacitet od 4 MB pa do 4 GB, SDHC (high-capacity) od 4 GB pa do 32 GB te novo najavljeni SDXC (eXtended Capacity) standard kojem će kapacitet varirati od 32GB pa do 2TB.
Sve kartice na tržištu dolaze u manje-više jednakim pakiranjima pa tako ni Kingmax nije izuzetak. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu, a ono što ovaj model razlikuje od drugih je činjenica da se može koristiti i u otežanim atmosferskim uvjetima. Kućište je posebno napravljeno kako bi bilo vodootporno, otporno na prašinu ali i otporno na udarce. Korištena PIP tehnologija ima IPX7 certifikat (ekvivalentan JIS Waterproof gradaciji 7) od strane SGS-a.
Sama kartica se naravno fizički ne razlikuje od ostalih, a dimenzije su joj 32x24x2.1 mm (DxŠxV). Masa je 2 grama a Kingmax ove kartice proizvodi u kapacitetima od 2GB, 4GB, 8GB i 16GB. Napravljena je po SD 2.0 standardu a radni napon varira između 2.7 i 3.6V. Uređaj podatke zadržava do 10 godina, uz izdržljivost od 5.000 ciklusa.
Radna temperatura ovih modela se kreće između -25°C i +85°C, za otkrivanje i korekciju grešaka prilikom transfera je zaslućan Error Correcting Code (ECC), a proizvod podliježe RoHS, Halogen Free i PFOS / PFOA standardima uz CE, FCC i BSMI certifikate. Kao i većina SD kartica tako i ova ima fizičku zaštitu protiv zapisa podataka u obliku malenog klizača na lijevom boku. Garancija na proizvod je doživotna.
Verbatimovo pakiranje se vrlo malo razlikuje od Kingmaxovog, a jedina bitnija razlika je što sama kartica dolazi dodatno zaštićena u plastičnu kutijicu. Verbatim ovaj model klasificira pod HD Video jer je prilagođen upotrebi u kamkorderima koji imaju mogućnost snimanja u visokim rezolucijama. Stoga ćete osim nazivnog kapaciteta od 4GB primjetiti i kako je kapacitet izražen i u minutama - u ovom slučaju stane oko 90 minuta video matreijala (6Mbps).
Sama kartica se naravno fizički ne razlikuje od ikoje druge SD 2.0 kartice, a osim ovog modela Verbatim u ponudi ima i 8GB, odnosno 180 minutnu verziju. Kartica spada u klasu 6 a proizvođač navodi brzine transfera od 9MB/sec (66x) za zapis i 20MB/s (133x) za čitanje. Garancija je dvije godine.
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Everest
Disk Benchmark - READ |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po očekivanju, starija Samsungova SD kartica znatno zaostaje iza dva modernija SDHC modela. I premda obje SDHC kartice spadaju u klasu 6, Kingmaxov se 8GB model pokazao ipak mrvicu sporiji od Verbatimovog. Da li će tako biti i prilikom zapisa pogledajmo u tablici ispod.
Everest
Disk Benchmark - WRITE |
Linear Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Write Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri možda i najbitnijoj stavci - zapisu, Kingmaxov model se pokazuje bržim. To je posebno izraženo kod nasumičnog zapisa. Kako ne bi sve ostalo na sintetičkom testu proveli smo i test zapisa oko 100MB fortografija u .jpeg formatu i Kingmax je ponovno bio nešto brži.
Cijena Verbatimove HD Video SDHC kartice kapaciteta 4GB u našim trgovinama se kreće oko 100kn. Ukoliko vam nije potrebna za snimanje video sadržaja, "običnu" verziju možete nabaviti i za 70-tak kuna. Performanse su joj vrlo solidne i premda potpunosti ne ispunjava proizvođačeve specifikacije, za svakodnevan rad je vrlo dobra i svakako preporučljiva. Ukoliko ipak želite nešto više preformanse prilikom zapisa tada je Kingmaxov proizvod pravi izbor. Veliki plus je svakako i činjenica da je otporan na atmosferske uvjete (voda, prašina) te na udarce. Cijenu ovog proizvoda nismo uspjeli naći ni kod nas ni vani pa ne možemo napraviti usporedbu, no vjerujemo kako ne odstupa značajno od prosjeka klase što bi značilo oko 170kn.
Conclusion
Verbatim`s HD Video SDHC card is in Croatia priced around 13-14 €, which is a fair price for 4 gigs. If you don’t need the HD Video standardized card, you can go for a regular one for around 9-10 €. Performance are nice, and despite that it is a bit lower of what manufacturer claims, for everyday usage will be more than enough. Therefore we can easily recommend it. On the other hand, if you want a bit higher write performance you should go for Kingmax. Big advantage is the fact that that product is waterproof, dustproof and shock resistant. Sadly we couldn`t find it in Croatian stores, nor in some European and U.S. We believe though, that it doesn`t stand out of prices in its class which is around 23 -25 €.
