Kingston je kao što znamo prodao svoj HyperX brand HP-u, ali su pri tom zadržali proizvodnju radne memorije pod svojim imenom. Tako su predstavili i prve module pod novim imenovanjem - Fury Beast. Kit koji danas testiramo je DDR4 specifikacije dvokanalni kapaciteta 2x 16 GB i frekvencije 3.600 MHz. Latencija je CL18-22-22-39 pri radnom naponu od 1.35 V.
Kit dolazi klasičnom blister pakiranju koje je manje više standardno kod Kingstona, a neki proizvođači poput G.Skilla se potrude više oko pakiranja. I premda Kingston proizvodi i prodaje puno različitih memorijskih kitova jedan od popularnijih će svakako biti ovakvi frekvencije 3.600 MHz. S druge strane, ovakva 2x 16 GB konfiguracija je još uvijek manje popularna od one 2x 8 GB, no sve više korisnika ipak prelazi na 32 GB kitove. Ovaj Fury Beast kit nosi ime KF436C18BBAK2/32. Osim u ovoj izvedbi Beast kitovi postoje u kapacitetima do 128 GB, brzinama do 3.733 MHz, a podržavaju podjednako Intel i AMD procesore.
Fury Beast karakterizira crni PCB, crni aluminijski hladnjak s obje strane 8-slojnog PCB-a i mliječno bijela plastika na vrhu ispod koje su RGB LED-ice. Moduli su standardne visine 42 milimetra i time su kompatibilni s većinom hladnjaka na tržištu. Ispod hladnjaka se nalazi jedan rank od osam memorijskih čipova koji su svaki kapaciteta 2 GB (2.048 MB). Kit je proizveden na Tajvanu, a korišteni su Hynixovi A-die čipovi napravljeni u 18-nanometarskom procesu (Alius), i standardnog su FBGA pakiranja (78-ball grid array).
Kit podržava XMP 2.0 profil s dva unosa - Extreme i Certified. Certified je onaj brži ali s opuštenijim latencijama - 3.600 MHz pri latencijama CL18-22-22-39-85 i naponu od 1,35 V. Tko želi, može aktivirati i Extreme unos u kojem je upisana frekvencija od 3.000 MHz pri latencijama CL16-18-18-63 i naponu od 1,35 V. Mi smo naravno na AMD platformi koristili XMP Certified profil koji i daje najbolju propusnost.
Fury Beast module krasi i spomenuto RGB LED osvjetljenje koje je kompatibilno s većinom matičnih ploča i aplikacija (ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI), ali i s Fury CTRL aplikacijom koju je razvio Kingston. Kingston je razvio i Fury Infrared Sync tehnologiju koja upravlja sinkronizacijom osvjetljenja kako bi ono bilo brže i preciznije - pogotovo kad su četiri modula jedan pored drugoga. I stvarno, osvjetljenje je brzo, sinkronizirano i zapravo jako dobro izvedeno s preciznim bojama i dovoljnom jačinom.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X570S Aorus Master |
Procesor |
AMD Ryzen 7 5700G |
Memorija |
Kingston Fury Beast KF436C18BBAK2/32 |
Grafička
kartica |
AMD Radeon Rx 6800 XT |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
ADATA Swordfsih 2TB |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinium 1200W |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 20H2 |
Chipset
datoteke |
AMD Chipset Driver |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64 Engineer |
v.6.33.5700 |
PCMark |
10 |
Način testiranja
Kit smo testirali i na odličnoj Gigabyteovoj X570S Aorus Master ploči i u kombinaciji s Ryzen 7 5700G procesorom koji trenutno testiramo i recenzija bi trebala izaći uskoro. Mjerenja propusnosti smo vršili uz pomoć AIDA 64 Engineer softvera. Propusnost smo memorije usporedili s ranije testiranim G.Skillovim kitovima, a vidjet će te i grafove propusnosti kod
overclockinga memorije.
Overclocking
Overlockirali smo ručno, a imali smo dva cilja. Prvi je bio maksimalna frekvencija uz zadržavanje XMP latencija, a drugi daljnje podizanje frekvencije uz lagano opuštanje latencija. Uz zadržavanje XMP latencija je memorija postigla maksimalno stabilnih 4.000 MHz što je odličan rezultat. Kada smo latencije malo opustili i napon podigli na 1,36 V uspjeli smo ostvariti stabilnu frekvenciju od 4.200 MHz što je lijepih 600 MHz iznad XMP postavke.
Propusnost XMP profila na AMD platformi i overclocking performanse
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Fury Beast @ 4.200,Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 3.600" values="61341,58956,53157" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 4.200,Fury Beast @ 3.600" values="58208,57624,48678" colors="orange,red,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Fury Beast @ 4.200,Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 3.600" values="53509,51549,46640" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 Latency" htitle="Latency (ns) - manje je bolje" labels="Fury Beast @ 4.200,Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 3.600" values="59.4,60.1,62.4" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"]
Propusnost drastično raste s povećanjem frekvencije bez obzira na povećanje latencija. Ujedno i latencija u pristupu memoriji je pala.
Razlika u performansama
[ichart headers="ID, Score" title="Cinebench 20 1T " htitle="Score" labels="Fury Beast @ 4.200,Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 3.600" values="585,584,584" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, Score" title="Cinebench 20 1T " htitle="Score" labels="Fury Beast @ 4.000,Fury Beast @ 3.600,Fury Beast @ 4.200" values="5496,5475,5455" colors="orange,blue,red" height="300" min="0"]
Kao što vidimo, na 4.200 MHz su singlethreaded performanse narasle za jedan bod, ali su multithreaded pale. Overclocking se ne odražava posebno na Cinebench performanse, kao zapravo ni na većinu testova procesora. Ono gdje bi se eventualno mogao vidjeti dobitak je u igrama.
Kingston je zadržao biznis koji im najbolje leži i dokaz tome je i nova Fury Beast linija DDR4 memorijskih kitova. Nemaju ekstremno brze kitove preko 4.000 MHz kao neki konkurenti no drže se zlatne sredine s kitovima do 3.733 MHz i u varijantama do 32 GB po modulu odnosno 128 GB po četverokanalnom ili 64 GB po dvokanalnom kitu. Nama su na test poslali dvokanalni kit frekvencije 3.600 MHz koji radi na dovoljno stegnutim latencijama pri čemu ima i dobre performanse propusnosti. Ono u čemu smo bili jako zadovoljni su overclocking performanse gdje smo postigli 600 MHz viši takt i značajno povećanje propusnosti.
Uz to, RGB LED osvjetljenje je dobro izvedeno s preciznim bojama i brzom sinkronizacijom između modula. Fury Beast kitove možemo preporučiti svima koji traže pouzdanu i brzu memoriju s dobrim overclocking potencijalom. Cijena ovoga kita u domaćim informatičkim trgovinama je malo iznad 1.400 kuna.
