Kingston HyperX Fury 2x8GB 3733 MHz CL19 recenzija
Datum objave 17.03.2020 - Krešimir Matanović
Iz Kingstona nam stiže 16 GB DDR4 memorijski kit maksimalnog takta 3.733 MHz koji je programiran tako da ima dva XMP profila. Prvi mu omogućava takt od 3.773 MHz pri CL19-23-23 latencijama, a drugi je malo sporiji ali agresivnijih latencija – 3.600 MHz pri CL17-21-21. Kit ima nizak profil od samo 34,1 milimetar pa je pogodan i za veće hladnjake.
Kingston proizvodi nekoliko različitih kitova DDR4 pod HyperX brandom a Fury je mainstream uz high end Predator i SO-DIMM Impact verzije. Po trenutnim trendovima Fury i Predator dolaze i u RGB verzijama.
HyperX Fury DDR4 kitovi su namijenjeni gamerima, entuzijastima i općenito power userima koji paze na budžet, tj. nisu spremni platiti dodatno za Predator kitove. Kitovi dolaze u kapacitetima do 128 GB (četverokanalne konfiguracije), brzina su do 3.733 MHz, namijenjeni su podjednako AMD i Intel platformama, a koriste hladnjake niskog profila. Smješteni su plastično u blister sendvič pakiranje, a uz module dolazi i HyperX naljepnica te jamstveni listić i vodič za instalaciju. Jamstvo je ograničeno doživotno.
Moduli su crnog 8-slojnog PCB-a, s pozlaćenim kontaktima i crnim tankim aluminijskim hladnjakom niskog profila. Dizajnirani su prepoznatljivim Fury stilom, a na sebi imaju i HyperX i Fury i DDR4 oznake. Visina modula je samo 34,1 milimetar i debljine 7,2 milimetra, pa bi trebali biti pogodni za ugradnju ispod većih hladnjaka koji imaju velike vanjske ventilatore poput primjerice Noctue D15 s kojom testiramo.
Ispod se hladnjaka se na svakom modulu samo s jedne strane nalazi osam 8-gigabitnih FBGA memorijskih čipova. Proizvodi ih SK Hynix, a napravljeni su u 17-nanometarskom procesu te imaju DJR imenovanje (poboljšani CJR čipovi). Oznaka pojedinog modula je KHX3733C19D4/8GX, pri čemu kit nosi oznaku HX437C19BF3K2/16, a u njih je upisan SPD profil takta 2.400 MHz i latencija CL17-17-17-39-55 pri 1,2 V.
Dva su XMP profila. Prvi je takta 3.733 MHz i latencija CL19-23-23-42-88 pri 1,35 V, a drugi je takta 3.600 MHz, i latencija CL17-21-21-39-85 pri naponu 1,35 V. Drugi je namijenjen svim onim sistemima koji ne podržavaju brzine iznad 3.600 MHz, a prednost su mu stegnutije latencije što će rezultirati dobrim performansama. Kod Ryzen procesora je vrlo bitno da je omjer FCLK/UCLK (infinity fabric i memorija) isti, pa je tako 3.600 i 1.800 optimum. Kod prebacivanja na 3.733 MHz, FCLK automatski pada na 933 MHz te ga je ručno potrebno podići na 1.866 MHz za najbolje performanse.
Bit će zanimljivo vidjeti koje su razlike u performansama između dva profila na X570 sistemu, koji smo koristili za testiranje. Pogotovo kada FCLK padne kod višeg profila – nezgodno za one manje vične tweakanju u BIOS-u. Znamo da su Ryzeni procesori odlična platforma za igranje s postavkama memorije i traženje pravog omjera brzine i latencija. U testovima smo koristili i DRAM Calculator u verziji 1.7.0 koji nam je izračunao latencije i ostale postavke za Safe i Fast scenarije za CJR/DJR čipove, no oni nažalost nisu funkcionirali baš kao i kod recenzije G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC kita. Očito taj kalkulator najbolje radi sa starijim CJR čipovima, ali i onima drugih proizvođača poput Samsunga. Kitovi se u radu ne zagrijavaju, no ako krenemo s overclockingom potrebno je kao i uvijek osigurati dobar protok zraka.
Objavljeno prije 11 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 18 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 20 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 21 minuta
P: Sapphire Nitro+ 7900XTXObjavljeno prije 23 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
