Lenovo L220x – svestrani poslovnjak
Datum objave 06.02.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Testovima monitora se na PC Ekspertu nismo već duže vremena
bavili, točnije od 2004. godine (velikog Della 3007WFP smo imali samo na prvom
pogledu). Od onda se puno toga promijenilo na tržištu. Tada su CRT monitori
polako gubili bitku sa nadolazećim 17" i 19" LCD-ima koji su im
sve više oduzimali tržište. Danas, kada CRT monitora za kupiti skoro pa i
nema, a klasični 4:3 LCD monitori također izumiru, tržištem vladaju 16:10
monitori dijagonala 20" na više. Samo se još rijetki odlučuju za manje
dijagonale. Da li to znači da je i kvaliteta rasla sa dijagonalom? Odgovor
je nažalost ne, tržištem i dalje vlada pravilo da više novaca donosi kvalitetniji
proizvod, barem u većini slučajeva. Jeftiniji 19", 20" ili 22"
monitori i dalje koriste TN matrice koje u većini slučajeva donose loš ekranski
prikaz, dok su monitori sa kvalitetnijim S-PVA ili S-IPS matricama znatno
skuplji.
Da iznimke postoje potvrđuje Lenovo sa svojim novim 22"
monitorom prvenstveno namijenjenom poslovnim korisnicima. Prva novost koju
donosi je S-PVA (super patterned vertical alignment) matrica koja nudi dobar
kontrast, široke kutove gledanja te što je vrlo bitno dobru dubinu crne boje
i prirodnost bijele boje. S-PVA ipak nije bez mane, nešto je sporija u odzivu
no to se danas vrlo dobro kompenzira RTC elementima, te se ovaj monitor hvali
odzivom od 6ms. Visoku rezoluciju ove matrice od 1920×1200 piksela, koja je
do sada bila rezervirana za 24" modele, mnogi će gledati sa skepsom,
jer smatraju kako će prikaz biti presitan i teško čitljiv iz daljine na "samo"
22", no ostaje činjenica da se Lenovo prvi odlučio na ovaj potez a ostali
proizvođači će ga brzo slijediti. Druga novost je cijena, koja je vrlo povoljna
za monitor sa ovom matricom i njenim karakteristikama.
Tko je ikada promatrao ThinkVision monitore ne može ne poreći
činjenicu kako djeluju monolitno i čvrsto. I stvarno, izgled ne vara, kvaliteta
izrade je na visokom nivou i svi su detalji na ovom monitoru vrhunski. Od
okvira monitora, preko odličnih tipaka do čvrstog i stabilnog postolja. Dizajnerski
pak gledano ovo je poprilično dosadan monitor, te je vidljivo kako pripada
business klasi i nekom uredu, prije nego kućnom ambijentu. S druge strane crna boja je uvijek aktualna te odlično nadomješta uniformirani Lenovov dizajn. Zapanjuje količina ergonomskih mogućnosti koju ovaj monitor pruža svojim korisnicima.
L220x je moguće pomicati u doslovno svim smjerovima. Ekran je pomoću teleskopske
ruke moguće namještati po visini, a dva su krajnja položaja i jedina. Kada
je kočnica u položaju monitor je u najnižoj točki a kada ju uklonimo opruga
ga podiže u krajnji gornji položaj. U tom položaju ga je moguće pivotirati,
kada priloženi software automatski prilagođava sliku. Uz to je moguće podešavati
i nagib ekrana, kao i pomicanje lijevo-desno. Na stražnjoj strani monitora
se nalazi dizajnerski vrlo dobro uklopljena ručka koja omogućava lakše prenošenje
monitora kao i namještanje ekrana po visini. U dnu stražnje strane je svoje
mjesto našao i gumeni organizator kabela, a dodatno je kablove moguće smjestiti i
u spiralu koju Lenovo isporučuje sa ovim modelom.
Kontrole za podešavanje rada monitora su jednostavne i brzo
dostupne preko tipaka koje stilski malo "podižu" monitor te intuitivnog
i vrlo brzog menija. Podešavanje slike je moguće napraviti automatski ili
ručno pri čemu se nećete namučiti jer je sve vrlo jednostavno. Priključci
za napajanje, video ulaze, USB vezu računala i monitora te USB portovi smješteni
su sa stražnje strane a za svaku pohvalu je količina USB portova. Na monitoru
ih je čak 4. Dva lako dostupna sa bočne strane i dva malo teže dostupna sa
donje strane.
Tehničke karakteristike monitora:
• Dijagonala: 22" (55.9 cm)
• Rezolucija: WUXGA, 1920 x 1200, High definition 1080p
• Vidljivi kut: 178°/178°
• Svjetlina: 325cd/m2, Kontrast: 1200:1
• 92% color gamut
• Veličina pixela: 0.24mm
• Gustoća pixela: 103 pixela po kvadratnom inču
• Video ulazi: 15 Pinski D i DVI-D
• Odziv: 6ms
• Dimenzije: 377mm (V) x 510mm (Š) x 274mm (D)
• Podrška za High Definition Content Protection (HDCP)
• Tipična potrošnja: 90W
• Težina: 8kg
• Podrška za 100 mm VESA standard za montiranje na zid
• Sigurnost: Kensington Lock
Objavljeno prije 9 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 29 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 51 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
