Lenovo Vibe X2 & Sony Xperia Z3 Compact test
Datum objave 28.04.2015 - Krešimir Matanović
Lenovo Vibe X2 - prvi dio
I premda Lenovo već jako dugo proizvodi pametne telefone, a čak su i treći svjetski proizvođač sa 24 milijuna prodanih primjeraka u zadnjem kvartalu 2014. godine, tek su od sredine ožujka i službeno prisutni na hrvatskom tržištu. VIBE modeli čine vrh ponude, a za početak našeg druženja s njihovim uređajima su nam na test poslali model X2. Već na prvu je vidljivo kako je riječ o premium modelu, jer dolazi u malo ekskluzivnijem pakiranju. Osim VIBE modela, Lenovo u Hrvatskoj prodaje i P, S i A serije, a osim X2 u VIBE seriji još imaju i Z2/PRO modele.
Iza bijelog kartonskog omota se krije tvrđa zlatno bojana kutija koja ima sistem ladica u kojima se nalazi uređaj i dodatna oprema. Kada smo kod dodataka recimo kako uz X2 dolaze bijeli punjač (5V, 1.5A), USB kabel, slušalice zaštita za ekran, plastično (prozirno) zaštitno kućište te naravno upute za korištenje i jamstven listić.
Slike malo teže prenose eleganciju dizajna X2 uređaja kojeg treba primiti u ruku kako bi osjetili aluminijsko kućište u dlanu i pod prstima te zaštitno staklo na gornjoj strani. Konstrukcija je vrlo kvalitetna i čvrsta, a istovremeno je ovo jedan od najlakših 5" uređaja koje smo probali. Dobre je ergonomije i lijepo leži u ruci a i tipke su ispravno raspoređene. Crna gornja stranica i zlatna donja, prošarane su narančastom i žutom po rubovima pa uređaj djeluje razigrano, tj. nimalo monotono kao neki konkurenti. S hardverske strane je X2 naoružan Mediatekovim osmo-jezgrenim SoC-om, VRG600 grafikom, 2GB radne memorije i 32GB skladišne memorije koju nije moguće proširiti. Ovo bi trebalo biti sasvim dovoljno za većinu korisnika, ali i za gladak rad KitKat operativnog sistema.
Osnovne specifikacije- Model: Vibe X2
- Boja: Zlatno, crno, crveno crna
- Dimenzije i masa: 140.2 x 68.6 x 7.3 mm; 120 grama
- Ekran: Kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 5 prstiju), dijagonale 5″, rezolucije 1080 × 1920 piksela (440 ppi), zaštitno staklo otporno na pucanje i grebanje
- Čipset: CPU: MediaTek MT6595m True8Core (Quad-core 2.0 GHz Cortex-A17 & quad-core 1.7 GHz Cortex-A7); GPU: PowerVR G600
- Memorija: 2GB; 32GB storage
- Operativni sistem: Android 4.4.4 KitKat, VIBE UI 2.0
- Baterija: Li-PO 2300 mAh
- Kamere: Primarna: 13 MP, 4160 x 3120 piksela, autofokus, LED bljeskalica, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, video snimanje (1080p@30fps); Sekundarna: 5MP
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE Cat 4 (50 Mbps UP, 150 Mbps Down)
- Oprema: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band, hot spot), Bluetooth v4.1 (A2DP, LE), microUSB v2.0, A-GPS (GLONASS), senzori blizine i ubrzanja, kompas. air gestures. active noise cancellation, microSIM.
Na desnom se boku nalaze tzv. "rocker" za zvuk i ispod njega tipka za paljenje, gašenje, otključavanje i zaključavanje. Na lijevom je boku samo poklopac, tj. nosač microSIM kartice. Na vrhu se nalazi 3.5 mm jack priključak, a na dnu je mikrofon i micro USB priključak. Na prednjoj strani je kompletnom dužinom telefona postavljeno zaštitno staklo otporno na grebanje i pucanje. Ispod ekrana se nalaze tri kapacitivne tipke, a iznad zvučnik i prednja kamera od 5MP koja je sasvim solidna za selfije i video conferencing uz uvijet dobrog osvjetljenja.
Stražnja, zlatna strana je vrlo elegantna, a na njoj se nalazi glavna 13MP kamera sa LED bljeskalicom, mikrofon za active noise cancellation tehnologiju i glavni zvučnik na dnu. Na sredini je i gravirani Lenovo znak, ali i izvodi za vanjski punjač (cradle). Uređaj ima litij-polimer bateriju čiji će relativno malen kapacitet od 2300 mAh, skratiti autonomiju na samo jedan dan korištenja ali ona uvelike doprinosi iznimno maloj masi. X2 podržava i LTE mrežu pa će u većim gradovima pristup internetu biti vrlo brz, a mana mu je što nema NFC. WiFi je AC tipa, a Bluetooth je po v4.1 standardu.
X2 ima kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 5 prstiju), dijagonale 5″ i visoke rezolucije 1080 × 1920 piksela. To znači kako ima vrlo visoku gustoću piksela (oko 440 ppi), koja osigurava oštru sliku. Kvaliteta prikaza slike je na vrlo visokoj razini, s vjernim prikazom boja. Kontrast je odličan, a pozadinsko osvjetljenje je ravnomjerno raspoređeno. Upravljanje sučeljem je iznimno brzo, ekran dobro reagira na pokrete prstima a tu je i air gesture podrška. S hardverske strane smo strane tako manje više sve prešli pa se na drugoj stranici članka okrećemo softveru.
Lenovo Vibe X2 - drugi dio
Kao što smo rekli, VIBE UI je vrlo prilagodljivo i nudi veliki izbor Tema, Lock Screenova, Wallpapera pa čak i Boot animacija koje utječu i na način prikaza kontakata, poziva ili pak notifikacijskog sučelja. Promjene po menijima se manje više svode napromjenu boja, no kod primjerice lockscreena se mijenja i način pristupa nekim aplikacijama. Tako svatko može složiti nešto po svom ukusu. Općenito nam se korisničko sučelje jako svidjelo jer je jednostavno za korištenje i drugačije od klasičnih Android sučelja, do te mjere da imate osjećaj kako baratate s potpuno drugim operativnim sistemom. Za one koji vole biti drugačiji ovo će biti dobrodošla promjena. Ovdje smo tek malo zagrebali po površini sučelja i njegovih mogućnosti, a za detaljnije predstavljanje bi nam trebao poseban članak i duži period druženja. Uređaj je u 7 dana koliko smo ga imali radio odlično, bez ikakvih problema sa operativnim sustavom a bez problema je pogonio i sve dodatne aplikacije koje smo na njega instalirali.
Ono što nismo pokazali, a to je sučelje kamere je poprilično standardno, a moramo priznati kako smo se kvalitetom fotografija poprilično iznenadili. 13MP kamera producira jako detaljne i dovoljno oštre fotografije koje su usporedive ili čak u nekim slučajevima i bolje od onih koje radi Sony Z3 C. Us solidnu kvalitetu video materijala pri dobroj osvijetljenosti tako možemo reći da smo vrlo zadovoljni ovim uređajem. Fotografija iznad je u originalnoj veličini i smještena je na vanjskom servisu za fotografije.
Sony Xperia Z3 Compact - prvi dio
Kao i Z3, i Z3 Compact je najavljen još u rujnu 2014. godine a sada im se već oboma spremaju zamjene. Ipak, zbog svoje pristupačne cijene, Z3 Compact je i dalje iznimno privlačan uređaj a pogotovo ako znamo koliku snagu ima zapakiranu u manje kućište. Baziran na istoj hardverskoj osnovi, s tek 1GB manje radne memorije Z3C je identičan Z3 modelu po snazi i mogućnostima, no krenimo redom.
Koliko god je Z3 nespretan i prevelik za držanje u jednoj ruci, toliko je ova Z3 C bolji. Manje dimenzije, manja masa uz zadržane sve značajke dizajna jednostavno čine Z3 C pametnijim izborom. Nije da ne volimo 5+ inčne uređaje, no nekako nam s ergonomske strane ipak više pašu ovakvi, dimenzijama nešto manji uređaji. Z3 C donosi isti onaj IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, a s dizajnerske strane je to samo smanjeni Z3. Naš je testni primjerak došao u vrlo živopisnoj zelenoj boji koja će se vjerujemo ipak više svidjeti nježnijem spolu, no dobavljiv je i u klasičnim crnim, bijelim ali i u narančastoj boji.
Osnovne specifikacije- Model: Sony Xperia Z3 Compact
- Boja: Zelena (postoji i crna, bijela i narančasta)
- Dimenzije i masa: 127.3 x 64.9 x 8.6 mm; 129 grama
- Ekran: Kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 10 prstiju), dijagonale 4.6″, rezolucije 720×1280 piksela (319 ppi), zaštitno staklo otporno na pucanje i grebanje, Triluminos i X-Reality Engine
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC), Quad-core Krait 400 CPU @ 2.5 GHz, Adreno 330 GPU
- Memorija: 2GB; 16GB storage, microSD do 128GB
- Operativni sistem: Android 5.0.2 Lollipop
- Baterija: 2600 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja 20.7 MP (5248 х 3936 piksela), 1/2.3″ senzor, autofocus, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, 2160p@30fps, 1080@60fps, 720p@120fps; Prednja 2.2MP (1080p@30fps)
- Oprema: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0 (MHL 3), Stereo FM Radio (RDS), A-GPS (GLONASS), senzori blizine i ubrzanja, žiroskop, barometar i kompas. stereo zvučnici, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, fast battery charging (do 60% u 30 minuta), IP68 certifikat (otporan na prašinu i vodu - 1 metar dubine do 30 minuta) itd.
Hardverske specifikacije se ne razlikuju od ranije recenziranog Z3 modela pa sve tada rečeno vrijedi i sada. Tek je razlika u radnoj memoriji gdje je kod većeg modela dostupno 3GB, a kod ovog manjeg 2GB. Naravno, manje dimenzije su donijele i manju bateriju pa je u ovome ona kapaciteta 2600 mAh, no to zbog manjeg ekrana ne bi smjelo imati utjecaja na autonomiju.
Raspored elemenata, poklopaca i tipaka je identičan kao i kod većeg modela, pa možemo samo utvrditi kako je sve ergonomski dobro riješeno. Ipak, ovdje su bokovi na dodir gumirani pa je i grip, tj. prianjanje za dlan i prste bolje. U kombinaciji s manjim dimenzijama to znači kako je ovaj telefon odličan za upotrebu.
Uz telefon, Sony nam je poslao i zaštitni Style Cover u istoj boji koji ima NFC tag i koji automatski prilagođava prikaz na ekranu izrezu na prednjoj stranici (slika dolje). Cover je odlična zaštita za uređaj no mišljenja smo kako je mrvicu nepraktičan zbog debljine, odnosno načina kopčanja. Sve ostalo, pristup utorima i tipkama (uključujući i one pokrivene), je lako, a na ovaj način se uređaj štiti od oštećenja što će povećati vrijednost kod eventualne preprodaje.
4.6" ekran s IPS matricom i 720p rezolucijom je dovoljan za većinu potreba prosječnog korisnika, a tu poglavito mislimo na surfanje internet stranicama. Kvaliteta prikaza slike je vrlo dobra, sasvim na nivou većeg Z3, a i oštrina je zadovoljavajuća. Prikaz boja je vjeran, a kontrast je dobar. Sve u svemu, Z3 C je ergonomičniji, a ništa slabiji od većeg Z3 i kao takav je mudrija kupovina.
Sony Xperia Z3 Compact - drugi dio
I app drawer je identičan, i način na koji preslagujemo aplikacija, a moramo priznati kako nismo uočili neku novu aplikaciju koja je eventualno došla s Lollipopom. No, prekratko vrijeme koje smo imali je mogući uzrok tome :)
Settings meni je doživio samo kozmetičke izmjene, a novost je kako sada na svakom izborniku imamo tražilicu (tako je i u app draweru). Moramo priznati kako smo nekako ipak više očekivali od Lollipopa pa su ove sve kozmetičke izmjene i blago razočarenje jer je Sony već postao pomalo dosadan sa svojim sučeljem i potrebne su malo veće izmjene kako bi uhvatio korak s konkurencijom.
