Male stvari koje život znače, Part II
Datum objave 25.10.2002 - Ozren Žagmešter
Uvod i nova Giganta
Evo nas ponovo u društvo zanimljivih sitnica koje život znače, tj. u društvu specijalnih podloga za miševe i štakore (i sličnu gamad) i rounded kablova. Počet ćemo s podlogama za miš koje nam je na test "uvalio" Links:
Za početak je tu "obnovljena" Everglide Giganta:
Everglide Giganta u novom ruhu
Kao što se na slici vidi, jedina razlika spram Giganti koje smo već testirali jest u izgledu. Nova Giganta je zanimljive svjetlucavo-sive boje koja bi trebala biti posebno friendly s optičkim miševima. Moramo priznati da razliku između novog modela i prijašnjeg (plavog) modela nismo osjetili. Sve osobine su iste kao što smo i napisali u našem prijašnjem članku na ovu temu ("Male stvari koje život znače"). Što se samog izgleda tiče, tu je mišljenje podijeljeno. Nekima je novi izgled cool, a nekim je užasan...
Sljedeća na redu je Func sUrface1030 podloga koju koriste svi profesionalni igrači pucačina:
Lijepa, ali ne baš čvrsta kutija
Func sUrface1030 dolazi u lijepoj aluminijskoj kutiji koju nažalost ne krasi neka čvrstoća - samo što smo ju pogledal, a ona se već iskrivila. Bili bi puno sretniji da sUrface1030 dolazi u nekom običnom pakiranju pa da cijena bude niža jer cijena je stvarno paprena - 250kn! Za tu lovu se mogu kupiti i puno ozbiljnije stvari, no moramo imati na umu da je ovo ipak svjetski najpoznatija podloga za miš. Na njoj igraju svi vodeći igrači pucačina što će reći da ova podloga i nije namijenja bilo kome, već jednom malom segmentu tržišta koji zahtijeva samo najbolje.
Func sUrface1030 1/2
Func sUrface1030 dok spava
Func sUrface1030 u akciji
Što se kvalitete tiče, tu nas Func sUrface1030 nije razočarao. Radi se o jednom vrlo kvalitetnom i fleksibilnom proizvodu. Naime, podloga ima dvije strane - jednu glađu i drugu grublju. Nekima više paše glađa strana, nekima ova druga. Grublja strana je slična Everglideu i jako je brza (ali i precizna). Finija strana nudi više trenja i svojim karakteristikama je puno bliža 3M PMS podlogama, a krasi ju još veća preciznost nego kod grublje strane. Autoru ovih redaka je osobno više pasala grublja strana. Mišljenja smo da upotreba određene strane može ovisiti i o pucačini koja se igra, tj. za neke je bitnija veća brzina, za neke druge preciznost i sl. Uglavnom, Func je dovoljno fleksibilan za sve to.
Osim same podloge tu je i "košuljica" u koju se umetne podloga da ne bi klizila po stolu. "Košuljica" odlično funkcionira i kada se stavi na stol tu i ostane. Cijela stvar je vrlo tanka, što je dobro jer vam ne treba wrist pad kao što je slučaj s Everglide podlogama. Jedina je mana što ćete prilikom svakog micanja podloge morati ponovo sve skupa "sastaviti" jer sama podloga ispadne iz svog ležišta (tj. "košuljice") prilikom i najkraćeg "transporta".
Func sUrface1030 2/2
Samo za natjecatelje
Veličina podloge je također dobra, tj. nije premala za one kojima ruka zajedno s mišom leti na sve strane kada se igraju (autor ovih redaka maše rukama ko' lud kada se igra). Dobra strana je i to što se Func sUrface može prati pod tekućom vodom, isto kao i Everglide - podloge koje se ne mogu tako prati možete baciti kada se uprljaju dok sUrface1030 "keeps on going and going". Naravno, i sam materijal od kojeg je napravljena ova podloga je takav da se ne haba. Jeftine podloge se nakon nekog vremena istroše i postanu neupotrebljive zbog pomanjkanja trenja. Kod Funca takve pojave nema. Bilo bi jako loše da ima jer se ipak radi o izrazito skupoj podlozi.
Func sUrface1030 za "optikanere"
Postoje dva modela Func sUrface1030 podloge - crni i plavi. Plavi je namijenjen optičkim miševima, dakle ista priča kao i kod Everglidea, što će reći da je bolje uzeti plavi Func jer će on biti jednako dobar i za "optikanere" i za "točkaše". No, to nije sve. Func sUrface dolazi i s klipom za mišji rep (kabel). Ovaj klip radi istu stvar kao i Mouse Bungie i iako nije tako sofisticiran radi svoj posao kako treba. Plus je i to što se klip može staviti na različitim mjestima po "košuljici". Na slici gore mi smo ga smjestili gore lijevo, no to nije jedino mjesto. Sve skupa gledavši Func sUrface1030 je super stvar.
Cooler Master rounded kablovi 1/2
Rounded kablovi
Vrijeme je da se pozabavimo s dva različita rounded kabla koje nam je poslao Cooler Master. Jedan je floppy kabel, a drugi ATA kabel namijenjen ATA-133 medijima.
Bez konektora ne ide
Cooler Master rounded kablovi definitivno izgledaju jako dobro. Same žice su prvo omotane folijom srebrne boje koja je pak omotana u "košuljicu" napravljenu od crno-sive isprepletene plastike. Kvaliteta izvedbe je jako dobra iako nije da nema manjih mana. Naime, sami konektori malo "vise" van zaštićenog dijela kabela. Bilo bi zgodno da su konektori presvučeni, npr. tkaninom i na taj način bolje zaštićeni, ali što se može.
Spoj između konektora i kabla je mogao biti bolje riješen
Cooler Master kablovi u usporedbi s "običnim" crnima koji dolaze uz ABIT ploče
Cooler Master kablovi 2/2 i zaključak
Druga mana je ta što su kablovi izrazito kruti i prilikom instalacije znaju raditi probleme (pogotovo ako su utori na ploči na nezgodnim mjestima). Dužina ATA-133 kabela je odlična, tj. nešto veća od prosjeka. Dužina floppy kabela je standardna što po nama nije neka sreća - prekratak je za full tower kućišta, pogotovo ako se floppy uređaj nalazi na vrhu kućišta. Dobro je pak to što floppy kabel ima samo dva konektora - jedan za floppy i drugi za ploču. Više od toga stvarno ne treba. Dobro je i to što konektori na oba kabla imaju i komad plastificiranog kartona koji služi za bezbolno vađenja kabla iz utora na matičnoj ploči ili drivea.
Cooler Master kablovi u akciji
Moramo pohvaliti i jedan sitan detalj - oba Cooler Mastera dolaze sa uzemljenjem koje se spoji na kućište.
Tako to izgleda izbliza
I uzemljenje je tu da ne bi bilo "nismo znali"
Sve skupa dojam je jako dobar - Cooler Master kablovi nas nisu nimalo razočarali.
Toliko za ovaj put. Nadamo se da će do nas doći još zgodnih stvari koje poboljšavaju kvalitetu "života" s računalom tako da možemo napisati i treći dio u serijalu "Male stvari koje život znače".
