Mali zvrk zvan IBM X40
Datum objave 08.11.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod
Danas vam donosimo jedan specijalitet - test IBM X40 ultra-laganog prenosnika. Ultra-lagane prenosnike, kao što i samo ime kaže, krasi mala težina i male dimenzije. No kako je raditi na tako malim računalima? Ukoliko se pita X40, onda je odgovor - vrlo ugodno. Jednostavno, radi se o odličnom prenosniku koji nam se jako svidio - tako da ga ukoliko netko želi pokloniti, samo naprijed!
Većina kupaca je trenutno zbunjena činjenicom što postoji više vrsta prenosnika koji naoko nude iste stvari a jako se razlikuju u cijeni. Tako imamo desktop-replacement prenosnike koje (obično) krase jaki procesori i grafičke kartice te velika težina i mala autonomija (tj. kratko trajanje baterije). Onda su tu poslovni prenosnici koje dijelimo na dvije skupine - "normalne" i ultra-lagane. I za kraj su tu "mainstream" prenosnici koji su obično po performansama izjednačeni normalnim poslovnim prenosnicima, no po stvarima poput kvalitete i ergonomije se ne mogu uopće usporediti. Ukoliko pogledate cjenike vidjet ćete da od istog proizvođača možete dobiti naoko jednaka računala (procesor, grafička,...) a da je razlika u cijeni i do 10000 kunića. Razlika je tu zbog kvalitete - od ekrana i tastature do ergonomije i pouzdanosti. Mi se danas bavimo IBM X40 ultra-prenosnikom čija je cijena vrlo visoka no isto tako i očekivana - radi se o računalu koje nije namijenjeno baš za svakoga već za poslovne ljude ili profesionalce koji puno putuju i kojima svaki dodatni gram težine znači dodatni kilogram problema.
IBM X40 tu nudi ono bitno - težina ovog malog zvrka je 1.24kg! U tih 1.24kg (dimenzija 268 x 211 x 23.8mm (WxDxH)) dobiva se paket čistog užitka - tu su redom Pentium M procesor na 1.2GHz-a, 512MB DDR333 memorije, 40GB HDD, 56k V.92 modem, Bluetooth, IrDA, Firewire, Gigabit LAN, 802.11b WiFi te 12.1" ekran.
Pentium M ne treba posebno predstavljati, a ugrađenih 1.2GHz-a je više nego dovoljno za kvaliteta rad, kao što ćete vidjeti kasnije u bench sekciji ovog članka. Na igranje pak možete zaboraviti zbog spore integrirane grafike, no iskreno ne znamo zašto bi itko normalan kupio X40 radi toga da se malo poigra. Ekran od 12.1" ne krasi baš neka rezolucija (1024x768), no to mu nije mana. Koja korist od neke visoke rezolucije ukoliko je ekran malih dimenzija pa vam onda treba mikroskop da nešto pročitate, čak i kada stravite large fonts?
Od opreme je sve tu da se lako možete spojiti na mrežu ili uređaj koji se može spojiti na 'Net na bilo koji način - tu su Bluetooth, IrDA, modem, LAN i WiFi. Standardno X40 dolazi sa 802.11b WiFi karticom, no ukoliko vam je baš potrebna 802.11g onda vam ne gine doplata. S druge strane zbog malih dimenzija i težine X40 dolazi bez bilo kakvog optičkog diska. Iako manjak optikanera nije prevelik minus prilikom uobičajenog rada, ne može se reći da ne fali - pogotovo kada nabrzinu trebate instalirati neku novu aplikaciju. Za ovaj problem postoje dva rješenja - kupovina X4 Ultrabase docking stanice ili nabavka nekog eksternog USB/Firewire uređaja. S obzirom na visoku cijenu DVD/CD-RW optikanera koji je namijenjen za X4 docking stanicu, mi preporučamo drugu soluciju. Posebno dobra odluka jest nabavka eksterne DVD pržilice jer onda jednim udarcem eliminirate problem back-upa za sva vaša računala.
IBM ThinkPad X40
Kada prvi puta primite X40 ruke odmah se zapitate zašto bi itko kupio bilo što nego ultra-lagani prenosnik - 1.24kg je toliko malo da imate osjećaj da u ruci držite pero a ne računalo. Nakon toga se obično uključi oprezniji dio mozga koji počne sumnjati u iskoristivost ovakvog računala zbog malih dimenzija. Nama se taj dio mozga vrlo brzo uključio, no isto tako je i brzo isključio jer se rad na IBM-u X40 pokazao kao čisti užitak.
Kvaliteta izrade je na nivou a izgled kakav se i očekuje od IBM - tu je crna boja i ne baš neka ljepota. Ali zato je kvaliteta plastike odlična i maska cijelog računala će trajati i trajati i trajati... Jedini "prirodni neprijatelj" X40 prenosnika jest prašina - ona se užasno brzo skuplja i odlično vidi upravo zbog crne boje.
Opis
Tipkovnica je vrlo ugodna i razmještaj tipki je kakav treba biti. Uz to je veličina tipki za svaku pohvalu - već nakon 10-ak minuta rada možete skoro dostiči brzinu tipkanja koju inače imate na svom računalu pa makar bili navikli na stvari poput MS NaturalKey tipkovnice. Na prenosnicima je često Return/Enter tipka premala, no na X40 je dobrih dimenzija. Nažalost, isto se ne može reći za Backspace tipku koju je teško pogoditi ukoliko se tipka na pravi način (s dvije ruke bez gledanja u tastaturu).
Bolje od bilo kakvog touch pada (+ prašina)
IBM (opravdano) nikada nije šljivio touchpad niti pola posto - tu je umjesto njega TrackPoint. TrackPoint je izvrsna stvar i svjetlosne godine ispred bilo kakvog touchpada po pitanju preciznosti i lakoće upravljanja. Sa TrackPointom čak ni editiranje slika u Photoshopu nije problem, pogotovo ne na X40 modelu jer je ugrađeni TrackPoint stvarno vrhunski. Jednostavno ukoliko ste vlasnik X40 prenosnika, dodatni miš vam ne treba.
Što se portova tiče, tu je X40 dosta jak neovisno o malim dimenzijama. S desne strane nalaze se audio, modem i LAN portovi te jedan USB port koji je prvenstveno namijenjen onima koji bez miša ne mogu. Tu su još i Type II PC Card i SD slotovi.
Konektori s desne strane
S lijeve strane se nalazi VGA port, priključak za napajanje, drugi USB port te Firewire port. Ovo je vrlo logičan smještaj - sa lijeve strane bi uvijek trebao biti utor za napajanje te portovi za periferiju čiju kablovinu nećete micati dok bi desna strana trebala biti namijenjena za miševe i slične stvari. Na IBM-u X40 je to upravo tako riješeno i to ne čudi - ergonomija na ovom računalu je sveukupno riješena vrhunski pogotovo ukoliko se uzme u obzir da baterija eliminira cijelu zadnju stranu.
Konektori s lijeve strane
Ono što nam se nije svidjelo jest nepostojanje serijskog porta. X40 je idealan prenosnik za jednog sistem administratora koji se treba spojiti preko konzole na server - nažalost po defaultu je to nemoguće već je potrebno nabaviti neki Serial port koji se spaja preko USB-a. Spajanje preko konzole nije jedina stvar zbog čega fali serijski port - tu su stvari poput programiranja receivera za digitalnu satelitsku, diagnostika, itd, itd.
Kada se makne baterija
Dodatne fore i test konfiguracija
Na X40 je IBM ugradio još par originalnih stvari/featura. Kao prvo tu je Active Protection System zaštita za hard disk koja sprečava fizička oštećenja uključenog diska prilikom jakih udaraca, padova i sl. Nećemo ulaziti u detalje kako smo dotični feature isprobali ali možemo reći da stvar funkcionira i da što se hard diska tiče nema zime prilikom padova s manje visine. Naravno, ova zaštita neće spasiti X40 ukoliko dotični bacite sa sedmog kata u bunar goruće lave u kojem je upravo održan nuklearni pokus afganistanske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Bin Ladena.
Druga zanimljiva stvar je Rescue & Recovery koja funkcionira čak i nakon napada nekog opasnog virusa ili brisanja neke od ključnih dadoteka bez kojih Windowsi ne mogu (bootati). Na računalu se nalazi velika plava tipka na kojoj piše "IBM Access" koju treba pritisnuti prilikom bootanja. X40 će tada učitati ugrađeni Linux utility koji vam omogućava da napravite par zgodnih stvari. Uz pomoć programa koji su sadržani u ovom utilityu možete napraviti diagnostiku računala a uz to nudi i file manager funkcije da možete prebaciti ključne datoteke na nešto poput USB Flash diska. Tu je i Opera browser da se možete spojiti na Web i skinuti neke patcheve (npr. patcheve koji vas spašavaju od virusa koji vole gasiti vaše računalo i sl.). Zgodno, zar ne? Po nama jedina mana je to što na tipki umjesto "IBM Access" ne piše "Don't Panic" u duhu serijala knjiga Hitchiker's Guide to the Galaxy.
Test konfiguracije:
IBM X40 smo usporedili sa tri Centrino prenosnika iz jednog od naših prethodnih testova. Ova računala su inače bila opremljena sa jačim procesorom (Pentium M na 1.4) tako da to treba imati na umu prilikom usporedbe rezultata.
PCMark 2004
PCMark 2004 |
System Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark pokazuje da su prethodno testirani prenosnici u prednosti za oko 10% što je i očekivano s obzirom na različit takt procesora (1.4 vs 1.2GHz). No isto tako vidimo da X40 bilježi nadprosječne memorijske performanse koje se reflektiraju i na Graphics rezultatu - ovo nije slučajnost već rezultat IBM-ove odluke da X40 opremi sa DDR333 memorijom sa prilično agresivnim postavkama.
SiSoft Sandra Drive Bench, ScienceMark 2 i 3dMark 2001SE
SiSoft Sandra Drive Bench |
Hard Drive Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard disk performanse su vrlo dobre s obzirom na veličinu računala - ugrađeni Hitachi disk je za mrvicu brži od diskova koje smo isprobali prije.
ScienceMark 2 |
Membench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da je IBM odabrao dobru memoriju potvrdio je i Membench - tu je X40 brži čak i od Della D505. 2-4-2-6 postavke su se isplatile!
3dMark 2001SE |
1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iako X40 nikako nije za igranje, 3dMark 2001SE score i nije tako loš u usporedbi sa prethodno testiranim Centrino računalima. S obzirom da se radi o istoj integriranoj grafici jasno je zašto je to tako - brza memorija.
Testovi baterije i zaključak
Battery Test |
Full load battery life (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recharge time (min) (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomija je osim ergonomije najjača strana X40 ultra-laganog prenosnika. Tako ovaj mali zvrk može na punom opterećenju izdržati čak 157 minuta! Mrak! S druge strane punjenje traje i traje, ali to je ipak manje bitno.
IBM X40 je jedno vitko, lagano i ergonomski superiorno računalo koje je godinama ispred bilo kojeg drugog ultra-laganog prenosika koji nam se dopao šapa. Ukoliko puno putujete i treba vam ultra-laki mezimac i pratilac onda bi X40 trebao biti na samom vrhu vaše shopping liste. Naravno, ukoliko si ovako nešto možete priuštiti.
