MeanIT TWS B60 recenzija
Datum objave 12.09.2023 - Sanja Ledinek
TWS B60
True Wireless Stereo (TWS) slušalice u segmentu pristupačne cijene više nisu samo dva neudobna umetka za uši s lošom stabilnosti Bluetooth veze i kvalitetom zvuka koja često izaziva nelagodu. Danas nude solidne performanse, stabilnu povezivost i prikladan izgled.
Testirali smo MeanIT TWS B60, jeftine osnovne bežične stereo slušalice, kako bismo ocijenili njihovu kvalitetu i koji scenariji korištenja mogu zadovoljiti.
Specifikacije:
- Dimenzije (ŠxVxD): 100 x 160 x 450 mm
- Vrsta slušalica: in-ear
- Baterija: litij-polimer 200 mAh u kutiji za punjenje/prenošenje i litij-polimer 30 mAh u svakoj slušalici
- Punjenje: USB-C
- Zvučnik: Ø 8 mm / 32 Ω
- Osjetljivost: 120 ± 5 dB
- Frekventni odziv: 20-20 000 Hz
- Povezivost: čipset JL6969; Bluetooth 5.1 + EDR
- Bluetooth protokol: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
- Ostalo: display za kontrolu napunjenosti; LED indikator
- Cijena: 12,99 eura (99,00 HRK)
- Ustupio: Intelkom d.o.o.
Izgled i ergonomija
Općenito, MeanIT TWS B60 slušalice ostavljaju dobar dojam. Nema osjećaja da se radi o nekom jeftinom potrošnom proizvodu, što u biti i jesu. Male su i ulaze u ušni kanal. Ne stvaraju pritisak i ne ispadaju baš lako.
Imaju tri veličine čepića za uši (mali, srednji i veliki) kako bi se postigao što bolji pasivni učinak poništavanja buke jer aktivnog nema.
Vanjska strana slušalice je velika višenamjenska tipka. Prednost u odnosu na dodirne kontrole je povratna informacija da uvijek znate koliko ste puta istu pritisnuli.
Tipka prepoznaje jednostruki, dvostruki, kratki i dugi pritisak za kontrolu funkcija reprodukcije glazbe, YouTube videozapisa, odgovaranja/odbijanja poziva ili biranja posljednjeg pozivnog broja. Glasnoća se dodirom smanjuje i povećava u koracima. Otprilike jednom na dva kratka pritiska prsta.Osim toga, tu je i minijaturni LED indikator statusa punjenja i uparivanja.
Kutijica za prenošenje i punjenje
MeanIT TWS B60 slušalice dolaze u kompaktnoj jednostavnoj kutijici za punjenje i prenošenje. Lako se stavlja u džep. Po potrebi stabilno stoji na stolu.
Poklopac se bez problema otvara čak i jednom rukom zahvaljujući udubljenju za prst ili nokat.
Same slušalice su postavljene kao i uvijek sa zvučnicima okrenutim prema dolje i pune se pomoću dvije pogo igle. Magneti su prilično jaki jer okretanjem kućišta naopako slušalice neće ispasti. S druge strane, vrlo ih je lako prstima ukloniti i vratiti u utore.
Kvaliteta zvuka
Podržani su HSP (Handset), HFP (Hands Free), A2DP (Advanced Audio Distribution) i AVRCP (Audio/Video Remote Control) profili – uobičajeni džentlmenski set pristupačnih slušalica.
U pogledu kodeka, mnogi korisnici često se žale da većini TWS slušalica nedostaje podrška za aptX koji pripada Qualcommu. Ove naše slušalice se ne razlikuju od većine po tom pitanju. Nećemo vas sada opterećivati brojevima i teorijom, već samo istaknuti ono što je bitno – ne isplati se boriti za aptX. Prisutnost podrške ne znači standardnu visoku kvalitetu zvuka, a obrnuto – odsutnost ne znači loš zvuk.
Pa, sada dolazimo da najzanimljivijeg dijela. Kako na kraju zvuče ove TWS slušalice? U svakom slučaju, zvuče normalno. Ništa izvanredno u dobrom ili lošem smislu. Zvuk je ugodan, frekvencije ne strše, osjetan je bas dajući ritam glazbi. S dinamikom je sve u redu. Margina glasnoće djeluje nam znatno više viša od dopuštene u EU.
Telefonija
Što se tiče razgovora, glasovi na obje strane zvuče jasno i razumljivo. Mikrofoni koji su bliže uhu nego ustima u određenoj mjeri se nose s “odstranjivanjem” buke okoline, vjetra ili kiše.
Baterija
Kapacitet baterije u kutiji za punjenje i prenošenje iznosi 200 mAh. Omogućava 3 do 4 ciklusa punjenja bateriji slušalica kapaciteta 30 mAh.
Sama kutijica puni se na stražnjoj strani putem micro USB kabela koji dolazi u prodajnom paketu. Za punjenje je potrebno oko sat i 35 minuta. Bežično punjenje nije predviđeno.
Vrijedno je spomenuti kao dio kućišta LED svjetlo i mali LCD koji prikazuju napredak punjenja baterije ili preostali kapacitet. Bilo bi možda korisnije da se na ekranu prikazuje i preostali kapacitet baterije u slušalicama, ali te informacije su vidljive samo u Bluetooth postavkama pametnog telefona.
Uparivanje i stabilnost veze
Za povezivanje s pametnim telefonom, tabletom ili laptopom, slušalice koriste Bluetooth v5.1. To zapravo znači da obje slušalice su neovisne, odnosno ne moraju koristiti u paru. Može se koristiti samo jedna dok se puni druga.
Postupak uparivanja je bez muke. Slušalice se uparuju automatski jedna s drugom odmah nakon vađenja iz kutije. Kada se na telefonu uključi Bluetooth, njihov naziv će se pojaviti na popisu dostupnih uređaja. Potreban je još samo jedan korak, a to je dodir prstom na naziv za dovršetak procesa. Jednom povezane, ostaju tako i za buduću upotrebu.
Svidjelo nam se da za upravljanje slušalicama ne postoji lokalna aplikacija. To čini korištenje jednostavnijim. Iskustvo testiranja raznih slušalica nam je pokazalo da u ovom cjenovnom rangu, ako i postoji neka aplikacija, ona je gotovo uvijek funkcionalno oskudna, pa čak i bez ekvilajzera.
Ukupni dojam
MeanIT TWS B60 bežične stereo slušalice ostavljaju dobar dojam u odnosu na svoju pristupačnu cijenu. Imaju dobru povezivost, višenamjenske tipke za kontrolu funkcija, praktičan LED zaslon za prikaz napunjenosti baterije i procesa punjenja. Kvaliteta zvuka je solidna u usporedbi s mnogim drugim slušalicama iste klase. Korektno su rješenje za slušanje glazbe u pokretu, gledanje videozapisa, lagani gaming i telefoniju.
Nema potrebe brinuti se oko kašnjenja zvuka pri slušanju glazbe ili gledanja videozapisa, ali za igre može biti malo latencije. Naravno, postoje i neke mane. Slušalice nemaju aktivno poništavanje buke i glasnoća se podešava u koracima što može biti nezgodno ako želite fino namjestiti jačinu zvuka. Cijena od 12,99 eura ili 97,87 kuna je vrlo povoljna za slušalice s ovim karakteristikama.
MeanIT TWS B60 | |||
Pozitivno + | Lagane, ergonomski dizajn koji udobno pristaje ušima, solidan zvuk s basom, mogućnost korištenja samo jedne ili obje slušalice, brzo i jednostavno uparivanje, dobra ukupna autonomija, jasan zvuk tijekom telefonskih razgovora. | ||
Negativno - | Nema osnovne IPX4 zaštite od prskanja i znojenja, nema aktivnog poništavanja buke, glasnoća se podešava u koracima. | ||
Ocjena |
Ustupili | Intelkom |
Objavljeno prije 12 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 14 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 22 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 34 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 44 minute
Preporuka BankeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
