Microsoft Surface Pro 4 test
Datum objave 26.01.2016 - Krešimir Matanović
Surface Pro 4 - drugi dio
Mehanizam nosača (kick stand-a) je pravo malo inženjersko remek djelo. Izgleda odlično, vrlo je kvalitetno a ima i mali stoper za slučaj kada želimo Surface koristiti kao laptop u uspravnom stanju. Inače, nosač se otvara poprilično daleko za veće nagibe kada ga koristimo kao tablet, te na sebi ima gumiranu traku koja sprječava klizanje po podlozi. Dizanjem nosača nam se otvara i microSD utor koji službeno podržava kartice do 1TB premda takvih još nema na tržištu.
S obzirom da je autor ovih redaka vlasnik Surfacea RT poslikali smo i obiteljsku fotografiju u kojoj se vidi kako četvorka nije puno veća, a za začuditi se je koliko ju moćan hardver tjera. i7-6650U je dvojezgreni mobilni procesor s podrškom za HyperThreading kojem je bazni takt 2.2 GHz a Turbo takt 3.4 GHz. Naša su mjerenja pokazala kako samo s jednom jezgrom radi na 3.4 GHz, a kada su dvije u upotrebi tada je maksimalni takt 3.2 GHz. Po potrebi i u u ovisnosti o opterećenju taktovi se snižavaju do 2.8 – 2.9 GHz. Ovdje dolazimo do činjenice kako je TDP procesora 15 W i kako ga je potrebno prisilno hladiti pa Surface 4 ima ventilator koji topli zrak tjera van kroz rešetke u bokovima. Taj je ventilator praktički bešuman kada opterećenja nema, no i poprilično čujan tijekom dugotrajnih opterećenja. Izmjerili smo raspon buke od 31 dB pa sve od 46 dB u punoj brzini. Uz to, stražnja se strana poprilično zagrijava i iz lijevog se kuta toplina širi čitavom stranicom. Pod ekstremnim opterećenjem smo vidjeli (HWiNFO64) kako se temperatura jezgri penje do maksimalnih 92°C, dok je “normalna” radna temperatura na oko 82 do 85°C. Cijena je to koju se plaća za procesor visokih performansi i tu nažalost nema pomoći. Uz moćan se procesor veže i najjača dostupna integrirana grafika za mobilne uređaje – Iris 540. Moćna je grafika potrebna za solidne performanse na monitoru visoke rezolucije.
Ostatak hardvera je također vrlo zanimljiv, pa je ovaj Surface 4 zbog specifičnih zahtjeva kupca opremljen s dva puta po 8 GB LPDDR3 memorije koja radi na 1866 MHz, dok se za skladištenje podataka koristi Samsungov MZFLV256 disk kapaciteta 256 GB koji radi s NVMe driverima. Od povezivosti je tu WiFi po 802.11ac standardu koja radi dobro i hvata signal i u udaljenijim prostorijama stana. Bluetooth 4.0 se koristi za povezivanje Pena i ostalih uređaja, a Surface 4 je opremljen s ambijentalnim senzorom svjetla, senzorom ubrzanja i žiroskopom. Kao što na gornjoj slici vidimo tipkovnica je osvijetljena i to je vrlo koristan dodatak.
Ekran je kao što smo u specifikacijama vidjeli Samsungov, tip panela je IPS, s podrškom za multi-touch funkciju s do deset prstiju. Rezolucija i dijagonala su povećane u odnosu na prethodnu generaciju i sada ekran na 12.3″ broji 2736 piksela u horizontalu te 1824 piksela u vertikalu. Gustoća piksela je 227 ppi-a, i slika je vrlo oštra. Omjer stranica je 3:2, što je pogodno za produktivnost u portret načinu rada. Ekran ima glossy premaz koji je jako refleksivan pa je na suncu ponekad teško raditi, a zaštićen je Gorilla Glass-om 4. Prikaz boja je vjeran preko cijelog ekrana, kontrast je odličan, uz ravnomjerno raspoređeno pozadinsko osvjetljenje. Na testiranom primjerku postoji backlight bleed u sredini na donjem dijelu koji iritira tek ako je pozadina u potpunosti crna. Ukupne multimedijske sposobnosti su vrlo dobre jer dobar prikaz video materijala prate i sasvim solidni stereo zvučnici koji su dovoljno glasni.
Kao što se na slici iznad može primijetiti, uključili smo Hello funkciju za otključavanje operativnog sistema gdje računalo i senzori prepoznaju korisnikovo lice. Ova funkcija funkcionira odlično, lice prepoznaje unutar jednog metra udaljenosti čak i pri uvjetima slabijeg osvjetljenja. Ovdje smo naletjeli na još jednu manu koja se manifestirala velikim zagrijavanjem procesora i podizanjem buke ventilatora u slučaju kada je ekran bio upaljen a mi mu se nismo licem približili više minuta. Nadamo se kako će se ova greška brzo otkloniti nadogradnjom firmwarea ili operativnog sistema jer se baterija jako brzo troši.
Windowsi 10 rade glatko i pružaju mogućnost desktop ili tablet načina rada, a nisu pretrpani bloatwareom. Zapravo osim par MS aplikacija koje nam eventualno ne trebaju drugog ničeg ni nema, čak i Office 365 vrijedi samo 10 dana. Surface 4 je zloglasan i po upravljačkim programima za grafiku koji su nestabilni. Tako su svi MS certificirani driveri problematični i ruše se tijekom rada, pa je potrebno prisilno instalirati Intelove upravljačke programe za Iris grafiku koji nose datum 15/12/2015. Tada se 3D aplikacije više ne ruše (primjerice 3DMark i PCMark), no i dalje se dešavaju nestabilnosti pa se povremeno pri reprodukciji multimedije zna pojaviti poruka o restartanim driverima ili pak video zna usporiti. S obzirom na cijenu ovoga uređaja ovo je ozbiljan propust i ne znamo što MS čeka i zašto to ne rješavaju. Prava je šteta što ovo kvari korisničko iskustvo jer je u svemu drugom ovo vrlo stabilan i dovoljno moćan stroj što su naši testovi i pokazali.
Uz Surface dolazi i AC/DC adapter sa proprietary magnetskim konektorom ali i USB utorom za punjenje uređaja. Baterija koja se nalazi u uređaju je 38910 mWh i mnogi su MS-u zamjerali da prekratko traje. To je “curenje” sada donekle popravljeno pa baterija može potrajati i 5 – 6 sati normalne upotrebe (uredski posao, mailovi, surfanje, malo multimedije itd.), dok smo mi mjerenjem utvrdili autonomiju od nešto preko 3 sata konstantne reprodukcije 4K videa. Pristup unutrašnjosti Surfacea nikada nije bio lak pa je tako i kod ovoga. Nikakve zahvate po unutrašnjosti nije moguće izvoditi bez skidanja ekrana koji je zalijepljen. I dok bi to mogao biti problem primjerice kod ventilatora, vjerujemo kako će baterija dugo trajati jer je takav slučaj i kod našeg Surface RT-a koji već godinama bez problema radi i zadržava dobru autonomiju. Nakon opisa, krenimo na testove.
Objavljeno prije 4 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 12 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 12 minuta
Assassin's Creed ShadowsObjavljeno prije 13 minuta
OpenWRT - generalna temaObjavljeno prije 23 minute
G. Skill TridentZ Elite, 2x8 ili 4x8, B-Die, 4000 C14Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
