Microsoft Surface Pro 4 test
Datum objave 26.01.2016 - Krešimir Matanović
Surface Pro 4 - prvi dio
Kao što smo imali prilike vidjeti (zbog velike buke koja se digla), Microsoft je u listopadu prošle godine predstavio nasljednika svog Surface 3 tableta/laptopa koji je na svijet došao uz veliku pompu, ali i uz poneki veći problem. Danas, par mjeseci nakon lansiranja i mi imamo prilike vidjeti može li ova mašina biti uspješna zamjena za klasične prijenosnike, biti ultimativno prijenosno računalo i k tome još oteti pokojeg kupca Appleu. Bilo kako bilo, pred nama se našao Surface 4 u vrlo moćnoj konfiguraciji, nemale cijene i opremljen s još uvijek dodatnim Type Cover-om.
Ovaj nam je Surface 4 Pro sletio u lab iz privatnog izvora, a naručen je preko njemačkog webshopa te je u samo nekoliko dana i po cijeni dostave od oko 38 € došao u Hrvatsku. Cijena Surfacea je bila 2000 €, a Type Cover se još uvijek kupuje dodatno i to za nemalih 120 €, plus 15-tak € za dostavu. Tako je ovdje riječ o skupoj "igrački" koja ima zadatak pružiti korisniku maksimum mogućnosti iz Intelovog hardvera i Microsoftovog softvera.
Surface 4 nasljeđuje 3 model, od kojega se razlikuje u nekoliko ključnih detalja. Novi je hardverski sklop unutar tanjeg kućišta, pa četvorku pogoni Skylake arhitektura, Surface Pen je poboljšan, ekran ima veću rezoluciju i uže rubove, Type Cover je unaprijeđen, a novi je i operativni sistem. Ipak, izlazak uređaja na tržište su pratili i neki problemi koji su se očitovali u nestabilnosti upravljačkih programa grafike, pretjeranog zagrijavanja, problemi sa Sleep modom gdje je MS "riješio" stvar sa slanjem tableta u hibernaciju, zatim prebrzog trošenja baterije, itd. Sve je otišlo toliko daleko da je dobilo i službeno ime Surfacegate, a Microsoft je krajem prosinca izdao i službenu ispriku. Sada bi većina problema trebala biti riješena (onih koji se mogu nadogradnjom firmwarea ili drivera), i biti će zanimljivo vidjeti kako sve skupa radi.
Surface 4 u formi tableta ima dimenzije 292.10 x 201.42 x 8.45 mm (Š x V x D), i teži 786 grama. Karakterizira ga magnezijsko kućište (unibody), sa rešetkama kroz koje izlazi topli zrak, te izvlačivim stalkom (kick stand) koji se otvara u vrlo širokom kutu i koji na sebi ima kromirani MS-ov logo. Sve skupa izgleda odlično, kvaliteta materijala i izrade je na najvišoj razini i Surface Pro je u tom segmentu premium proizvod. Surface 4 Pro serija se oprema s Intelovim CoreM3, i5 i i7 procesorima šeste generacije a cijene u osnovnim konfiguracijama kreću od 900 pa do 1.600 USD. Konfiguracija kakvu imamo pred sobom je naručena za specifičnu upotrebu, pa je i cijena u skladu s tim.
Osnovne specifikacije
- Model: Surface 4 Pro
- Boja: Silver
- Dimenzije i masa: 292.10 x 201.42 x 8.45 mm ; 786 grama
- Ekran: Kapacitivni ekran osjetljiv na dodir (do 10 prstiju istovremeno) dijagonale 12.3" (260 x 173 mm) i rezolucije 2736 x 1824 (267 ppi), omjera stranica 3:2; Glossy premaz, IPS matrica, Samsung 123YL01-001
- Čipset: Intel Skylake-U Premium PCH
- Procesor: Intel Core i7-6650U, 2.2 GHz base, 3.4 GHz Turbo, 4MB Smart Cache, 64-bit
- Grafika: Integrirana u procesoru, Iris 540, 1.05 GHz, do 1.7 GB memorije, DirectX 12, OpenGL 4.4
- Memorija: 16 GB (2x 8GB) LPDDR3 1866 MHz, Hynix, dual channel
- Disk: Samsung MZFLV256 NVMe, 256 GB
- Operativni sistem: Windows 10 Pro
- Baterija: Li-ion 38910 mWh, 9 V
- Kamere: Prednja - 5 MP, 1080p, Windows Hello; Stražnja - 8 MP, autofocus, 1080p
- Oprema: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth v4.0, USB v3.0, MicroSD card do 1TB, stereo zvučnici (Dolby audio), stereo mikrofon, ambijentalni senzor, senzor ubrzanja i žiroskop.
- Jamstvo: 12 mjeseci
Surface Pro 4 - drugi dio
Mehanizam nosača (kick stand-a) je pravo malo inženjersko remek djelo. Izgleda odlično, vrlo je kvalitetno a ima i mali stoper za slučaj kada želimo Surface koristiti kao laptop u uspravnom stanju. Inače, nosač se otvara poprilično daleko za veće nagibe kada ga koristimo kao tablet, te na sebi ima gumiranu traku koja sprječava klizanje po podlozi. Dizanjem nosača nam se otvara i microSD utor koji službeno podržava kartice do 1TB premda takvih još nema na tržištu.
S obzirom da je autor ovih redaka vlasnik Surfacea RT poslikali smo i obiteljsku fotografiju u kojoj se vidi kako četvorka nije puno veća, a za začuditi se je koliko ju moćan hardver tjera. i7-6650U je dvojezgreni mobilni procesor s podrškom za HyperThreading kojem je bazni takt 2.2 GHz a Turbo takt 3.4 GHz. Naša su mjerenja pokazala kako samo s jednom jezgrom radi na 3.4 GHz, a kada su dvije u upotrebi tada je maksimalni takt 3.2 GHz. Po potrebi i u u ovisnosti o opterećenju taktovi se snižavaju do 2.8 - 2.9 GHz. Ovdje dolazimo do činjenice kako je TDP procesora 15 W i kako ga je potrebno prisilno hladiti pa Surface 4 ima ventilator koji topli zrak tjera van kroz rešetke u bokovima. Taj je ventilator praktički bešuman kada opterećenja nema, no i poprilično čujan tijekom dugotrajnih opterećenja. Izmjerili smo raspon buke od 31 dB pa sve od 46 dB u punoj brzini. Uz to, stražnja se strana poprilično zagrijava i iz lijevog se kuta toplina širi čitavom stranicom. Pod ekstremnim opterećenjem smo vidjeli (HWiNFO64) kako se temperatura jezgri penje do maksimalnih 92°C, dok je "normalna" radna temperatura na oko 82 do 85°C. Cijena je to koju se plaća za procesor visokih performansi i tu nažalost nema pomoći. Uz moćan se procesor veže i najjača dostupna integrirana grafika za mobilne uređaje - Iris 540. Moćna je grafika potrebna za solidne performanse na monitoru visoke rezolucije.
Ostatak hardvera je također vrlo zanimljiv, pa je ovaj Surface 4 zbog specifičnih zahtjeva kupca opremljen s dva puta po 8 GB LPDDR3 memorije koja radi na 1866 MHz, dok se za skladištenje podataka koristi Samsungov MZFLV256 disk kapaciteta 256 GB koji radi s NVMe driverima. Od povezivosti je tu WiFi po 802.11ac standardu koja radi dobro i hvata signal i u udaljenijim prostorijama stana. Bluetooth 4.0 se koristi za povezivanje Pena i ostalih uređaja, a Surface 4 je opremljen s ambijentalnim senzorom svjetla, senzorom ubrzanja i žiroskopom. Kao što na gornjoj slici vidimo tipkovnica je osvijetljena i to je vrlo koristan dodatak.
Ekran je kao što smo u specifikacijama vidjeli Samsungov, tip panela je IPS, s podrškom za multi-touch funkciju s do deset prstiju. Rezolucija i dijagonala su povećane u odnosu na prethodnu generaciju i sada ekran na 12.3" broji 2736 piksela u horizontalu te 1824 piksela u vertikalu. Gustoća piksela je 227 ppi-a, i slika je vrlo oštra. Omjer stranica je 3:2, što je pogodno za produktivnost u portret načinu rada. Ekran ima glossy premaz koji je jako refleksivan pa je na suncu ponekad teško raditi, a zaštićen je Gorilla Glass-om 4. Prikaz boja je vjeran preko cijelog ekrana, kontrast je odličan, uz ravnomjerno raspoređeno pozadinsko osvjetljenje. Na testiranom primjerku postoji backlight bleed u sredini na donjem dijelu koji iritira tek ako je pozadina u potpunosti crna. Ukupne multimedijske sposobnosti su vrlo dobre jer dobar prikaz video materijala prate i sasvim solidni stereo zvučnici koji su dovoljno glasni.
Kao što se na slici iznad može primijetiti, uključili smo Hello funkciju za otključavanje operativnog sistema gdje računalo i senzori prepoznaju korisnikovo lice. Ova funkcija funkcionira odlično, lice prepoznaje unutar jednog metra udaljenosti čak i pri uvjetima slabijeg osvjetljenja. Ovdje smo naletjeli na još jednu manu koja se manifestirala velikim zagrijavanjem procesora i podizanjem buke ventilatora u slučaju kada je ekran bio upaljen a mi mu se nismo licem približili više minuta. Nadamo se kako će se ova greška brzo otkloniti nadogradnjom firmwarea ili operativnog sistema jer se baterija jako brzo troši.
Windowsi 10 rade glatko i pružaju mogućnost desktop ili tablet načina rada, a nisu pretrpani bloatwareom. Zapravo osim par MS aplikacija koje nam eventualno ne trebaju drugog ničeg ni nema, čak i Office 365 vrijedi samo 10 dana. Surface 4 je zloglasan i po upravljačkim programima za grafiku koji su nestabilni. Tako su svi MS certificirani driveri problematični i ruše se tijekom rada, pa je potrebno prisilno instalirati Intelove upravljačke programe za Iris grafiku koji nose datum 15/12/2015. Tada se 3D aplikacije više ne ruše (primjerice 3DMark i PCMark), no i dalje se dešavaju nestabilnosti pa se povremeno pri reprodukciji multimedije zna pojaviti poruka o restartanim driverima ili pak video zna usporiti. S obzirom na cijenu ovoga uređaja ovo je ozbiljan propust i ne znamo što MS čeka i zašto to ne rješavaju. Prava je šteta što ovo kvari korisničko iskustvo jer je u svemu drugom ovo vrlo stabilan i dovoljno moćan stroj što su naši testovi i pokazali.
Uz Surface dolazi i AC/DC adapter sa proprietary magnetskim konektorom ali i USB utorom za punjenje uređaja. Baterija koja se nalazi u uređaju je 38910 mWh i mnogi su MS-u zamjerali da prekratko traje. To je "curenje" sada donekle popravljeno pa baterija može potrajati i 5 - 6 sati normalne upotrebe (uredski posao, mailovi, surfanje, malo multimedije itd.), dok smo mi mjerenjem utvrdili autonomiju od nešto preko 3 sata konstantne reprodukcije 4K videa. Pristup unutrašnjosti Surfacea nikada nije bio lak pa je tako i kod ovoga. Nikakve zahvate po unutrašnjosti nije moguće izvoditi bez skidanja ekrana koji je zalijepljen. I dok bi to mogao biti problem primjerice kod ventilatora, vjerujemo kako će baterija dugo trajati jer je takav slučaj i kod našeg Surface RT-a koji već godinama bez problema radi i zadržava dobru autonomiju. Nakon opisa, krenimo na testove.
Rezultati testova
PCMark 8
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 8 " htitle="Score" labels="Asus G751JY,Dell Precision M6800,Acer Travelmate P645-S,Asus X550JK,Dell Inspiron 3543,Acer Aspire V13,Acer Aspire R13,Microsoft Surface 4 Pro,Dell Latitude E5250,Dell Latitude E3450,Dell Inspiron 5749,Dell Inspiron 3148,Dell Inspiron 3542,Acer Switch 12" values="4621,4293,3051,3026,2987,2869,2708,2706,2679,2634,2457,2432,2270,1757" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Sasvim prosječne Conventional performanse se znatno podižu Accelerated testom kada rezultat skače na 3257.
3DMark
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Fire Strike" htitle="Score" labels="HP Elitebook 2570p - R9 270X eGPU,Dell Precision M6800 - M6100,Asus X550JK - GTX 850M,Dell Inspiron 7737 - GTX 750M,Dell Inspiron 3543 - GT 840M,Microsoft Surface 4 Pro - Iris HD540,Dell Inspiron 3542 - GT 820M,Acer Aspire V13 - HD5500,Acer Travelmate P645-S - HD 5500,Acer Aspire R13 - HD5500,Dell Latitude E3450 - HD5500,Dell Latitude E5250 - HD4400,Dell Inspiron 5749 - HD5500,Dell Inspiron 3148 - HD 4400,Acer Aspire Switch 12 – HD 5300" values="5772,3332,2944,1817,1612,1366,843,822,787,756,712,584,530,493,366" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Iris 540 ovdje pokazuje zube i izvlači vrlo dobra rezultat u 3DMarku koji ne zaostaje puno iza GT 840M rješenja od Nvidie. No, igranje bilo koje igre u vrlo visokoj rezoluciji koju Surfaceov ekran ima bi se moglo pokazati malo problematično.
Cinebench 15
[ichart headers="ID, Score" title="Cinebench 15 - cpu" htitle="Score" labels="Dell Precision M6800 - i7 4810MQ,Asus G751JY - i7 4860HQ,Microsoft Surface 4 Pro - i7 6650U,Asus X550JK - i5 4200H,Acer Aspire V13 - i7 5500U,Dell Inspiron 3543 - i5 5200U,Acer Aspire R13 - i7 5500U,Acer Travelmate P645 - i5 5300U,Dell Inspiron 7737 - i7 4500U,Dell Latitude E5250 - i5 4310U,Dell Inspiron 3542 - i5 4210U,Dell Latitude E3450 - i5 5200U,Dell Inspiron 5749 - i3 5005U,Dell Inspiron 3148 - i3 4030U, Acer Aspire Switch 12 – Core M-5Y10" values="686,663,330,325,300,282,278,274,272,260,259,258,207,185,83" colors="red,red,green,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red" height="400"]
6650U predvodi poredak dvojezgrenih Intelovih procesora što je sasvim očekivano.
7-Zip
[ichart headers="ID, Score" title="7zip - MIPS" htitle="Score" labels="Dell Precision M6800 - i7 4810MQ,Asus G751JY - i7 4860HQ,Microsoft Surface 4 Pro - i7 6650U,Acer Aspire V13 - i7 5500U,Acer Travelmate P645-s - i5 5300U,Asus X5510JK - i5 4200H,Acer Aspire R13 - i7 5500U,Dell Inspiron 7737 - i7 4500U,Dell Inspiron 3543 - i5 5200U,Dell Latitude E5250 - i5 4310U,Dell Inspiron 3542 - i5 4210U,Dell Latitude E3450 - i5 5200U,Dell Inspiron 5749 - i3 5005U,Dell Inspiron 3148 - i3 4030U,Acer Aspire Switch 12 – Core M-5Y10" values="20829,20453,9738,8373,8177,8120,8089,8085,8060,8039,7781,7705,6084,5625,2500" colors="red,red,green,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red,red" height="400"]
I u 7-Zipu je rezultat 6650U procesora odličan u odnosu na starije dvojezgrene modele. Naravno, prava bi usporedba bila direktno protiv i7 5650U modela no nešto malo viši Turbo takt i IPC povećanje koje Skylake donosi bi rezultirale s otprilike desetak posto prednosti.
ATTO Disk Benchmark
[ichart headers="ID, Score" title="Atto - Read" htitle="Score" labels="Microsoft Surface 4 Pro,Asus G751JY - SSD,Acer Travelmate P6450-S - SSD,Acer Aspire R13 - SSD, Acer Aspire Switch 12 - SSD,Dell Latitude E5250,Asus G751JY - HDD,Dell Inspiron 5749,Dell Precision M6800,Dell Latitude E3450,Acer Aspire V13,Dell Inspiron 3542,Dell Inspiron 3148,Asus X550JK,Dell Inspiron 3543,Dell inspiron 7737" values="1536.567,1057.873,986.895,514.984,501.748,128.284,121.237,116.268,114.227,113.025,109.845,108.773,108.623,107.481,101.655,98.891" colors="purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="Atto - Write" htitle="Score" labels="Acer Travelmate P645-S - SSD,Asus G751JY - SSD,Acer Aspire R13 – SSD, Microsoft Surface 4 Pro,Acer Aspire Switch 12,Asus G751JY - HDD,Dell Inspiron 3148,Dell Inspiron 3148,Dell Latitude E5250,Dell Precision M6800,Acer Aspire V13,Dell Latitude E3450,Dell Inspiron 3542,Asus X550JK,Dell Inspiron 5749,Dell Inspiron 3543,Dell Inspiron 7737" values="905.565,785.185,410.608,170.223,131.151,119.856,110.981,110.467,110.025,110.014,109.913,108.076,107.805,103.563,82.228" colors="blue,blue,blue,purple,blue,blue,blue,blue,blue,blue, blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Samsungov M.2 SSD () donosi odlične performanse čitanja no i dosta slabije performanse zapisa koje ipak na kraju neće previše utjecati na ukupne performanse i korisničko iskustvo.
AIDA64 Memory
[ichart headers="ID, Score" title="Aida Memory - read" htitle="Score" labels="Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,Microsoft Surface 4 Pro - 2x 8GB DDR3L,Dell Precision M6800 - 2x4GB DDR3L 1600,Acer Aspire V13 - 2x8GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 7737 - 2x8GB DDR3L 1600,Acer Aspire R13 - 2x4GB LPDDR3 1600,Dell Latitude E3450 - 2x4GB DDR3L 1600,Acer Travelmate P645-S - 2+4GB DDR3L,Acer Aspire Switch 12 – 2+2GB DDR3L,Dell Latitude E5250 - 8GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3543 - 4GB DDR3L 1600,Asus X550JK 4GB DDR3 1600,Dell Inspiron 3542 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3148 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 5749 4GB DDR3L 1600" values="27155,25269,23120,21561,21253,20849,20657,18812,17567,12157,11975,11877,11869,11823,10711" colors="yellow,lightblue,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow ,yellow" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="Aida Memory - write" htitle="Score" labels="Microsoft Surface 4 Pro - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,Acer Aspire V13 - 2x8GB DDR3L 1600,Acer Aspire R13 - 2x4GB LPDDR3 1600,Dell Inspiron 7737 -2x8GB DDR3L 1600,Dell Precision M6800 - 2x4GB DDR3L 1600,Dell Latitude E3450 - 2x4GB DDR3L 1600,Acer Aspire Switch 12 – 2x2GB DDR3L,Acer Travelmate P645-S - 2+4GB DDR3L,Dell Latitude E5250 - 8GB DDR3L 1600,Asus X550JK - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3543 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3148 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3542 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 5749 - 4GB DDR3L 1600" values="39165,24970,24893,24770,24606,23573,23813,22143,20104,12599,11978,11991,11871,11176,10527" colors=" lightblue,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="Aida Memory - copy" htitle="Score" labels="Microsoft Surface 4 Pro - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,Dell Inspiron 7737 - 2x8GB DDR3L 1600,Acer Aspire V13 - 2x8GB DDR3L 1600,Acer Aspire R13 2x4GB DDR3L 1600,Dell Precision M6800 - 2x4GB DDR3L 1600,Dell Latitude E3450 - 2x4GB DDR3L 1600,Acer Aspire Switch 12 – 2x2GB DDR3L,Acer Travelmate P645-S - 2+4GB DDR3L,Dell Latitude E5250 - 8GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3542 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3543 - 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 3148 - 4GB DDR3L 1600,Asus X550JK 4GB DDR3L 1600,Dell Inspiron 5749 - 4GB DDR3L 1600" values="30535,26430,24606,22538,21873,21193,21168,19215,19046,12328,11896,11550,11463,11462,10119" colors="lightblue,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow,yellow" height="400"]
I dok su i performanse čitanja sasvim solidne, performanse zapisa i kopiranja su izvrsne. Kombinacija brzog DDR3L RAM-a u dvokanalnom režimu rada i Skylake artitekture donosi odličnu propusnost.
Autonomija
[ichart headers="ID, Score" title="Trajanje baterije - 4K@60fps (MP4, H.264)" htitle="Score" labels="Microsoft Surface 4 Pro" values="202" colors="purple" height="100"]
Kao što smo već tijekom testa napomenuli, autonomija će u "normalnom" uredskom radu s malo multimedije i surfanja internetom iznositi 5 - 6 sati što je sasvim solidan rezultat. Ukoliko pak pokrenemo 4K video u 60 fps-a kakav smo mi pokrenuli autonomija pada na dvadeset i dvije minute preko tri sata što je i dalje solidna vrijednost. Procesor se ovdje ipak ne "znoji" znatnije nego kod reprodukcije 1080p videa, pa je i na takvoj upotrebi očekivana autonomija vrlo slična.
Nakon svega viđenog i isprobanog moramo priznati kako je riječ o impresivnom uređaju velikih mogućnosti, no s nekim neoprostivim greškama kada je softver u pitanju. Surface 4 Pro odlično izgleda, iznimno je kvalitetno napravljen i moćnih je performansi. Ekran je odličan, oštre slike, kvalitetnog prikaza boja te iznimno responzivan, što i Surface Pen zna dobro iskoristiti. Pen olakšava svakodnevni rad i vrlo je koristan sa svim svojim funkcijama. Uz vrlo visoku cijenu samog uređaja, šteta je što se odlični Type Cover prodaje odvojeno i što pri tome nije ni malo jeftin. Cover se pokazao vrlo dobar, ima dobre tipke koje pružaju solidan osjećaj pri tipkanju, a i trackpad je dobar. Ne treba naravno očekivati čuda od ove tipkovnice no u ovoj je domeni odlična. Autonomija bi mogla biti i nešto bolja, no 5 do 6 sati pri normalnom korištenju bi ipak većini korisnika trebalo biti dovoljno.
I sve bi bilo bajno, da nije očitih problema s upravljačkim programima za grafiku ali i pretjeranog zagrijavanja na lockscreenu uz upotrebu Hello funkcije. Ostatak problema koji je pratio Surface je manje više riješen, no uz kupovinu ovakvog premium proizvoda kupac očekuje i premium doživljaj kojeg ovdje kvare "sitnice". Zagrijavanje tableta nećemo nužno proglasiti manom jer je kućište impresivno tanko, a hardver moćan te ga nije lako hladiti. Windowsi 10 donose ugodu korištenja modernog operativnog sistema, bilo u tablet, bilo u laptop modu i s te strane nemamo zamjerki. Sve u svemu riječ je o odličnom prijenosnom uređaju, koji može zamijeniti i ozbiljniji prijenosnik i koji će uz dodatno poliranje postati još bolji.
