Mini NAS round up – mi gradimo storage, storage gradi nas
Datum objave 18.03.2009 - Bruno Banelli
QNAP TS-509 Pro i Synology DS508
QNAP TS-509 Pro
Najjači model iz QNAP-ove SMB & Corporate serije dolazi TS-509
Pro, NAS sa 5 SATA mijesta (hot swap podržan), podrškom za pojedinačne diskove,
JBOD, RAID 0/1/5/6 te potpomognut Intel Celeronom 420 i 1GB DDRII memorije.
Čitav NAS bazira se na Linuxu, a kernel je 2.6.24. Od priključaka za vanjski
svijet, tu su dva Gigabit RJ-45 priključaka (mogu raditi u failover, load balancing
ili neovisnom modu opslužujući dva subneta), 5x USB 2.0 i eSATA priključak.
Ono što iznenađuje za ovaj tip uređaja je i iSCSI podrška.
Sa samim uređajem dolaze osnovne i potrebne stvari – osim uređaja,
tu su korisničke upute, mrežni kabel (nedokumentirane duljine i specifikacija),
CD-ROM sa uputama i aplikativnim softverom, ključevi za zaključavanje ladica
te 20 komada vijaka za pričvrščivanje diskova za ladice.
TS-509 Pro je zaista švicarski nožić i teško je pobrojati što
sve ima, može i zna. Prvenstveno, počnimo s vanjštinom – tu su, s prednje strane,
od zanimljivih i na prvi pogled netrivijalnih odlika LC ekrančić na kojemu se,
uz pomoć dvije pripadajuće tipke s lijeva, može vidjeti trenutačo ime uređaja,
IP adresa te verzija softvera. Menu, s druge strane, nudi nekoliko opcija, počevši
od onih mrežnih (mijenjanje TCP/IP postavki), preko onih vezanih uz storage
(baratanje fizičkim diskovima i logičkim volumeovima) te do operativnih,
kao što je gašenje, ponovno pokretanje i promjena lozinke urađaju. Jasno, uređaj
je praktički besmisleno koristiti bez web/SSH/Telnet administracije, no o tome
nešto više kasnije. Tu je također i tzv. “USB one touch copy backup” dugme s
pripadajućim USB priključkom odmah ispod njega. Ukratko, njegova funkcija jest
da kopira podatke s uređaja koji ste spojili na gore spomenuti USB priključak
na NAS, te ih pri ponovnom spajanju, u slučaju nepodudaranosti podataka na NAS-u
i uređaju, vrati natrag. Zgodno, no upitno praktično.
Stražnjica je opremljena s 4 USB 2.0 priključaka, na koje je moguće
spojiti eksterne diskove, USB flash memorije ili printere. Tu su dva Gigabit
RJ-45 konektora koja, kao što je bilo prethodno napomenuto, mogu raditi zajedno
u failover ili load balancing modu ili opsluživati dvije neovisne mreže. Tu
su i RS232 kao i DSUB priključak, koji se očito koriste za interno održavanje
jer se o njima ništa ne spominje u priručniku. Pored nezaobilaznog priključka
za napajanje, tu su još i reset dugme za resetiranje lozinke i mrežnih
postavki, kao i K-lock sigurnosni slot.
Također, hot swap je zahvaljujući SATA-i postao trivijalan za
implementirati, pa nam je drago da je QNAP odlučio staviti hot swap ladice te
da isti feature jako lijepo radi u praksi.
Termalno i akustički, uređaj je lijepo dimenzioniran – 120mm ventilator
zadužen je za hlađenje diskova, što pri minimalnom broju okretaja radi besprijekorno.
Manji ventilator služi za rashlađivanje samog računala, no ni on nije pretjerano
bučan. Termalna regulacija jako je dobro izvedena i korisnik može samostalno
odrediti temperaturne granice i brzinu ventilatora ovisno o slučaju. Opet, opaska
je na upitnosti svrsishodnosti takvih featureova, obzirom da će rijetko
tko imati NAS sa 5 diskova tik uz računalo pa mu buka predstavlja važan faktor.
Ipak, sve u svemu, nije loše.
Interno, uređaj je baziran na Linuxu, kernel 2.6.24. Za administraciju
dostupno je web, SSH i Telnet sucelje, sto je za svaku pohvalu. Evo sto sve
ovaj mališan a tiče se softvera i ukratko o tome.
Zahvaljujući Sambi i netatalku, dijeliti podatke je doslovce
moguće na većini živućih operativnih sustava. Od operativnih sustava koje smo
isprobali s uređjajem su Windowsi, Linux, OpenBSD i Mac OS 8.6. Čak i na skoro
10 godina starom operativnom sustavu stvar je radila bez problema.
FTP server dolazi s podrškom do maksimalno 256 simultanih konekcija,
SSL/TLS modom, FXP-om, kontrolom bandwidtha i varijabilnim portom
za pasivni FTP. Backup server može se koristiti s QNAPovim klijentiskim backup
softverom (NetBak Replicator), kao i sa 3rd party riješenjima – Acronis True
Image, CA Brightstor, ARCserve Backup, EMC Retrospect,Symantec Backup Exec,
LaCie Silverkeeper… Print server dolazi s podrškom za Windows i Mac platformu
a podržava do 3 pisača ili multifunkcijska uređaja. Web server je apache 2.2.6
a potpomognut je MySQL 5.0.45 i PHP 5.2.5. Pohvalno, iako nije za ozbiljniju
primjenu. Za one koje veseli multimedija, tu je UPnP MediaServer, iTunes Server
i Multimedia Station sa ugrađenom galerijom fotografija. Na poslijetku, iza
Download Stationa krije se zgodan servis za BitTorrent, HTTP i FTP download
sa začuđujuće širokom lepezom postavki, kao što je prioritetiziranje bandwidtha,
scheduler i slično.
Zanimljiv je propriatery paketni sustav koji je razvio QNAP (http://www.qnap.com/QPKG.asp)
– QPKG. Radi se o paketnom sustavu koji korisniku omogućava instaliranje različitih
paketa jednostavnim uploadom odgovarajuće datoteke – dakle, bez potrebnog tehničkog
predznanja.
Kao što je napomenuto, uređaj je Linux baziran i moguće ga je
administrirati putem Telneta i SSH-a. Drugim riječima, to znači da su dostupni
mnogi alati standardni za Linux platformu koji u nekom trenutku mogu olakšati
administraciju/debugging. Mi smo se u testu, osim editirajući nekoliko parametara
ručno, okoristili hdparm alatom za testiranje brzine čitanja s diskova te top
alatom s kojime smo pratili load average prilikom testiranja.
Konfiguracija RAID polja, koje se bazira na Linux MD kernel ekstenzijama,
prilicno je trivijalno ali ujedino i siromašno do krajnjih granica. Osim odabira
(i to opet opcijama limitiranih) RAID polja te eventualno definiranjem hot spareova
za određena polja, to je manje više sve što ćete od RAID-a dobiti. Osim već
jasnih penala kod odabira RAID polja, imajte na umu da je softverski RAID daleko
od “pravog” (tj. hardverskog, kontrolerom i dediciranim procesorom potpomognutog)
RAID kontrolera.
Unatoč početnom oduševljenju s činjenicom da uređaj ima iSCSI,
isti je tu samo pro forme. Naime, beskonačna inicijalizacija (bilo je potrebno
~25 minuta za 32GB particiju; pri RAID0 setupu raw prostor bio je ~1.5TB) te
očajne performanse dovoljan su razlog da iSCSI uopće ne koristite. Load average
bio je blizu vrtoglavih 10 što je u slučaju diskovnih operacija totalno neprihvatljivo.
Što je pokazao HD Tach, potvrdile su i naše testne skripte – doslovce je bilo
nemoguće raditi s volumeom. Sreća naša (i QNAP-ova) da test nije bio pokrenut
tijekom, recimo, rebuilda RAID 6 polja i s još nekoliko aktivnih korisnika.
Nažalost, rezultati otkrivaju mračnu stranu uređaja – softverski
RAID, Attansic L1 Gigabit NIC i relativno skromna hardverska podrška (Celeron
420, prvenstveno) jednostavno nisu dovoljni da se ovaj NAS, ma koliko se pokušao
prikazati ozbiljnim, počne mjeriti s “velikim dečkima”. Čudljivi rezultati i
jednostavno nemoguća misija pri korištenju iSCSI-ja ipak svrstavaju ovaj uređaj
u kategodiju kućnih igračaka, što cijenom svakako ne opravdava.
Synology DS508
Flahship Synologyjeve Small Businesses & Corporations serije predstavljen
je u DS508 modelu. Od tehnikalija, donosi 5 hot swap SATA bayeva, RAID 0/1/5/6
rješenje bazirano na Freescale MPC8543 procesoru od 800 MHz i 512 mb RAM-a.
Sve to dolazi uz dva Gigabit NIC-a, 2 USB te eSATA priključkom. Od mrežno tehnološke
skalamerije, imamo podršku za AFP, CIFS/SMB, FTP i NFS, kao i HTTPS te SFTP.
Moderno je bilo komentirati kutije svojedobno, pa ćemo se osvrnuti
i na ovu – kud i kamo ju je lakše ras/zapakirati od Qnapove. Šalu na stranu,
paket sadrži klasični set kablova, priručnika i medija, te se ni po čemu posebno
ne ističe.
Synology u ovom modelu također nudi dva Gigabit sučelja, ovaj
puta bazirana na Marvell 88E1118 čipovima. Synology na ovom modelu zna sve što
i Qnap, uz istovjetne dubiozne uspjehe. Nažalost, Ethernet Bonding pod Linuxom
je daleko od produktivne iskoristivosti, obzirom na svu silu (ne)dokumentiranih
bugova i raznih problema. U svakom slučaju, opcija postoji, pa je na korisniku
da odluči želi li takvo što.
Gdje Synologyjevi uređaji, pa tako i ovaj, zaista briljiraju,
jest Disk Station Manager 2.0 – web sučelje za administraciju. Oku ugodno, divljački
brzo i moderno napravljeno sučelje miljama je daleko od Qnapovog. Brzina i lakoća
izvođenja bez mogućnosti greške zaista iznenađuje, te iako je besmisleno administrirati
takav tip uređaja grafički, određeni nivo apstrakcije zaista je doveden na visoku
razinu u DSS-u.
Uređaj je gabaritima sličan Qnapovom a hlade ga 2 80mm ventilatora.
Nešto glasniji od Qnapovog 120mm, ipak ne pridodaju nikakvim razlikama u temperaturi
diskova, jer su isti ostali u granicama mlakog. Ipak, ovakvo rješenje omogućuje
rad u nešto otežanijim uvjetima (kakve nismo simulirali), kao što su skučeniji
prostori ili povećana ambijentalna temperatura.
Aplikativni set čine Surveillance Station, Photo Station 3, File
Station, Audio Station, Web Station, PHP/MySQL, Download Station 2 i iTunes
Server. TU je i SSH/Telnet podrška, kao i podrška za jedan printer koji priča
LPR, CIFS ili AppleTalk. Automatizirani 3rd party bacukp moguće je izvesti s
Acronis True Image, Symantec Backup Exec. EMC Retrospect ili pak LaCie SilverKeeperom.
Kao što je Qnap iznenadio iSCSI podrškom, tako je Synology iznenadio
RAID 6 podrškom. Naravno, iznenađenje je samo stilska figura za staru indijansku
izreku “ne idi bez opreme u svatove”, pa tako i RAID 6, osim što na 5 diskova
daje efektivno (n-3) * kapacitet najmanjeg prostora, jednostavno nema dovoljno
snage odigrati čitavu priču.
Problem s kojime se općenito sreću tako bazirani uređaji jest
taj što NIC-ovi, disk kontroleri i ostale periferne jedinice, unatoč DMA-u,
komuniciraju prekidno, time efektivno zagušujući sabirnicu. Računanje duplog
pariteta, igranje s dvije mrežne kartice i pritom posjedovanje čitavog operativnog
sustava zajedno sa aplikacijama pod sobom zalogaj je koji i malo jači procesori
ne mogu progutati. 800 MHz MPC8543 eventualno bi mogao biti dedicirani procesor
za računanje pariteta – snalaziti se u ulozi “katice za sve” nije mu pošlo za
rukom. Naravno, obzirom da cijena ozbiljnog RAID kontrolera kotira bok uz bok
s ovakvim uređajima, nije im uzeti za zlo. U svakom slučaju, barem papirnato,
zgodan izbor, iako potpuno promašen i nepotreban, kao i iSCSI kod Qnapa. Isti
tip RAID-a kao i kod Qnapa ne ostavlja mnogo za reći. Oduševljenje DSS-om ovdje
je postiglo vrhunac, jer je kud i kamo prakticnije i kvalitetnije izvedeno od
Qnapovog RAID managementa. Sučelje je uredno i bez ikakvih problema ili bugova
prijavljivalo defunced diskove, nudilo opcije restauracije polja i slično na
vrlo fluidan i intuitivan način.
Što pametno zaključiti na kraju? Grafikoni brzina reći će svoje
– a od pozitivnih stvari zaista sve pohvale na izvedenom softveru. I opet, ostaje
pitanje vlastitog nahođenja treba li Vam ovakav tip uređaja, tj. opravdava li
cijena hardversku inferiornost i već postojeću softversku implementaciju.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 27 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 1 sat
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
