Mini roundup 500 W napajanja
Datum objave 02.04.2020 - Krešimir Matanović
FSP Hyper K 500 W, Riotoro Bulider Edition 500W & SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W
FSP Hyper K 500 W
Hyper K serija od FSP-a koji je inače OEM proizvođač napajanja, se sastoji od 500, 600 i 700 W modela, a nama je na test stigao najslabiji. Napajanje je pakirano u klasično pakiranje i dobro je zaštićeno, a uz njega stiže i napojni kabel, četiri vijka i kratke upute za korištenje. FSP daje lijepih 5 godina jamstva na ovaj proizvod.
Kao i kod ostalih do sada opisanih, ovo napajanje je 80 Plus efikasnosti, što znači oko 85% pri 50% opterećenja. Napravljeno je sukladno ATX 12V v2.4 i EPS 12V v2.92 standardima, ima aktivan PFC i single 12V vod dizajn. Na tom je vodu u stanju isporučiti 38 A struje za 456 W snage. +3.3 i +5 V vodovi daju po 20 A struje za kombiniranih 120 W. Maksimalna kontinuirana snaga je 500 W pri 40°C. Ulazni napon je 200 do 240 V.
Kućište je naravno metalno (150 x 140 x 86 milimetara), potpuno u crnoj boji s crnim kabelima, a samo je rešetka ventilatora srebrna. Ispod nje se nalazi 120-milimetarski sleeved ventilator koji u radu nije pretjerano bučan, čak i pri dugotrajnom maksimalnom opterećenju. Proizvođač navodi i podršku za OVP, OCP i SCP zaštite. Ono što smo mogli primijetiti kroz kućište je da FSP koristi 105°C glavni kondenzator (FOAI). Konkurencija ovdje koristi 85°C kondenzatore.
Svi kabeli su flat tipa i zadovoljavajuće meki, osim onoga s ATX konektorom koji je sleeved i okrugli (550 milimetara). EPS konektor (4+4 pina) se nalazi na kraju kabela dugog 600 milimetara, a dva PCIe Power konektora (6+2 pina) se nalaze na 500 + 150 milimetara dugom kabelu. Dva su kabela s po tri SATA konektora dužine 400 + 200 + 200 milimetara, a tri su Molexa i jedan FDD konektor na kabelu dužine 400 + 150 + 150 + 150 milimetara. Primijetili smo da su SATA konektori dosta stisnuti i teško nasjedaju na konektore na SSD i teško se posljedično skidaju.
Riotoro Bulider Edition 600 W napajanje smo nedavno testirali, a ovo je samo njegov mlađi i slabiji 500 W brat. Unutar je kutije, napajanje zaštićeno najlonom s mjehurićima zraka, a tu nalazimo i četiri vijka za ugradnju u kućište, knjižicu s uputstvima te napojni kabel. Jamstvo na uređaj je 3-godišnje.
Metalno je kućište crne boje, dimenzija 150 x 140 x 85 milimetara. Ulazni napon može varirati od 115 do 230 V. Platforma je DC-DC, a jedinstveni +12V vod može dati maksimalnih 41.68 A struje i snagu od 500 W. +5 V i +3V vodovi svaki daju po 18 A struje za kombiniranih 90 W snage. Prema izvorima s interneta platforma je Sirfaina, a glavni kondenzatori koji su korišteni su japanske proizvodnje, i deklarirani su kao 85°C. Napajanje ima 80 Plus certifikat, što znači da mu je efikasnost oko 85% na 50% opterećenja.
Ventilator se nalazi ispod crne rešetke, promjera je 120 milimetara te ima sleeve ovjes. Najbučniji je na ovom testu, te je na maksimumu izrazito čujan. Na 50% opetrećenja je zadovoljavajuće tih. Proizvođač navodi over power, over voltage, under voltage, over current, over thermal i short circuit tipove zaštita.
Svi su kabeli fiksno spojeni za uređaj, a svi su osim glavnog kabela s 24-pinskim konektorom flat tipa (on je sleeved), pa će njihovo aranžiranje u kućište biti jednostavnije. Kabel s 24-pinskim ATX konektorom je dug 550 milimetara. Jedan je kabel dužine 600 milimetara opremljen s EPS 8-pinskim konektorom, a jedan je dužine 550 milimetara opremljen s dva PCI-E konektora (6+2-pina). Uz njih, tu su i po dva kabela dužine 690 milimetara s po tri SATA Power konektora, i još jedan je dužine 690 milimetara s tri MOLEX 4-pinska konektora.
Za kraj nam je ostalo opisati napajanje poljskog proizvođača SilentiumPC koje je iz Vero L2 serije. Ova se serija sastoji od dva modela, 500 i 600 W, a jedina je u ovoj usporedbi s 80 Plus Bronze certifikatom. To znači veću efikasnost, ali i kvalitetniju platformu. Uz napajanje će korisnik dobiti i kabel, vezice za aranžiranje kabela, četiri vijka za kućište i upute za korištenje. Jamstvo na uređaj je trogodišnje (door-to-door).
Osim što je jedino s brončanim certifikatom efikasnosti, i najveće je u usporedbi s dimenzijama 150 x 160 x 86 milimetara. Platforma koristi rezonantni LLC konverter i neovisnu regulaciju napona. Proizvođač se hvali i da su u izradi korišteni 105°C tajvanski kondenzatori koji su jasno izdržljiviji i bolji od onih s nižom deklariranom temperaturom. Ulazni napon može varirati od 100 do 240V, PFC je aktivan, a napajanje podliježe ATX 12V 2.31 i EPS 12V 2.91/2.92 standardima. Jedan je +12V vod u stanju isporučiti 41 A struje, što znači da je snaga 492 W. +3.3 V i +5 V vodovi daju maksimalnih 15 A struje za kombiniranih 75 W snage. Ukupna kontinuirana maksimalna snaga je 500 W.
Ispod se rešetke nalazi 120-milimetarski ventilator s hidrauličnim ovjesom koji je zadovoljavajuće tih čak i pri maksimalnom opterećenju (maksimum na oko 1.300 rpm). Napajanje podržava i moderne mjere zaštite koje uključuju OVP, SCP, OPP, SIP i UVP. Maksimalna efikasnost iznosi 87% pri 50% opterećenja na 115 V. Proizvođač ne navodi efikasnost pri 240 V ulaznom naponu.
Ovo napajanje ima i najduže kabele u usporedbi. Onaj s 24-pinskim ATX konektorom je dužine 570 milimetara, a onaj s EPS (4+4) konektorom je dužine 670 milimetara. Jedan je kabel dužine 550 + 150 milimetara s dva PCIe Power (6+2 pina) konektorima, dva su dužine 500 + 150 + 150 s po tri SATA konektora i jedan je 500 + 150 + 150 + 150 s tri Molex konektora i jednim SATA. Legacy konektora kao što i priliči ovom dobu, nema. Kabeli su fiksni i svi su flat tipa. Na 24-pinskom se konektoru nalazi silikonski sleeve pri vrhu, a taj je konektor ujedno i dosta teško gurnuti te izvaditi iz utora na ploči.
Objavljeno prije 4 minute
Epic GamesObjavljeno prije 15 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 23 minute
P: 2 SSD-a / PCObjavljeno prije 28 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 28 minuta
Universal Unreal Engine 5 UnlockerNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
