Mini roundup 500 W napajanja
Datum objave 02.04.2020 - Krešimir Matanović
Testiranje i zaključak
Testiranje
Testna se platforma sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, AMD-ovog Ryzena 9 3900X i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafičke kartice. Procesor smo overclockirali na 4.2 GHz pri naponu od 1.35 V. U kombiniranom opterećenju procesora i grafičke kartice potrošnja sistema je bila oko 500 W, što je značilo da smo napajanja opteretili do 100%. Ovdje trebano napomenuti da testirana napajanja nemaju dva EPS konektora, pa smo koristili samo jedan što je dovoljno čak i za overclockirani 3900X. Drugi, 4-pinski EPS konektor je koristan tek kod ekstremnijih oblika hlađenja i puno više potrošnje.
Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu na oko 15% opterećenja (Idle, od 69 do 82 W), na oko 45% (CPU load, od 222 do 227 W) i na oko 100% opterećenja napajanja (CPU + GPU load, od 496 do 502 W), i to uz pomoć multimetra UT210E. Na gornjim fotografijama je moguće vidjeti svako pojedino napajanje pod maksimalnim opterećenjem, watt metar koji koristimo te izmjereni napon na +12 V vodu.
15% opterećenja
45% opterećenja
100% opterećenja
Rezultati mjerenja pokazuju sva napajanje unutar 5% tolerancije ATX standarda. Najlošijim se pokazalo Antec Value Plus 500 W s padom napona od 3,6%, slijedi ga Abkoncore Mighty 500 W s padom od 2,79%, pa FSP Hyper K 500 W s padom od 2.1 %. Daleko bolji je na drugom mjestu Riotoro Bulider Edition 500W s padom od 0.8%, a na prvom mjestu je odlični SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W s padom od samo 0.24%.
Slične smo rezultate zabilježili i na +3.3 V te na +5 V vodovima, no padovi su ipak bili nešto manji, a najgori je rezultat ponovno postiglo Antecovo napajanje.
U ovom smo mini roundupu vidjeli da u istom razredu napajanja ima napajanja koja se različito ponašaju pod opterećenjem. Neka imaju veći, neka manji pad napona, neka imaju kraće a neka duže kabele, baš kao i tiše ili bučnije ventilatore. Ipak, sva su napajanja ostala unutar ATX specifikacija po pitanju pada napona, pa to ulijeva povjerenje. Cjenovno su vrlo slično raspoređena (cijena za gotovinsko plaćanje), a bitno je i koliko jamstvo imaju:
- SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W: 369 kuna, 36 mjeseci
- Riotoro Bulider Edition 500 W: 350 kuna, 36 mjeseci
- FSP Hyper K 500 W: 426,60 kuna, 60 mjeseci
- Abkoncore Mighty 500 W: 329 kuna, 60 mjeseci
- Antec Value Plus 500 W: 369 kuna, 36 mjeseci jamstva
Kao apsolutni pobjednik ovoga testa se nameće SilentiumpC Vero L2 Bronze 500 W koji nudi najbolju efikasnost, najduže kabele, a jedina zamjerka ide na krući ATX konektor. Iza njega odmah možemo preporučiti Riotoro Bulider Edition 500 W koji također nudi uzornu napojnu kontrolu, tri godine jamstva, a mana mu je najbučniji ventilator od cijelog društva. Ostala tri napajanja nisu izrazito loša, no zbog ipak slabije napojne kontrole su samo uvjetno preporučljiva.
SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W | |||
Pozitivno + | Odlična kontrola napona, 80 Plus Bronze efikasnost, najduži kabeli, zadovoljavajuće tih ventilator. | ||
Negativno - | Kruti ATX konektor, jamstvo je moglo biti duže. | ||
Ocjena |
Ustupili | Futura-IT |
FSP Hyper K 500 W | |||
Pozitivno + | Još uvijek solidna napojna kontrola, jamstvo, zadovoljavajuće tih ventilator, kompaktne dimenzije, | ||
Negativno - | Skuplje od ostalih, kruti SATA konektori. | ||
Ocjena |
Abkoncore Mighty 500 W | |||
Pozitivno + | Jamstvo, zadovoljavajuće tih ventilator, flat kabeli, najbolja cijena, kompaktne dimenzije. | ||
Negativno - | Veći pad napona, platforma ne nudi nikakve zaštite. | ||
Ocjena |
Antec Value Plus 500 W | |||
Pozitivno + | Kompaktne dimenzije, solidni kabeli. | ||
Negativno - | Lošija napojna kontrola, platforma ne nudi nikakve zaštite, bučniji ventilator, jamstvo je moglo biti duže. | ||
Ocjena |
Riotoro Bulider Edition 500 W | |||
Pozitivno + | Vrlo dobra napojna kontrola, kompaktne dimenzije, dovoljno dugi flat kabeli. | ||
Negativno - | Vrlo bučan ventilator, jamstvo je moglo biti duže. | ||
Ocjena |
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 22 minute
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 23 minute
BonBonObjavljeno prije 28 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
