Modding oprema za vaša računala
Datum objave 22.08.2003 - Dean Narandžić
Pregled opreme
Antec neonske lampe:
Antec ventilator sa LED diodama:
Sharkoon neon string:
Sharkoon ukrasne mrežice za ventilatore:
Spire ventilator s plavim LED diodama:
Spire Neon Bar II i Neon Ring lampe:
Antec iLuminate neonske lampe
Antec "neonska lampa"
Na početku teksta moramo razjasniti jedan detalj: iako ih u tekstu nazivamo neonskim lampama, ove lampe to zapravo nisu, već se radi o LED diodama koje svijetle visokim intenzitetom. Velike lampe tako imaju dvije LED diode, po jednu na svakom kraju, a kako bi svijetlile što ravnomjernije i cijelom površinom, kroz tijelo lampe su provučena optička vlakna koja prenose svjetlo cijelim tijelom lampe.
Sve četiri lampe su dimenzija 301x14x14 mm (dužina x širina x visina), a razlikuju se bojom svjetla kojeg emitiraju. Možemo ih dobiti u verziji s plavim, crvenim i zelenim svjetlom, te u multicolor varijanti, a koja je u mogućnosti svijetliti u čak sedam različitih boja. Dužina priloženih kablova je 60cm od lampe do kontrolera i 150cm od kontrolera do USB konektora.
Kontroler za Antec "neonske" lampe
Sve lampe su opremljene s istim kontrolerom, a koji uz konstantni rad omogućava i aktivaciju putem zvuka. Ukoliko je uključena aktivacija zvukom, moguće je podešavati osjetljivost mikrofona ugrađenog u kontroler. Kod multicolor lampe moguće je i ručno ili automatski mijenjati boju svjetla koja lampa emitira. Za razliku od uobičajenih neonskih lampi koje su namijenjena za unutarnju ugradnju i spajaju se na Molex konektor, ove su namijenjene montaži na monitor i slične lokacije, pa je i kontroler namijenjen montaži van kućišta računala. Također je razlika i u napajanju lampi koje se uključuju u USB konektor i iz njega vuku svu struju potrebnu za rad. Nažalost, to je i jedina funkcija USB konektora te lampe nije moguće kontrolirati programski putem računala. Naravno, modere ništa ne spriječava (osim gubitka garancije) da odrežu USB konektor i lampu spoje na +5 volti unutar računala.
Uključena lampa – obratite pažnju na optička vlakna provedena kroz lampu
Svjetlo koje lampe emitiraju je relativno slabog intenziteta (pogotovo u odnosu na uobičajene neonske lampe), a vanjska montaža ograničava upotrebljivost lampe na specifične primjene. Kod multicolor lampe, razlike između nekih boja svjetla nisu velike, te uz tri osnovne boje nudi još samo ljubičastu i bijelu kao bitno različite. Aktivacija putem zvuka radi odlično, te se lampe vrlo dobro mogu iskoristiti kao plug'n'play light show na manjim tulumima :) Lampe se u radu uopće ne griju, a i potrošnja struje je minimalna.
Cijela familija Antec iLuminate
Antec mini iLuminate neonske lampe
Kontroler priložen uz male lampe je potpuno isti, a dimenzije malih lampi sa priloženim stalcima su 80x25x35 mm (dužina x širina x visina). Male lampe su predviđene za montažu na monitor, npr. sa svake strane monitora po jedna.
Antec mini iLuminate i iz drugog kuta
U radu pokazuju iste karakteristike kao i velike lampe.
Crvene lampice u pogonu
Plave lampice u pogonu
Antec ventilator sa LED diodama u tri boje
Antec tricolor ventilator
Ventilator krasi visoka kvaliteta završne obrade - ističe se mrežica u koju su umotane sve žice i koja osim estetskog dojma spriječava žice da se ne upletu ili zapinju o ostale komponente. Ventilator je opremljen i trećom žicom preko koje je moguće očitavati broj okretaja ventilatora. Ventilator je predviđen za spajanje na Molex konektor, a treća žica je spojena na mali tro-polni konektor predviđen za spajanje na matičnu ploču radi očitanja broja okretaja.
Uključen ventilator na dnevnom svjetlu
Ventilator se u dugotrajnom radu pokazao pouzdan, a proizvodio je prosječnu količinu buke. Posebno dobar vizualni dojam je ostavio kada smo ga ugradili na hladnjak za procesor u kućištu sa prozorom (slike nisu uspjele). Na žalost, ukoliko ga spojimo na manje od 12V radi smanjenja buke, LED diode će svijetliti preslabo. Ventilator je moguće nabaviti i sa LED diodama u samo jednoj od tri boje koje su ugrađene u testirani primjerak, a također je moguće nabaviti i 120mm verzije ventilatora.
Efektan izgled u mraku
Sharkoon Neon String
Sharkoon je jedan od većih proizvođača modding opreme u što ćemo se lagano uvjeriti pogledamo li njihov veliki asortiman rasvjetnih tijela i ostalih komponenti. U ovom tekstu ćemo pogledati kako izgleda njihov Neon String, tj. neonka u žici žute boje svjetla.
Neon String u punom sjaju
Kao prvo, hvalimo izbor žute boje (koja pomalo naginje prema narančastoj) – pomalo nam je dosadilo recenzirati plava svjetla. Za one koji ipak više vole plavu boju, dobra vijest je da ćete Sharkoon Neon String kod dobavljača moći nabaviti i u plavoj boji.
VN transformator
Sharkoon Neon String svijetli jarkom svjetlošću, te smo bili vrlo zadovoljni performansama u tom smislu. Dužina Neon Stringa je 1.5m, a spaja se na Molex konektor putem VN transformatora. Posebno hvalimo način spajanja samog Neon Stringa, a koji se spaja putem konektora, što olakšava priključivanje i održavanje računala. Na VN transformatoru ćemo pronaći dva konektora za spajanje neonskih lampi (bilo da se radi o Neon Stringu ili običnoj neonskoj lampi) koji mogu efikasno smanjiti količinu kablova unutar kućišta ukoliko koristimo više od jednog izvora svjetla u kućištu.
Konektor za spajanje Neon Stringa na VN transformator
Od nedavno je i kod nas moguće nabaviti ukrasne mrežice za ventilatore s različitim motivima. Potreba za zaštitnom mrežicom na ventilatoru je uvijek postojala: kako se ne bismo ozlijedili za vrijeme rada na uključenom računalu ili kako nam u tijeku rada ne bi u ventilatoru zapeo neki od kablova, korisnici postavljaju zaštitne mrežice. Do nedavno je bilo moguće nabaviti samo nezanimljive grill mrežice, dok su korisnici u svijetu već duže vrijeme montirali laserom rezane mrežice s različitim motivima.
Tri Sharcoon ukrasne mrežice za ventilator koje smo dobili na test
Izbor motiva na ukrasnim mrežicama je velik, a Sharkoon nudi čak osam različitih motiva koji su svi dobavljivi i kod nas. Problem se može pojaviti ukoliko imate potrebu za zaštitnom mrežicom za 12cm ventilatore, gdje je izbor puno manji.
Sve varijante u kojima možete nabaviti Sharcoon ukrasne mrežice
Iako kvaliteta završne obrade nije vrhunska, jednom montirane ukrasne mrežice za ventilatore bitno popravljaju vizualni dojam ventilatora, a pri tome ne utječu na protok zraka. S ukrasnim mrežicama ćete dobiti i set vijaka za montažu.
Kako to izgleda u praksi
Još jedan ventilator s ugrađenim LED diodama smo dobili od lokalnog distributera tvrtke Spire. Spire je prvenstveno poznat po svojim hladnjacima za procesore, međutim i on u svojem asortimanu nudi kompletnu opremu za case modding. Na test smo dobili ventilator veličine 8cm, napravljen od transparentne plastike i s ugrađenim plavim LED diodama.
Zahvaljujući ugrađenih čak 4 LED diode, ventilator svijetli vrlo visokim intenzitetom i neće proći nezapažen u vašim računalima. Po dizajnu je vrlo sličan Antec ventilatoru opisanom na prethodnoj stranici i ne bismo se začudili da su oba proizvedena po narudžbi u istoj tvornici što je danas vrlo čest slučaj. Ventilator se spaja na Molex konektor, a ukoliko spojimo drugi konektor na matičnu ploču moguće je očitavati brzinu vrtnje.
Ventilator u radnim uvjetima
Po specifikacijama proizvođača ventilator se vrti na 2300rpm i pri tome može upuhivati 28CFM uz buku od 21dBA. U radu se pokazao tihim, ali subjektivan dojam je ipak malo glasniji od specifikacija.
Spire Neon Bar II
Spire Neon Bar II je jedna od boljih neonskih lampi koju smo imali prilike vidjeti – intenzitet svjetla koje daje je impresivan i zasigurno će uspjeti osvijetliti bilo koje kućište. Na testu smo imali Cool Cathode lampu koja svijetli plavom svjetlošću.
Sastavljen Spire Neon Bar II
Dimenzije lampe su 310x15x15 mm (dužina x širina x visina). Priključak za napajenje je izveden u obliku Molex konektora, a lampu spajamo preko VN transformatora. VN transformator je smješten u elegantno bijelo kućište, a na njega je moguće spojiti do dvije lampe. Hvalimo modularni dizajn kod kojega su svi spojevi ostvareni putem konektora, te je ugradnja i održavanje time bitno olakšano. Lampa je opremljena i s prekidačem montiranim na metalnu pločicu predviđenu za ugradnju na neki od slobodnih utora za kartice na kućištu računala.
Spire VN transformator
Spire u svojoj ponudi ima i modul za aktivaciju lampe putem zvuka koji je moguće nabaviti i kod nas.
Neon Bar II u pogonu
Spire Neon Ring
Osim uobičajene neonske lampe, na test smo još dobili i Spire Neon Ring. Radi se o Cool Cathode neonskoj lampi koja je napravljena u obliku prstena i namijenjena montaži na ventilatore veličine 8cm.
Spire Neon Ring
Za Neon Ring vrijedi sve što smo rekli za neonsku lampu istog proizvođača i ona također svijetli plavom svjetlošću visokog intenziteta. Priloženi VN transformator je istog tipa kao i kod neonske lampe, a s lampom također dolazi i prekidač za paljenje.
Prekidač za paljenje Spire neonskih lampi
Iako su odlična završna obrada i visoki intenzitet svjetla plusovi prilikom ocjenjivanja, Neon Ring zbog svojeg oblika ima prilično ograničeno područje primjene. Oni kojima ovakva lampa treba će biti oduševljeni, dok većina ostalih moddera neće moći pronaći odgovarajuće mjesto za ugradnju.
Intenzitet svjetla je i ovdje natprosječan
