Motorola Defy (2021) recenzija
Datum objave 28.09.2021 - Sanja Ledinek
Motorola Defy (2021) - prvi dio
Motorola Defy (2021) renesansa je istoimenog mobitela iz 2010. godine. Razvijen je u suradnji Lenova i britanskog proizvodača robusnih mobitela Bullitt Group (tvrtke koja stoji iza CAT, Kodak i Land Rover mobitela). Znatno je skuplji od analoga sa sličnim tehničkim specifikacijama i zato smo bili posebno zainteresirani da ga testiramo i otkrijemo po čemu se ističe i isplati li se kupnja. Dojmove dijelimo u nastavku.
Motorola Defy (2021) – tehničke karakteristike
- Dimenzije: 169,8 x 78,2 x 10,9 milimetara
- Masa: 232 grama
- Zaslon: IPS LCD, 6,5 inča, 720 x 1600 piksela, omjer 20: 9, 270 ppi
- SoC: Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm), CPU (4 x 2,0 GHz Kryo 260 zlatna i 4x 1,8 GHz Kryo 260 srebrna), Adreno 610
- Memorija: 4 GB RAM + 64 interna UFS 2.1 + microSDXC
- Kamere: prednja 8 MP (f/2.2) // 48 MP (f/1.8, PDAF) + 2 MP (f/2.4, makro) + 2 MP (f/2.4, dubina),1080p @30fps
- Senzori: otisci prstiju (postavljeni straga), mjerač ubrzanja, žiroskop, blizina, kompas
- Povezivost i komunikacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot), Bluetooth 5.0 ( A2DP, LE), GPS, NFC, FM radio, USB Type-C 2.0, 3,5 mm audio ulaz
- OS: Android 10
- Ostalo: Gorilla Glass Victus, IP68, MIL-SPEC 810H, otpornost na beton do 1,8 m
- Baterija: Li-Po 5.000 mAh + brzo punjenje 20 W
- Cijena: 2.411,00 kn do 3.499,00 kn
- Ustupio: Motorola Hrvatska
Dizajn i kvaliteta izrade
Na prvi pogled Motorola Defy (2021) nije vanjštinom iznimbno robustan telefon što je pohvalno s obzirom na to da pripada skupini uređaja za rad u posebnim uvjetima u okolini. Dvoslojno TPU kućište, završnom obradom poput onoga na ručkama električnih alata, u skladu je sa standardima MIL-SPEC-810G i IP68 (potapanje u tekućini na 1,5 metara do 35 minuta). Može izdržati okomite padove na beton s visine 1,8 metara i ne boji se dezinficijensa. Odlikuje ga i sposobnost izdržavanja ekstremnih temperatura od -30° C do +70 °C. Ako npr. prolijete vrući čaj ili kavu po njemu, možete biti mirni jer će normalno raditi dalje nakon što ga obrišete.
Ostavili smo ga u zamrzivaču na temperaturi od -26°C pola sata i kao da ni nije bio u toliko hladnom prostoru, već na ugodnoj sobnoj temperaturi.
Bočne stranice su ravne i uređaj djeluje ciglasto. Tri kuta su zaobljena, dok donji lijevi nije, što pridonosi zanimljivoj asimetriji.
Razlog jtome e rupica za umetanja sigurnosnog remena kako bi se pričvrstio oko zgloba ruke ili negdje objesio u bilo kojem otvorenom ili zatvorenom prostoru.
Desno su gumbi za otključavanje, kontrolu glasnoće i prihvaćanje dolaznog poziva. Potonji je i programabilan. Omogućava na pritiske pokretanje do dvije aplikacije po želji korisnika.
S lijeve strane je hibridni utor za dvije nanoSIM kartice ili kombinaciju jedne SIM i microSD kartice.
Vrh ima 3,5 -milimetarski konektor za spajanje žičanih slušalica. Pri dnu su USB-C priključak, glavni mikrofon i rešetka primarnog zvučnika. Dovoljno je glasan da ne propustite poziv u bučnom okruženju, ali za slušanje glazbe nudi pomalo dosadne tonove. Medutim, to neće smetati ciljanoj skupini.
Stražnja strana u sredini gornje polovice smješta modul kamere i LED bljeskalicu. Sviđa nam se što je u ravnini sa stražnjim panelom. Nigdje ne strši, što je jasno zbog veće izdržljivosti.
Skener otiska prsta je prerušen u logotip tvrtke. Dobro i brzo radi, te nemamo primjedbi.
Prednjica je zaštićena Gorilla Glass Victus slojem debljine 0,7 milimetara i 0,5 milimetara uvučenog u kućište kako bi se spriječila nepotrebna grebanja.
Motorola Defy nije šampion omjera zaslona i tijela. To nismo ni očekivali jer to je cijena koju treba platiti za izuzetnu otpornost kućišta.
Iznad zaslona je “selfie” kamera u izrezu oblika “suze”, a poviše zvučnik za pozive.
Zaslon
Zaslon IPS matrice je duljine dijagonale 6,5-inča, rezolucije 1.600 × 720 piksela, telativno niske gustoće od 270 piksela po kvadratnom inču. Omjer stranica je 20:9, a brzina osvježavanja je klasičnih 60 Hz.
Izravna sunčeva svjetlost negativno utječe na vidljivost, ali ne samo zbog skromnije razine svjetline od 450 cd/m2, već i zbog visoke refleksijoe. Kontrast i boje nisu loši, široki kutovi gledanja su ograničeni, ali nije problem koristiti zaslon mokrim prstima. Motorola je uspješno dodala i prilagođeni ambijentalni zaslon, iako još nema OLED tehnologije.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
Specifikacijama ispod poklopca vraćamo se više od dvije godine unazad kada je Snapdragon 662 mobilna platforma osvanula u pametnim telefonima. Proizvedena je 11 nm postupkom. Uključuje grafički akcelerator Adreno 610, 4 GB RAM -a i 64 GB interne flash memorije proširive microSD karticom.
U svakodnevnom radu surfanje webom je ugodno, ponekad ima čekanja da se otvori neka aplikacija i javljaju se mikro trzaji prilikom prebacivanja između aplikacija. Međutim, ukupno gledajući, za svakodnevne osnovne zadatke Moto Defy nije spor uređaj. No, ne može se nositi sa zahtjevnim 3D naslovima igara. PUBG će raditi samo na najnižim postavkama grafike, ali manje zahtjevne igre mogu se solidno odigrati.
Performanse kao što vidimo nisu impresivne, a u CPU testovima se Snapdragon 662 ponaša slično kao i u Nokiji 5.4 koja ga također ima.
U pogledu povezivosti i komunikacije uključeni su svi standardni moduli: Bluetooth 5.1, dvopojasni Wi-Fi AC i GPS, A-GPS. Također NFC beskontaktno plaćanje našlo je svoje mjesto u uređaju. 5G povezivanje nije moguće. Svi moduli rade bez greške. Svakako trebamo spomenuti i FM radio. Radi priključivanjem slušalica u 3,5 mm konektor kako bi stvorile antenu za radio prijem.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Baterija je Li-Polymer kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za punjenje od 20 W (5V @ 3A, 10V @ 2A i 12V@1.67A ). Ako štedljivo koristite mobitel, možete računati na dva dana rada na jednom punjenju. PCMark test pokazao je rezultat od 16 sati i 23 minute mješovitog rada. Potpuno punjenje traje 2 sata 10 minutu.
Objavljeno prije 1 minute
Ethernet, mrene kartice, uređaji...Objavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
IskonNovosti
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
Googleova "Light Learning" stranica je ovdje! Vještine fotografskog osvjetljenja mogu se besplatno naučiti
Još uvijek se borite s nemogućnošću snimanja dobrih fotografija? Uvijek osjećate da je svjetlo pogrešno i da je atmosfera nedovoljna? Google Arts & Culture Lab pokrenuo je interaktivnu web stranicu "Light Learning" koja vam omogućuje be... Pročitaj više
Kako bi zaštitio podatke, vaš Android telefon automatski će se ponovno pokrenuti nakon 3 dana neaktivnosti
Najnovije ažuriranje Google Playa v25.14 uključuje niz podešavanja i poboljšanja, a službeni datum ažuriranja je 14. travnja. Ali kao i kod prethodnih ažuriranja Play usluga, može proći tjedan dana ili više da se potpuno izdanje dovrši. Uz... Pročitaj više
Integracija Anthropic Claudea s Google Workspaceom ubrzala je povijesti razgovora i ubrzala produktivnost
Claude, pomoćnik umjetne inteligencije, uveo je dva velika ažuriranja, koja je Anthropic službeno lansirao u ranim jutarnjim satima. Dva ažuriranja su moćna značajka "Istraživanje" i duboka integracija s Google Workspaceom, koji su osmišlje... Pročitaj više
