Mountain Makalu Max recenzija
Datum objave 16.05.2023 - Krešimir Matanović
Makalu Max - drugi dio
Osnovna masa Makalu Max miša je pozamašnih 115 grama – sjetimo se, Makalu 67 koji je namijenjen za brzu akciju ima samo 67 grama kako mu i ime sugerira. No, onaj tko voli još teži miš za posao može Maxa opteretiti dodatnim utezima koje Mountain naziva Gravity Control System. Najlakši prsten je mase 6,6 grama, srednji je 8,4 grama, a najteži ima 10,6 grama. Tako mišu možemo povećati masu na 121,6 grama, na 123,4 grama ili pak na 125,6 grama.
Uz miš dolaze i zamjenske bočne stranice koje povećavaju ergonomiju, a više su namijenjene dugotrajnom radu, nego igranju. Svaka bočna stranica ima po dva magneta koji ju drže čvrsto uz tijelo miša.
Osnovne bočne stranice ne nude puno gripa, no miš je s njima uži te time i lakši za brže pokrete. Ovakav setup preporučujemo kod igranja iako grip nije savršen.
S dodavanjem obje proširene bočne stranice miš se širi na 99 milimetara, a odmorište za palac dobiva i gumiranu površinu za bolji grip. Na lijevoj strani nema gumirane površine no ona nudi odmorišta za prstenjak i mali prst.
Razlika između jednog i drugog setupa je velika kao što vidimo i na slikama. A takva je i razlika u držanju i baratanju mišem. Vrlo lako se naviknuti na jedan ili drugi setup, a koji će te koristiti ovisi o vašim potrebama i željama. Moramo priznati da širi setup jako lijepo odmara dlan i tada je Max najbolji za palm držanje. Naravno, korisnik može kombinirati i ostale varijante, jednu stranicu iz prvog setupa i jednu iz drugog i obrnuto.
Prsten oko scroll kotačića i DPI tipaka donosi i RGB osvjetljenje kao i na Makalu 67 mišu koje je dobro izvedeno.
Miš smo koristili u periodu od oko dva tjedna, pri čemu nam je odlično “sjeo”. S obzirom na to da svakodnevno ipak koristimo lakši Makalu 67 potrebno je bilo određeno vrijeme privikavanja na masu ovoga, no ni to nije predstavljalo veći problem već nakon par dana. Max je ugodniji za svakodnevni rad i zglobovi se manje umaraju, no nije ni do koljena lakšem modelu za brzu FPS akciju i preciznost nišanjenja u toj brzini. Ipak za igranje igara u kojima nije iznimno bitna brzina (čak i FPS-ova), ovaj će miš biti jako dobar zbog preciznog senzora.
Uz miša se koristi i dobro poznati Base Camp softver koji je trenutno u beta verziji 1.3.14. Firmware na mišu je pak u verziji 12.17. Base Camp kao i do sada nudi spremanje profila (do 5), podešavanje osvjetljenja, programiranje tipaka, izradu Macro naredbi i ostala podešenja.
Ta ostala podešenja su i najopširnija jer tu možemo birati brzinu Polling Ratea (125, 250, 500 i 1.000 Hz), Osjetljivost (Low to High) i Brzine klika (Slow to Fast). Tu su još i vrijeme odziva tipaka (1 do 32 ms), Angle Snapping, Lift-off distance, te Soft Sleep i Deep Sleep vrijeme kada je miš na bateriji). Na desnoj se strani nalazi izbornik DPI nivoa od 50 do 19.000 i pet nivoa koje je moguće individualizirati i spremiti u memoriju miša.
Nunatak podloška za miša dolazi u dvije izvedbe – M i XL. Pakirana je na klasičan način, tj. zarolana je u kartonsku kutiju.
Podloška je crne boje s bijelim opšivom i bijelim Mountain logoom. Napravljena je od meke tkanine, optimizirane za gaming, a ima i sloj koji odbija tekućine. Donji dio je gumene anti-slip baze. Miš se dobro snalazi na podlozi koja ipak moramo reći nije ništa posebno. Očekivali smo više od Mountaina, a ova je samo prosječna koja se ni nakon dva tjedna korištenja nije do kraja izravnala na ravnoj površini.
Makalu Max je logičan korak naprijed za Mountain. Nakon malog i brzog gamerskog miša, predstavili su veliki i zapravo odradili odličan posao. Max je iznimno prilagodljiv i svestran miš koji može služiti kao žičani ili bežični bazni miš, a za tren ga možemo pretvoriti u još težeg radnog s velikim odmorištima za prste.
Odlično je odabran i senzor, koji je vrlo precizan i dobar na svim podlogama. To prati poslovično dobra kvaliteta izrade, zgodan RGB i na kraju sposoban i stabilan softver. U bežičnom modu rada baterija vam neće potrajati 80 sati kao što je reklamirano, nego puno manje, no mi smo ga ionako većinu vremena koristili spojenog preko kabela. Miš je svakako pogodan i za igranje, jedino što će biti potrebno određeno vrijeme privikavanja na veću masu – srećom, teflonske nožice omogućavaju glatko klizanje.
Makalu Max će se u Europi prodavati po cijeni od 90 € što je na skuplju stranu, no uzevši u obzir što sve nudi i koliko je svestran cijena je opravdana.
Mountain Makalu Max | |||
Pozitivno + | Dizajn, kvaliteta izrade, ergonomija s dodatnim bočnim stranicama, odličan senzor, kvalitetni prekidači, bežični i žičani mod rada, neprimjetno ulazno kašnjenje u bežičnom modu rada, utezi za promjenu težine, dobar softver, RGB osvjetljenje. | ||
Negativno - | Autonomija, pretežak za neke. | ||
Ocjena |
Ustupili | Mountain |
Objavljeno prije 7 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 51 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 51 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 52 minute
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
