Mountain Makalu Max recenzija
Datum objave 16.05.2023 - Krešimir Matanović
Makalu Max - prvi dio
mountain_makalu_max_1
Mountain nastavlja s proširenjem svoje proizvodne linije i pred nama je danas drugi njihov miš u ponudi. Makalu Max je veći brat malenog i brzog Makalua 67, koji donosi visoku razinu prilagodljivosti. Ovom mišu možete mijenjati izgled i masu, tj. ergonomske značajke. Dolazi s dva seta bočnih stranica i tri utega, a opremljen je i Pixartovim PAW3370 optičkim senzorom s 19.000 DPI-a. Uz sve ovo, ima mogućnost i žičanog i bežičnog rada!
Makalu Max dolazi u dobro poznatom pakiranju koje je ujedno i premium i ekološko. U videu možete vidjeti kako je sve pakirano i složeno, a možemo samo potvrditi kako je svako otpakiravanje Mountain proizvoda zanimljiv doživljaj.
mountain_makalu_max_2 mountain_makalu_max_3
Pakiranje je kvalitetno, i kada podignemo poklopac kojeg drži skrivena magnetna kopča ugledat ćemo sam proizvod smješten duboko u debeloj stiropjeni, dvije zamjenske bočne stranice, tri utega i na poklopcu maleni spremnik u kojem su upute, naljepnice, primopredajnik, USB kabel i USB adapter.
mountain_makalu_max_4
Sve još jednom položeno na stol izgleda vrlo zanimljivo. Vidimo kako je Mountain izveo utege koji su prsteni s rupama ili bez njih. Miš može raditi u žičanom ili bežičnom modu, pa je tu i USB dongle, ali i meki opleteni kabel dužine 1,8 metara koji ima USB Type A i USB Type C utičnice. Miš inače ima USB 2.0 sučelje.
mountain_makalu_max_5
Makalu Max je tzv. Core miš za svakodnevnu upotrebu kako u poslu tako i za igranje, s tim da je maksimalno prilagodljiv. U osnovnoj izvedbi kao na slici mjeri 126 x 70 x 43 milimetra na svojim najširim dijelovima. Kada ga prilagodimo za veću ergonomiju, tj. stavimo mu šire bočne stranice tada mu širina raste čak na 99 milimetara. Svakako treba istaknuti da je prilagođen samo dešnjacima. Materijal izrade je plastika, tipaka ima osam i sve su programabilne. Dvije glavne tipke imaju Kailh GM 8.0 prekidače koji su predviđeni za 80 milijuna klikova. Imaju silu pritiska 65 gf (+/-10 gf), minimalnu silu otpuštanja od 35 gf, i hod od 0,12 milimetara. Vrlo su ugodni u za korištenje i brzo reagiraju.
mountain_makalu_max_6
Na vrhu se miša nalazi scroll kotačić koji je gumiran i koračni dobro odmjerene sile. Iznad njega su četiri LED-ice koje signaliziraju profil i DPI u kojem se miš trenutno nalazi, a ukupno je moguće spremiti pet profila u memoriju miša. Pogonski sklop miša je Cortex M0 procesor. Iznad LED-ica su dvije tipke za promjenu profila (dolje - gore). Oko svega je postavljen prsten od mliječne plastike koji ima ARGB osvjetljenje. Na lijevom se boku miša nalaze tri tipke - Forward, Back te Sniper DPI. Sve tri su plastične i u srebrnoj boji, te ih se lako dohvaća palcem.
mountain_makalu_max_7
Miš je napravljen od glatke ali izdržljive plastike i kao što vidimo u osnovnoj izvedbi nema gumene obloge koje bi povećavale grip. Za to služe druge dvije stranice koje ćemo vidjeti kasnije. Oblik miša je klasičan, ergonomski i odgovara različitim stilovima držanja. Masa mu je pozamašnih 115 grama, što se može i dodatno povećati utezima, pa nije nužno namijenjen brzoj akciji koliko smirenijem igranju i poslu.
mountain_makalu_max_8
Na donjoj se strani miša nalaze tri teflonske nožice po kojima miš glatko klizi na svakoj površini. U sredini je udubljenje u obliku prstena za smještaj utega, a u samoj sredini Pixartov optički PAW3370 senzor. Iznad senzora prema vrhu je prekidač za bežični rad i na samom vrhu je USB Type C utičnica. PAW3370 senzor ima maksimalnu rezoluciju od 19.000 DPI-a, brzinu praćenja od 400 ips-a, te maksimalno ubrzanje od 50 g. Lift off udaljenost je između jednog i dva milimetra (podesivo u softveru), stopa pogreške iznosi 0,5%, a struja koja mu je potrebna za rad je 1,5 mA. Senzor je izvrstan - radi odlično na različitim podlogama, vrlo je precizan i brz i najljepše radi između 4.000 i 8.000 DPI-a.
mountain_makalu_max_10
Uz miša dolazi i USB Type A na Type C adapter za različite upotrebe, a najčešće bi ga se moglo koristiti za produživanje pozicije RF adaptera za bežičnu komunikaciju. RF adapter radi na 2,4 GHz s tzv. zero-lag bežičnom vezom koja poboljšava odziv prilikom igranja. I stvarno, bežična veza radi besprijekorno, a samo će najzagriženiji igrači poželjeti spojiti ga na žicu i time dodatno smanjiti kašnjenje. U mišu se nalazi baterija koja osigurava maksimalno do 80 sati autonomije (s isključenim osvjetljenjem) prema tvrdnjama proizvođača. Punimo ju uz pomoć priloženog kabela, za što nam je potrebno oko 2,5 sata ako miš pri tom i koristimo. Nama se baterija u testiranju puno brže praznila s uključenom rasvjetom, te je autonomija bila nešto manja od 10 sati rada.
Makalu Max - drugi dio
mountain_makalu_max_9
Osnovna masa Makalu Max miša je pozamašnih 115 grama - sjetimo se, Makalu 67 koji je namijenjen za brzu akciju ima samo 67 grama kako mu i ime sugerira. No, onaj tko voli još teži miš za posao može Maxa opteretiti dodatnim utezima koje Mountain naziva Gravity Control System. Najlakši prsten je mase 6,6 grama, srednji je 8,4 grama, a najteži ima 10,6 grama. Tako mišu možemo povećati masu na 121,6 grama, na 123,4 grama ili pak na 125,6 grama.
mountain_makalu_max_11 mountain_makalu_max_12
Uz miš dolaze i zamjenske bočne stranice koje povećavaju ergonomiju, a više su namijenjene dugotrajnom radu, nego igranju. Svaka bočna stranica ima po dva magneta koji ju drže čvrsto uz tijelo miša.
mountain_makalu_max_13 mountain_makalu_max_14
Osnovne bočne stranice ne nude puno gripa, no miš je s njima uži te time i lakši za brže pokrete. Ovakav setup preporučujemo kod igranja iako grip nije savršen.
mountain_makalu_max_15 mountain_makalu_max_16
S dodavanjem obje proširene bočne stranice miš se širi na 99 milimetara, a odmorište za palac dobiva i gumiranu površinu za bolji grip. Na lijevoj strani nema gumirane površine no ona nudi odmorišta za prstenjak i mali prst.
mountain_makalu_max_17 mountain_makalu_max_18
Razlika između jednog i drugog setupa je velika kao što vidimo i na slikama. A takva je i razlika u držanju i baratanju mišem. Vrlo lako se naviknuti na jedan ili drugi setup, a koji će te koristiti ovisi o vašim potrebama i željama. Moramo priznati da širi setup jako lijepo odmara dlan i tada je Max najbolji za palm držanje. Naravno, korisnik može kombinirati i ostale varijante, jednu stranicu iz prvog setupa i jednu iz drugog i obrnuto.
mountain_makalu_max_19
Prsten oko scroll kotačića i DPI tipaka donosi i RGB osvjetljenje kao i na Makalu 67 mišu koje je dobro izvedeno. Miš smo koristili u periodu od oko dva tjedna, pri čemu nam je odlično "sjeo". S obzirom na to da svakodnevno ipak koristimo lakši Makalu 67 potrebno je bilo određeno vrijeme privikavanja na masu ovoga, no ni to nije predstavljalo veći problem već nakon par dana. Max je ugodniji za svakodnevni rad i zglobovi se manje umaraju, no nije ni do koljena lakšem modelu za brzu FPS akciju i preciznost nišanjenja u toj brzini. Ipak za igranje igara u kojima nije iznimno bitna brzina (čak i FPS-ova), ovaj će miš biti jako dobar zbog preciznog senzora.
mountain_makalu_max_21 mountain_makalu_max_22
mountain_makalu_max_23 mountain_makalu_max_24
Uz miša se koristi i dobro poznati Base Camp softver koji je trenutno u beta verziji 1.3.14. Firmware na mišu je pak u verziji 12.17. Base Camp kao i do sada nudi spremanje profila (do 5), podešavanje osvjetljenja, programiranje tipaka, izradu Macro naredbi i ostala podešenja.
mountain_makalu_max_25 mountain_makalu_max_26
Ta ostala podešenja su i najopširnija jer tu možemo birati brzinu Polling Ratea (125, 250, 500 i 1.000 Hz), Osjetljivost (Low to High) i Brzine klika (Slow to Fast). Tu su još i vrijeme odziva tipaka (1 do 32 ms), Angle Snapping, Lift-off distance, te Soft Sleep i Deep Sleep vrijeme kada je miš na bateriji). Na desnoj se strani nalazi izbornik DPI nivoa od 50 do 19.000 i pet nivoa koje je moguće individualizirati i spremiti u memoriju miša.
mountain_nunatak_m_1
Nunatak podloška za miša dolazi u dvije izvedbe - M i XL. Pakirana je na klasičan način, tj. zarolana je u kartonsku kutiju.
mountain_nunatak_m_2 mountain_nunata_m_3
Podloška je crne boje s bijelim opšivom i bijelim Mountain logoom. Napravljena je od meke tkanine, optimizirane za gaming, a ima i sloj koji odbija tekućine. Donji dio je gumene anti-slip baze. Miš se dobro snalazi na podlozi koja ipak moramo reći nije ništa posebno. Očekivali smo više od Mountaina, a ova je samo prosječna koja se ni nakon dva tjedna korištenja nije do kraja izravnala na ravnoj površini.
mountain_makalu_max_20
Makalu Max je logičan korak naprijed za Mountain. Nakon malog i brzog gamerskog miša, predstavili su veliki i zapravo odradili odličan posao. Max je iznimno prilagodljiv i svestran miš koji može služiti kao žičani ili bežični bazni miš, a za tren ga možemo pretvoriti u još težeg radnog s velikim odmorištima za prste. Odlično je odabran i senzor, koji je vrlo precizan i dobar na svim podlogama. To prati poslovično dobra kvaliteta izrade, zgodan RGB i na kraju sposoban i stabilan softver. U bežičnom modu rada baterija vam neće potrajati 80 sati kao što je reklamirano, nego puno manje, no mi smo ga ionako većinu vremena koristili spojenog preko kabela. Miš je svakako pogodan i za igranje, jedino što će biti potrebno određeno vrijeme privikavanja na veću masu - srećom, teflonske nožice omogućavaju glatko klizanje. Makalu Max će se u Europi prodavati po cijeni od 90 € što je na skuplju stranu, no uzevši u obzir što sve nudi i koliko je svestran cijena je opravdana.
