MSGW Infinity Extreme – za igrače dubljeg džepa
Datum objave 27.01.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Zadnje MSGW konfiguracije smo testirali još početkom prošle godine.
Tada nam je na testu bila vrlo skupa Core
Revolution konfiguracija bazirana na Intel LGA1366 platformu, te dvije pristupačnije
Aero Dragon i Aero Fenix konfiguracije bazirane na AMD AM2+ platformi. Kroz
ta računala donekle smo upoznali MSGW brand koji je već dugo prisutan na tržištu.
Kako znamo ta su računala proizvedena u automatiziranom pogonu za proizvodnju
informatičke opreme M SAN Grupe i prolaze mnogobrojne testove ispravnosti. Računala
se inače rade u velikim serijama, no to ipak nije i vjerojatno neće biti slučaj
sa konfiguracijom koju danas testiramo. Prvenstveno će suma cijena komponenata
ugrađenih u ovaj Infinity Extreme budućem kupcu jamčiti kako nije kupio računalo
iz masovne proizvodnje.
Računalo i periferija su stigli upakirani u svoje kutije a kako
sve izgleda raspakirano možete vidjeti na gornjoj slici. Antecovo Nine Hundred
Two kućište izgleda odlično, a dojam pojačava i prozirna bočna stranica koja
otkriva sadržaj ove moćne mašine. Uz računalo, M SAN je upakirao i Samsungov
P2370 monitor, te Logitechovu periferiju – G15 tipkovnicu i M500 miša. Sve zajedno
izgleda vrlo privlačno i malo tko bi odbio posjedovati ovakvu konfiguraciju.
Specifikacije Infinity Extreme računala:
- Kućište: Antec Nine Hundred Two
- Napajanje: Antec Truepower TP-750, Blue EC, 750W
- Matična ploča: Asus P7P55D Evo
- Procesor: Intel Core i7 870 2.93GHz
- CPU Hladnjak: Intel BOX cooler
- Radna memorija: 2x 2GB Kingston HyperX 1600MHz
- Grafička kartica: Vertex 3D Radeon HD5870
- HDD: WesternDigital WD3000HLFS VelociRaptor
- Optika: Samsung DVD/RW SH-S223C SATA
Specifikacije Samsung P2370 monitora:
- Dimenzije (Širina x Visina x Dubina): 57 x 42.4 x 19.1 cm
- Omjer stranica: 16:9
- Rezolucija: 1.920 x 1.080 piksela
- Dijagonala ekrana: 23"
- Vrijeme odziva (GtG): 2 ms
- Svjetlina: 250 cd/m2
- Kontrast: 1.000:1 (dinamički 50.000:1)
- Vidljivi kut (H/V): 170°/ 160°
- Ulaz: DVI-I
- Oprema: DVI-D kabel, VGA-to-DVI-I kabel, strujni kabel
Po nimalo bezazlenim specifikacijama vidljivo je kako je ovo računalo
prvenstveno namijenjeno gamerima, no i za druge namjene bi trebalo biti odlično.
Jedino što nas je u startu zabrinulo je pogled na slabašan Intelov BOX CPU hladnjak.
Ovo Antecovo kućište osigurava dobar propuh, tj. strujanje zraka oko svih komponenata,
no kvalitetan CPU hladnjak teško da išta može nadomjestiti. Druga stvar koja
bode u oči je korištenje vrlo skupog i neisplativog i7-870 procesora. Taj procesor
naime, košta gotovo duplo više od i7-860 modela koji je svega 133MHz (nazivni
tvornički takt) sporiji i time znatno isplativiji. Sve ostalo smatramo dobro
pogođenim, a i jedva smo čekali upaliti mapišinu i vidjeti kakve su performanse.
Što se tiče periferije, odnosno monitora, tipkovnice i miša možemo slobodno
reći kako su vrlo dobar izbor. O kvaliteti Logitechovih proizvoda (miševa i
tipkovnica) nije potrebno trošiti previše riječi i svi će se složiti kako je
riječ o vrlo dobrim proizvodima. Što se Samsungovog monitora tiče možemo reći
kako se još nismo u potpunosti priviknuli na 16:9 omjer stranica, no kako je
ipak riječ o solidnom monitoru za svoj cjenovni razred. Dizajn je po nama odličan
a prikaz slike je vrlo dobar (čak i iznad prosječan) ukoliko imamo na umu da
je riječ o TN matrici.
Antecovo Nine Hundred Two kućište je dizajnerski nenametljivo
a opet odlično pogođeno, te spada u njihovu Gaming seriju. Masivno kućište je
dimenzija 49.3 x 21.8 x 47.2 cm (V x Š x D), a teži 11.5kg. Prednja maska je
perforirana kako bi se maksimizirao protok zraka te može imati ukupno 9 eksternih
5.25" utora. Naravno, rijetko tko će koristiti tih 9 vanjskih, pa se to
da konfigurirati u 3 interna 3.5" i 6 eksternih ili 6 internih 3.5"
te 3 eksterna slota. Za dobar protok zraka kroz kućište brinu se jedan stražnji
120 x 25mm TriCool blue LED ispušni ventilator, zatim jedan gornji 200 x 30mm
"Big Boy" TriCool blue LED ispušni ventilator, te dva prednja 120
x 25mm special black blue LED ventilatora sa kontrolom brzine. Uz njih moguće
je montirati i jedan bočni te jedan središnji 120 mm ventilator. Sve ovo omogućuje
zavidan protok zraka te do pregrijavanja komponenata ne bi smjelo doći, a protiv
ulaska prašine brinu se ugrađeni filteri sa prednje strane. Ujedno i izgleda
vrlo efektno u zamračenoj prostoriji. Napajanje ne dolazi sa kućištem, a smještaj
mu je na dnu. Na stražnjoj strani se smjestilo osam mjesta za dodatne kartice,
sa podrškom za Nvidijin 3-way SLI. Kao što vidimo tu su i dva utora za cijevi
vodenog hlađenja pa je zadovoljena i ta skupina korisnika. Iznad 120 mm ventilatora
su prekidači kojima kontroliramo brzinu vrtnje svih ventilatora.
Na vrhu prednje strane nalaze se uz Reset i Power tipke nalaze
dva USB 2.0 i jedan eSATA port te audio ulaz i izlaz. Kućište je kompatibilno
sa Mini-ITX, microATX, Standard ATX pločama, a maksimalna dužina video kartice
smije biti 13.5" ili 343mm što je sasvim dovoljno i za veliku HD5970 karticu
(u slučaju da ipak koristite dužu biti će potrebno ukloniti HDD kaveze što je
također moguće). Nine Hundered Two je definitivno vrlo kvalitetno i svestrano
kućište koje će zadovoljiti većinu zahtjevnijih korisnika.
S obzirom da kućište ima prozirnu bočnu stranicu vrlo je važno
da su komponente vizualno atraktivne ali i da je organizacija kabela na visokom
nivou. Prilikom sklapanja ovoga računala u M SAN-u su vodili posebnu brigu oko
organizacije i sve je napravljeno vrlo uredno. Utoliko, niti sa dobrim protokom
zraka ne bi trebalo biti problema. Prevladavajuću plavu boju (detalji na ploči,
memorijski moduli, detalj na CPU hladnjaku i plave LE diode u ventolatorima)
razbija crvena boja Vertex 3D-ove kartice te ljubičasta na napajanju, a sve
u svemu djeluje vrlo privlačno. Asus ima 17 matičnih ploča baziranih na Intelovom
P55 čipsetu pa je izbor prave sve samo ne lak. U M SAN-u su se odlučili za model
iz gornjeg segmenta ponude – P7P55D Evo, koji bi trebao zadovoljiti i naprednijeg
korisnika. Nudi dovoljno slotova i utora za proširenja – podržava CrossFireX
i SLI tehnologije preko svoja dva PCIe x16 utora, maksimalno 16GB DDR3 memorije
brzine do 2200MHz (OC), ima dva PCI Express 2.0 x1 te dva PCI utora i 6 xSATA
3.0 Gb/s portova sa RAID 0,1,5,10 podrškom. JMB363 kontroler pruža PATA i eSATA
podršku a JMB322 donosi dodatna dva SATA II porta sa podrškom za DriveXpert
tehnologiju. Za mrežne mogućnosti brinu se Realtek 8112L / 8110SC kontroleri
a za zvučne VIA VT1828S kontroler (8 kanalni HD audio). USB portova po 2.0 standardu
je ukupno 14, a za ispravno funkcioniranje dva Firewire porta brine se VIA-in
6308P kontroler. Popis podržanih Asusovih tehnologija kreće od Hybrid Processor
– TurboV EVO, Hybrid OS – Express Gate, Quiet Thermal Solution, Crystal Sound,
EZ DIY i Q-Design. Kontrola napajanja procesora je 12+2 fazna, a hlađenje je
izvedeno kombinacijom aluminijskih hladnjaka i jedna toplovodne cijevi. Mjesta
za montažu i najvećih hladnjaka ima dovoljno. BIOS je vrlo bogat i nudu sve
što je potrebno prosječnom ili malo naprednijem overclockeru. Na ovome računalu
overclocking će ipak biti malo ograničen zbog hladnjaka, no o tome više kasnije.
Grafička kartica je odlična VTX3D-ova Radeon HD5870 koji jamči dobre DX10.1
i DX11 performanse, a u potpunom je skladu sa ostatkom računala. Na karticu
se nećemo previše osvrtati jer je ipak riječ o generičkom ATI modelu, o kojem
ste već imali prilike čitati
na našim stranicama.
Diskovni podsustav čini odlični WesternDigitalov VelociRaptor
koji u 2.5" pakiranju donosi visoke performanse. Disk je solidnog kapaciteta
300GB, ploče mu se vrte na 10.000 okretaja u minuti što rezulatira niskim pristupnim
vremenom a buffer mu je 16MB. Ipak, u današnje vrijeme kapacitet od 300GB može
biti ograničavajući pa potencijalni kupci mogu razmišljati i o ugradnji kapacitetnijeg
3.5" diska za spremanje podataka, a VelociRaptor će biti odličan za operativni
sistem. Ugrađenih ukupno 4GB radne memorije dolazi u dual-channel konfiguraciji
Kingstonovih HyperX modula deklarirane brzine 1600MHz pri CL9. Od sastavnih
dijelova računala tu je i Samsungov DVD/RW optički pogon koji svoj posao odrađuje
zadovoljavajuće. Napajanje zaduženo za osiguravanje dovoljno struje je Antecovo
TruePower od 750W. TruePower serija je poznata kao skupa no istovremeno i vrlo
kvalitetna pa je izbor sasvim na mjestu.
Kao što smo spomenuli, M SAN je ovo računalo namijenio igračima
koji žele visoke performanse, pa je i periferija u skladu s time. G15 tipkovnica
je već doživjela hvalospjeve gamera, a M500 miš predstavlja vrlo solidan izbor
po nižoj cijeni od najskupljih Logitechovih modela. Uz Samsungov monitor u paketu
stiže i eksterno napajanje sa kabelom za napajanje iz gradske mreža, VGA-VGA
kabel, DVI-DVI kabel, VGA-DVI kabel te upute za korištenje i CD sa upravljačkim
programima. Naravno, uz računalo će te dobiti i kutiju matične ploče u koju
su smješteni svi kabeli, korisničke upute i CD/DVD-i sa upravljačkim programima
i aplikacijama.
Objavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 2 minute
White Shark Shinobi 2 program tipkovnice ne radiObjavljeno prije 5 minuta
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 8 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
