MSI B450M Mortar & B450 PRO-VDH recenzija
Datum objave 14.09.2018 - Krešimir Matanović
B450M Mortar - prvi dio
Odlučili ste napraviti gamersko računalo koje je stane u Micro ATX kućište, ali se ne možete odlučiti koju ploču koristiti? MSI ima mnoštvo modela za sve primjene pa tako i za ovu. Iz Arsenal Gaming serije stiže B450M Mortar koja podržava Ryzen procesore, brzu DDR4 memoriju, do dvije Radeon grafičke kartice, ima solidne audio i LAN jedinice, kvalitetno je napravljena i osvijetljena RGB LED-icama. Za razliku od prošlogodišnjeg modela, ova ploča ima redizajnirane i malo povećane hladnjake, redizajnirano osvjetljenje, Gen 2 USB portove te još poneku novotariju.
Ploča je pakirana u manju kutiju, tek malo širu od nje same, a unutar kutije je dobro zaštićena u debljem kartonu i antistatičkoj vrećici. Bundle je u skladu s cjenovnim razredom, a uključuje:
- manual
- quick start knjižicu
- dva SATA kabela
- medij s upravljačkim programima i aplikacijama
- zaštitu za stražnje I/O portove
- naljepnice, pamflete
Ploča je standardnih mATX dimenzija, tj. mjeri 24.4 x 24.4 centimetra. Na toj se površini smjestila solidna količina elektronike i konektora, no layout nije prenatrpan i sve je manje – više logično raspoređeno. PCB je mat crni sa sivim ukrasima, elementi na njemu su sivi ili crni i ukupan dojam po pitanju izgleda je vrlo dobar. Nenametljivo djeluju i hladnjaci, od kojih je onaj na VRM-u malo povećan, produžen kako bi se dobila veća disipacijska površina.
Sve je na ploči logično raspoređeno. Važni konektori su blizu rubova, jedan je M.2 slot iznad prvog PCIe x16 slota, a drugi dovoljno ispod kako grafička kartica ne bi zagrijavala SSD-e. Na ploči se nalaze ukupno četiri 4-pinska konektora za ventilatore, što je dovoljno za manja kućišta, no ako ju ugrađujete u veće mogao bi koji konektor i faliti.
Napojna je jedinica procesora 4 + 2 fazne konfiguracije s po dva high i low side MOSFET-a za svaku fazu. Kontroler je Richtekov RT8894A kakav smo viđali i na drugim MSI pločama. Hladnjak na MOSFET-ima je povećan i dobro odrađuje svoj posao. Ne zagrijava se previše ni pod dugotrajnim opterećenjem, no uz napomenu kako je srednji ventilator na D15 hladnjaku bio spušten dovoljno nisko da konstantno tjera zrak preko njega. Oko socketa je dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, a ako želite overclockirati na ovoj ploči preporučujemo neki čija će zračna struja prelaziti preko VRM-a. Dvije faze za un-core dio i memorijski kontroler koje se nalaze na vrhu ploče ne zahtijevaju hladnjak.
Objavljeno prije 15 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 34 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
