MSI B450M Mortar & B450 PRO-VDH recenzija
Datum objave 14.09.2018 - Krešimir Matanović
B450M Mortar - drugi dio
Memorijska slota su četiri s podrškom za maksimalnih 64 GB DDR4 memorije, XMP brzine 3.466 MHz. Problema s kompatibilnošću nismo imali ni sa starijim AGESA 1.0.0.2 BIOS-om, i ispravno je prepoznat XMP profil na 3.400 MHz na našoj G.Skill Sniper memoriji. Uz sami desni rub ploče nalazimo 24-pinski ATX konektor, napojni dio za memoriju, korisni EZ Debug LED, 4-pinski konektor za ventilator i dva vertikalna SATA konektora.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek ispunjen audio jedinicom koja je smještena na fizički odvojenom dijelu PCB-a. Nije riječ o zadnjem kriku tehnike, CODEC je stariji ALC892, no poslužit će prosječnom igraču sasvim solidno. Gigabitni LAN kontroler je također nešto stariji, također Relatekov imena RTL8111H-CG. Prvi je PCIe 3.0 x16 slot oklopljen, pojačan za teže grafičke kartice i pune je x16 propusnosti. Drugi PCIe 2.0 x16 slot propusnosti x4. Između njih dva su PCIe 2.0 x1 slota, od kojih gornji postaje neupotrebljiv čim stavimo karticu s dual-slot hlađenjem ili pak bilo kakvu karticu u niži x1 slot jer dijele propusnost.
Svi su uobičajeni konektori/headeri smješteni na dnu ploče, uključujući i interni USB 3.0 vertikalni. Dva su M.2 slota smještena svaki iznad dužeg PCIe slota, s tim da oba podržavaju 80-milimetarske SSD-e, pri čemu donji radi u PCIe 2.0 x4 modu, a gornji u PCIe 3.0 x4. Ovdje je potrebno napomenuti kako će PCIe 2.0 x16 (PCI_E4) port biti neupotrebljiv ako popunimo M2_2 slot. B450 čipset je smješten ispod tankog šireg hladnjaka i ne zagrijava se naročito ni tijekom dužih opterećenja. Na samom desnom rubu je jedan horizontalni konektor s dva SATA 6 Gbps porta.
Stražnji I/O panel je uobičajenog layouta sa sljedećim portovima i tipkama:
- 1x BIOS FLASHBACK+ Button
- 1x PS/2 Combo Port
- 1x DisplayPort
- 1x LAN Port
- 1x USB 3.1 Gen2 Type A (crveni iznad Type C)
- 5x HD Audio Connectors
- 2x USB 2.0 Port (crni)
- 1x HDMI Port
- 4x USB 3.1 Gen1 (crveni)
- 1x USB 3.1 Gen2 Type C
- 1x Optical S/PDIF OUT
UEFI sučelje je boja i izgleda kao i kod Gaming Plus serije ploča (Gamers BIOS), a nudi istu razinu funkcionalnosti. Kao što vidimo ima sve overclocking značajke kao i jače ploče, s tim da smo i na njoj uspjeli izvući stabilnih 4.2 GHz iz Ryzena 7 2700X bez previše muke. Softverska strana priče je također vrlo sličan kao i kod Gaming Plus modela (X-Boost, Command Center, Live Update, RAM Disk itd.) i tu se nema što previše za dodati.
B450M Mortar ima RGB LED osvjetljenje, tj. skupinu RGB LED-ica smještenih s donje strane PCB-a, desno od memorijskih slotova. Uz pomoć Mystic Light aplikacije je moguće mijenjati različite efekte koji uključuju Breathing, Flashing, Double Flashing, Random, CPU Temperature, Jazz, Breathing cycle, Flashing cycle, Color cycle i Off.
Objavljeno prije 5 sati
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 7 sati
AutomobiliObjavljeno prije 7 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 7 sati
PutovanjaObjavljeno prije 7 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
