MSI Core Frozr L recenzija
Datum objave 14.04.2017 - Krešimir Matanović
MSI Core Frozr L
Da, MSI se odvažio napraviti hladnjak za procesore. Core Frozr L je njihov prvi hladnjak i odmah su ga napravili i s podrškom za AM4. S obzirom na to da je hladnjak stigao baš u trenutku testiranja Ryzen 5 1600X i 1500X procesora odlučili smo se testirati ga na njima i usporediti performanse s tri druga hladnjaka – Noctua D15, AMD Wraith Spire & Max. Uz hladnjak su nam poslali i poklon paket u kojem je bio zanimljivi “gaming” zmajček, energetski napitci za dugotrajna testiranja i bilježnice za bilježenje rezultata.
U kartonskoj se kutiji nalazi još jedna kutija s kitom za montažu, i sam hladnjak na kojeg je već tvornički postavljen ventilator. Hladnjak je dobro zaštićen u plastičnom blister pakiranju, a na bazi se nalazi naljepnica koju je potrebno skinuti. Naljepnica osigurava da se baza ne zamasti ili na neki drugi način kontaminira prije montaže na IHS procesora.
Pakiranje se kitom za montažu je vrlo maštovito izvedeno gdje se svi vijci, matice, plastični odstojnici, i drugi pokrov hladnjaka nalaze u pjenastom materijalu i to svaki u svom ležištu. Osim kita za montažu na svaki aktualni socket (LGA 2011-3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150/ 775, FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 ) uključujući i AM4 tu je i dodatni set nosača za ventilator u push-pull konfiguraciju, upute za montažu te termalna pasta – Thermal Compound X.
Hladnjak je dimenzija 140 x 155 x 55 milimetara bez ventilatora, a s ventilatorom se debljina s 55 povećava na 84 milimetara. Masa je velikih 960 grama s ventilatorom, a TDP je 200 W. TORX ventilator promjera 140 mm ima hidro-dinamičko ovješenje te brzine vrtnje između 500 i 1.800 okretaja u minuti. Proizvođač navodi podatak o maksimalnoj zračnoj struji od 71.27 CFM-a, maksimalnom statičkom pritisku od 2.09 mm-H2O i maksimalnoj buci od 33.6 dB. Mi smo mjerenjem utvrdili kako ventilator radi na oko 1850 okretaja u minuti (AIDA64), pri čemu je na 20 cm buka nemalih 50 dB (smartphone + Sound Meter aplikacija). MTBF je 150.000 sati.
Hladnjak je napravljen od uprešanih aluminijskih limova kroz koje prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi debljine 8 mm. Bakrene cijevi su kao i bakrena baza poniklani. Kao što se vidi sa slike niklanje je osiguralo glatku površinu koja ravnomjerno nasjeda na IHS procesora. Hladnjak je napravljen i sastavljen vrlo kvalitetno i tu nemamo nikakvih primjedbi. Ono što je zanimljivo u samom dizajnu je kako je baza malo pomaknuta, nije u centru tijela hladnjaka što je osiguralo povećanu kompatibilnost s matičnim pločama, tj. prvim PCIe socketima na njima.
Gornja je stranica hladnjaka plastična pri čemu je Gaming Series logo osvijetljen ugodnim bijelim LED svjetlom. Hladnjak originalno dolazi sa srebrnim gornjim poklopcem, a bundleu se nalazi i crni pa je moguća prilagodba ostatku komponenata – na ovu se Gigabyteovu se ploču odlično uklopio crni poklopac.
Sama je montaža mrvicu komplicirana jer je donja pločica sastavljena od tri dijela – metalni nosač, plastični izolator i plastični centralni dio koji koristimo kod AMD ploča koje nemaju metalnu pločicu s donje strane. Na donju je pločicu potrebno montirati vijke s plastičnim odstojnicima koji ih ujedno i drže na mjestu kada ploču okrenemo. Po okretanju je potrebno postaviti metalne “thumb” matice s plastičnim izolatorom, na koje pak dolazi metalni okvir kojeg pričvršćujemo dodatnim setom vijaka. Tek na okvir nasjeda metalna pločica koja drži hladnjak a koja se pak pričvršćuje s dodatna dva vijka. Naravno, prilikom pričvršćivanja je pločice potrebno skinuti ventilator s hladnjaka. Sve je izvedeno vrlo kvalitetno, no ipak je malo komplicirano s previše među koraka – manje iskusni će potrošiti dosta vremena za montažu, koju je ipak najbolje obaviti kada je ploča van kućišta.
Objavljeno prije 1 sat
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 2 sata
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 2 sata
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svaštara vezana za igreObjavljeno prije 2 sata
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
