Da, MSI se odvažio napraviti hladnjak za procesore. Core Frozr L je njihov prvi hladnjak i odmah su ga napravili i s podrškom za AM4. S obzirom na to da je hladnjak stigao baš u trenutku testiranja Ryzen 5 1600X i 1500X procesora odlučili smo se testirati ga na njima i usporediti performanse s tri druga hladnjaka - Noctua D15, AMD Wraith Spire & Max. Uz hladnjak su nam poslali i poklon paket u kojem je bio zanimljivi "gaming" zmajček, energetski napitci za dugotrajna testiranja i bilježnice za bilježenje rezultata.
U kartonskoj se kutiji nalazi još jedna kutija s kitom za montažu, i sam hladnjak na kojeg je već tvornički postavljen ventilator. Hladnjak je dobro zaštićen u plastičnom blister pakiranju, a na bazi se nalazi naljepnica koju je potrebno skinuti. Naljepnica osigurava da se baza ne zamasti ili na neki drugi način kontaminira prije montaže na IHS procesora.
Pakiranje se kitom za montažu je vrlo maštovito izvedeno gdje se svi vijci, matice, plastični odstojnici, i drugi pokrov hladnjaka nalaze u pjenastom materijalu i to svaki u svom ležištu. Osim kita za montažu na svaki aktualni socket (LGA 2011-3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150/ 775, FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 ) uključujući i AM4 tu je i dodatni set nosača za ventilator u push-pull konfiguraciju, upute za montažu te termalna pasta - Thermal Compound X.
Hladnjak je dimenzija 140 x 155 x 55 milimetara bez ventilatora, a s ventilatorom se debljina s 55 povećava na 84 milimetara. Masa je velikih 960 grama s ventilatorom, a TDP je 200 W. TORX ventilator promjera 140 mm ima hidro-dinamičko ovješenje te brzine vrtnje između 500 i 1.800 okretaja u minuti. Proizvođač navodi podatak o maksimalnoj zračnoj struji od 71.27 CFM-a, maksimalnom statičkom pritisku od 2.09 mm-H2O i maksimalnoj buci od 33.6 dB. Mi smo mjerenjem utvrdili kako ventilator radi na oko 1850 okretaja u minuti (AIDA64), pri čemu je na 20 cm buka nemalih 50 dB (smartphone + Sound Meter aplikacija). MTBF je 150.000 sati.
Hladnjak je napravljen od uprešanih aluminijskih limova kroz koje prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi debljine 8 mm. Bakrene cijevi su kao i bakrena baza poniklani. Kao što se vidi sa slike niklanje je osiguralo glatku površinu koja ravnomjerno nasjeda na IHS procesora. Hladnjak je napravljen i sastavljen vrlo kvalitetno i tu nemamo nikakvih primjedbi. Ono što je zanimljivo u samom dizajnu je kako je baza malo pomaknuta, nije u centru tijela hladnjaka što je osiguralo povećanu kompatibilnost s matičnim pločama, tj. prvim PCIe socketima na njima.
Gornja je stranica hladnjaka plastična pri čemu je Gaming Series logo osvijetljen ugodnim bijelim LED svjetlom. Hladnjak originalno dolazi sa srebrnim gornjim poklopcem, a bundleu se nalazi i crni pa je moguća prilagodba ostatku komponenata - na ovu se Gigabyteovu se ploču odlično uklopio crni poklopac.
Sama je montaža mrvicu komplicirana jer je donja pločica sastavljena od tri dijela - metalni nosač, plastični izolator i plastični centralni dio koji koristimo kod AMD ploča koje nemaju metalnu pločicu s donje strane. Na donju je pločicu potrebno montirati vijke s plastičnim odstojnicima koji ih ujedno i drže na mjestu kada ploču okrenemo. Po okretanju je potrebno postaviti metalne "thumb" matice s plastičnim izolatorom, na koje pak dolazi metalni okvir kojeg pričvršćujemo dodatnim setom vijaka. Tek na okvir nasjeda metalna pločica koja drži hladnjak a koja se pak pričvršćuje s dodatna dva vijka. Naravno, prilikom pričvršćivanja je pločice potrebno skinuti ventilator s hladnjaka. Sve je izvedeno vrlo kvalitetno, no ipak je malo komplicirano s previše među koraka - manje iskusni će potrošiti dosta vremena za montažu, koju je ipak najbolje obaviti kada je ploča van kućišta.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Gigabyte Z270X-Gaming 8;Gigabyte AB350-Gaming 3
Procesor(i)
Intel Core i7 6700K;AMD Ryzen 5 1600x & 1500X
Memorija
2x 8GB DDR3 G.Skill @ 3200MHz
Grafičke
kartice
NVIDIA GTX1080 Ti; Driveri: 378.92
Zvučna
kartica
On Board
Napajanje
SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD
Corsair Neutron XT 480GB
Monitor
Dell UltraSharp U2713HM
Testni sistem :: Software
OS
Windows 10
DirectX
verzija
12
AIDA64
Engineer 5.90.4200
HWinfo64
545_3085
OCCT
4.4.0
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na dvije različite platforme i na tri procesora. Usporedili smo ga s Noctuinim D15 hladnjakom u svim slučajevima, te s AMD Wraith hladnjacima na Ryzen 5 procesorima i SilentiumPC-ovim hladnjacima na 6700K. Testirali smo na stock brzinama procesora, a u slučaju 6700K je kao i uvijek ploča forsirala vrlo visoki napon od preko 1.3 V pa su hladnjaci imali teži posao.
Kod Z270 ploče smo imali malo manevarskog prostora zbog velikog VRM hladnjaka pa je okvir nosača bio malo pomaknut prema memorijskim slotovima, a to je značilo kako je ventilator dodirivao module i malo ih gurao pa smo ga prebacili na drugu stranu - ovo vjerujemo neće biti problem kod drugih ploča. Rezultati su dobiveni očitavanjem vrijednosti maksimalne zabilježene temperature u HWiNFO64 aplikaciji pod opterećenjem (Load), u trajanju od sat vremena OCCT-ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 6.0) i SoundMeter aplikacije.
Rezultati testova i zaključak
AMD Ryzen 5 1500X
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,MSI Core Frozr L,Wraith Max, Wraih Spire" values="55.8,58.8,63.8,69" colors="blue,orange,blue,blue" height="300" min="0"]
AMD Ryzen 5 1600X
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,MSI Core Frozr L,Wraith Max, Wraih Spire" values="75.4,78.3,85,94.8" colors="blue,red,blue,blue" height="300" min="0"]
Intel Core i7 6700K
[ichart headers="ID,°C" title="Temperature" htitle="Load (°C)" labels="Noctua NH-D15,SilentiumPC Grandis 2,MSI Core Frozr L,SilentiumPC Fortis 3,SilentiumPC Fera 3" values="76,82,83,86,88" colors="blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0" max="90"]
Kao što iz rezultata testova zagrijavanja vidimo, Core Frozr L ima sasvim solidne performanse za svoju veličinu. Istina je da se kod 1600X i 6700K ventilator vrti na maksimumu i proizvodi 50 dB buke, no to ipak nije jako neugodno i može se preživjeti. Visoke temperature 6700K procesora su zbog toga što ploča forsira nepotrebno visoki napon od 1.3 do 1.325V na kojem se bez problema može frekvencija podignuti i na 4.5 GHz.
Prvo pa muško. Tako bi se mogao sažeti naš zaključak o ovom MSI-evom hladnjaku. Hladnjak s punim pravom može nositi ime Frozr koje je sinonim za jedne od najboljih hladnjaka na grafičkim karticama. Kvaliteta izrade je na visokom nivou, cijeli je metalni dio hladnjaka poniklan i lijepo obrađen. Torx ventilator je kvalitetan s gumenim umetcima koji eliminiraju prijenos vibracija, a i nosači ventilatora su dobro izvedeni. Performanse su na solidnom nivou, premda je ventilator na maksimalnom broju okretaja nešto čujniji. Zamjerku tek možemo uputiti malo kompliciranijem načinu montaže na AM4 i LGA1151 sockete, no sam je mehanizam nosača, vijaka i ostalog vrlo kvalitetan. Cijena od 400 do 450 kuna nije niska, no kvaliteta se oduvijek plaćala. Za prvi hladnjak MSI je napravio vrlo dobar posao, neka samo nastave tako.
