MSI GeForce GTX 1650 Gaming X & Ventus XS OC recenzija
Datum objave 28.08.2019 - Krešimir Matanović
MSI nam je na test poslao dvije verzije svojih GTX 1650 kartica – Gaming X i Ventus XS OC Edition. Prva je njihov najjača GTX 1650 kartica, s TwinForzr 7 hladnjakom i najvišim tvorničkim taktovima, a druga je nešto manja i skromnija Ventus XS u OC Edition verziji koja također donosi tvornički podignute taktove u odnosu na referentne. Obje imaju 4 GB video memorije i namijenjene su igranju u 1080p ili 1200p rezolucijama. Kartice smo usporedili s nedavno testiranom Gigabyteovom GTX 1650 Gaming OC, obje smo ih naravno overclockirali i izračunali koliki porast performansi ostvaruju.
Obje kartice dolaze u tvrdim kartonskim kutijama unutar kojih su smještene u još po jednu kutiju, te u ležište od stiro-pjene. Obje su smještene i u antistatičke vrećice, te obje imaju relativno siromašan bundle koji se tek sastoji od medija i kratkih uputa za instalaciju. MSI u svojoj ponudi ima osam GTX 1650 kartica, od kojih su možda najzanimljivije dvije Low Profile koje stanu i u najmanja kućišta. Osim njih tu su još po jedna Gaming i Ventus kartica, te dvije Aero – za svakoga po nešto.
Same kartice se dosta razlikuju po izgledu i izvedbi. Gaming X 4 GB kartica je kao top model veća (245 x 127 x 39 mm), ima veći i bolji TwinFrozr 7 hladnjak kakav viđamo na skupljim karticama, te ima dodatni 6-pinski PCIe Power konektor za dodatno napajanje. Ventus XS OC Edition je puno kraća (177 x 111 x 38 mm), i zapravo prilagođenija manjim kućištima i ugradnji na manje (Micro ATX), ploče. Kvaliteta izvedbe obje kartice je zapravo vrlo solidna i tu nemamo većih prigovora.
TwinFrozr 7 na Gaming X kartici je masivan, izveden je od kombinacije toplovodnih cijevi i tankih aluminijskih limova spojenih u cjelinu. Na njemu se nalaze dva 80-milimetarska TORX Fan 3.0 ventilatora koji imaju i Zero Frozr funkciju, tj. do određene temperature su stacionarni. Hladnjak je iznimno učinkovit i vrlo tih u radu (izmjerili smo oko 37 dBA, što je bilo samo za 1 dBA iznad ambijentalne buke (Meterk MK09)). Grafički procesor ispod njega boosta do 1.860 MHz prema tvorničkim podacima, dok smo mi u GPU-Z logu očitali vrijednosti od 1.935 i 1.950 MHz, na kojima je najčešće. Podsjetimo, TU117 grafički čip na ovoj kartici ima sam 896 shadera, 56 teksturnih jedinica i 32 ROP-a i ne donosi performanse vrijedne pažnje, što smo mogli vidjeti u testu Gigabyteove kartice. Na Gaming X kartici se nalazi 4 GB GDDR5 memorije koja radi na taktu od 2.000 MHz (tj. 8 Gbps) i s GPU-om komunicira putem 128-bitne sabirnice.
Ventus XS OC Edition kartica je manjih dimenzija, nema dodatni napojni konektor i ima nešto jednostavniju napojnu jedinicu. No, ima isti TU117 čip koji boosta do 1.740 MHz, ili kako smo mi u GPU-Z logu iščitali od 1.865 do 1.920 MHz (češće je na malo nižim vrijednostima od 1.900 MHz). Hladnjak na kartici je napravljen od jednog bloka aluminija, a ventilatori na kartici se nešto brže vrte i pri tom su bučniji nego na Gaming X kartici. Izmjerili smo viših 39 dBA, što je već čujno. Video memorije je 4 GB, te radi na istih 2.000 MHz (8 Gbps).
Kartice imaju ponešto drugačije video izlaze – slabija ima jedan Display Port 1.4b, jedan HDMI 2.0b i jedan DVI-D, a jača ima dva Display Porta 1.4b i jedan HDMI 2.0b. Jača ima TDP od 85 W i dodatni PCIe Power konektor, a manja ima 75 W TDP i napaja se samo iz PCIe 3.0 x16 utora. Jača kartica na vrhu hladnjaka ima i osvijetljeni MSI logo, dok slabija nema nikakvo osvjetljenje.
Obje kartice istovremeno mogu slati sliku na tri monitora, maksimalne rezolucije do 7680×4320 pri 60 Hz-a. Kartice standardno podržavaju GeForce Experience, Ansel, G-Sync i NVENC tehnologije. Podržani API-ji su DirectX12, Vulkan i OpenGL 4.6.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 45 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 59 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
