MSI GeForce GTX 1650 Gaming X & Ventus XS OC recenzija
Datum objave 28.08.2019 - Krešimir Matanović
MSI nam je na test poslao dvije verzije svojih GTX 1650 kartica - Gaming X i Ventus XS OC Edition. Prva je njihov najjača GTX 1650 kartica, s TwinForzr 7 hladnjakom i najvišim tvorničkim taktovima, a druga je nešto manja i skromnija Ventus XS u OC Edition verziji koja također donosi tvornički podignute taktove u odnosu na referentne. Obje imaju 4 GB video memorije i namijenjene su igranju u 1080p ili 1200p rezolucijama. Kartice smo usporedili s nedavno testiranom Gigabyteovom GTX 1650 Gaming OC, obje smo ih naravno overclockirali i izračunali koliki porast performansi ostvaruju.
Obje kartice dolaze u tvrdim kartonskim kutijama unutar kojih su smještene u još po jednu kutiju, te u ležište od stiro-pjene. Obje su smještene i u antistatičke vrećice, te obje imaju relativno siromašan bundle koji se tek sastoji od medija i kratkih uputa za instalaciju. MSI u svojoj ponudi ima osam GTX 1650 kartica, od kojih su možda najzanimljivije dvije Low Profile koje stanu i u najmanja kućišta. Osim njih tu su još po jedna Gaming i Ventus kartica, te dvije Aero - za svakoga po nešto.
Same kartice se dosta razlikuju po izgledu i izvedbi. Gaming X 4 GB kartica je kao top model veća (245 x 127 x 39 mm), ima veći i bolji TwinFrozr 7 hladnjak kakav viđamo na skupljim karticama, te ima dodatni 6-pinski PCIe Power konektor za dodatno napajanje. Ventus XS OC Edition je puno kraća (177 x 111 x 38 mm), i zapravo prilagođenija manjim kućištima i ugradnji na manje (Micro ATX), ploče. Kvaliteta izvedbe obje kartice je zapravo vrlo solidna i tu nemamo većih prigovora.
TwinFrozr 7 na Gaming X kartici je masivan, izveden je od kombinacije toplovodnih cijevi i tankih aluminijskih limova spojenih u cjelinu. Na njemu se nalaze dva 80-milimetarska TORX Fan 3.0 ventilatora koji imaju i Zero Frozr funkciju, tj. do određene temperature su stacionarni. Hladnjak je iznimno učinkovit i vrlo tih u radu (izmjerili smo oko 37 dBA, što je bilo samo za 1 dBA iznad ambijentalne buke (Meterk MK09)). Grafički procesor ispod njega boosta do 1.860 MHz prema tvorničkim podacima, dok smo mi u GPU-Z logu očitali vrijednosti od 1.935 i 1.950 MHz, na kojima je najčešće. Podsjetimo, TU117 grafički čip na ovoj kartici ima sam 896 shadera, 56 teksturnih jedinica i 32 ROP-a i ne donosi performanse vrijedne pažnje, što smo mogli vidjeti u testu Gigabyteove kartice. Na Gaming X kartici se nalazi 4 GB GDDR5 memorije koja radi na taktu od 2.000 MHz (tj. 8 Gbps) i s GPU-om komunicira putem 128-bitne sabirnice.
Ventus XS OC Edition kartica je manjih dimenzija, nema dodatni napojni konektor i ima nešto jednostavniju napojnu jedinicu. No, ima isti TU117 čip koji boosta do 1.740 MHz, ili kako smo mi u GPU-Z logu iščitali od 1.865 do 1.920 MHz (češće je na malo nižim vrijednostima od 1.900 MHz). Hladnjak na kartici je napravljen od jednog bloka aluminija, a ventilatori na kartici se nešto brže vrte i pri tom su bučniji nego na Gaming X kartici. Izmjerili smo viših 39 dBA, što je već čujno. Video memorije je 4 GB, te radi na istih 2.000 MHz (8 Gbps).
Kartice imaju ponešto drugačije video izlaze - slabija ima jedan Display Port 1.4b, jedan HDMI 2.0b i jedan DVI-D, a jača ima dva Display Porta 1.4b i jedan HDMI 2.0b. Jača ima TDP od 85 W i dodatni PCIe Power konektor, a manja ima 75 W TDP i napaja se samo iz PCIe 3.0 x16 utora. Jača kartica na vrhu hladnjaka ima i osvijetljeni MSI logo, dok slabija nema nikakvo osvjetljenje.
Obje kartice istovremeno mogu slati sliku na tri monitora, maksimalne rezolucije do 7680×4320 pri 60 Hz-a. Kartice standardno podržavaju GeForce Experience, Ansel, G-Sync i NVENC tehnologije. Podržani API-ji su DirectX12, Vulkan i OpenGL 4.6.
Test sistem
Način testiranja
Testove smo kao i do sada napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Monitor je Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod testa Gigabyteove GTX 1650 Gaming OC kartice. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Osim usporedbe s GTX 1650 konkurenticom, gledat ćemo i kako se kartice ponašaju u odnosu na Radeon RX 570 karticu, jer su vrlo sličnih cijena. Zanimljivo će biti vidjeti i kako se kartice ponašaju jedna u odnosu na drugu, jer razlika u cijeni nije potpuno zanemariva.
Overclocking
Overclockingom, tj. kombinacijom podizanja taktova i testiranjem stabilnosti smo došli do stabilnih 2.000 MHz boost takta za GPU na Gaming X kartici. Provjerom smo GPU-Z loga vidjeli da je pravi takt zapravo 2.070 do 2.085 MHz u ovisnosti o igri. Memoriju smo podigli na 2326 MHz, odnosno 9.3 Gbps.
S druge strane Ventus XS OC nema toliko prostora za podizanje GPU-a, prvenstveno jer nema otkuda povuići više struje kao Gaming X, a onda i zbog hladnjaka. Bilo kako bilo, iz GPU-a smo izvukli stabilnih 1.860 MHz, što je u stvarnosti bilo između 1.950 i 2.025 MHz u ovisnosti o opterećenju. U zasebnom grafu ćemo kao i uvijek prikazati porast performansi za obje kartice.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="6664,6470,5925,5917,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4156,4059,3956,3875,3819" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="800"]
Obje MSI-eve kartice su postigle malo bolji rezultat od Gigabyteove.
Superposition Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="38.69,38.62,32.96,32.84,29.86,29.39,25.04,23.24,21.12,21.08,20.86" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange" height="800"]
U Superpositionu se Gigabyteica smjestila između dvije MSI kartice, a razlike su vrlo malene.
Battlefield V
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="102.78,95.44,93.68,82.99,82.77,77.78,65.73,54.75,54.53,54.11" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange" height="600"]
Ponovno vidimo istu situaciju kao u prethodnom testu, uz stvarno minimalne razlike.
DeusEX Mankind Divided
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="63.6,58.1,58.1,57.1,48.2,47.6,47.3,41.3,32.7,32.6,32.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="600"]
Ovdje su dvije MSI kartice ispred konkurentice, no ponovno ne puno.
Hitman
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="110.64,104.17,103.86,101.29,92.72,91.97,87.2,72.94,61.58,61.36,61.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="600"]
Ista situacija i u Hitmanu, razlike su minimalne.
Far Cry 5
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="89,89,89,87,77,76,71,59,53,53,52" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange" height="600"]
Ponovno ista situacija, a sve tri kartice nikako ne mogu uhvatiti jeftiniju RX 570 karticu.
F1 2019
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="1920 x 1200" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="67,53,53,53" colors="blue,blue,red,orange" height="400"]
Novi naslov koji koristimo u testovima, i ovdje su kartice potpuno izjednačene.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="1920 x 1200" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="66.63,56.99,56.69,56.51" colors="blue,red,blue,orange" height="400"]
Ponovno, razlike među opve tri kartice su stvarno malene i potpuno je svejedno koju odaberemo. Na kraju će jedino odlučivati cijena.
Rezultati testova - drugi dio
Strange Brigade DirectX 12
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (DirectX12)" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="113,101,101,101,91,83,82,77,58,57,54" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue" height="600"]
Zanimljivo, no obje su kartice ovdje dosta brže od Gigabyteice, a razlog je u driverima. Kada smo ponovili test i ona je ostvarila 59 FPS-a.
Strange Brigade Vulkan
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (Vulkan)" htitle="1920 x 1200" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G" values="75,65,64,61" colors="blue,red,orange,blue" height="300"]
Ponovno razlika i ponovno razlog driveri. Nvidia je poboljšala performanse GTX 1650 kartica u ovoj igri s novom revizijom drivera.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="81,76,63,63,54,54,54,49,41,41,40" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,orange" height="600"]
Ponovno vrlo bliski rezultati.
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1650 Gaming X @ OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC @ OC,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="36.2,35.9,32.7,32.6" colors="red,orange,blue,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="F1 2019" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1650 Gaming X @ OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC @ OC,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="59,57,53,53" colors="red,orange,blue,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1650 Gaming X @ OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC @ OC,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="59,57,53,52" colors="red,orange,blue,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1650 Gaming X @ OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC @ OC,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="46,44,41,40" colors="red,orange,blue,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1650 Gaming X @ OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC @ OC,MSI GTX 1650 Gaming X,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="65.55,64.91,61.55,61.36" colors="red,orange,blue,teal" height="300"]
Porast performansi je očekivano nešto veći kod Gaming X kartice jer smo s njom ostvarili i veće taktove GPU-a. Njen je prosječan porast u ovim naslovima iznosio lijepih 10.4 %, a Ventus XS OC je ostvarila i dalje solidnih 8.6 % porasta. Ako se prisjetimo, Gigabyte GTX 1650 Gaming OC je ostvarila 8.64 % porasta i nije na razini Gaming X kartice.
Rezultati testova - treći dio
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="PowerColor Red Dragon RX570 8GB,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1650 Gaming X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="265,263,260,250,240,225,192,190,182" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,orange" height="700" min="0"]
Potrošnja sistema je općenito niska, a Ventus XS pri tome troši 10 W manje od Gaming X.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC" values="55,58,59,60,60,60,61,62,63,64,64,64,64,64,64,64,65,65,65,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Zagrijavanje grafičkog proceosra Gaming X kartice je za 5°C iznad onoga na Gaming OC, a na Ventus XS je grafički procesor ipak hladniji.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="MSI GTX 1650 Gaming X,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC" values="37,37.5,39,39" colors="red,cerulean,cerulean" height="400" min="0"]
Buka Gaming X kartice je tek malo iznad ambijentalne zbog nižeg broja okretaja na kojima ventilatori rade i to je razlog nešto veće temperature nego kod konkurentne Gaming OC od Gigabytea. Ventus XS OC proizvodi nešto izraženiju buku od 39 dBA, baš kao i Gaming OC model, no zato je i temperatura nešto niža nego kod Gaming X.
Ono što smo zaključili i kod recenzije Gigabyte GTX 1650 Gaming OC vrijedi i za ove MSI-eve kartice. GTX 1650 donosi koliko toliko pristojnu 1080/1200p igrivost, za koju je u pojedinim naslovima ipak potrebno malo spustiti razinu detalja, ali svaka Radeon RX 570 4/8GB kartica će biti do 20% brža za manje novca. MSI je po običaju napravio dobre kartice, Ventus XS OC je jeftinija (oko 1.350 kuna), malo bučnija i nimalo sporija. S druge strane, Gaming X je skuplja (1.500 kn), tiša i bolje se overclockira. Da kupujemo GTX 1650, naš bi izbor svakako bila Ventus XS OC jer ne zahtijeva dodatno napajanje, ima iste performanse i tek se malo lošije overclockira.
