MSI GeForce GTX 1660 Gaming X recenzija
Datum objave 18.03.2019 - Krešimir Matanović
Odmah nakon testa Gigabyteove verzije, donosimo recenziju i MSI-eve GeForce GTX 1660 Gaming X koja ima identične taktove kao i Gaming OC. To znači da bi performanse trebale biti vrlo slične, pa ih razlikuje samo veličina i izvedba hladnjaka. MSI je po običaju koristi prokušani dizajn s Twin Forzr hladnjakom sedme generacije, koji je i na jačim karticama tih i efikasan. Osim Twin Frozr, MSI ima po dvije 1660 kartice i u ostalim svojim serijama – Armor, Ventus i Aero, pa kupci mogu birati između osam različitih GTX 1660 modela.
Dizajn kutije i izvedba se razlikuje od Gigabyteove, pri čemu MSI koristi tvrdu vanjsku kutiju karakteristično dizajniranu, a unutar nje je još jedna deblja kutija sa stiro-pjenom u kojoj se antistatičkom vrećicom zaštićena udobno smjestila kartica. Bundle, ako ga možemo tako nazvati, je šarolikiji nego kod konkurencije, no samo djeluje bogatiji. Osim brzih uputa za instalaciju, zahvalnice i medija, tu su još i podmetači za čaše. MSI ni na ovoj kartici nije propustio obavijestiti svoje kupce da to što se ventilatori ne vrte, ne znači da su pokvareni, nego je na djelu njihova Zero Frozr tehnologija.
MSI-eve Gaming Z i X kartice iz ove serije sve imaju isti dizajn plastičnog pokrova hladnjaka, koji se eventualno razlikuje po veličini kao kod ove i 2060 Gaming Z kartice testirane prije dva mjeseca. GTX 1660 je manja od nje i mjeri 247 x 127 x 46 milimetara, a teška je oko 845 grama. Većoj težini od Gigabyteove konkurentice doprinosi i stražnja ploča koja je aluminijska pa Gaming X odmah djeluje ekskluzivnije od nje. Toj ekskluzivnosti doprinosi i bogatije RGB LED osvjetljenje koje je raspoređeno na pet mjesta – četiri su oko ventilatora, a jedno je na vrhu kartice gdje je MSI logo.
Hladnjak nosi marketinški naziv Twin Forzr 7, no ponešto se razlikuje od onoga na RTX 2060 Gaming X kartici. Glavna je razlika u masivnosti aluminijskog rebrastog hladnjaka koji je ovdje tanji pa je GTX 1660 6 milimetara uža, tj. ne prelazi debljinu od dva slota. Hladnjak je poniklan, kao i toplovodne cijevi koje prolaze kroz njega i bazu (nema direktnog cijevi dodira s GPU-om), a i VRM te MOSFET-i imaju svoj zaseban aluminijski okvir/hladnjak. Sve zajedno je s druge strane učvršćeno aluminijskom pločom. Ventilatori su kao i do sada, dva Torx FAN 3.0, koji miruju do oko 61°C, nakon čega se zavrte i ostaju zadovoljavajuće tihi u radu (oko 48 dB).
TU116 GPU na GTX 1660 karticama kao što znamo ima 1408 shadera (CUDA jezgri), 48 ROP-ova, i 88 teksturnih jedinica. Kao i kod Gigabyteove konkurentice, čip radi na taktovima 1530/1860 MHz, a GPU-Z log tvrdi da je pravi boost takt 1.950 MHz, što je za 30 MHz manje nego kod Gigabyteove konkurentice Gaming OC. I MSI koristi Micron za dobavljača GDDR5 memorije na ovoj kartici. Ukupno je ima 6 GB, i propusnosti je 8 Gbps (2.000 MHz).
Kao i ostale GTX 1660 kartice i ova ima tri Display Port 1.4 izlaza (4096 x 2160 @ 60 Hz) i jedan HDMI 2.0b (7680 x 4320 @ 60 Hz). Ima i jedan 8-pinski konektor za dodatno napajanje, a proizvođač je deklarirao TDP na 130 W. RGB LED osvjetljenje je klasično za ovu seriju MSI-evih Gaming kartica, a kontroliramo ga putem Mystic Light opcije unutar Dragon Centera.
Zanimljivo je i pogledati dvije GTX 1660 konkurentice jednu pored druge. Gigabyteova je dimenzija 280 x 116.7 x 40.4, te mase 674 grama, što znači da je 33 milimetra duža, 10.3 milimetra niža, 5.6 milimetara uža i čak 171 gram lakša. Gaming OC kartica je čak malo uža od širine dva slota (oklop), dok je Gaming X mrvicu šira. Razlika u masi je ponajprije stoga što Gigabyteova kartica ima plastični stražnji pokrov, a MSI-eva aluminijski. Osim toga, razina kvalitete izrade je vrlo slična.
Objavljeno prije 1 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 9 minuta
3D printeriObjavljeno prije 22 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 30 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 31 minuta
P: Sapphire Nitro+ 7900XTXNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
