MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X & Armor OC recenzija
Datum objave 23.03.2019 - Krešimir Matanović
MSI GeForce GTX 1660 Ti Armor OC
GTX 1660 Ti Armor OC je brža od dvije Armor kartice koje su u ponudi, a po taktovima je bliska Gaming X kartici. Koncept hladnjaka je drugačiji, i MSI ga naziva Armor Thermal Design. Sastoji se od dva Torx 2.0 ventilatora i klasičnog rebrastog aluminijskog hladnjaka s dvije toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s GPU-om. Posebnog hladnjaka za VRM i RAM module, kao kod Twin Frozr-a nema. Ujedno, sa stražnje je strane PCB-a samo ukrasni plastični poklopac s MSI logom i zmajem.
Kartica je dimenzija 243 x 129 x 42 milimetra i mase 668 grama. PCB joj je kraći i drugačijeg layouta u odnosu na Gaming X karticu. Uz to, ventilatori imaju potpuno drugačiju mapu i način rada. Pri pokretanju se zavrte relativno brzo i vrlo su čujni, pa se nakon toga stabiliziraju na nešto nižim okretajima. Ipak, u prosjeku rade na 600 – 700 okretaja više od onih na Gaming X kartici (pod opterećenjem se vrte 1.800 do 1.900 okretaja u minuti). Razlog je tome što je kod Armora korišten nešto lošiji primjerak TU116 čipa kojem treba više napona da bi radio na višim taktovima.
A taj TU116 ovdje radi na okruglih 1.500 MHz osnovnog i 1.860 MHz boost takta, što je samo 15 MHz ispod takta GPU-a na Gaming X kartici. GPU-Z bilježi boost takt od 1.935 do 1.950 MHz što je blisko taktu Gaming X (1.965 MHz). Stoga ćemo u grafovima vrlo vjerojatno vidjeti vrlo slične performanse ove dvije kartice. Memorija je identična, Micronova GDDR6, ima je 6 GB i radi na 1.500 MHz, odnosno ima data rate od 12 Gbps.
Kartica je dizajnom zanimljiva, ima crno bijeli pokrov hladnjaka i crni stražnji poklopac. Nema nikakvu rasvjetu na sebi, a jedini ukrasi su MSI-ev logo i zmaj koji se nalaze straga i na vrhu.
Kao i kod svih ostalih 1660 Ti kartica i ova ima tri Display Port 1.4 izlaza s maksimalnom podržanom rezolucijom od 4096 x 2160 piksela pri 60 Hz, te jedan HDMI 2.0b s maksimalnom podržanom rezolucijom od 7680 x 4320 piksela pri 60 Hz. Tu je i podrška za sve ostale standardne tehnologije pa ih sada nećemo ponovno nabrajati. Sa softverske su strane od pomoći korisniku OC Scanner (alat za automatski overclocking), Kombustor (stress test i benchmark), Predator (snimanje gameplaya), te neizostavni Afterburner.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
