MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X & Armor OC recenzija
Datum objave 23.03.2019 - Krešimir Matanović
MSI nam je na test poslao dvije GTX 1660 Ti kartice, jednu u Gaming X izdanju i drugu u Armor OC. Gaming X je kao i uvijek u vrhu ponude, dolazi s najmoćnijom izvedbom hlađenja i najvišim taktovima. No, Armor OC dolazi s podjednako visokim taktovima, ali je jeftinija.
MSI u ponudi ima osam različitih GTX 1660 Ti kartica u Aero TX, Ventus, Armor i Gaming izvedbama. Gaming verzije su najskuplje i najbolje napravljene s Twin Forzr 7 hladnjacima i aluminijskim stražnjim pločama, dok Armor i Ventus imaju malo klasičnije izvedene hladnjake s plastičnim stražnjim stranicama. Aero ITX su jasno kraće kartice te imaju samo po jedan ventilator.
Bundle je kod svih kartica standardan MSI-ev, kao što smo vidjeli i kod GTX 1660 Gaming X modela kojeg smo testirali nedavno. AMD nudi veću vrijednost sa svojim karticama jer i uz RX590 i obje Vege kupac dobiva čak tri igre. Kod Nvidije je samo RTX serija u sličnom, ali malo siromašnijem programu.
MSI koristi identičan dizajn Gaming kartica od RTX 2070, RTX 2060, i GTX 1660 serija, kao što smo mogli i vidjeti u našim dosadašnjim testovima. Prokušana je to formula koja radi i Twin Forzr 7 je odličan hladnjak koji je efikasan i tih u cijelom tom rasponu GPU-a (ventilatori se ne vrte više od 1.200 okretaja u minuti). Naravno, kod RTX 2070 i 2060, aluminijski hladnjak ima više "mesa" i kartica je teža, no onaj osnovni dizajn je isti. GTX 1660 Ti ima identične dimenzije kao i 1060 kartica, što znači 247 x 127 x 46 milimetara, a masa je 869 grama. Plastični oklop ima i RGB LED osvjetljenje s kojim smo dobro upoznati već do sada.
Ispod Twin Frozr 7 hladnjaka se nalazi TU116 grafički procesor koji ima 24 SM jedinice i ukupno 1536 CUDA jezgri. GPU je površine 284 milimetra kvadratna, napravljen je TSMC-ovom u 12-nanometarskom FFN procesu., te ima 6.6 milijardi tranzistora. Teksturnih jedinica je 96, a ROP-ova 48. Na MSI Gaming X kartici procesor radi na osnovnih 1.500 MHz i boostu do 1.875 MHz. Pregledom GPU-Z loga utvrdili smo da je pravi boost takt 1.965 MHz pod opterećenjem, uz vršnu potrošnju od oko 132 W prema istom logu. Memorije je 6 GB i GDDR6 je tipa (za razliku od 1660 gdje je GDDR5). Radi na frekvenciji od 1.500 MHz s efektivnim data rateom od 12 Gbps. Sabirnica za komunikaciju s GPU-om je 192-bitna.
Kartica ima klasičan raspored portova - tri Display Port 1.4 izlaza (4096 x 2160 @ 60 Hz) i jedan HDMI 2.0b (7680 x 4320 @ 60 Hz). Tu je i NVENC enkoder koji podržava H.265 (HEVC) 8K enkodiranje pri 30 fps-a. NVENC podržava dekodiranje HEVC 4:4:4 8/10/12-bitnog videa, te VP9 10/12-bita HDR. I ostatak priče je klasičan - podrška za DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e, Ansel, Highlights, G-Sync (HDR) i VR Ready tehnologije je standardna, a SLI podrške nema.
MSI GeForce GTX 1660 Ti Armor OC
GTX 1660 Ti Armor OC je brža od dvije Armor kartice koje su u ponudi, a po taktovima je bliska Gaming X kartici. Koncept hladnjaka je drugačiji, i MSI ga naziva Armor Thermal Design. Sastoji se od dva Torx 2.0 ventilatora i klasičnog rebrastog aluminijskog hladnjaka s dvije toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s GPU-om. Posebnog hladnjaka za VRM i RAM module, kao kod Twin Frozr-a nema. Ujedno, sa stražnje je strane PCB-a samo ukrasni plastični poklopac s MSI logom i zmajem.
Kartica je dimenzija 243 x 129 x 42 milimetra i mase 668 grama. PCB joj je kraći i drugačijeg layouta u odnosu na Gaming X karticu. Uz to, ventilatori imaju potpuno drugačiju mapu i način rada. Pri pokretanju se zavrte relativno brzo i vrlo su čujni, pa se nakon toga stabiliziraju na nešto nižim okretajima. Ipak, u prosjeku rade na 600 - 700 okretaja više od onih na Gaming X kartici (pod opterećenjem se vrte 1.800 do 1.900 okretaja u minuti). Razlog je tome što je kod Armora korišten nešto lošiji primjerak TU116 čipa kojem treba više napona da bi radio na višim taktovima.
A taj TU116 ovdje radi na okruglih 1.500 MHz osnovnog i 1.860 MHz boost takta, što je samo 15 MHz ispod takta GPU-a na Gaming X kartici. GPU-Z bilježi boost takt od 1.935 do 1.950 MHz što je blisko taktu Gaming X (1.965 MHz). Stoga ćemo u grafovima vrlo vjerojatno vidjeti vrlo slične performanse ove dvije kartice. Memorija je identična, Micronova GDDR6, ima je 6 GB i radi na 1.500 MHz, odnosno ima data rate od 12 Gbps.
Kartica je dizajnom zanimljiva, ima crno bijeli pokrov hladnjaka i crni stražnji poklopac. Nema nikakvu rasvjetu na sebi, a jedini ukrasi su MSI-ev logo i zmaj koji se nalaze straga i na vrhu.
Kao i kod svih ostalih 1660 Ti kartica i ova ima tri Display Port 1.4 izlaza s maksimalnom podržanom rezolucijom od 4096 x 2160 piksela pri 60 Hz, te jedan HDMI 2.0b s maksimalnom podržanom rezolucijom od 7680 x 4320 piksela pri 60 Hz. Tu je i podrška za sve ostale standardne tehnologije pa ih sada nećemo ponovno nabrajati. Sa softverske su strane od pomoći korisniku OC Scanner (alat za automatski overclocking), Kombustor (stress test i benchmark), Predator (snimanje gameplaya), te neizostavni Afterburner.
Test sistem
Način testiranja
Testove smo napravili na ASRockovoj Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom overclockiranim na okruglih 5.0 GHz. Monitor je Dellov U2713HM. Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod zadnjeg testa - MSI GTX 1660 Gaming X.
Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć pametnog telefona (Android 9) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockingom Gaming X kartice smo došli do +100 MHz za GPU i +800 MHz DDR (200 MHz), za memoriju. Stvarni boost takt otkriva GPU-Z log, a bio je na cementiranih 2.055 MHz. Power limit smo mogli podići samo na 107% (89°C), a ventilatore smo ostavili u automatskom načinu rada.
Armor OC model se pokazao kao već dosta tvornički "našpanan" s GPU taktom i uspjeli smo izvući samo dodatnih 30 MHz, što je po GPU-Z-u bilo 1.980 MHz. Memoriju smo uspjeli podići za +500 MHz DDR (125 MHz), i jasno je da će porast performansi biti puno niži nego kod Gaming X kartice.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,9304,9152,9098,8652,8624,8368,7944,7903,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6757,6701,6664,6470,5925,5917,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
Obje kartice su nešto brže od konkurentice, Gigabyteove GTX 1660 Ti, no razlike su malene.
Superposition Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL" values="67.79,57.51,56.12,55.08,53.08,51.20,46.88,46.45,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,39.33,38.91,38.69,38.62,32.96,32.84,29.86,29.39,25.04" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Ponovno male razlike i opet je Gigabyteova kartica mrvicu sporija od dvije MSI.
1920 x 1200 testovi
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="102.78,95.44,93.68,82.99,82.77" colors="blue,red,orange,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC" values="63.6,58.1,58.1,57.1,48.2,47.6,47.3" colors="blue,orange,blue,red,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="110.64,104.17,103.86,101.29,92.72,91.97,87.2" colors="blue,red,orange,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="89,89,89,87,77,76,71" colors="blue,red,blue,orange,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="61,61,60,54,51,51,44" colors="orange,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC" values="113,101,101,101,91,83,82" colors="blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="81,76,63,63,54,54,54" colors="blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="400"]
GTX 1660 i kartice su u većini naslova adekvatne za igru na 1440p rezoluciji, no zgodno je i u 1200p vidjeti koliku prednost ostvaruju nad 1660, i RX590 te kakve su u odnosu na Vegu 56. Vidimo da su tri Ti kartice podjednake, pri čemu su dosta brže od 1660. Vega 56 je u većini naslova brža i od 2060.
2560 x 1440 testovi
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Max (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX 2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="131.50,110.92,102.8,102.3,101.22,89.36,86.08,76.7,76.6,76.08,74.29,64.38,64.11" colors="brown,brown,brown,brown,brown,brown,brown,orange,#DE6163,brown,brown,brown,brown,brown" height="600" min="0"]
GTX 1660 Ti u Battlefieldu V demonstriraju odlične performanse, koje su malo iznad Vege 56. Obje MSI su ovdje malo brže od Gigabyteice.
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon VII,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,71.7,71,69,64.3,59.7,56.8,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,48.5,48.2,47.7,41.8,41.7,41.5,37.7,35.3,35.2,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Sve su Ti kartice ovdje poprilično izjednačene.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="135.87,130.7,123.14,119.39,111.60,109.32,108.84,105.6,104.24,103.58,100.31,93.09,92.77,91.14,90.93,90.25,88.05,80.16,80.1,78.43,71.95,71.66,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Ovdje su obje MSI kartice prešle granicu od 80 fps-a, dok je Gigabyteova oko otprilike 1.5 fps-a sporija.
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="138.54,137.2,123.8,123.2,121.1,120.54,117.43,116.38,111.12,106.65,99.67,99.59,99.34,95.32,90.06,84.1,83.85,82.9,72.5,70.55,69.29,66.12" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Opet slična situacija, Gigabyte GTX 1660 Ti je nešto malo sporija.
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Armor,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,96,92,88,84,79,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,orange,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
GTX 1660 Ti su ovdje potpuno izjednačene.
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2070 Gaming Z,AMD Radeon VII,MSI RTX 2070 Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Sapphire Vega 56 Nitro+,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="57,57,56,55,50,50,42,42,42,39,35,35" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I u Shadowu izjednačeno.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon VII,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX 2060 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,142.2,139.5,137.65,133.1,123.92,120.54,113.28,111.83,111,109.9,104.3,103.83,99.92,98.99,95.54,94.19,90.9,88.2,86.64,86.1,84.2,72.58,71.92,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
Zanimljivo je promatrati kako se Vega 56 u pojedinim naslovima drastično odvaja, a u ponekima ima performanse bliske GTX 1660 Ti.
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,133,105,102,99,88,87,86,72,71,71,67,59,59,58,54" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,red,orange,teal,teal,teal,teal,teal" height="700" min="0"]
Ovdje su obje MSI kartice za 1 fps sporije od Gigabyteice.
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2 (2560 x 1440 @ Max)" htitle="FPS" labels="Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX 2060 Gaming Z,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="60,57,46,46,39,39,35" colors="blue,blue,orange,red,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Vega 56 caruje u Divisionu 2, a GTX 1660 Ti zahtijeva koji detalj niže ili nižu rezoluciju za bolje iskustvo igre.
[ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 56,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,MSI GTX 1660 Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="132.89,113.69,99.53,95.35,95.11,94.9,92.07,90.5,89.42,88.95,87.22,81.7,80.75,79.91,75.45,72.24,71.39,71.14,65.75,62.1,61.30,61.11,60.8" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,#DE6163,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Ponovno su GTX 1660 Ti međusobno vrlo izjednačene.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="The Division 2" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Gaming X @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X" values="68,66,63,63" colors="red,orange,teal,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Gaming X @ OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC" values="108.63,104.17,104.15,103.86" colors="red,teal,orange,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Gaming X @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC @ OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC" values="94,92,89,87" colors="red,orange,teal,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Shadow of the Tomb Raider" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Gaming X @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X" values="66,63,61,61" colors="red,orange,teal,teal" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="1920 x 1200" labels="MSI GTX 1660 Ti Gaming X @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC @ OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X" values="107,104,101,101" colors="red,orange,teal,teal" height="300"]
S obzirom na to da se Armor OC puno lošije overclockira i porast performansi je slabiji nego kod Gaming X.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,AMD Radeon VII,Sapphire Vega 56 Nitro+,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI RTX 2060 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X" values="476,432,355,351,346,325,323,320,309,263,260,250,240,225" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,red,cerulean,cerulean,cerulean" height="700" min="0"]
Potrošnja sistema kod s obje je MSI-eve kartice viša nego kod Gigabyteove koja je malo bolje optimizirana, ali ima i mrvicu niže osnovne performanse.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,AMD Radeon VII,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,64,64,64,64,65,65,65,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,73,73,74,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2200" min="0"]
Zagrijavanje je u skladu s konkurencijom, jedino što Armor OC ima znatno bučnije ventilatore zbog viših okretaja. Kod Gaming X okretaji ne prelaze 1.350 rpm, dok kod Armor OC idu i do 1.900, pa je i razlika u buki poprilična - 56 vs. 48 dB. Ako se prisjetimo, kod Gigabyteove GTX 1660 Ti kartice, buka je bila oko 50 dB, a okretaji na 1.700.
Kao što smo imali prilike vidjeti ove su kartice poprilično izjednačene u performansama. Razlikuju se po rashladnom sistemu koji je kod Gaming X puno tiši i kvalitetnije izveden. Kod Armor OC kartice je GPU već tvornički dosta overclockiran i očito je riječ o malo lošijem primjerku TU116 nego kod Gaming X. To se vidi po razlici u overclockingu, gdje Gaming X ima puno više prostora za povećanje takta i performansi.
Armor OC je solidno napravljena kartica, no Gaming X ipak bolje posložena, s kvalitetnijim materijalima i komponentama (VRM). Razlika u cijeni od stotinjak kuna (2.550 vs. 2.650 kuna za Gaming X) nije velika kako što bi bilo za očekivati pa preporuka svakako ide za Gaming X - osim što je bolje napravljena, puno je tiša i bolje se overclockira. Gigabyteova GTX 1660 Ti Gaming OC ima cijenu vrlo sličnu Gaming X-u. Performanse su im većinom podjednake, Gaming X je malo tiša, no Gaming OC manje troši i nešto malo bolje se overclockira. Izbor ostavljamo kupcu i njegovim preferencijama, nama su podjednake. Kao i kod testa Gigabyteove kartice, ostajemo pri istom zaključku - GTX 1660 Ti je izvrsna mainstream kartica i odlična kupovina. Ipak, kome ne smeta znatno viša potrošnja, veće dimenzije i više zagrijavanje, a ne mogu se odlučiti između GeForce i Radeon kartica, dobro će doći informacija da su Vege 56 pale ispod 3.000 kuna, a donose tri naslova u bundleu. Uz to su naravno i nešto brže. GeForce RTX 2060 se pak također mogu naći ispod 3.000 kuna, pa je u ovom segmentu poprilična gužva.
