MSI GeForce GTX1080 Gaming X test
Datum objave 20.07.2016 - Krešimir Matanović
Nakon mlađe sestre GTX1070, na red dolazi još jedna MSI-eva Gaming X kartica – GTX1080. Izgledom identična, jer koristi isti PCB i isti TwinFrozr VI hladnjak, ova kartica je trenutno vrh ponude. Na njoj se nalazi tvornički overclockirani GP104 čip i 8GB GDDR5X memorije, pa će biti zanimljivo vidjeti kako se TwinForzr VI hladnjak nosi s jačim čipom, jer se na GTX1070 pokazao odličan.
Bundle je identičan kao i kod GTX1070 modela, što znači ne naročito bogat, što je prava šteta kad znamo da karticu plaćamo preko 6.000 kuna. Bilo kako bilo, u zasebnoj se kutiji nalazi medij s upravljačkim programima i aplikacijama (Afterburner, Gaming App i Dragon Eye), set naljepnica te kratke korisničke upute. Na kartici se nalaze i zaštitni poklopci za video izlaze, te ostale konektore.
Dimenzijama (279 x 140 x 42 mm), izgledom i kvalitetom gradnje (isti PCB, ista napojna jedinica i iste električne komponente) su GTX1070 Gaming X i ova kartica identični. Plastični dvobojni pokrov koji drži dva ventilatora pokriva aluminijski hladnjak kroz kojega prolazi pet bakrenih toplovodnih cijevi promjera 8 mm. TwinFrozr VI hladnjak se sastoji i od aluminijske ploče na memorijskim čipovima, aluminijskog rebrastog hladnjaka na VRM-u, te velike aluminijske ploče na poleđini koja služi i za disipaciju topline, ali i za ukrućivanje čitave konstrukcije. Cjelokupan dizajn zaokružuju i crvene prozirne trake iza kojih se nalaze LE diode s mogućnošću prikaza 16.7 milijuna boja, a sve to naravno podešavamo u Gaming App-u.
Kao što znamo iz ranijih članaka, GTX1080 kartice pokreće GP104 čip koji je napravljen u 16 nm FinFET proizvodnom procesu od strane TSMC-a, koji ima 7.2 milijardi tranzistora na površini od 314 mm kvadratnih. Pascal Streaming Multiprocessor-a je dvadeset što znači kako imamo 2560 CUDA jezgri (shadera). Na ovome Gaming X modelu uz pomoć softvera možemo podešavati tri razine taktova – Silent Mode, Gaming mode i OC mode. Prvi donosi taktove 1733/1607 MHz, drugi 1822/1683 MHz i posljednji 1847/1708 MHz. Mi smo pak pregledom GPU-Z loga utvrdili kako u Gaming modu grafički procesor najčešće radi na taktu od 1911 MHz a u OC modu nba 1936 MHz.
Na grafičkoj se kartici nalazi i 8 GB Micronove GDDR5X memorije koja u OC modu radi na taktu od 1264 MHz što je zbog prirode rada “X” memorije zapravo efektivnih 10108 MHz (10 Gbps). Maksimalna teoretska propusnost memorije je 323.6 GB/s, preko 256 bitne sabirnice. Spomenuti ćemo i kako pixell fillrate iznosi 109.4 GP/s, a texell fillrate je 273.4 GT/s. Kartica jasno ima PCIe 3.0 sučelje, a podržava i SLI tehnologiju (dual SLI), putem konektora koji se nalaze na vrhu – Nvidia ovdje i dalje malo kaska za konkurencijom koja je eliminirala potrebu za fizičkim konektorima.
Gaming X ima nešto drugačiji raspored video izlaza od referentnog modela pa su tu tri DisplayPorta 1.4, jedan HDMI-a 2.0b i jedan DVI-D. Maksimalna rezolucija preko digitalnih izlaza iznosi 7680 x 4320 @ 60 Hz. Kartica podržava različite Nvidijine tehnologije kao što su SLI HB, G-Sync, Multi-Projection, Ansel, GameStream, itd. Sa strane API-a su podržani DirectX 12_1, OpenGL 4.5 i Vulkan. Maksimalna količina snage koja je kartici dostupna je 300 W preko PCIe sabirnice (75 W), jednog šest pinskog PCIe Power konektora (75 W), te još 150 W putem osam pinskog konektora.
Objavljeno prije 10 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 12 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 20 minuta
to trenutno sluate?Objavljeno prije 26 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 26 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
