MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio recenzija
Datum objave 12.01.2019 - Krešimir Matanović
Skoro četiri mjeseca nakon lansiranja, i mi smo se dokopali jedne RTX 2080 Ti kartice. Testiranje s tolikim vremenskim odmakom i nije nužno loše, jer sada imamo priliku u potpunosti testirati ray tracing performanse u Battlefieldu V, a izašao je i 3DMark ray tracing benchmark Port Royal. MSI nam je na test poslao svoju Gaming X Trio verziju kartice koja se nalazi tik ispod na CES-u predstavljene Lightning verzije. Osim tri ventilatora, RGB LED osvjetljenja i vrlo masivnog hladnjaka, Trio donosi i tvornički podignute taktove, pa boost takt ide sve do 1.755 MHz.
S obzirom na to da je ova grafička pri vrhu MSI-eve ponude, a i tu je činjenica kako košta oko 1.400 €, bundle je vrlo mršav. Jedino vrijedno spomena je nosač za učvršćivanje pozicije unutar kućišta, jer je ipak riječ o velikoj i teškoj kartici. Uz to, kupac će dobiti i 6 na 8-pinski napojni adapter, te instalacijske upute (za samu karticu i za bracket), medij s upravljačkim programima i aplikacijama (Afterburner i Mystic Light), podmetače za šalice te zahvalnicu za kupovinu. Sama je kartica, kao i uvijek, odlično zaštićena unutar debele kutije, stiropjene i antistatičke vrećice.
Tri-Frozr termalni dizajn čini ovu karticu masivnom i teškom. Dimenzija je 327 x 140 x 55.6 milimetara i mase čak 1.582 grama. Dimenzije i masa su nešto o čemu treba voditi brigu pri izboru kućišta i smještaju drugih komponenata jer je kartica duža i od E-ATX ploča, viša od standardne visine, te zauzima gotovo tri slota. Ako tome pridodamo još i nosač za karticu koji zauzima dva slota, jasno je kako će nam trebati puno mjesta.
Sam dizajn pokrova hladnjaka nije nešto što oduševljava na prvi pogled, uglast je i monotonih boja, no kada je računalo uključeno ožive ga četiri mliječna dijela ispod kojih su RGB LED-ice. Sa stražnje se strane nalazi debela aluminijska ploča koja služi kao heatsink ali i za učvršćenje PCB-a, a na vrhu je kartice osvijetljeni MSI GeForce RTX logo.
RTX 2080 Ti je opremljena masivnim TU102 grafičkim procesorom, površine 754 milimetra kvadratna, koji je napravljen u 12 nm FFT tehnologiji te broji 18.6 milijardi tranzistora. Kodno mu je ime TU102-300A-K1-A1, dio je Turing obitelji, koja je kao što znamo donijela integraciju standardnih shader jedinica, tensor jezgri za machine learning i ray tracing jezgri. O Ray Tracingu smo već pisali u nekoliko navrata pa se ovdje nećemo ponavljati, a reći ćemo samo da smo ga konačno s ovom karticom i doživjeli u praksi igrajući i testirajući Battlefield V.
Shadera (ili CUDA jezgri) je 4352 (68 SM-ova od kojih je svaki sastavljen od 64 shadera) i samo ih je u TU102-400-A1 verziji čipa koji pokreće Titan RTX više (4608). Teksturnih je jedinica 272, ROP-ova je 88, tensor jezgri 544, a RT jezgri je 68. Čip na referentnoj kartici radi na 1.350 MHz osnovnog takta i na 1.545 MHz boost takta.
Sve ovo rezultira teoretskim performansama od 136 GPiksela u sekundi, 429.1 GTeksela u sekundi, i 13.45 GigaFLOPS-a računske snage (FP32). Čip podržava DirectX 12 (FL12_1), OpenGL 4.6, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1.95 API-e.
Na Gaming X Trio kartici grafički procesor radi na boost frekvenciji do 1.750 MHz po specifikacijama, a po GPUZ logu koji smo napravili testiranjem kartice čip najčešće radi u području od 1.890 pa do 1.965 MHz. Grafičke memorije na kartici je 11 GB (11.264 MB), GDDR6 je tipa i s grafičkim čipom komunicira putem sabirnice širine 352 bita. Čipovi na kartici su Micronovi, rade na brzini od 1.750 MHz (14 Gbps) i maksimalna teoretska propusnost je 616GB/s.
Kako bi svu se ovu snagu kontroliralo potreban je i jednako moćan hladnjak. MSI je pripremio tzv. Tri-FROZR termalni dizajn koji se sastoji od okvira s tri ventilatora (2x 100 mm i 1x 90 mm), koji se nalaze na masivnom poniklanom rebrastom aluminijskom hladnjaku od dva dijela ispunjenom debelim toplovodnim cijevima. Ispod hladnjaka se nalazi aluminijska ploča koja pokriva memorijske čipove, VRM jedinicu i ostalu vitalnu elektroniku, a sve je spojeno s aluminijskom pločom na stražnjem dijelu PCB-a.
Ventilatori su Torx Fan 3.0 s mješavinom disperzijskih i klasičnih oštrica, imaju double ball ovjes i podržavaju Zero Frozr tehnologiju, tj. ne vrte se do oko 60°C temperature GPU-a. Nakon toga se maksimalno zavrte do oko 1.300 okretaja u minuti pri čemu nisu naročito bučni (oko 49 dB). Posebnost rebrastog hladnjaka je dizajn s valovitim limovima za efikasniji protok zraka i izmjenu topline. Boljem hlađenju doprinose i pet koncentriranih toplovodnih cijevi – četiri cijevi su promjera 6 milimetara i jedna je 8. Na koncentrirane cijevi je postavljen GPU baseplate koji je poniklani bakar.
Kartica ima i posebno dizajnirani PCB koji je povećan, ojačan, a tu je i moćna napojna jedinica za GPU i za memoriju 14 + 3 fazne regulacije (Military Class komponente). Tri su dodatna konektora potrebna za napajanje, dva 8-pinska i jedan 6-pinski pa dolazimo do brojke od maksimalnih 450 W, premda je TDP puno niži na oko 300 W.
Povezivost kartice je ostvarena uz pomoć tri standardna DisplayPorta 1.4a, jednog HDMI 2.0b i jednog VirtualLink konektora za VR uređaje. Kartica maksimalno podržava simultani prikaz na četiri monitora. DisplayPort 1.4a s podrškom za DSC omogućava 8K@30Hz preko jednog kabela te 8K@60Hz s uključenim DSC. Na vrhu se kartice, skriven ispod poklopca nalazi i konektor za NVLink, tj. SLI polje kartica (dva x8 linka za 50GB/s propusnosti u jednom smjeru, 100GB/s u oba).
S tehnološke strane gledano RTX 2080 Ti osim podrške za Ray Tracing tehnologiju donosi i standardne GeForce Experience, Highlights, Ansel, G-Sync, NVLink SLI-Ready, VR Ready, USB Type C & VirtualLink tehnologije.
Kartica jasno dolazi i s bogatom RGB LED rasvjetom kojom upravljamo uz pomoć Mystic Light softvera, uz već poznate razne efekte. Aplikacija je kompatibilna s opremom mnoštva proizvođača pa se tako može uskladiti rasvjeta na proizvodima Corsaira, Razera, G.Skilla, CoolerMastera, Patriota, Geila, SilverStonea i drugih. MSI donosi i Dragon Center aplikaciju koji konsolidira MSI-ev softver u jedan paket za kontrolu nad svim MSI hardverom, a tu je i dobro poznati Afterburner za overclocking. Krenimo na testove!
Objavljeno prije 1 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 2 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 3 minute
Huawei mobiteliObjavljeno prije 29 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 37 minuta
OnePlus mobiteliNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
