MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio recenzija
Datum objave 12.01.2019 - Krešimir Matanović
Skoro četiri mjeseca nakon lansiranja, i mi smo se dokopali jedne RTX 2080 Ti kartice. Testiranje s tolikim vremenskim odmakom i nije nužno loše, jer sada imamo priliku u potpunosti testirati ray tracing performanse u Battlefieldu V, a izašao je i 3DMark ray tracing benchmark Port Royal. MSI nam je na test poslao svoju Gaming X Trio verziju kartice koja se nalazi tik ispod na CES-u predstavljene Lightning verzije. Osim tri ventilatora, RGB LED osvjetljenja i vrlo masivnog hladnjaka, Trio donosi i tvornički podignute taktove, pa boost takt ide sve do 1.755 MHz.
S obzirom na to da je ova grafička pri vrhu MSI-eve ponude, a i tu je činjenica kako košta oko 1.400 €, bundle je vrlo mršav. Jedino vrijedno spomena je nosač za učvršćivanje pozicije unutar kućišta, jer je ipak riječ o velikoj i teškoj kartici. Uz to, kupac će dobiti i 6 na 8-pinski napojni adapter, te instalacijske upute (za samu karticu i za bracket), medij s upravljačkim programima i aplikacijama (Afterburner i Mystic Light), podmetače za šalice te zahvalnicu za kupovinu. Sama je kartica, kao i uvijek, odlično zaštićena unutar debele kutije, stiropjene i antistatičke vrećice.
Tri-Frozr termalni dizajn čini ovu karticu masivnom i teškom. Dimenzija je 327 x 140 x 55.6 milimetara i mase čak 1.582 grama. Dimenzije i masa su nešto o čemu treba voditi brigu pri izboru kućišta i smještaju drugih komponenata jer je kartica duža i od E-ATX ploča, viša od standardne visine, te zauzima gotovo tri slota. Ako tome pridodamo još i nosač za karticu koji zauzima dva slota, jasno je kako će nam trebati puno mjesta.
Sam dizajn pokrova hladnjaka nije nešto što oduševljava na prvi pogled, uglast je i monotonih boja, no kada je računalo uključeno ožive ga četiri mliječna dijela ispod kojih su RGB LED-ice. Sa stražnje se strane nalazi debela aluminijska ploča koja služi kao heatsink ali i za učvršćenje PCB-a, a na vrhu je kartice osvijetljeni MSI GeForce RTX logo.
RTX 2080 Ti je opremljena masivnim TU102 grafičkim procesorom, površine 754 milimetra kvadratna, koji je napravljen u 12 nm FFT tehnologiji te broji 18.6 milijardi tranzistora. Kodno mu je ime TU102-300A-K1-A1, dio je Turing obitelji, koja je kao što znamo donijela integraciju standardnih shader jedinica, tensor jezgri za machine learning i ray tracing jezgri. O Ray Tracingu smo već pisali u nekoliko navrata pa se ovdje nećemo ponavljati, a reći ćemo samo da smo ga konačno s ovom karticom i doživjeli u praksi igrajući i testirajući Battlefield V.
Shadera (ili CUDA jezgri) je 4352 (68 SM-ova od kojih je svaki sastavljen od 64 shadera) i samo ih je u TU102-400-A1 verziji čipa koji pokreće Titan RTX više (4608). Teksturnih je jedinica 272, ROP-ova je 88, tensor jezgri 544, a RT jezgri je 68. Čip na referentnoj kartici radi na 1.350 MHz osnovnog takta i na 1.545 MHz boost takta.
Sve ovo rezultira teoretskim performansama od 136 GPiksela u sekundi, 429.1 GTeksela u sekundi, i 13.45 GigaFLOPS-a računske snage (FP32). Čip podržava DirectX 12 (FL12_1), OpenGL 4.6, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1.95 API-e.
Na Gaming X Trio kartici grafički procesor radi na boost frekvenciji do 1.750 MHz po specifikacijama, a po GPUZ logu koji smo napravili testiranjem kartice čip najčešće radi u području od 1.890 pa do 1.965 MHz. Grafičke memorije na kartici je 11 GB (11.264 MB), GDDR6 je tipa i s grafičkim čipom komunicira putem sabirnice širine 352 bita. Čipovi na kartici su Micronovi, rade na brzini od 1.750 MHz (14 Gbps) i maksimalna teoretska propusnost je 616GB/s.
Kako bi svu se ovu snagu kontroliralo potreban je i jednako moćan hladnjak. MSI je pripremio tzv. Tri-FROZR termalni dizajn koji se sastoji od okvira s tri ventilatora (2x 100 mm i 1x 90 mm), koji se nalaze na masivnom poniklanom rebrastom aluminijskom hladnjaku od dva dijela ispunjenom debelim toplovodnim cijevima. Ispod hladnjaka se nalazi aluminijska ploča koja pokriva memorijske čipove, VRM jedinicu i ostalu vitalnu elektroniku, a sve je spojeno s aluminijskom pločom na stražnjem dijelu PCB-a.
Ventilatori su Torx Fan 3.0 s mješavinom disperzijskih i klasičnih oštrica, imaju double ball ovjes i podržavaju Zero Frozr tehnologiju, tj. ne vrte se do oko 60°C temperature GPU-a. Nakon toga se maksimalno zavrte do oko 1.300 okretaja u minuti pri čemu nisu naročito bučni (oko 49 dB). Posebnost rebrastog hladnjaka je dizajn s valovitim limovima za efikasniji protok zraka i izmjenu topline. Boljem hlađenju doprinose i pet koncentriranih toplovodnih cijevi - četiri cijevi su promjera 6 milimetara i jedna je 8. Na koncentrirane cijevi je postavljen GPU baseplate koji je poniklani bakar.
Kartica ima i posebno dizajnirani PCB koji je povećan, ojačan, a tu je i moćna napojna jedinica za GPU i za memoriju 14 + 3 fazne regulacije (Military Class komponente). Tri su dodatna konektora potrebna za napajanje, dva 8-pinska i jedan 6-pinski pa dolazimo do brojke od maksimalnih 450 W, premda je TDP puno niži na oko 300 W.
Povezivost kartice je ostvarena uz pomoć tri standardna DisplayPorta 1.4a, jednog HDMI 2.0b i jednog VirtualLink konektora za VR uređaje. Kartica maksimalno podržava simultani prikaz na četiri monitora. DisplayPort 1.4a s podrškom za DSC omogućava 8K@30Hz preko jednog kabela te 8K@60Hz s uključenim DSC. Na vrhu se kartice, skriven ispod poklopca nalazi i konektor za NVLink, tj. SLI polje kartica (dva x8 linka za 50GB/s propusnosti u jednom smjeru, 100GB/s u oba).
S tehnološke strane gledano RTX 2080 Ti osim podrške za Ray Tracing tehnologiju donosi i standardne GeForce Experience, Highlights, Ansel, G-Sync, NVLink SLI-Ready, VR Ready, USB Type C & VirtualLink tehnologije.
Kartica jasno dolazi i s bogatom RGB LED rasvjetom kojom upravljamo uz pomoć Mystic Light softvera, uz već poznate razne efekte. Aplikacija je kompatibilna s opremom mnoštva proizvođača pa se tako može uskladiti rasvjeta na proizvodima Corsaira, Razera, G.Skilla, CoolerMastera, Patriota, Geila, SilverStonea i drugih. MSI donosi i Dragon Center aplikaciju koji konsolidira MSI-ev softver u jedan paket za kontrolu nad svim MSI hardverom, a tu je i dobro poznati Afterburner za overclocking. Krenimo na testove!
Test sistem
Način testiranja
Kao i kod testa dvaju RTX 2070 kartica, testirali smo na ASRock Z390 Phantom Gaming 9 ploči i s i7 8700K procesorom na okruglih 5.0 GHz. Za 1440p testove smo koristili Dellov U2713HM monitor, a za 4K testove DSR, Baterija testova je ista kakvu koju smo koristili kod testova RTX 2070 kartica, uz dodatak Battlefielda V. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć pametnog telefona (Android 8) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Za overclocking smo koristili Afterburner. Za GPU smo dobili maksimalno stabilnih +125 MHz bez podizanja napona, a za memoriju +200 MHz. To je rezultiralo boost taktom GPU-a između 2.010 i 2.085 MHz pa će porast performansi ponajprije ovisiti o tome koliko je takt varirao i koliki su bili prosjeci za pojedine naslove.
Rezultati testova - prvi dio
UI Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="13032,9304,9152,8652,8368,7723,7475,7367,7136,6921,6887,6880,6470,5265,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Testove kao i uvijek otvaramo sintetikom. RTX 2080 Ti jednostavno rastura ovaj benchmark i rezultat je znatno viši nego kod prve pratilje RTX 2070.
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="8168" colors="orange" height="200"]
Friški Ray Tracing benchmark izgleda odlično, a performanse su "granične" s obzirom da je riječ o najjačoj desktop kartici s podrškom za ovu tehnologiju. Rezultat mnogima neće značiti ništa no zato prosječnih 37.82 FPS-a hoće.
Superposition Benchmark
[ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS RX580 DUAL" values="67.79,56.12,53.08,51.20,46.02,45.54,44.37,41.77,41.47,38.62,29.86,29.39,25.04" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
U ovom testu vidimo oko 20% prednosti RTX 2080 Ti nad RTX 2070.
DirectX 12
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield V (2560 x 1440 @ Very High, 4xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="RTX 2080 Ti Trio @ DXR Off,RTX 2080 Ti Trio @ DXR Low,RTX 2080 Ti Trio @ DXR Medium,RTX 2080 Ti Trio @ DXR High,RTX 2080 Ti Trio @ DXR Ultra" values="131.50,93.6,91.13,67.44,66.22" colors="brown,#DE3163,red,orange,yellow" height="300" min="0"]
Battlefield V je novi dodatak u našu testnu "bateriju" igara i on je iznimno značajan za RTX kartice. Za sada je jedini koji iskorištava njihov "killer feature" Ray Tracing. U grafu vidimo razlike u performansama pri čemu je s najvišim stupnjem Ray Tracinga BF V i dalje solidno igriv, a izgleda neusporedivo bolje. Ray Tracing je donio odlične pomake u izgledu ove igre, u refleksijama i zbog toga ju je pravi gušt igrati. Refleksije okoline ili interakcije s okolinom (eksplozije) u lokvama vode, ledu ili staklu su izvrsne. Ako imate nešto slabiju karticu ni DXR na Medium postavci nije loš, a Low donosi minimalne gubitke efekata u odnosu na Medium pa je i on ok.
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Gaming Z,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="89.3,71.7,69,64.3,59.7,55.7,55.5,54.9,54.5,54.2,54.3,52.2,48.5,47.7,37.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Performanse u DeusEX-u su po očekivanjima odlične, prva je ovo kartica kod koje čak možemo uključiti i AA filtar, a da ostane koliko toliko igriva. Ovdje smo rezultate mjerili s isključenim antialiasingom i 2080 Ti je bila za oko 24.5% brža od 1080 Ti, te za oko 60% brža od 2070.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="135.87,130.7,123.14,111.60,109.32,108.84,105.6,104.24,100.31,92.77,90.93,90.25,88.05,70.92,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Hitman ima postavljen vršni broj sličica u sekundi i nije dao 2080 Ti da se razmaše u potpunosti, no jasno je kako je puno brža od starijih kartica.
[ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RX580 8GB Gaming X" values="138.54,137.2,123.8,120.54,117.43,116.38,111.12,106.65,99.59,95.32,90.06,69.29,66.12" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I u Preyu slična situacija, 2080 je tek malo brža od 1080 Ti zbog tzv. "framerate cap-a".
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="116,92,84,71,57,53" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
I tu je očekivano RTX 2080 Ti nadmoćna i prednost ispred GTX 2070 je visokih 26%.
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SSAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="78.56,45.53,44.42,40.89,39.92,39.88,38.41,29.34,26.72" colors="red,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="600" min="0"]
Rise of the Tomb Raider je pri SSAA faktoru od 4x zahtjevan za slabije kartice, no RTX 2080 Ti ju melje bez ikakvih problema i rezultat je toliko visok da smo ga nekoliko puta išli provjeravati i ne, nije greška.
[ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon Vega 64 Liquid,MSI RTX2070 Armor,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,AMD Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="190.1,178.5,142.2,139.5,133.1,120.54,113.28,111.83,111,109.9,103.83,98.99,95.54,94.19,90.9,72.67,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
U Sniperu je RTX 2080 Ti ponovno premoćna, brža je od dvije GTX1080 u SLI polju, te je za oko 57% iznad RTX 2070.
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI Radeon RX570 Gaming X 4GB" values="169,102,99,88,67,59,54" colors="red,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="400" min="0"]
Ponovno "čudovišne" performanse, za 65% je brža od 2070.
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI RTX2070 Armor,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Asus Dual RX580 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="132.89,99.53,95.35,95.11,94.9,90.5,89.42,88.95,87.22,80.75,75.45,65.75,62.1,60.8" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Ovdje je razlika u odnosu na RTX 2070 nešto manja nego prije, no i dalje je impresivnih 39%.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Manikind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio @ OC, MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="92.3,89.3" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio @ OC, MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="141.73,135.87" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (SSAA 4x)" htitle="2560x1440" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio @ OC, MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="83.91,78.56" colors="red,teal" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="2560x1440" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio @ OC, MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="183,169" colors="red,teal" height="200"]
Dobici overclockingom su vrlo različiti i kreću se od 3.3% pa do 8.2%, a prosjek je na oko 5.66%. To nam govori kako je ova kartica tvornički već solidno "našpanana" i nema puno prostora za napredak.
4K performanse
[ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Manikind Divided" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="50.5" colors="orange" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="93.62" colors="red" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (SSAA 4x)" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="37.35" colors="orange" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Strange Brigade" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="87" colors="red" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Far Cry 5" htitle="3840 x 2160" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio" values="74" colors="red" height="100"]
4K performanse su svakako impresivne i tek je kod pojedinih naslova poput Tomb Raidera potrebno smanjiti SSAA novo na 2x kako bi dobili punu igrivost. S pravom možemo zaključiti da je RTX 2080 Ti kartica za igranje u 4K koja može u većini igara isporučti 60 FPS-a na maksimalnoj razini detalja.
Potrošnja, buka i zagrijavanje
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ i7-8700K @ 5.0 GHz" htitle="W" labels="MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,MSI RTX2070 Gaming Z,PowerColor RedDevil RX590 OC,MSI RTX2070 8GB Armor" values="476,351,323,320" colors="red,cerulean,cerulean,cerulean" height="400" min="0"]
Potrošnja je dosta visoka u odnosu na RTX 2070 kartice, no takve su i performanse. Overclockingom potrošnja naraste na oko 495 W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RTX2070 8GB Armor,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RTX2070 Gaming Z,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,PowerColor RedDevil RX590 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,65,66,66,67,68,68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,78,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="2000" min="0"]
Zagrijavanje grafičkog procesora nije veliko, hladnjak je iznimno učinkovit, a ni buka ventilatora pri maksimalno izmjerenih 1.300 okretaja u minuti nije visoka - tek oko 49 dB. MSI je ponovno složio izvrstan rashladni sustav!
MSI nastavlja tradiciju izrade odličnih kartica. RTX 2080 Ti Gaming X Trio je brza, zadovoljavajuće "hladna" i ne previše bučna. Izvrsna je to kartica za igranje u visokom broju sličica svih naslova na 1440p rezoluciji, a zadovoljava i za 4K@60 igranje u gotovo svim naslovima. U nekim je igrama potrebno malo smanjiti razinu detalja ili nivo filtra, no generalno je ovo 4K kartica. MSI ju je oplemenio posebno dizajniranim PCB-om, kvalitetnim komponentama, odličnom napojnom jedinicom i više od ovoga je teško poželjeti.
No, surova istina je da ova kartica u europskim dućanima košta oko 1.300 - 1.400 €, što se kod nas pretvara u 11.000 kuna i da si ju zapravo rijetko tko može i uopće želi priuštiti. Previsoka cijena joj ne ide u prilog, kao ni činjenica da je njen "killer feature" Ray Tracing podrška još uvijek debelo neiskorištena.
Zanimljivo je vidjeti kako radi u Battlefieldu V kojeg vizualno znatno unaprjeđuje, no isto tako je potrebno znati kako se performanse prepolavljaju s korištenjem DXR-a, odnosno Ray Tracinga. Tijekom ove 2019. godine trebalo bi se pojaviti još naslova koji će koristiti RTX, kao i DLSS (o kojem smo također ranije pisali), a s ovogodišnjeg CES-a su stigle i nove najave. Ova je recenzija čekala i 3DMarkov Port Royal Ray Tracing test koji je impresivan, a tijekom sljedećih mjeseci će se pojaviti i naslovi kao što su Anthem, Justice, Atomic Heart itd.
Na kraju, ovu karticu možemo svima željnima glatkog igranja AAA naslova u 4K, i "early adopterima" željnim Ray Tracing divota kojima jasno nije žao novca.
