MSI GTX750 Ti TwinFrozr vs. Sapphire R7 265 Dual-X
Datum objave 15.04.2014 - Krešimir Matanović
Krajem veljače smo testirali referentni Nvidijin GTX750 Ti model koji je uz paralelno predstavljeni GTX750 model donio potpuno novu Maxwell arhitekturu čipa. GTX750 još uvijek nismo uspjeli dobiti na test, no zato GTX750 Ti modela ima dovoljno pa nam je Microline na test posudio MSI-ev tvornički overclockirani Twin Frozr model. kartica dolazi u tipično dizajniranom pakiranju, sa vanjskim kartonskim omotačem i unutarnjom debljom kutijom u kojoj je kartica odlično zaštićena.
Bundle nije naročito bogat, a uključuje kratke upute za instalaciju, medij sa upravljačim programima i solidnim programskim paketom, te listom na kojem je objašnjen način rada Hybrid BIOS-a koji dolazi sa UEFI podrškom. Ukoliko korisnik ne želi koristiti ovaj način rada, tu je uvijek i klasični Legacy BIOS.
Već smo pisali, no ponovimo - Maxwell arhitektura (kodno ime SMM), donosi novi dizajn SM jedinice, a glavna joj je odlika znatno veća efikasnost u odnosu na prethodnu Kepler (SMX). U Maxwellu je povećan broj Stream multiprocesora na pet u odnosu na samo dva kod Keplera, uz povećanje površine čipa od samo 25%. Maxwell donosi i osam puta povećanu priručnu memoriju (2048 vs. 256KB). Prvi čip nove arhitekture kodnog imena GM107 napravljen je u starom 28 nm proizvodnom procesu i nalazi se upravo u GTX750 Ti karticama. U njemu je pet Maxwell Streaming multiprocesora (SMM) i dva 64-bitna memorijska kontrolera (ukupno 128-bita). GM107 čip broji ukupno 1.87 milijardi tranzistora, te ima 640 stream procesora.
MSI kartica je vrlo prepoznatljivog dizajna, jer oni već duže vremena koriste TwinFrozr hladnjak. Crno-crveni plastični pokrov integrira nosače za dva ventilatora koji služe za odvođenje topline sa tankog aluminijskog hladnjaka. Za efikasnije odvođenje topline sa grafičkog procesora MSI je iskoristio dvije toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt sa čipom (tzv. topli kraj), a završavaju u tijelu aluminijskog hladnjaka (tzv. hladni kraj). Hladnjak je zadovoljavajuće učinkovit i tih u radu. Mi smo pri najvećem opterećenju zabilježili buku od 45 dB i temperaturu čipa od 52°C. Ventilatori se u ni jednom slučaju ne vrte preko 1000 okretaja u minuti pa je jasno kako je riječ o tihom sistemu.
GK107 čip na referentnoj kartici radi na 1020 MHz osnovnog takta, pri čemu je maksimalni Boost takt 1085. MSI je to na ovome TwinFrozr modelu podigao na osnovnih 1059 MHz i 1137 u Boostu (promjenjivo uz pomoć Gaming aplikacije u tri moda). Ipak, mi smo provjerom GPU-Z loga utvrdili kako je konstantni radni takt pod opterećenjem viših 1188.9 MHz. 2GB GDDR5 memorije koja sa čipom komunicira putem 128-bitne sabirnice tvornički radi na 1350 MHz (5.4 Gbps), a mi smo overclockingom došli do 1460 MHz ( 5.84 Gbps). Zbog svih ušteda u potrošnji električne energije koje ovoj kartici donosi Maxwell arhitektura, za rad joj je dovoljno samo 75W iz PCIe utora, te ova kartica ne treba dodatke konektore napajanja. S obzirom da je konkurenciji (R7 260/265), potreban još jedan konektor svakako možemo reći da je Nvidija ovdje u dobroj prednosti.
MSI-eva kartica ima jedan dual-link DVI-a, jedan D-Sub (VGA) i jedan mini-HDMI. Zbog toga, baš kao i referentni model nema podršku za G-SYNC. Sa softverske strane tu je MSI Gaming App koji donosi i tri pred podešena moda, tj. brzine grafičkog procesora. Silent mod takt spušta na 1020 MHz (Boost: 1085 MHz), Gaming mod je defaultni – 1059 MHz (Boost: 1137 MHz), a OC mod to podiže na 1085 MHz (Boost: 1163 MHz). Na taj je način omogućeno laka izmjena performansi i korisnicima manje vičnima overclockingu. Oni malo hrabriji i spretniji se mogu okušati u Afterburneru. Još jedan zanimljivi softver je i Predator koji služi sa video i screen snimanje, a koji radi sasvim solidno.
AMD je do nedavno u ponudi imao malenu rupu između R7 260X i R9 270 kartica, koja je postala jako ugrožena pojavom GTX750 Ti modela. Nvidia je ovdje ubacila svoj prvi Maxwell model koji donosi performanse u rangu i malo iznad R7 260X, a sve to samo sa napajanjem iz PCIe konektora. AMD je i prije službenog pojavljivanja GTX750 Ti kartice na to odgovorio predstavljanjem novoga R7 265 modela, koji se na kraju na tržištu pojavio ipak malo iza konkurencije. Ova kartica dolazi u vrlo malenoj kutiji, tower orijentacije u kojoj je i više no kvalitetno zaštićena od eventualnih mehaničkih oštećenja.
Ni Sapphireova kartica ne donosi naročito bogat bundle, a tu je medij sa upravljačkim programima, knjižica sa uputstvima, DVI-to-VGA adapter, registracija za Sapphire klub, naljepnica itd.
Sapphire trenutno ima samo ovaj R7 265 model u ponudi, a riječ je o Dual-X dizajnu koji donosi aluminijski hladnjak sa bakrenim toplovodnim cijevima i dva 75 mm ventilatora u plastičnom gornjem pokrovu. Zanimljivost hladnjaka je kako se baza proteže van GPU dimenzija i nasjeda na memorijske čipove. Rashladni je sistem učinkovit i tih, pa je i overclocking potencijal sasvim solidan. Kartica je kvalitetno napravljena i vrlo je robusna. Dimenzije su joj 228 x 109 x 35 mm, a u računalu će zauzeti dva mjesta. U nerednom ćemo periodu testirati i R9 270 Dual-X kada koja je i izgledom i dimenzijama identična ovoj pa ih je lako zamijeniti.
Grafički procesor koji se na njoj nalazi je poznati Pitcairn Pro iz HD7850 modela i AMD ga je vješto iskoristio za popunjavanje rupe. U odnosu na Pitcairn XT koji se nalazi na R9 270 karticama, okljaštren je za 4 Compute Unita, tj. 256
shadera, pa ih ukupno broji 1024. Uz to, smanjen je i broj teksturnih jedinica sa 80 na 64, dok je broj ROP-ova ostao 32. Da je to stvarno Pitcairn vidljivo je i po memorijskim kontrolerima kojih je četiri (256 bita), a ne dva kao kod R7 260X kartice (Bonaire čip). Takt grafičkog procesora je isti kao i kod R9 270, tj. 925 MHz, baš kao i 2GB DDR5 memorije – 1400 MHz (5.6 Gbps efektivno).
Riječ je ovdje dakle o smanjenoj R9 270 kartici, koja će barem po ovim specifikacijama zadati velike muke GTX750 Ti modelu – jasno kada su performanse u pitanju. Uz dodatni šest pinski konektor ovoj se kartici maksimalna potrošnja diže na 150W, pri čemu je tipični TDP ipak nešto niži. Sapphireov model, kao i referentni ima jedan HDMI (sa 3D podrškom), jedan DisplayPort 1.2, jedan Dual-Link DVI-D i jedan Dual-Link DVI-I. Sa strane API-a podržava DX 11.2, OpenGL 4.3 ali i Mantle.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
MSI GTX750 Ti Twin Frozr; Sapphire R7 265 Dual-X |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
Hard
disk(ovi) |
Intel DCS3500 480GB |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 |
3DMark |
2013, Firestrike |
Bioshock Infinite |
In game benchmark, DX11 |
Company of Heroes 2 |
In game benchmark |
LuxxMark |
v.2.0, Room |
Hitman Absolution |
Very High |
Thief |
In game benchmark, max. details |
Tomb Raider |
Ultimate & Ultra |
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na
Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom
i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB)
G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Testovi i
benchmarci su malo nadopunjeni u odnosu na test referentne GTX750 Ti, a napravili smo i malo reda u grafovima. Novosti u odnosu na test referentne kartice su Thief i Company of Herose 2. U grafovima ćete vidjeti usporedbu sa nekim ranije testiranim karticama. Test
overclockinga smo napravili kroz nekoliko naslova, a rezultati su vidljivi u zajedničkim grafovima, te su označeni drugom bojom. Kao i uvijek, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova - mjerena je naravno potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4
smartphonea (Android 4.4.2) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Kada smo krenuli sa
overclockingom MSI-eve kartice došli smo do maksimalnih stabilnih 1194 MHz osnovnog, i 1272 MHz boost takta. Ponovnom provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako se stvarni maksimalni radni takt kreće između 1280 i čak 1324 MHz. Sa strane Sapphirea su stvari jednostavnije. Kartica je blokirana na maksimalnih 1050 MHz za GPU, što smo sa lakoćom i postigli, a memorija na 1500 MHz što ponovno nije bio problem.
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,Nvidia GTX750Ti @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Nvidia GTX750Ti,AMD R7 260X,Asus HD7790 DCU II OC,AMD R7 260,Palit GTX650Ti" values="5192,4645,4365,4222,3982,3870,3784,3736,3307,3004" colors="red,orange,green,blue,lightgreen,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
3DMark pokazuje kako je GTX750 Ti nešto malo brža od R7 260X, no istovremeno i dosta sporija od R7 265 koja stvarno djeluje moćno, a donosi i dobar pomak u performansama kod
overclockinga. MSI-eva je kartica jasno malo brža od referentne, a također ima dobar pomak performansi kod OC-a.
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra (FPS)" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,Nvidia GTX750Ti @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,AMD R7 260X @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Nvidia GTX750Ti,AMD R7 260X" values="62.56,60.54,58.68,55.88,55.59,55.31,54.27,49.76" colors="red,green,blue,orange,blue,lightgreen,blue, blue" height="600"]
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 with DDOF (FPS)" title="Bioshock Infinite" htitle="1920 x 1200 @ Ultra with DDOF (FPS)" labels="MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Nvidia GTX750Ti @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Nvidia GTX750Ti,Sapphire R7 265 Dual-X,AMD R7 260X @ OC,AMD R7 260X" values="48.09,47.42,46.49,43.91,43.09,42.48,39.91,35.84" colors="green,red,blue,lightgreen,blue,orange,blue,blue" height="600"]
Bioshock Infinite kao i uvijek razbijamo na dva grafa, onaj bez i onaj sa DDOF-om uključenim. Tu, kao i do sada vidimo različito ponašanje AMD kartica u ovisnosti o DDOF-u. Kada je isključen tada imaju blagu prednost ispred Nvidijinih no čim ga uključimo framerate malo padne i Nvidijine kartice prelaze u vodstvo. Ovo je, kao što ćemo iz ostalih grafova vidjeti i jedini naslov u kojem je GTX750 Ti brža od R7 265.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (Medium)" htitle="1920 x 1200 @ Normal(FPS)" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr" values="55.93,49.83,39.52,36.89" colors="red,orange,green,lightgreen" height="600"]
Već u ovome novom naslovu R7 265 pokazuje nadmoć i znatnije bježi ispred svoga konkurenta. Razlika je ogromnih 35% u korist 265, a ona ima i veći porast performansi
overclockingom (12% vs. 7%).
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, 1920 x 1200 @ 0xAA (FPS)" title="Hitman Absolution" htitle="1920 x 1200 @ 0xAA (FPS)" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,Nvidia GTX750Ti @ OC,AMD R7 260X @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Nvidia GTX750Ti,AMD R7 260X,AMD R7 260,Palit GTX650Ti" values="57.64,51.22,49.11,47.2,44.85,44.74,43.94,40.73,34.86,31.01" colors="red,orange,green,blue,blue,lightgreen,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Tek kada overclockiramo MSI-evu karticu se uspjevamo približiti rezultatu referentne R7 265 i to dovoljno govori o njenoj nadmoći. Ponovno je porast performansi kod 265 odličan - 12.5%, no ni TwinFrozr ne zaostaje znatnije sa nešto malo ispod 10%.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief" htitle="1920 x 1200 @ Normal (FPS)" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr" values="53,47.6,43.3,39.3" colors="red,orange,green,lightgreen" height="600"]
I Thief pokazuje koliko je 265 brža i nadmoćnija, dok obje opet bilježe solidne pomake kod overclockinga.
[ichart headers="ID,FPS" title="Tomb Raider" htitle="1920 x 1200 @ Ultra (FPS)" labels="Sapphire R7 265 Dual-X @ OC,Sapphire R7 265 Dual-X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr @ OC,AMD R7 260X @ OC,Nvidia GTX750Ti @ OC,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,AMD R7 260X,Nvidia GTX750Ti
Asus HD7790 DCU II OC,AMD R7 260,Palit GTX650Ti" values="60.6,53.9,49.6,49.3,48,45,44.4,44.1,41.5,37.9,36.6" colors="red,orange,green,blue,blue,lightgreen,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Za kraj testova igara dolazi Tomb Radier koji također služi kao demonstracija sile za R7 265 uz ponovno izvrstan porast performansi kod OC-a.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, Score" title="LuxMark v2.0" htitle="Score" labels="Sapphire R7 265 Dual-X,AMD R7 260X,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Nvidia GTX750Ti,AMD R7 260" values="659,644,612,597,544" colors="red,blue,green,blue,blue" height="600"]
LuxMark i ne donosi znatniju prednost za R7 265 u odnosu na 260X, dok su performanse MSI kartice očekivano nešto više od referentnog modela.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Palit GTX650Ti,AMD R7 260,Asus HD7790 DCU II OC,AMD R7 260X,Nvidia GTX750Ti,MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Sapphire R7 265 Dual-X" values="198,209,241,252,259,260,314" colors="blue,blue,blue,blue,blue,green,red" height="600"]
Na grafovima potrošnje vidimo gdje leži razlog silnim performansama R7 265 kartice. Čak 54W ili 20% više troši od MSI-eve GTX750 Ti i nije ni čudno da je toliko brža u svemu osim u Bioshocku. Ukoliko pak pogledamo razliku u performansama vidjet cemo da je R7 265 u prosjeku i oko 20% brža od GTX750 Ti pa im je efikasnost podjednaka, čime Maxwell arhitektura baš i ne zaslužuje titulu kraljice efikasnosti.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="MSI GTX750 Ti TwinFrozr,Palit GTX650Ti,Sapphire R7 265 Dual-X,AMD R7 260X,Asus HD7790 DCU II OC,AMD R7 260,Nvidia GTX750Ti" values="52,57,62,65,65,66,71" colors="green,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Kada smo testirali referentni model sa malenim hladnjakom vjerovali smo kako će nereferentni modeli donijeti bolje performanse, no nismo očekivali i ovoliko bolje. TwinFrozr je pokazao iznimnu učinkovitost i radna temperatura je vrlo niska, pri čemu je i buka vrlo niska na oko 45 dB. Dual-X je također odličan hladnjak jer se bori sa većom disipacijom topline, a njegova se buka penje do isto relativno niskih 47 dB.
Osim u Bioshocku, R7 265 je puno brža (u prosjeku oko 20%), u svemu od GTX750 Ti kartice s kojom dijeli vrlo sličnu cijenu. Sapphireova se kartica u hrvatskim informatičkim dućanima i webshopovima prodaje po cijeni već od 1112 kuna, dok se MSI GTX750 Ti TwinFrozr prodaje po cijeni od 1122 kune. Jasno je stoga zašto smo odlučili usporediti baš ova dva modela. Generalno gledajući ovdje se nema što previše razmišljati. Obje su kvalitetno napravljene, obje su dovoljno tihe i dovoljno hladne. Ukoliko ste okorjeli gamer izbor će uvijek pasti na R7 265 jer donosi znatno više performanse, uz ekvivalentno povećanje potrošnje. S druge strane, GTX750 Ti je idealna za ugradnju u neko od brand računala koje ima slabije napajanje i gdje je svaki utrošeni Watt bitan, baš kao i nisko zagrijavanje. Mane je ovim karticama teško naći, osim možda činjenice kako R7 265 ne podržava TrueAudio, a GTX750 Ti ima realno previsoku cijenu za ono što nudi.
