MSI GTX770 Lightning & TwinFrozr – SLI test
Datum objave 30.05.2013 - Krešimir Matanović
MSI je svoj prvi Lightning model iz Nvidia serije predstavio još 2009. godine, a bila je to N260GTX kartica. Od tada pa do danas te su kartice njihovi flagship modeli koji donose visoke radne taktove i specijalno dizajnirana hlađenja. GTX770 Lightning dolazi u prepoznatljivo dizajniranoj kutiji s F-35 Lightning II grafikom u prvom planu. Na otklopnoj prednjoj stranici nalaze se sve informacije o proizvodu pa tako saznajemo kako je kartica sazdana na Military Class III komponentama, kako ima 12 fazni PWM dizajn, kako ima Unlocked Power tehnologiju koja se sastoji od djelomično otključanog BIOS-a (moguće je isključiti Active Power Switching i podesiti viši Over Current Protection), digitalnog PWM kontrolera i pojačanog Power dizajna (12 faza, zasebne faze za memoriju i LPL - Lightning Power Layout). Uz to tu je i GPU Reactor, tj. dodatan sklop kondenzatora koji podižu CPU kapacitet na 4230 uF u odnosu na uobičajenih 1410 uF.
Unboxing (prvi put na PCEkspertu) :)
Kartica je unutar kutije dobro zaštićena u crnoj stiropjeni i antistatičkoj vrećici. Uz nju će te u bundleu dobiti i SLI mostić, dva napojna adaptera, DVI-to-VGA konverter, adaptere za mjerenje voltaže, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Quick User Guide i Certifikat kvalitete i stabilnosti. Već ovo ponavljamo kao papige, no voljeli bi smo u ovoj visokoj klasi kartica vidjeti i kod za pokoju noviju igru (Metro: Last Light možda?).
Ukoliko ste imali prilike vidjeti ili u rukama držati GTX680 Lightning tada će vam ovaj GTX770 model izgledati poznato. Riječ je naime o identičnoj kartici koja je tek doživjela promjene na taktovima grafičkog procesora i memorije. Dok je GTX680 Lightning radila na 1110 MHz (Boost 1176 MHz) za GPU i 6008 MHz za memoriju, nova GTX770 Lightning radi na 1150 MHz (Boost 1202 MHz) i 7012 MHz za memoriju. Samo kao referencu, spomenimo kako je Nvidijina GTX680 kartica radila na 1006 MHz (Boost 1058 MHz) za GPU i 6008 MHz za memoriju, a GTX770 radi na 1046 MHz (Boost 1085 MHz) za GPU te 7010 MHz za memoriju. Sve ostalo je isto, uključujući arhitekturu GK104 čipa koji broji četiri GPC-a, sa osam SMX-a odnosno 1536 CUDA jezgri/stream procesora. Video memorije je ukupno 2GB u GDDR5 obliku, a kao što smo spomenuli data rate je 7012 MHz, a komunikacija s procesorom se odvija putem 256-bitne sabirnice. Nvidija je inače partnerima ostavila na izbor žele li koristiti 2GB ili 4GB video memorije. Lightning kartica, uz na početku nabrojane tehnologije dolazi na custom PCB-u dužine 27.9 cm, na koji se naslanja masivno dizajnirani hladnjak. S gornje strane je riječ o masivnom aluminijskom hladnjaku s bakrenom jezgrom kroz kojeg prolazi pet 8 milimetara debelih toplovodnih cijevi. Ispod hladnjaka na PWM dijelu se nalazi i debela aluminijska pločica koja pokriva gotovo cijeli dio od GPU-a do kraja kartice. Mjesta je ostavljeno tek za pozlaćene prigušnice na PWM dijelu, te na kraju za tri mjerene točke napona - GPU, Memory, PLL. Na hladnjaku, a unutar aluminijskog poklopca nalaze se dva 100 mm ventilatora koji svoj posao obavljaju učinkovito i tiho. S aluminijskim poklopcem ukupna dužina Lightning kartice raste na 29.5 cm.
Sa stražnje strane se u gotovo punoj dužini nalazi crna aluminijska ploča koja ima ulogu heatsinka, a iz nje izvire (i velikim hladnjacima smeta), MSI Reactor plastični poklopac ispod kojeg se nalazi sklop kondenzatora i svijetlećih dioda. GPU Reactor klasičnih 1410 uF podiže na 4230 uF za stabilniju isporuku viših struja overclockiranom grafičkom procesoru.
Kartica standardno ima i dva SLI konektora pri čemu podržava 4-way SLI konfiguracije. Referentna Nvidijina GTX770 kartica ima TDP od 230W, što je kod ovoga MSI modela podignuto na višu razinu, a za osiguranje veće količine snage brinu se dva dodatna 8 pinska konektora (300W ukupno) i PCIe konektor (75W). Kartica ima četiri pozlaćena video izlaza - po jedan DisplayPort i HDMI, te dva DVI-a. Sve su ostale karakteristike identične GTX680 modelima.
MSI GTX770 TwinFrozr
TwinFrozr kartice su jedan korak ispod Lightning modela, a karakterizira ih custom dizajn hladnjaka i modeli koji rade na referentnim ali i tvornički podignutim taktovima. U prošloj generaciji je MSI imao četiri GTX680 TwinFrozr modela - dva tvornički overclockirana sa 2 i 4GB memorije i dva na referentnim taktovima sa 2 i 4GB memorije. Model koji danas testiramo ima 2GB memorije i tvornički podignute taktove. Twin Frozr serija je srednja u MSI ponudi, iznad referentnih modela a ispod Lightninga. Grafika pakiranja je za ovaj model malo izmijenjena, sa zmajem u glavnoj ulozi, koji simbolizira Gaming Series proizvode iz MSI-a.
Unboxing video (drugi na PCEkspertu) :)
I ova je kartica dobro zaštićena u debeloj kutiji i stiropjeni, a nalazi se i u antistatičkoj vrećici. Uz nju će te u bundleu naći i Quick User Guide, medij s aplikacijama i upravljačkim programima, DVI-to-VGA adapter za starije monitore, te dva napojna adaptera. I ova kartica naravno spada u visoki rang i bundleom ne možemo biti zadovoljni.
TwinFrozr modeli su dizajnerski nešto drugačiji od Lightninga, a dolaze na custom PCB-u sa hladnjakom vrlo sličnog dizajna kao i kod spomenutog jačeg modela ali bez nekih detalja. Smeđi PCB je dužine 25.2 cm, a cijela kartica je dugačka malo preko 26 cm. PCB je jednostavniji, s jednostavnijim PWM dijelom a ugrađene komponente su po Military Class 4 standardu. Masivni aluminijski hladnjak s bakrenom jezgrom ima četiri 8 milimetarske bakrene cijevi koje svoje ishodište imaju tik iznad bakrene jezgre a završavaju u lijevom odnosno desnom dijelu hladnjaka. Na PWM dio, baš kao i kod Lightninga postavljena je crna aluminijska ploča koja odvodi toplinu s napojnih elemenata. Na hladnjaku se kao i kod Lightninga nalaze dva 100 mm ventilatora koja su uklopljena u aluminijsku gornju masku/poklopac. GTX770 GPU na ovoj kartici radi na 1059 MHz uz Boost takt od 1111 MHz. 2GB GDDR5 memorije ima data rate od 7010 MHz tj. osnovni frekvenciju od 1752 MHz.
Na stražnjoj strani Twin Frozr kartice nema aluminijske ploče, kao niti GPU Reactor sklopa jer ona radi na nešto nižim taktovima i jednostavnijeg je dizajna. Za usporedbu, GTX680 TwinFrozr 2GD/5 OC radi na 1058 MHz (Boost 1124 MHz) za GPU i 6008 MHz za memoriju. Koliko vidimo, memorija je ta koja će donijeti laganu prednost ovome modelu, dok će zapravo porast u odnosu na prethodnu GTC670 generaciju biti značajan. Cjenovno pozicioniranje će stoga biti vrlo bitno, jer su po internetu već procurili BIOS-i koji GTX680 kartice pretvaraju u GTX770.
I ova GTX770 ima identičan raspored video izlaza, baš kao što su joj i mogućnosti apsolutno jednake kao i kod GTX680 modela, pa ih stoga nećemo zasebno navoditi (TXAA, FXAA, SLI, PhysX, 3D Vision, CUDA itd.). I premda referentni GTX770, pa čak i GTX780 dizajn ima 1x 8-pina i 1x 6-pina dodatnog PCIe Power napajanja, MSI je sve svoje modele opremio sa 2x 8-pinskim konektorima kako bi imali dovoljnu količinu struje i prilikom "žešćeg" overclockinga. TDP ove kartice je stoga viši od referentnih 230W, a MSI preporučuje kvalitetno 600W napajanje sa minimalnih 42A struje na jednom 12V vodu. Krenimo na testove!
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Broj benchmarka je ostao isti u odnosu na posljednji članak i tu su ponovno najnoviji naslovi i testovi - 3DMark, Crysis 3, Far Cry 3, Hitman, Sleeping Dogs, The Secret World i Tomb Raider. U test smo htjeli ubaciti i Metro Last Light no benchmark nam nikako nije htio proraditi samo na jednoj kartici, dok je primjerice najnormalnije izvrtio SLI test. Ono što je bitno za znati kod Metroa je da nikako ne treba koristiti SSAO koji "ubija" performanse. Naši rezultati u SLI-u su bili 72.33 FPS-a na maksimalnim postavkama bez SSAA-a (1920x1200), i 50.5 FPS-a sa uključenim SSAA. Kao uvod testu ove kartice (i testovima TITAN i GTX780 koji slijede), testirali smo i dva starija modela GTX680 i GTX690 pa će te i njihove performanse moći vidjeti u tablicama.
Kao posebnu poslasticu testirali smo i SLI konfiguraciju ove dvije kartice kroz sve testove. Biti će vrlo zanimljivo vidjeti kako skalira SLI u novijim naslovima. Uz standardan test overclockinga s obje kartice proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Kao novost vidjet će te i tablicu mjerenja buke koju smo izvršili s Nexus S smartphoneom i SoundMeter aplikacijom.
Za overclocking smo koristili EVGA-in Precision, a poigrali smo se samo s osnovnim postavkama. Dva su razloga zašto smo bili konzervativni prilikom overclockinga - ove kartice moraju nazad u prodaju i uz to nismo imali previše vremena zbog testiranja velikog broja hardvera ovaj tjedan. Bilo kako bilo, Lightning je očekivano postigao više taktove od Twin Frozra. Boost smo uspjeli podići na 1252 MHz, pri čemu je osnovni takt iznosi okruglih 1200 MHz. Analizom GPU-Z loga došli smo do toga da maksimalni postavljeni taktovi zapravo i nisu maksimalni, što nam je poznato još od prve generacije Boost tehnologije. Nvidija je naime tada rekla kako takt može ići i preko postavljenog dok god ima "thermal headrooma". Tako Lightning zapravo u defaultnim postavkama ide u Boostu i do 1228 MHz, unatoč objavljenoj brojci od 1202 MHz. Isto tako prilikom overclockinga kartici ostaje prostora za još više taktove pa smo kod postavljenog Boosta od 1252 MHz zapravo zabilježili Boostanje na čak 1371 MHz u pojedinim naslovima, dok je u onima malo zahtjevnijim poput Sleeping Dogsa takt rastao do 1269, odnosno 1319 MHz.
Twin Frozr kartica je bila u potpunosti stabilna na 1180 MHz Boost takta (1128 MHz osnovni), pri čemu je znala boostati čak i do 1218 odnosno 1228 MHz. Osnovni Boost takt od 1111 MHz u većini je naslova rastao do 1150 MHz. Iako je memorija na obje kartice imala popriličan OC potencijal, zaključili smo kako ju je najsigurnije držati na 2000 MHz, što je bio data rate od 8000 MHz. Solidan je to porast od 250 MHz koji je rezultirao i dobrim porastom performansi.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FireStrike Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kralj novog Futuremarkovog 3DMarka je i dalje HD7990, ali mu se dvije GTX770 solidno približavaju. GTX770 kao što vidimo ima slične performanse kao i HD7970 GHz Edition, a po očekivanju su nešto brže od GTX680 kartica. I premda su i Asusova GTX680 i MSI-eve GTX770 overclockirane, prednost MSI-u daje brža memorija. U solidan porast performansi podizanjem brzine memorije uvjerili smo se i prilikom daljnjeg overclockinga što će te moći vidjeti na trećoj stranici testova.
Crysis 3 |
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidijine kartice generalno imaju bolje performanse u Crysisu 3, pa je tako GTX770 sa lakoćom potukla HD7970GHz. Napredak Twin Frozr kartice u odnosu na GTX680 je oko 5.5%, a Ligntning je ispred za oko 10%. SLI skaliranje iznosi točno 84.35%. SLI skaliranje računamo u odnosu na Twin Frozr, jer se brža kartica u SLI-u uvijek prilagođava sporijoj.
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U FarCryu 3 je situacija već povoljnija za AMD kartice (osim za HD7990 zbog drivera), pa je HD7970GHz nešto malo jača od Lightninga. GTX770 je ovdje u prednosti nad GTX680 oko 7% za Lightning i oko 3% za Twin Frozr. SLI skalira za oko 79%.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman pošteno zagrije testne kartice i kod njega smo u prosjeku imali najveću potrošnju. Performanse ponovno odlaze na stranu HD7970GHz i ponovno je neuhvatljiva za overclockirane GTX770. One su pak brže od GTX680 kartice za oko 10% (Lightning) i za oko 7% (Twin Frozr). SLI skaliranje je slabašnih 51.5%.
Rezultati testova - drugi dio
Bioshock Infinite |
1920x1200 (Ultra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. Diffusion Depth of Detail) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvrsni Bioshock testiramo u dva scenarija - bez i sa uključenim DDOD-om. U oba slučaja je Nvidija ovjde nadmoćna i GTX770 kartice pobjeđuju HD7970GHz. Razlika Lightning modela u odnosu na GTX680 je čak 16%, a Twin Frozra oko 7.5%. SLI skaliranje ni ovdje nije bajno i iznosi oko 58%.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Sleeping Dogs je naslov koji poprilično opterećuje kartice pa je potrošnja energije u prosjeku vrlo visoka. HD7970GHz je ovdje ponovno u laganoj prednosti ispred GTX770 kartica. Lightning je ovdje ponovno za oko 16% brži od overclockirane GTX680, a Twin Frozr nešto ispod 11%. SLI skaliranje je ovdje ponovno vrlo dobro i iznosi malo preko 90%.
The Secret World |
1920x1200 @ Ultra w. Tesselation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidijin teritorij odlično odgovara AMD karticama sve dok ne uključimo teselaciju kada im performanse drastično padnu. Bez testelacije je HD7970GHz dosta brža od GTX770/680 modela. Lightning je ovdje od GTX680 brža za oko 12% bez teselacije i za oko 5% s uključenom teselacijom. Twin Frozr ima prednost od oko 7% s isključenom i ispod 2% s uključenom teselacijom. Velika razlika u performansama između GTX770 i GTX680 je u većini naslova zbog znatno brže memorije, a tako je i u ovome ali samo dok ne uključimo teselaciju koja je više ovisna o GPU performansama. Tada kao što vidimo dolazi do smanjenja prednosti GTX770 kartica. SLI skaliranje u prvom slučaju iznosi slabašnih 32.3%, a u drugom još nižih 36%.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji naslov koji testiramo je Tomb Raider u kojem se HD7970GHz smješta između dviju GTX770 kartica. Prednost Lightninga u odnosu na GTX680 je visokih 20%, a Twin Frozra nešto iznad 14%. SLI skaliranje je izvrsnih 92%.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking |
3D Mark (FireStrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1920x1200 @ Extreme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman Absolution (1920x1200@Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200@DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povećanje performansi kod Lightning kartice u prosjeku iznosi oko 6.1%, a kod Twin Frozra nešto viših 7.55%. Solidni su to rezultati s obzirom da smo kod overclockinga bili relativno pažljivi iz ranije navedenih razloga.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja GTX770 kartica je sasvim u skladu sa GTX680 modelom a povećanje u SLI-u iznosi oko 55%. Kartice su vrlo efikasne i naš test sistem u prosjeku troši i do 50W manje električne energije u odnosu na HD7970GHz karticu, koja je kao što smo vidjeli u većini naslova tek malo brža a u nekima i sporija. Ista se stvar ponavlja i kod HD7990 gdje sistem s njom troši i do 50W više, a rijetko kada je zapravo brža od GTX770 SLI kombinacije.
Buka |
Load (dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj graf zorno pokazuje koliko je HD7970GHz hladnjak zastario, a koliki je napredak AMD ostvario sa prelaskom na drugačiji sistem hlađenja kod HD7990. Obje su GTX770 kartice kao što vidimo vrlo tihe u radu i to je velika pohvala na račun MSI-a.
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uz to što su tihe, vrlo su i efikasne pa je temperatura GPU-a niža jedino u slučaju masivne Asusove GTX680 DCU II. Zanimljivo, ali Twin Frozr je za 9°C toplija od Lightninga koji očito ima znatno učinkovitiji raspored toplovodnih cijevi u hladnjaku.
Po performansama su obje kartice idealan izbor za gamere. Za više od ovoga realno nemate potrebe jer će sve moderne igre u visokoj rezoluciji i maksimalnim postavkama raditi iznimno glatko, a taj će se nivo performansi zadržati i u igrama koje tek dolaze. S ovakvom karticom ste mirni barem sljedeće dvije godine, baš kao što je to slučaj bio donedavno s GTX580 karticama koje tek sada popuštaju pred navalom Crysisa 3, FarCrya 3 itd. Ovo naravno vrijedi za uvjete u kojima mi testiramo, čim malo smanjite razinu detalja ili filtriranja i GTX580 ponovno daje dobre rezultate.
