MSI K8N Diamond Plus – SLI orkestar
Datum objave 15.05.2006 - Denis Arunović
Uvod i pakiranje
Sam čipset se u odnosu na obični SLI model razlikuje po tome što nudi punu propusnost na PCI-E utorima za grafičke kartice, dakle pravi PCI-E x16, a ne fizički PCI-E x16 utor s PCI-E x8 propusnošću. Još jedna bitna stvar koju treba naglasiti je da se ovaj put radi o rješenju načinjenom od dva čipa, za razliku od svih prethodnih nForce3 i nForce4 čipseta namijenjenim AMD-ovim procesorima, koji su bili bazirani na jednom čipu. Razlog ovakve implementacije je to što nVidia nije uspjela implementirati dovoljan broj PCI-E stazica koje vode prema glavnom dijelu čipseta (northbridgeu, kako ga inače zovemo), pa su se morali poslužiti dodatnim komunikacijskim čipom.
Dakako, treba imati na umu da je tvrtka ovo možda napravila iz čisto financijskih razloga. nForce4 za Intelove procesore je ionako morao biti načinjen od dva dijela budući da je u čipset trebalo dodati i memorijski kontroler koji je u slučaju AMD platforme smješten u procesoru. Kako je lako za pretpostaviti da prodaja nForce4 Intel Edition čipseta nije bila baš najsjajnija, možda je nVidia jednostavno željela uštedjeti iskoristivši već proizvedenu logiku na drugačiji način.
Što se tiče nekakvih teorijskih komentara performansi ovakvog rješenja u odnosu na čipset koji je direktno spojen na oba grafička utora, lako je zaključiti da će performanse biti lošije samo ako rabimo softverski SLI. Ako je riječ o hardverskom SLI-u, dakle ako su dvije kartice spojene preko SLI bridgea, pada performansi neće biti zato što se komunikacija između kartica odvija preko dedicirane veze, SLI bridgea, a ne PCI-E sabirnice.
Sad kad smo malo razgibali prste s teorijskim trkeljanjem, vrijeme je da se primimo matične ploče.
Ploča koju smo imali prilike isprobati je stigla u naše ruke kao testni primjerak, a ne proizvod koji je izvučen direktno iz prodaje. Iz istog su razloga u pakiranju neke stvari nedostajale, no većina dodataka je ipak bila na broju.
- 4x SATA kabel, 4x SATA napajanje, 2x okrugli IDE kabel, 1x okrugli floppy kabel
- Firewire bracket, USB/LED diagnostic bracket
- SLI bridge, SLI retention clip
- Backplate za kućište
- CD s driverima i anti-virusnim softverom PC-Cillin 2004
- Priručnik za uporabu
Kabela u bundleu defitivno ne nedostaje
Kao što vidimo, radi se o jednom prilično izdašnom paketu opreme koji nije toliko bogat kao recimo onaj od Gigabyteovih ploča najviše klase, ali nije niti loš. Još jedna stvar koju treba napomenuti kad govorimo o bundleu je to da s pločom inače dolazi posebna Diamond Club kartica na kojoj je upisan serijski broj ploče. S istim je se brojem moguće registrirati na stranicama MSI-jevog Diamond Cluba na kojima je moguće dobiti dediciranu tehničku podršku putem foruma za koji je zadužen posebni tehničar, nove drivere i BIOS-e, posebne ponude i slično.
Prije nego što počnemo naš orlovski pregled ploče, eto i njenih tehničkih specifikacija:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon 64/Athlon 64 X2/Athlon 64 FX Socket 939
- Čipset:
- nForce4 SLI x16
- Dodatni kontroleri:
- CL Audigy SE
- Marvell 88E1115 PHY 1 Gb/s
- Marvell 88E8053 1Gb/s
- VIA VT6306 Fireware
- Silicon Image Sil3132 SATA2 kontroler
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR400/333/266 memoriju
- Maksimalno do 4 GB
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 2x PCI-E x1
- 1x PCI-E x2
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 2x IDE (max. 4 jedinice)
- 4x SATA2 nForce4
- 2x SATA2 (Sil3132)
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni optički i koaksijalni
- 2x RJ-45
- 1x firewire
- 1x LPT
- 1x COM
- Overclocking:
- vCore
- vMEM
- vChipset
- Muliplier
- "FSB"
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora)
- LED dijagnostika putem 4 led diode na odvojenom bracketu
Ipak ventilator
Crni PCB, standardan za MSI-jeve ploče više klase
Čipset je hlađen aktivno, unatoč našim očekivanjima
Ploča je izvedena na crnom PCB-u, kao što je već duže vrijeme standardno za MSI-jeve ploče visoke klase. Dva su dijela čipseta hlađena s bakrenim hladnjacima koji su povezani toplovodnom cijevi. Ovaj se sistem doduše ne proteže i na sklop koji služi za regulaciju napajanja procesora, unatoč tome što je tako nešto za očekivati na matičnoj ploči namijenjenoj entuzijastima. Hladnjak koji se nalazi na northbridgeu je prilično velik, a na njegovom boku je smješten i ventilator što je dobro po pitanju overclockiranja, ali nije po pitanju buke i trajnosti ploče (ventilator je mehanički dio koji se pomiče i kao takav je podložan habanju). Uz to, premda je inače prostor oko socketa prilično "čist", vjerujemo da će mnogim većim hladnjacima smetati upravo veliki hladnjak na gornjem dijelu čipseta.
Crveni detalj desno od southbridgea je jumper za selekciju napona na memoriji
8-pinski 12-voltni konektor "ukraden" sa serverskih ploča
Konektori za napajanje ploče razmješteni su kako-tako. Premda je glavni 24-pinki ATX konektor smješten na rub ploče, konektor za dodatno 12-voltno napajanje je smješten blizu nortbridgea što će vas prisilit na vratolomije s kabelima. Spomenimo i to da se radi o novom 8-pinskom konektoru koji je na stolne ploče došao iz profesionalnog segmenta. Unatoč tome što je 8-pinski, u njega ćete bez problema moći upiknuti klasični 4-pinski konektor pa vas ova ploča neće prisiliti na kupovinu novog napajanja.
Utori za memoriju, komada četiri, su smješteni na klasični način – na desnom rubu ploče. PCI-E konektor namijenjen grafičkoj kartici, točnije prvi PCI-E konektor za grafičku karticu, nije smješten niti osobito blizu, niti osobito daleko od memorijskih utora. Drugim riječima, nećete morati vaditi grafičku karticu da bi prčkali po memorijskim utorima, ali se bogme nećete moći niti razmahati. Kad smo već kod memorije, valja spomenuti čudan set kratkospojnika koji se nalaze direktno ispod memorijskih utora, a zaštićeni su crvenom trakom (bacite pogled na jednu od gornjih fotki). Naime, maksimalni napon koji ploča na tvorničkim postavkama može isporučiti memoriji je 3,2 volta. Ako želite više, morat ćete skinuti crvenu traku sa spomenutih kratkspojnika te uključiti overvolt memorije, što usput rečeno okončava i vaše jamstvo. Nakon modifikacije kratkospojnika, ploča je memoriji u stanju isporučiti 4 volta.
Konektori, konektori…
Tipka za resetiranje BIOS-a je mnogo zgodnije rješenje od klasičnog jumpera
SLI sklopke više nema s obzirom da sada oba PCI-E x16 utora nude punu propusnost
Što se tiče utora namijenjenih karticama, ova se ploča može podičiti s dva PCI-E x16 konektora s punom propusnošću, dva PCI-E x1 konektora koji su smješteni između konektora za grafičke kartice, dva PCI konektora te fizičkim PCI-E x4 konektorom koji nudi PCI-E x2 propusnot, a koji je smješten između dva PCI utora. Sve u svemu adekvatno, ali ne i za one koji imaju mnogo PCI kartica. Slopke za SLI koja je postojala na starijim SLI matičnim pločama je na K8N Diamond Plus nestala s obzirom da više nije potrebno određivati da li će jedan slot ima punu x16 propusnost ili će dva slota imati x8 propusnost. Još jedna stvar koji ne bi bilo naodmet spomenuti je to da konektori za grafičku karticu na ovoj ploči nemaju mehanizam za zaključavanje. Premda je on nekim ljudima koristan (primarno onima koji mnogo transportiraju računalo), nama se zamjerio budući da je velike grafičke kartice vrlo teško osloboditi iz ovakvih utora.
Svi su SATA konektori smješteni na istom mjestu
Dobro opremljen I/O backpanel neće nikoga razočarati
Konektori za diskove, optičke pogone i floppy su jako dobro razmješteni na ovoj ploči. Tako su IDE konektori i floppy konektor postavljeni na gornjem desnom rubu ploče, tik do memorije, dok su svi SATA konektori, njih šest komada, postavljeni jedan do drugoga na donjem desnom dijelu ploče.
Zadnja stavka kod našeg pregleda ploče je I/O backpanel. U slučaju Platinum Plus je također dobro izveden i zadovoljit će, kako bi se reklo, i staro i mlado. Naime, osim PS/2, USB, Firewire, mrežnih i audio konektora (analogni + dva digitalna), MSI nije zaboravio niti LPT i COM konektore koji su nekim korisnicima još važni za korištenje određenih perifernih uređaja.
Testni sistem i overclockiranje
O testnom sistemu se nema što puno reći osim toga da smo napravili određene modifikacije softvera s kojim testiramo matične ploče. Kako su razlike u performansama između različitih matičnih ploča relativno male, teško je naći nekakav reprezentativni set testova s kojim bi dobili realan uvid u mogućnosti neke matične ploče. Iz istog smo se razloga odlučili na manji broj klasičnih testova za mjerenje performansi, a nešto smo veću pažnju posvetili podsistemima o kojima također zavisi brzina i ugodnost rada na računalu. Konkretno, posebno smo testirali diskovne kontrolere te integrirani zvuk.
Ploču smo usporedili s našim starim Albatronom K8SLI, no ovo je zapravo bila svojevrsna improvizacija. Naime, originalno smo ploču htjeli usporediti s Abit KN8 SLI koju je autor ovih redaka nabavio za svoje računalo. No, kako to obično ide, Abitica se pokazala kao katastrofalan proizvod koji je odbijao raditi na agresivnim postavkama s tri vrste memorije koju smo njoj isprobali. Nakon mnogo živciranja, prčkanja po BIOS-u i crnomagijskih rituala, ploču smo vratili u trgovinu iz koje je došla i zatražili povrat novca koji smo, srećom, i dobili.
Što se tiče opcija za overclockiranje koje nudi BIOS MSI-jeve matične ploče, kratki popis slijedi:
- "FSB" između 200 i 450 MHz
- Možitelji memorije - DRAM/FSB= 1/2, 2/3, 5/6, 1/1
- Latencije memorije - CAS, TRAS, TRCD, TRP, TRRD, Command Rate i mnoge druge
- Množitelj procesora - od 5x do 25x
- Množitelj HyperTransport sabirnice - od 1x do 5x
- Širina HT sabirnice - 8 ili 16 bita
- Napon procesora - od 0.8 do 1.4 volta (može i više, zavisno o seriji procesora) + moguće uključiti dodatni napon do maksimalno 0,75 volta u pomacima od 0,05 volta
- Napon memorije - između 2.6 i 3,2 volta, s tim da je izmjenom kratkospojnika na ploči moguće dobiti i 4 volta. Prebacivanjem ovih kratkospojnika na ploču se gubi jamstvo.
- Napon čipseta - od 1.2 do 1.5 volta, u podjeljcima od 0,1 volt
Kao što vidimo, ponuđen je solidan broj opcija s kojima možemo izvući maksimalne performanse iz svog računala. Ruku na srce, vidjeli smo ploče i s više opcija, no nije da smo ostali razočarani s onime što nudi Diamond Plus.
Što smo sa svim ovim opcijama uspjeli postići?
Generalno s pločom nismo naletjeli na mnogo problema pri overclockiranju. Uredno je radila s našom izbirljivom Corsair XMS 3200XL memorijom na agresivnim postavkama (CAS 2-2-2-5, Command Rate 1T) što je u neku ruku podvig sam za sebe. Maksimalna brzina sabirnice koju smo uspjeli postići bila je 302 MHz, no ne bi rekli da je ovo maksimum ploče. Naime, nakon što bi sabirnicu "potjerali" na više od 302 MHz, takt bi se automatski spustio na otprilike 220 MHz što je očito krivica neke greške u BIOS-u, a ne same hardverske izvedbe ploče. Treba također reći da spomenuti takt zaista nismo morali "čupati" iz ploče, već je postupak overclockiranja bio gladak. Kako smo ploču bili prisiljeni testirati s tvorničkom verzijom BIOSa-a, očekivati je da će ovaj problem vjerojatno biti saniran u budućnosti.
Maksimalni kombinirani overclock
Takt i postavke memorije u kombinaciji s gornjim postavkama ostatka sistema
Općenito maksimalne postavke koje smo uspjeli postići kombiniranjem overclockiranja ploče, memorije i procesora možete pogledati na screenshotu CPU-Z-a (zanemarite očitanja napona procesora, nisu točna). Konkretno, naš X2 smo uspjeli dići na 2543 MHz (default je 2200 MHz), sabirnicu na 282 MHz (HT množitelj je bio 3x), a memoriju na 462 MHz DDR uz postavke koje možete vidjeti u drugoj CPU-Z sličici.
Pogledajmo sada što nam je ova ploča sposobna ponuditi kad su u pitanju sirove performanse.
PCMark 05, WinRAR i ScienceMark 2
PCMark 05 |
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet ćemo lagano, sa sintetičkim testom kojeg svi toliko vole - PCMarkom. CPU test nam govori da su dvije ploče jednako brze, dok je u memorijskom testu situacija mnogo drugačija - MSI-jeva ploča osjetno zaostaje za Albatronovom.
WinRAR |
Brzina kompresije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanovija beta verzija WinRAR-a sa sobom donosi podršku za višeprocesorske sisteme pa tako s našim X2 procesorom vidimo osjetan skok u odnosu na vrijednosti koje smo imali prilike vidjeti u našim prethodnim testovima. Što se tiče usporedbe ploča, MSI-jev se primjerak pokazao nešto bržim od naše referentne Socket 939 ploče.
Science Mark 2 |
Molecular Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryptography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory bench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScienceMark je još jedan sintetički test kojeg dosta volimo rabiti, a nudi mjerenje performansi pomoću zahtjevnih matematičkih izračuna. Premda MSI-jeva ploča nije sporija u svim testovima, ponovo vidimo situacija s osjetno nižim performansama memorije koju smo već vidjeli u PCMarku.
SPECviewperf, Farcry i Half Life 2
SPECviewperf 8.1 |
3dsmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECviewperf je aplikacija za testiranje performansi OpenGL radnih stanica. Bazirana je na uporabi koda mnogih popularnih profesionalnih aplikacija za 3D modeliranje kao što su npr. 3DStudio MAX, Maya, Catia ili Lightwave. MSI-jeva ploča se u ovom testu drži dosta dobro nudeći bolje performanse od naše referentne ploče u većini segmenata ovog testa. S druge strane, u onim segmentima gdje gubi, gubi osjetno što se pak logično da objasniti prije primjećenom slabosti komunikacije s memorijom.
Farcry |
1280x1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naravno, nismo zaboravili niti testiranje s igrama, a prva s kojom smo izmučili MSI-jevu ploču je Farcry. U ovom naslovu Albatronova ploča nudi nešto bolje performanse, no razlika nije zabrinjavajuća.
Half Life 2 |
Niti u Half Lifeu 2 ne vidimo osjetnu razliku u performansama što će reći da se onaj problem s lošijom komunikacijom s memorijom ne manifestira u aplikacijama kao što su igre.
HDD i zvučni kontroler
RM 3DSound |
Empty CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirectSound 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirectSound 3D HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirectSound 3D HW + EAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo rekli u komentaru testnog sistema, posebno smo testirali neke važnije podsisteme odnosno kontrolere na matičnoj ploči. Prvi od njih je zvučni podsistem budući da smo željeli vidjeti koliko je AudigySE zaista bolji od klasičnog integrirog rješenja kakvog nalazimo na nForce4 pločama. U ovom slučaju to je Realtekov ALC650 codec koji nalazimo na Albatronovoj ploči.
Oba se čipa ponašaju vrlo slično dok je riječ o običnom zvuku (zvukovi u Windowsima, slušanje glazbe). Situacija se osjetno mijenja s prelaskom na 3D zvuk gdje AudigySE pokazuje svoje prave mogućnosti. Zauzeće procesora u najzahtjevnijem je testu s EAX-om oko 30% manje nego kod Realtekovog čipa. Dakako, ne treba niti spominjati se AudigySE i u praksi bolje ponaša ako je riječ o igrama s zahtjevnijim zvučnim engineom.
AIDA HDD test |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Acess (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA32 plugin za testiranje medija poslužio nam je za mjerenje performansi diskovnih kontrolera koje možemo naći na MSI-jevoj ploči. Riječ je o nForce4 SLI MCP-u te Silicon Imageovom Sil3132 kontroleru. Nažalost, naša se referentna Albatronova ploča "tuče" s Maxtorovim diskom koji smo rabili za testiranje (DiamondMax 10, 250GB, 16MB cache, SATA), tako da vrijednosti za njen integriran kontroler nismo mogli priložiti u grafikon rezultata.
Ako je za vjerovati rezultatima AIDA32 aplikacije, Silicon Imageov kontroler u većini operacija s diskom nešto brži u odnosu na nVidijin nativni kontroler. Podtestovi u kojima je nVidijino rješenje pak bilo bolje je latencija pri nasumičnom pristupu podacima te komunikacija s cache memorijom diska.
Zaključak (Conclusion)
MSI-jeva najnovija ploča se na našem testu pokazala kao dosta dobar proizvod, ali ne i kao proizvod bez mana. Kao i sve nove ploče i ova ima određenih problema s BIOS-om. To su u prvom redu performanse memorije koje bi mogle biti mnogo bolje, a tu je i problem s postavljanjem frekvencije sabirnice budući da nakon 302 MHz BIOS takt "magično" vrati na vrijednost od oko 220 MHz. Isti problem je ograničio maksimalni takt koji smo uspjeli izvući iz ove ploče. Premda rezultat HTT-a od ~300 MHz uopće nije loš, vjerujemo da bi se uz novi BIOS moglo postići i više budući da ploča nije pokazivala znakove nestabilnosti na maksimalnoj vrijednosti koju nam je BIOS dopustio (302MHz). Što se tiče samih overclockerskih opcija koju su ponuđene u BIOS-u, ova ploča nudi zaista mnogo, čak i previše (2,3V za procesor, 4,1V za memoriju) ako ne znate što radite.
Raspored komponenti na ploči je općenito dobar i jednostavan. Jedina zamjerka ide na račun hladnjaka na čipsetu s obzirom na do bi zbog svoje veličine i blizine socketu za procesor mogao zasmetati pri instalaciji većih hladnjaka za procesore.
Oprema koja je isporučuje s pločom je zadovoljavajuća, a valja istaknuti i da postoji Special Edition verzija ploče koja se isporučuje s dodatnom điđom, Audio Tube Panelom odnosno katodnim pojačalom koje ima analogni VU-metar i ugrađuje se u 5.25" utor na kućištu. Doduše, I bez ovog dodatka MSI K8N Diamond Plus se može podičiti izvrsnim zvučnim sustavom baziranim na Creative Labsovom AudigySE čipu.
Sve u svemu, ako razmišljate o matičnoj ploči za Socket 939 procesore, a od ploče očekujete doista mnogo, MSI K8N Diamond Plus je jedna od rijetkih ploča koje bi mogle zadovoljiti vaše potrebe. Ploču je na test ustupila tvrtka Microline, a ploča u trenutku objave članka prema cjeniku ustupitelja ima cijenu od 1497 kn.
Conclusion in english:
MSI K8N Diamond Plus during our testing showed it self as very good product, altough not without some glitches. Like almost any new board, new Diamond has certain problems with BIOS. Memory performance could be alot better and we encountered a strange problem with clock of HT bus which we couldn't raise past 302 MHz (BIOS would "magicaly" return it to about 220MHz). The same problem with maximal frequency toned down our overclocking results. Altough HT clock of ~300MHz is really not something to be ashamed of, we think that with new BIOS revision this board could be pushed well beyond 300MHz. As for raw options in BIOS available for tweaking, this board really offers a lot and maybe too much for a inexperienced user because vMEM of 4,1V and vCPU of 2,3V are really high values.
As for layout of the components on the board, it is very clean, simple and good. Only potential problem we noticed is size of chispet cooler and its proximity to CPU socket regarding the installation of larger CPU heatsinks.
Bundle shipped with the board will be sufficient for any user but if you want something special you will have to look for K8N Diamond Plus Special Edition model which is shipped with an additional trinket - Audio Tube Panel. This device is basicaly a kathode amplifier with analog VU-meter, packed in a case that can be installed in 5.25" bay. Even without this accesory, K8N Diamond Plus offers its user very good sound because of high quality integrated sound chip - Creative Labs AudigySE.
All in all, if you are planning to buy a Socket 939 motherboard with many quality features and overclocking options, MSI K8N Diamond Plus is one of the few board that can satisfy those high requirements.
