MSI MEG X570 Godlike recenzija
Datum objave 17.07.2019 - Krešimir Matanović
MEG X570 Godlike - drugi dio
Za napajanje 12 i nadolazećeg 16-jezgrenog Ryzena, MSI je pripremio i moćnu napojnu jedinicu koja kreće od dvostrukog 8-pinskog EPS konektora, prema digitalnom IR35201 PWM kontroleru, sedam IR3599 dublera faza, prema 14 TDA21472 Dr.MOS elemenata (integrirani high i low side MOSFETI, 70 Ampera), pa preko četrnaest Titanium Choke II prigušnica i solid kondenzatora prema procesoru. Sve to treba i hladiti pa su hladnjaci masivni s jednom dugačkom toplovodnom cijevi. U normalnom se radu sistem ne zagrijava previše, ali prilikom overclockinga se sve dosta zagrije.
Četiri su DIMM utora s maksimalnom podrškom za 128 GB DDR4 memorije brzine 4.800 MHz (overclocking), ako koristimo Ryzen treće generacije. Ploča jasno podržava i starije Ryzene, no sumnjamo da će itko koristiti tu kombinaciju. Ako se ipak odlučite, tada treba biti svjestan ograničenja koje stariji Ryzeni donose, prvo je podrška za sporiju memoriju maksimalnog kapaciteta 64 GB. Do DIMM utora se nalazi plastični oklop oko OLED ekrana koji ima ukrasnu svrhu, te LED dijagnostika koja ima praktičnu. Uz sam rub ploče su postavljeni USB 3.1 Gen 2 interni konektor, 24-pinski ATX konektor, pet 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, mjerne točke napona, RGB headeri i slično.
Na donjem se lijevom dijelu ploče nalaze čak dva LAN kontrolera – Killer E2600 Gigabit LAN i Killer E3000 2.5 Gbps LAN, koji podržavaju teaming. Uz WiFi 6 karticu i 10 Gbps add-in karticu to zaokružuje impresivne mrežne mogućnosti ove ploče. Ništa manje impresivna nije ni audio jedinica koja se sastoji od dva (2) Realtekova ALC1220 CODEC-a po jedan za prednje i stražnje audio konektore, zatim dedicirano pojačalo za slušalice (ESS E9018), ESS DAC-ovi, audio kondenzatori (WIMA/Chemicon), pozlaćeni audio konektori pa čak i 6.35-milimetarski pozlaćeni izlaz za slušalice (dolazi i adapter za 3.5-milimetarske jackove).
Na dnu ploče su uobičajeni headeri i konektori, prekidač za dvostruki BIOS, konektori za temperaturne senzore, BCLK +/- tipke, reset i power tipke, prekidač za overclocking koji je koristan onima manje iskusnima (0 – 11) itd. Ovdje se nalaze i tri 4-pinska konektora za ventilatore, šest horizontalnih SATA konektora, dva interna USB 3.0 konektora također postavljena u horizontalu, te masivni hladnjak čipseta s integriranim ventilatorom.
Na ploči se nalaze i tri PCIe 4.0/3.0 x16 slota (x16/x0/x0, x8/x0/x8, x8/x4/x4 kod Ryzena 3000), te jedan PCIe 4.0/3.0 x16 slot s podrškom za x4 mod rada. Podržana su i 2-way SLI te 4-way CrossFire polja grafičkih kartica.
Stražnji panel blješti od pozlaćenih audio konektora, i onih za WiFi antene. Uz njih su tu još i Clear CMOS tipka, Flash BIOS tipka, USB 3.2 Gen 1 i Gen 2 portovi (Type A i C), dva RJ45 za LAN itd. WiFi je kao što smo rekli po 802.11ax (6) standardu, a riječ je o Killer AX1650 čipu (2.4Gbps kombinirana brzina), s podrškom za Bluetooth 5. WiFi radi odlično u kombinaciji s ASUS AX routerom, i brzine veze su slične kao i kod Asusovih ploča, oko 900 Mbps.
Storage opcije smo ostavili za kraj jer su šarolike. Uz standardnih šest SATA 6Gbps portova, tu su tri M.2 slota. M2_1 (110 mm) i M2_2 (80 mm) preko X570 čipseta podržava PCIe 4.0 uređaje, dok M2_3 slot ide preko procesora i također podržava PCIe 4.0 uređaje. Zanimljivost su masivni aluminijski hladnjaci i s donje i s gornje strane s trostrukim termalnim podlogama koje se uklanjaju po potrebi ako imamo deblji SSD (dvostrani).¸Osim toga, još se dva M.2 SSD-a mogu smjestiti na Expander-Z karticu, pa tako možemo “dogurati” i do 10 GB SSD storagea ako koristimo 5 Corsairovih MP600 diskova kakav smo mi koristili u testu.
Ovdje dolazimo i do slikovnog prikaza nemogućnosti ugradnje grafičke kartice u prvi slot kada je Noctua D15 u pogonu. Ako pak koristimo neki uži hladnjak, tipa U12S, problema nema, premda je prostora iznimno malo između kartice i hladnjaka. MSI je ovdje ograničio upotrebu velikih hladnjaka, pa će možda najbolje rješenje biti AIO vodeno. No tada je potrebno osigurati protok zraka preko VRM hladnjaka kako bi se oni adekvatno hladili.
A hlađenje će biti potrebno kada upogonimo sve mogućnosti BIOS-a, tj. njegovog UEFI sučelja i overclockiramo Ryzene. Mi smo 12-jezgrenog 3900X uspjeli, baš kao na Asusicama natjerati na stabilnih 4.4 GHz pri 1.41 V, uz LLC mod 2. UEFI suelje je i dalje “zbunjeno” kao i ranije i ne moramo ni spominjati da nam se Asusov, ASRockov i Gigabyteov pristup više sviđaju. No, barem glatko radi i nakon nekog vremena se korisnik ipak privikne na ovakav layout. Kao i kod Asus ploča testirali smo s AGESA 1.0.0.3 BIOS-om.
Sa softverske strane MSI nudi bogat paket kao i do sada koji uključuje Nahimic 3 za audio, Mystic Light za osvjetljenje, Killer Control Center za mreže te ostale korisne aplikacije. Posebnost ploče je i OLED ekran, koji MSI zove Dynamic Dashboard a koji može prikazivati temperaturu i brzinu procesora, različite greške sistema, animacije, pa čak i korisničke gif-iće veličine do 256 x 64 piksela.
Objavljeno prije 8 minuta
Pametni, polu pametni te glupi satovi al' na baterijeObjavljeno prije 8 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 41 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 49 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
Hogwarts Legacy Definitive Edition otkazan
Prema novom izvještaju Jasona Schreiera iz Bloomberga, otkazivanje definitive edicije i DLC-a dolazi kao dio "tekućeg restrukturiranja videoigračke jedinice zabavljačke tvrtke". Projekt je službeno otkazan ovog tjedna "zbog zabrinutosti da... Pročitaj više
Patapon 1 i 2 se vraćaju na Nintendo Switchu 2
Nintendo je upravo najavio na najnovijem Directu da PlayStation ekskluzivni Patapon dolazi na Switch 11. srpnja 2025. Prvi put objavljen 2007. za PSP, ova ritmička igra koju je proizveo Japan Studio i a razvio Pyramid, omogućuje vam da kont... Pročitaj više
