Kao što je sa kutije vidljivo, naglasak kod ovog modela je stavljen na Cyclone hladnjak. On bi u odnosu na hladnjak na referentnon Nvidijinom modelu trebao donijeti niže radne temperature i nižu buku. Na kutiji se kao i uvijek nalaze sve bitne informacije, a MSI se oko toga i dodatno potrudio. Prednja strana kutije je odvojiva (zalijepljena čičkom), a sa donje strane se nalazi pregršt informacija vezanih uz tehnologiju proizvodnje, korištene komponente i materijale, te graf sa usporedbom buke koju proizvodi referentni hladnjak i Cyclone hladnjak.
MSI uz ovu karticu daje zadovoljavajuću količinu dodatne opreme, među kojom se najviše ističe kupon sa kodom za trial verziju Blizzardovog odličnog Starcrafta II. Nije puna igra, no što je tu je. Ostatak bundlea čine korisničke upute, medij sa upravljačkim programima i aplikacijama (Afterburner, Live Update, itd.), Molex-to-PCIe Power adapteri, miniHDMI-HDMI adapter, DVI-HDMI adapter te DVI-VGA adapter. Sve u svemu, vrlo pristojno.
Glavna odlika ove kartice je Cyclone hladnjak, ali i korištenje kako se MSI voli hvaliti Military Class elektroničkih komponenata. U prvom se redu tu misli na Hi-C kondenzatore, Solid State prigušnice i potpuno korištenje Solid State kondenzatora. Cyclone hladnjak karakterizira 9cm PWM ventilator koji po MSI-u donosi 40% više protoka zraka te 15.7% nižu buku u odnosu na referentni Nvidijin dizajn. Materijal korišten za tijelo hladnjaka je poniklani aluminij, dok je baza napravljena od poniklanog bakra. Karticu pogoni GF104 GPU koji je kako znamo napravljen u 40nm proizvodnom procesu, ima 1.95 milijarde tranzistora, 336 shadera (CUDA jezgri), 7 Polymorph mehanizama i 56 teksturnih jedinica. O toj arhitekturi je sve već napisano, a tko želi ponoviti gradivo neka skokne na naš raniji GTX460 test.
GF104 kao što znamo, na referentnoj kartici radi na 675MHz, dok njegovi shaderi rade na 1320MHz. Na ovom MSI-evom OC modelu GPU radi na 726MHz, a shaderi na 1451MHz. Ugrađeno je 768MB GDDR5 memorije koja kao što smo rekli komunicira preko 192 bitne sabirnice, a radi na 900MHZ, tj. 3.6Gbps efektivno. Dok 1GB model ima TDP od 160W, ovaj model ima 150W. Za dodatno napajanje, tu su dva 6 pinska PCIe Power konektora. Dimenzije kartice su 200.61 x110.1 x 38 mm, a masa joj je 512 grama. Kao ostatku Fermi serije, i na ovom se modelu nalaze dva DVI-I izlaza i mini HDMI konektor. Podržane tehnologije su DirectX 11, OpenGL4.0, PhysX i CUDA. PureVideo HD podrška je tu, tj. H.264, MPEG-2, VC-1 i MPEG-4 ASP formati, kao i Dolby True HD i DTS-HD Master Audio over HDMI podrška. Kartica podržava 2-way SLI, a preporučena maloprodajna cijena referentnog modela u u trenutku izlaska na tržište je bila 199 USD. U ovome trenutku ima vrlo težak zadatak, za tržišnu se poziciju se boriti protiv HD6850 kartice preporučene cijene 179 USD.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X58-Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 980X |
Memorija |
3x 2GB DDR3 Kingmax 1600MHz |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon HD6870;
AMD Radeon HD6850;
Driveri: Catalyst Oct_5 8.782RC2 & 8.782RC4
MSI N460GTX 768MB Cyclone
Gigabyte GTX460 OC 1GB
Driveri: Forceware 260.89;
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1.2kW |
Hard
disk(ovi) |
Hitachi 500GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 (SDK Feb 2010) |
Battlefield Bad Company 2 |
Maximum details, DX11, HBAO ON |
DiRT
2 |
v1.1, DX11, Maximum details |
F1 2010 |
Heaven
Benchmark |
Unigine engine, v2.0, DX11, High,
DX11 |
Lost Planet 2 |
Demo, DX11, High |
Mafia II |
Maximum details |
Metro 2033 |
DX11, Very High, SSAO ON |
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
Demo, DX11, Very high, SSAO High |
Način testiranja i overclocking
Karticu smo testirali na Gigabyteovoj X58A-UD9 ploči, Intelovom Core i7-980X procesoru te ukupno šest gigabajta Kingmaxove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih testova, poglavito testa HD68xx serije. Kako bi tablice bile čistije i preglednije iz njih smo izbacili sve osim direktnih protivnika HD6850 i HD6870, te jačeg 1GB GTX460 modela. Temperature smo kao i uvijek pod opterećenjem mjerili nakon 45 minuta torture sa OCCT-om, a temperature u stanju mirovanja pola sata nakon prestanka opterećenja. Mjerena potrošnja se odnosi na potrošnju čitavog sistema.
Za overclocking smo koristili odličan MSI-ev Afterburner. N460GTX Cyclone se pokazao odličnim overclockerom te smo bez problema i uz malu korekciju napona (prema gore naravno), GF104 čip uspjeli natjerati na 875MHz, tj. 1750MHz za shadere. Povećanje je to u odnosu na tvornički takt od oko 20%, tj. negdje oko 30% u odnosu na referentni model. Memoriju smo sa 900MHz podigli na stabilnih 1075MHz, tj. efektivnih 4.
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF |
Radeon HD6870 |
72,2 |
Radeon HD6850 |
62,661 |
GeForce GTX460 1GB |
62,65 |
MSI GTX460 768MB Cyclone |
60,05 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF |
Radeon HD6870 |
61,922 |
Radeon HD6850 |
53,078 |
50,594 |
46,389 |
0 |
Bad Company 2 donosi očekivan rasplet. Novi Radeoni su jednostavno puno brži. MSI-ev GTX460 ovdje za glavnim konkurentom HD6850 zaostaje za oko 5%.
DiRT 2
Geforce GTX460 1GB |
70,2 |
66,5 |
Radeon HD6870 |
57,5 |
Radeon HD6850 |
50,9 |
2 |
DiRT 2 je Nvidijin teritorij i već smo se navikli na loše rezultate AMD kartica u ovome naslovi. MSI-ev je model za 30% brži od HD6850.
F1 2010
1920x1200 (AA On, AF 16x) |
Radeon HD6870 |
57,517 |
Radeon HD6850 |
52,4 |
48,922 |
45,978 |
0 |
Malo napredniji EGO engine u ovom naslovu ponovno prednost vraća AMD karticama. HD6850 je za oko 14% brža od MSI-eve tvornički overclockirane GTX460.
Heaven Benchmark
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Radeon HD6870 |
44,1 |
42,5 |
39 |
Radeon HD6850 |
37,9 |
0 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
Radeon HD6870 |
31,6 |
30,4 |
Radeon HD6850 |
29,8 |
28,3 |
0 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
21,9 |
Radeon HD6870 |
21,4 |
20,6 |
Radeon HD6850 |
18,2 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Radeon HD6870 |
37,6 |
34,5 |
Radeon HD6850 |
32,3 |
31,4 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
Radeon HD6870 |
27,8 |
25,8 |
23,8 |
Radeon HD6850 |
23,7 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
Radeon HD6870 |
19,4 |
19,2 |
17,9 |
Radeon HD6850 |
16,5 |
0 |
Šest serija AMD kartica kao što znamo donosi poboljšani teselator sedme generacije pa u ovakvim testovima novi modeli ne zaostaju za Nvidijinim. MSI-ev model je tek malo brži od HD6850 kartice sa korištenjem teselacije.
Lost Planet 2
1920x1200 @ 4xAA |
Radeon HD6870 |
30,4 |
28,4 |
26,45 |
Radeon HD6850 |
25,95 |
2 |
Još jedan naslov koji voli Nvidia kartice i koji koristi teselaciju. Ipak AMD kartice se ne drže loše i tvornički overclockirana MSI GTX460 te tek za 2% brža od glavnog konkurenta.
Mafia II
1680x1050 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
Radeon HD6870 |
58,6 |
Radeon HD6850 |
49,2 |
46,5 |
43,4 |
0 |
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx off) |
Radeon HD6870 |
48,5 |
Radeon HD6850 |
40,6 |
35,8 |
33,5 |
0 |
1680x1050 (AA On, AF 16x, Phsyx on) |
33,1 |
28,6 |
0 |
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx on) |
28,6 |
26,1 |
0 |
U ovome naslovu su AMD kartice ponovno dosta brže pa tako HD6850 na višoj rezoluciji bježi MSI-evom modelu za oko 21%. Ipak, tko želi uživati u blagodatima fizike u ovoj igri mora koristiti Nvidijine modele, a tu se MSI-ev overclockirani model solidno drži sa 1GB modelom.
Metro 2033
1680x1050 @ AAA, 16xAF |
Radeon HD6870 |
25,583 |
Radeon HD6850 |
22,172 |
19 |
17,072 |
0 |
1920x1200 @ AAA, 16xAF |
Radeon HD6870 |
20,556 |
Radeon HD6850 |
18,4 |
15,283 |
13,367 |
0 |
Zahtjevni Metro bolje leži AMD karticama, pa tako HD6850 bježi MSI-evom OC modelu za visokih 30% na nižoj te za čak 37% na višoj rezoluciji.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat
Radeon HD6870 |
44,5 |
Radeon HD6850 |
37,25 |
36,75 |
34,75 |
0 |
Radeon HD6870 |
36,75 |
Radeon HD6850 |
30,5 |
29,5 |
27 |
0 |
I COP priča poznatu priču. AMD kartice su ponovno brže, ali ovaj puta ne toliko koliko u prethodnom naslovu.
Overclocking
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (1920x1200) |
HD6850 @ OC |
32,75 |
MSI GTX460 768MB @ OC |
31,75 |
HD6850 |
30,5 |
MSI GTX460 768MB |
27 |
5 |
Battlefield Bad Company 2 (1920x1200) |
57,867 |
HD6850 @ OC |
57,017 |
HD6850 |
53,078 |
MSI GTX460 768MB |
46,389 |
0 |
Mafia II (1920x1200) |
HD6850 @ OC |
43,9 |
41,2 |
HD6850 |
40,6 |
MSI GTX460 768MB |
33,5 |
0 |
Lost Planet 2 (1920x1200) |
31,74 |
HD6850 @ OC |
27,25 |
MSI GTX460 768MB |
26,45 |
HD6850 |
25,95 |
2 |
S obzirom da je overclocking potencijal MSI-evog modela vrlo dobar, očekivali smo i velike pomake u perforansama. Za usporedbu smo uzeli HD6850 na referentnim taktovima, ali i overclockiranim. U trenutku testiranja HD6850 taktovi koje smo postigli su bili 850/1070. Vidimo kako je porast performansi u svim naslovima vrlo dobar i kako se overclockirana GTX460 odlično drži sa overclockiranom HD6850.
Potrošnja
Idle (W) |
117 |
Gigabyte GTX460 OC |
123 |
Radeon HD6870 |
124 |
Radeon HD6850 |
126 |
0 |
Load (W) |
Radeon HD6850 |
236 |
269 |
Radeon HD6870 |
284 |
303 |
0 |
Potošnja ovog MSI-evog modela je u sasvim razumnim granicama, no još uvijek nije na razini HD6850. Ona jednostavno pruža znatno bolje performanse po utrošenom vatu električne energije.
Temperature
Idle (°C) |
26 |
35 |
Radeon HD6870 |
35 |
Radeon HD6850 |
44 |
0 |
Load (°C) |
56 |
74 |
Radeon HD6850 |
80 |
Radeon HD6870 |
81 |
0 |
MSI je odradio odličan posao i ova kartica i pro najvećim opterećenjima ostaje hladne glave. Vrlo dobar Cyclone nije u potpunosti nečujan, no to se kompenzira odličnim overclocking svojstvima kartice.
MSI je tržištu ponudio vrlo dobru karticu. Zbog odlično riješenog hlađenja i odličnog OC potencijala usudili bi se reći da je među najboljim GTX460 768GB modelima na tržištu. Tvornički dolazi lagano overclockirana, a bundle je vrlo dobar. Uz fer cijenu od 1.300 kuna (sa PDV-om) možemo zaključiti kako je to dobra kupovina za razinu performansi koju kartica nudi. Gotovo je prava šteta što postoji HD6850 koji je superiorniji u gotovo svakom pogledu. HD6850 je istina u prosjeku 200-tinjak kuna skuplji, no ipak predstavlja bolji ulog za budućnost. N460GTX 768MB OC ćemo preporučiti samo onima koji vole Nvidijine proizvode iz ovih ili onih razloga, te onima koji igraju PhysX naslove. No, i tu ima mala kvaka. Po nama, ukoliko kupujete GTX460 model pametnije je dodati 150-200 kuna i kupiti GTX460 sa 1GB memorije koji i dalje ostaje najbolji Fermi izdanak. Za one koji nisu spremni izdvojiti ni 1.300 kuna, Nvidija priprema GTX460 SE model koji će imati 288 shadera (GF104 čipovi kojima nije funkcionalan jedan SM) i raditi na nešto nižim taktovima - 650/1300.
