MSI Radeon HD4870 & Sapphire Radeon HD4850
Datum objave 01.08.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i MSI Radeon HD4870
Uvod
Iako zbog godišnjih odmora ovaj članak nešto kasni kartice koje
smo testirali su još vrlo aktualne i biti će još dugo vremena. U iščekivanju
HD4870X2 kartice koja će donijeti vrhunske performanse i vjerujemo postati
najjača kartica na svijetu u trenutku izlaska po prvi puta na PCE-u testiramo
HD4870 karticu. O tehnologiji koja stoji iza HD4000 serije smo već pisali,
a sada je red da vidimo i kakve performanse ima kartica sa RV770XT čipom koja
prva puta uvodi GDDR5 memoriju u tržište grafičkih kartica. Uz MSI-ev HD4870
model, na test je stigla i Sapphireova HD4850 kartica. S obzirom da smo HD4850
kartice već prije testirali
Sapphireov model ćemo samo predstaviti.
MSI Radeon HD4870
Kartica pristigla iz MSI-a se udobno smjestila u velikoj kutiji
na kojoj prevladavaju crni i crveni tonovi. Iako na kutiji piše kako je ovo
OC Edition model to zapravo nije bila istina. Kartica koja je bila unutra
je radila na referentnim taktovima.
Sama kartica se jedino po MSI naljepnicama razlikuje od AMD-ovih
referentnih modela. Kartica je nešto više od jednog centimetra duža od HD3870
modela, a težina je poprilična. Razlog velike težine je svakako masivni hladnjak.
Naime, potreban je dobar sistem hlađenja kako bi se RV770XT procesor površine
256mm2 sa 956 milijuna tranzistora ohladio. Kao što znamo za njegovu izradu
je zaslužan TSMC a proces proizvodnje je 55nm. Čip je na PCB-u, kao što ćete
vidjeti na slikama ispod, zarotiran za 180° u odnosu na položaj na koji smo
do sada navikli.
O arhitekturi smo već pisali pa nećemo previše duljiti. Napomenimo
samo kako Terascale grafički mehanizam ima novi format SIMD (Single Instruction,
Multiple Data) jezgri kojih ima ukupno 10. Svaka SIMD jezgra ima 80 32-bitnih
stream procesora pa tako dolazimo do ukupnog broja od 800 stream procesora.
Takt je 750MHz, a snaga ovog čudovišta je impresivnih 1.2 TeraFLOPS-a. 512MB
ugrađene GDDR5 memorije radi preko 256-bitne sabirnice na 1800MHz. Zbog velike
propusnosti ove memorije AMD sa 256-bitnom sabirnicom uspješno parira Nvidijinoj
512-bitnoj arhitekturi, te propusnost iznosi 115.2GB/s. Za napajanje ove kartice
biti će Vam potrebno solidno napajanje sa dva 6 pinska PCIe Power konektora.
CrossFireX je naravno podržan, a ukupno je moguće napraviti polje od četiri
ovakve kartice.
Masivni hladnjak je napravljen u dual-slot izvedbi, a sastoji
se od oklopa, postolja sa kontaktnim površinama i ventilatorom te heatsinka.
Heatsink je napravljen od kombinacije bakrenih bloova, aluminijskih listova
te toplovodnih cijevi. Koliko je sve skupa učinkovito vidjeti ćemo iz testova
zagrijavanja.
Bundle je solidan a sastoji se od jednog RGB -to- S-Video kabela,
zatim CrossFire mostića, DVI -to- HDMI adaptera, VGA -to- DVI adaptera, uputa
za korisnike i CD-a sa driverima. Za potpuno zadovoljstvo nedostaje tek neka
igra.
Objavljeno prije 42 minute
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
