MSI Radeon R9 280X TwinFrozr test
Datum objave 08.10.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Ukoliko se prisjetimo launcha HD7970 kartice za koju se tražilo 549 USD, pa HD7970 GHz Edition nakon nje koja je imala traženu cijenu od 499 USD cijena ove kartice koja je u suštini identična šokira sve - 299 USD. 200 je to američkih dolara manje nego prije dvije ili godinu i pol za proizvod koji je malo osvježen, da ne kažemo umiven i koji je dobio više taktove grafičkog procesora i memorije. U AMD-u su očito procijenili kako je GCN 1.0 još uvijek vrlo aktualna arhitektura i kako je u stanju boriti se sa novim naslovima čak i na 4K rezolucijama, ali ovaj put po diskontnoj cijeni. Istina, trenutno se HD7970 može naći od 2.500 kn na više no ukoliko na tržištu Europe stvarno budu pratili AMD-ove smjernice o cijenama 300 USD po današnjem srednjem tečaju iznosi sasvim ugodnih 1.700 kuna. Nikada se nismo jeftinije igrali!
Ovaj će MSI-ev model jasno koštati malo više, no i dalje ne očekujemo da će to biti znatno više. Kartica dolazi u prigodno dizajniranoj kutiji koja kao centralnu figuru ima zmaja kao zaštitnika MSI-eve Gaming serije proizvoda. S kutije će te saznati sve relevantne informacije, a MSI se nije propustio pohvaliti tehnologijama koje koriste u izradi ovoga modela - TwinFrozr IV i Military Class 4 komponente.
U kutiji će kupac naići na ne pretjerano bogat bundle koji se sastoji od brzih uputa za instalaciju, medija sa upravljačkim programima i aplikacijama, DVI-to-VGA adaptera, miniDP-to-DP adaptera, jednog Crossfire mostića te strujnih adaptera. Kartica je standardno odlično zaštićena u debeloj pjeni i u antistatičkoj vrećici.
MSI sa svojim tipičnim TwinFrozr dizajnom hladnjaka po dužini ostaje u gabaritima PCB-a (oko 27 cm), no po visini ga malo nadvisuje. Osim aluminijskog hladnjaka s toplovodnim cijevima, rashladni se sistem sastoji i od ploča koje se nalaze na memorijskim čipovima i VRM jedinici. Ventilatori su postavljeni na nosače pokrova hladnjaka, a promjera su 100 mm. Čip koji se nalazi na kartici identičan je po arhitekturi onome na HD7970 karticama, pa tako broji 365 kvadratnih milimetara u površini, 4,313 milijarde tranzistora koji su raspoređeni u 2048 stream procesora, 120 teksturnih jedinica i 32 ROP-a. Brzina grafičkog čipa referentnog modela iznosi okruglih 1GHz što se prenosi na računsku snagu od 4.1 TeraFLOPS-a. Ovaj MSI-ev model radi na 1050 MHz pri čemu mu je maksimalna propusnost 33.6 GPixela/s i 134.4 GTexela/s. Memorijsko sučelje je 384-bitno, a na karticu je ukupno ugrađeno 3GB GDDR5 memorije koja radi na 1500 MHz odnosno 6Gbps. Ovo se translatira u maksimalnu propusnost od 288 GB/s.
MSI-eva kartica je po dizajnu video izlaza malo drugačija od referentnog modela koji ima identičan raspored kao i referentni R9 270X. MSI ovdje nema drugi DVI, a njega i jedan DP zamjenjuju dva miniDP porta. Eyefinity podrška za šest monitora je i dalje tu, baš kao i 4-way CrossFire podrška. Kartica ima tipičnu potrošnju od 250W uz jedan dodatni 8-pinski i jedan 6-pinski PCIe Power konektor. Podrška za ZeroCore Power tehnologiju je standardna, baš kao i API podrška - DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle. AMD ovu karticu reklamira kao savršeno oružje za nadolazeći Battlefield 4, za kojeg preporučuju rezoluciju od 2560x1440.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je baziran na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Broj benchmarka je isti kao i kod R9 270X testa. U tablicama ćete vidjeti i rezultate nekih ranije testiranih kartica, a društvo je opet vrlo šaroliko. Test overclockinga i rezultate ćete vidjeti u zasebnoj tablici. Proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4 smartphonea (Android 4.3) i SoundMeter aplikacije.
Overclockirali smo s MSI-evim Afterburnerom a nakon niza testova zaključili smo kako je maksimala od 1125 MHz @ 1.2V stabilna za dugotrajno korištenje, dok smo memoriju uspjeli podići na 1650 MHz. Povećanje u performansama bi trebalo biti osjetno.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 3DMarku se 280X kartica smješta točno iznad overclockirane GTX770 Lightning kartice i već ćemo u sljedećem testu otkriti hoće li to tako i ubuduće biti.
Bioshock |
1920x1200 (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock za početak priča malo dugačiju priču i 280X karticu smješta iznad GTX680 DCU II i ispod GTX770 DCU II, a tako ostaje i kada uključimo DDOF.
Crysis 3 |
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ista se situacija kao i kod prethodnog naslova ponavlja i ovdje. A rezultati su kao što vidimo konzistentno nešto iznad onih HD7970 GHz Editiona.
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FarCry 3 malo više odgovara AMD karticama pa je ovdje situacija nešto drugačija, no vidimo kako znatnijeg napretka u odnosu na HD7970 GHz Edition baš i nema unatoč višem taktu.
Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Hitmana je situacija ponovno bolja u korist AMD kartica, pri čemu je 280X brža od GTX770 Lightning kartice, ali i dosta bliska GTX780 kartici.
Metro Last Light |
1920x1200 (VH, AF16X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivano, 280X je u Metrou vrlo solidna, no nipošto nakon što se upali SSAO :)
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs ponovno vraća stvari na svoje mjesto, tj. 280X je sasvim u paru s GTX770 kartcom.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kod posljednje igre u ovome testu 280X je nešto brža od GTX770 Lightning modela, a napredak u odnosu na HD7970 je također vidljiviji zbog naravno višeg takta GPU-a.
Rezultati testova - treći dio
LuxxMark v2.0 |
Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartica pokazuje i vrlo dobre OpenCL performanse koje su za preko 46% više nego kod 270X modela.
Overclocking |
Hitman Absolution (1920x1200@Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200@DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs (1920x1200@VH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daljnji overclocking donosi oko 6% povećanja performansi.
Rezultati testova - četvrti dio
Buka |
Load (dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSI-eva kartica je vrlo tiha u radu, no dopušta dosta visoku radnu temperaturu GPU-a.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja je sasvim u granicama razuma i kreće se baš kao i kada su performanse u pitanju u razini GTX770 Lightning modela.
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo rekli, radna je temperatura dosta visoka. Ovdje je vrijednost uzeta tijekom igranja Sleeping Dogsa.
MSI-eva je kartica zaslužila pohvale kada je riječ o tišini rada, a nauštrb nešto više radne temperature grafičkog procesora. Overclocking potencijal, tvornički već overclockirane kartice nije loš i zabilježili smo povećanje performansi od 6%. Kartica je kvalitetno napravljena, ne zauzima puno mjesta te ne troši puno električne energije - barem ne u odnosu na performanse kakve pruža. Stoga vjerujemo kako će biti čest izbor gamera koji žele zakoračiti u 1440p svijet gdje će također pružiti adekvatne performanse zbog dovoljno velikog video buffera.
