AMD i partneri danas predstavljaju i petu grafičku karticu iz RDNA 2 obitelji. Model RX 6600XT nasljeđuje jasno RX 5600 XT, a donosi sve blagodati nove grafičke arhitekture poput Infinity priručne memorije i Ray ubrzivača. GPU ima 2.048 stream procesora koji rade na najvišem taktu do 2.589 MHz te je opremljen s 32 MB Infinity priručne memorije. Video memorije ima 8 GB, i više no što je dovoljno za 1080p gaming za koji AMD ovu karticu i reklamira.
AMD nema referentni dizajn za ovu karticu, i u potpunosti se oslanjaju na partnere. Svi njihovi partneri su naravno predstavili svoje modele, pa je i MSI izbacio nekoliko verzija. Gaming X su kao što znamo njihovi najjači modeli, a ova je kartica oplemenjena i moćnim TwinFrozr 8 hladnjakom. U videu otpakiravanja kartice od prije par dana smo vidjeli što sve MSI daje uz ovaj model (nije puno) i kako je dobro zaštićena unutar tvrde kartonske kutije i stiro-pjene.
Dizajnerski, ova kartica nema puno dodirnih točaka sa svojom prethodnicom RX 5600XT Gaming X. Prethodnica je imala ravan poklopac hladnjaka i nešto sterilniji dizajn, a ova nova je s više kuteva, više oštrih rezova i puno je zanimljivija. Korišten je plastični poklopac za hladnjak sivo - crnih tonova. Hladnjak je spomenuti TwinFrozr 8 koji kombinira Torx Fan 4.0 ventilatore, tzv. Core toplovodne cijevi smještene na GPU-u i poboljšani dizajn aluminijskog hladnjaka nazvan Wave-curved 2.0 koji smanjuje buku i povećava disipacijsku površinu. Ventilatori su dizajnirani tako da pruže maksimalni zračni pritisak, a opet i da su tihi u radu. Tako smo u normalnim uvjetima rada pod opterećenjem (igra) izmjerili samo 36,6 dB(A) buke pri oko 1.400 okretaja u minuti. Naravno, tu je i ZeroFrozr mod rada, odnosno ventilatori ostaju stacionarni sve dok se ne postigne određena temperatura (uključuju se na oko 55°C za GPU).
Kartica je dimenzija 277 x 130 x 51 mm i mase 886 grama. PCB je nešto kraći od ukupne dužine, a sa stražnje je strane potpuno pokriven aluminijskom pločom koja služi kako za disipaciju topline tako i za učvršćivanje konstrukcije. Masivan hladnjak i stražnja aluminijska ploča znače ujedno i da je kartica nešto deblja i da zauzima više od dva slota u kućištu.
Ispod se haube nalazi peti izdanak RDNA 2 arhitekture kodnog imena Navi 23. Riječ je o grafičkom procesoru napravljenom u 7-nanometarskom procesu površine jezgre 237 milimetara kvadratnih. U njemu se nalazi 11,06 milijardi tranzistora. Arhitektura je takva da ima 2.048 unificiranih shadera, 64 render back-end jedinice, 128 teksturnih jedinica i 32 Ray ubrzivača. GPU je jasno opremljen i s Infinity priručnom memorijom kapaciteta 32 MB.
AMD uvijek ima referentne vrijednosti taktova koje proizvođači mogu i ne moraju slijediti pa u gornjoj usporednoj tablici vidimo te reference. Procesor na ovoj kartici radi nešto brže, tj. na osnovnom taktu od 2.428 MHz, i s boostom sve do visokih 2.607 MHz. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da stvarno u prosjeku i radi na oko 2.600 MHz s kratkotrajnim maksimumom na 2.614 MHz.
Pixel fillrate je 166,8 GP/s, a texel fillrate je 333,7 GT/s. Ujedno, na kartici se nalazi i 8 GB Samsungove GDDR6 video memorije koja radi na 2.000 MHz, tj. ima transfer rate od 16 Gbps. No, za razliku od jačih modela, pa čak i prethodnika, Navi 23 GPU ima memorijski kontroler širine sabirnice 128 bita.
Za rad je kartici potrebno 75 W koje dobiva iz PCIe slota, te dodatnih 150 W koje može dobiti preko 8-pinskog PCIe konektora. Naravno, ne treba joj puna snaga i TBP (Total Board Power) je zapravo puno nižih 160 W. To TBP ove kartice diže samo za 10 W iznad RX 5600 kartice koju nasljeđuje i dosta ispod RX 5700XT s kojom se može direktno usporediti.
AMD je osim što je suzio širinu memorijske sabirnice, kod ove kartice odlučio i suziti PCIe propusnost sa x16 na x8, pod tvrdnjom da to neće previše utjecati na performanse. Vjerojatno ni nije, no ne možemo se oteti dojmu da kupci ipak ostaju malo zakinuti.
Kartica je kao i 6700XT opremljena s četiri video izlaza – jednim HDMI 2.1VRR (FRL, 8K50, 4K144) i s tri Display Porta 1.4b. Standardno su podržane sve AMD-ove tehnologije koje su došle s RDNA2 karticama - RayTracing, FidelityFX Super Resolution, Smart Access Memory, Contrast Adaptive Sharpening, Ambient Occlusion, Screen Space Reflections, HDR Mappper, Downsampler, Variable Shading, Denoiser, Radeon Anti-Lag i Boost i FreeSync. Podržani su popularni CODEC-i, kao što su VP9 (decode only, 4K90 i 8K24), H.264 (1080p600, 4K150 decode i 1080p360, 4K90 encode), H.265 (1080p360, 4K90, 8K24 decode i 1080p360, 4K60 encode), te AV1 8K30 decode only).
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
ASUS STRIX Z590-E Gaming WiFi; Gigabyte X570S Aorus Master
Procesor(i)
Intel Core i9-10850K; AMD Ryzen 9 5950X
Memorija
2x 8GB DDR4 G.Skill Trident Z Royal @ 3.600 MHz
Grafičke
kartice
MSI RX 6600XT Gaming X 8GB Driveri: Adrenaline 21.8.1
Glavna test platforma je bila AMD-ova koju su činili Gigabyteova X570S Aorus Master ploča i moćni Ryzen 9 5950X. Testirali smo i na Intel platformi, samo za usporedbu rezultata koji su bili unutar statističke pogreške, a svi rezultati u grafovima su dobiveni samo s AMD platformom. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će na 1440p rezoluciji, a s obzirom na to da AMD ovu karticu reklamira i kao ultimativnu za 1080p gaming dodali smo i te rezultate u zasebne grafove, no bez usporedbe s drugim karticama.
Testni monitor je izvrsni Dellov S2721DGF rezolucije 2560x 1440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je slična kao i kod prethodnih testova, uz dodatak nekoliko novih popur Terminator Resistance i Anno 1800. Napravili smo standardne testove zagrijavanja i potrošnje kroz nekoliko naslova, te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Performance dijela u Adrenaline sučelju i postigli stabilnih 2.750 MHz boosta za GPU, te 2.290 MHz za memoriju (18,32 Gbps). Provjerom GPUZ loga smo utvrdili da je takt GPU-a u igrama najčešće bio između 2.650 i 2.707 MHz. Kakve će ovo rezultate polučit vidjet ćemo u zasebnim grafovima.
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z" values="12509,11311,9555,9039,8474,8168,8128,7575,6934,6903,6829,6632,6215,5971,5781,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,red,teal,teal" height="900"]
Najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
U Time Spyu je kartica postigla vrlo dobar rezultat koji je iznad konkurentne RTX 3600 i RX 5700XT s kojima ćemo raditi usporedbu kroz sve grafove. U PortRoyal testu, tj. testu koji koristi Ray Tracing su performanse očekivano slabije jer su Nvidijine kartice ovdje ipak premoćne.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="79.4" colors="orange" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="114" colors="orange" height="100"]
Anno 1800 je novi naslov koji koristimo u testiranjima i koji smo koristili kod FidelityFX Super Resolution testova. Performanse u ovoj igri su na obje rezolucije vrlo dobre, pa nema razloga koristiti nižu kod igranja.
Borderlands 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Badass" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,KFA2 RTX 2060 Super Gamer" values="132.85,123.22,121.7,109.96,102.1,88.04,83.27,78.94,74.77,71.67,71.44,70.97,65.47,60.51,59.15,53.05,52.49,49.81,48.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Badass" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="98.7" colors="orange" height="100"]
Ovaj naslov je još uvijek vrlo igran i relevantan za testove iako smo ranije imali samo Ultra mod dostupan za testiranje, pa ga se i dalje moramo držati za usporedbu. No, badass postavke srećom ne usporavaju framerate drastično. Ovdje je kartica postigla odličan rezultat i nadjačala RTX 3060, te ostvarila minimalnu prednost ispred 5700XT.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="86.5,62.9" colors="blue,red" height="200"]
Vrlo dobar rezultat za RTX 3070, koji čak nije ni u velikom zaostatku iza RX 6800. S uključenim RayTracing sjenama dobivamo nešto na kvaliteti slike, tj. samih sjena, a prosječni framerate padne na 86,5.
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="82" colors="orange" height="100"]
Dirt 5 smo isprobali i s isključenim i s uključenim RayTracing efektima (sjene) i na obje rezolucije. Vidimo da framerate dosta padne s uključenjem RT-a, a benefiti nisu pretjerano vidljivi u samoj igri. Stoga je bolje RT isključiti pa se može ugodno igrati i na višoj rezoluciji.
Far Cry 5
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6700 XT,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6800,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,AMD Radeon VII,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,AMD Radeon RX 5700 XT,MSI RTX2070 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,AMD Radeon RX 5700,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,MSI RTX2070 Armor,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC,ASUS STRIX RX580 8GB TOP" values="154,151,139,137,135,126,126,119,118,116,115,114,111,105,104,102,101,101,99,96,96,92,92,90,88,87,84,81,79,78,77,71,67,67,66,58,57,57,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra (DX12)" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="141" colors="orange" height="100"]
Far Cry 5 još koristimo u isčekivanju šestice i on je solidan pokazatelj kakve performanse kartica ima u usporedbi s dosta starih i novih modela. Vidimo da je dosta brža od RTX 3060 i nešto brža od RX 5700XT.
For Honor
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="216.46,200.62,175.43,147.7,146.58,140.82,131.6,129.59,127.41,108.81,103.58,103.33" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="171.55" colors="orange" height="100"]
U ovom je testu RX 6600XT na posljednjem mjestu, tj. slabija i od RTX 3060, a framerate je dovoljno visok da nema potrebe za igranjem na nižoj rezoluciji.
Ghost Recon Breakpoint
DX11
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6 GB,Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti 6 GB,Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8 GB,PowerColor RedDevil RX590 8GB OC,Gigabyte GeForce GTX 1650 Super 4 GB" values="128,122,118,117,105,103,100,99,94,92,92,87,84,79,76,72,67,59,57,46,41,38" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra, AA enabled" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="110" colors="orange" height="100"]
Ovdje smo isprobali samo DirectX 11 API i kao što vidimo brža je malo od RX 5700XT i dosta u odnosu na RTX 3060.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,AMD Radeon RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="108.9,86.5,83.8,72.7,54.1,44" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Epic" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="83.8" colors="orange" height="100"]
VSR + FSR ON
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Quality, Ultra Quality,Default" values="78.9,66.7,44" colors="red,orange,green" height="300"]
U Godfall smo testirali na tri načina, s isključenim i uključenim RayTracingom (DXR), te s uključenim RayTracingom i FSR-om (FidelityFX Super Resolution). I sve naravo opet u dvije rezolucije.
Kao što vidimo, Godfall je prilično zahtjevan naslov za ovu karticu proi 1440p rezoluciji i tu je zapravo bolje ju koristiti na 1080p čak i s uključenim RayTracingom. No, ako se baš želimo igrati u 1440p tada možemo koristiti FSR i ostvariti odličan dobitak u performansama pri Quality postavci.
Ovdje vidimo koliko su RayTracing performanse ove prve AMD-ove generacije slabije od Nvidijine druge, jer je razlika u korist RTX 3060 dosta visoka (54 vs. 44 FPS pri 1440p).
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800 XT,AMD RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC" values="138,128,122,121,106,104,98,95,93,93,92,76,76,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultimate @ 99% percentile" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,Palit RTX 3080 GamingPro,AMD RX 6800 XT,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="114,107,104,101,88,84,79,78,76,75,73,63,63,62" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="100" colors="orange" height="100"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra @ 99% percentile" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="79" colors="orange" height="100"]
Za Horizon Zaro Dawn donosimo kao i do sada prosječan ukupni broj sličica u sekundi, ali i 99% percentile rezultat. U 1440p rezultatima vidimo da je 6600XT malo brža od 5700XT u ukupnom rezultatu, ali i malo slabija u 99% percentile rezultatu što je mogući odraz uže memorijske sabirnice. Ujedno, njen je rezultat i vrlo blizak onome koji je postigla RTX 3060 kartica. 1080p rezolucija posljedično donosi viši broj sličica u sekundi i glađi gameplay.
Red Dead Redemption II
[ichart headers="ID, FPS" title="2560x 1440 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD RX 6800,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD Radeon RX 6700 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,XFX RX 5600 XT THICC II PRO" values="107.99,91.22,90.75,87.22,81.27,79.82,76.91,72.75,69.24,66.9,66.64,65.17,60.95,56.4,54.94,54.69,50,47.19,38.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="79.12" colors="orange" height="100"]
RDR II je vrlo zahtjevan no 6600XT ga solidno odrađuje i izbija ispred 5700XT kartica.
Shadow of the Tomb Raider Ray Traced Shadows Ultra
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Highest; SSAA 0x (DX12)" htitle="FPS" labels="Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD RX 6800,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,AMD Radeon RX 6700 XT,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="97,96,89,83,76,75,71,69,68,66,57,54,41" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800" min="0"]
Još jedan Ray Tracing test i jasno je da tu Nvidia opet dominira. Framerate je sa 6600XT nizak i bolje se igrati u 1080p, ili naravno isključiti RayTracing.
Terminator: Resistance
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="98.9" colors="orange" height="100"]
Terminator je novi naslov koji uvrštavamo u testove i on nije jako zahtjevan pa je i na 1440p igrivost odlična s ovom karticom. Na 1080p se iz nekog razloga igra nije htjela prebaciti - bug kod prebacivanja između fullscreen moda i windowed moda.
The Division 2
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,AMD RX 6800,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,AMD Radeon RX 5700 XT,Sapphire Vega 56 Nitro+,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,MSI RTX 2060 Gaming Z,AMD Radeon RX 5700,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,MSI GTX 1660 Gaming X,PowerColor RedDevil RX590 OC" values="131,122,121,119,107,102,101,93,92,86,85,83,80,78,75,69,67,65,64,64,62,62,60,59,57,56,53,52,46,46,39,39,35" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="96" colors="orange" height="100"]
Ovdje je 6600XT nešto sporija od 5700XT, ali i nešto malo brža od RTX 3060.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD RX 6800,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="142.46,132.95,127.36,125.78,123.83,121.65,110.64,101.5,97.12,83.86" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="135.99" colors="orange" height="100"]
U The Riftbreakeru opet imamo mogućnost korištenja Raytracinga, ali i FSR-a. Potonji ipak nismo koristili jer je framerate dovoljno visok u svim slučajevima. Očekivano. uključenjem RayTracinga performanse dosta padnu i tada se RX 6600XT nije u stanju boriti s RTX 3060 s kojom je potpuno ravnopravna bez RT-a.
World War Z
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra, TAA, DX11" htitle="FPS" labels="Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3080 GamingPro OC,AMD Radeon RX 6900 XT,AMD RX 6800 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,AMD RX 6800,AMD Radeon RX 6700 XT,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,XFX RX 5700 XT THICC II,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,AMD Radeon RX 5700 XT,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,AMD Radeon RX 5700,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6G" values="205,202,162,160,153,149,147,146,145,140,136,131,125,119,117,117,116,116,110,108,100,98,97,95,94" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="1920 x 1080 @ Ultra" htitle="FPS" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="205" colors="orange" height="100"]
Abecedno zadnji dolazi jedan stariji naslov koji je i dalje popularan, a ovdje imamo i široki spektar kartica s kojima možemo napraviti usporedbu. 6600XT je ovdje napravila solidan rezultat nešto malo bolji od 5700XT i RTX 3060.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="10453,10139" colors="purple,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Anno 1800" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="83.74,79.4" colors="purple,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Dirt 5" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="80.9,76.3" colors="purple,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Ghost Recon Breakpoint (DX11)" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="90,84" colors="purple,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Godfall" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="68.1,66.9" colors="purple,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="MSI Radeon RX 6600XT Gaming X @ OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="79,76" colors="purple,blue" height="200"]
Prosječan porast performansi od 4,84% je razmjerno nizak i pokazatelj je to da je ova kartica već tvornički pošteno "našpanana".
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema @ Ryzen 9 5950X" htitle="W" labels="Radeon RX 6900 XT,Radeon RX 6800,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC, ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Radeon RX 6700 XT,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="509,425,409,390,378,290" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
Ukupna potrošna sistema je solidnih 290 W, što je 90-tak W niže od 6700 XT. Pregledom GPU-Z loga smo utvrdili da sam GPU maksimalno povuče do 141W.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX 1650 Super Windforce OC 4G,Gigabyte GTX 1660 Gaming OC,Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,MSI GTX 1660 Ti Armor OC,MSI Radeon RX 6600XT,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,MSI GTX 1660 Gaming X,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,MSI RTX2070 8GB Armor,ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56,MSI RTX 2060 Gaming Z,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI GTX1070 Gaming X,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,MSI R9 290X Lightning,Palit RTX 3080 GamerPro OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Palit RTX 3060 Ti Dual,AMD Radeon RX 6800,Palit RTX 3090 GamingPro,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,AMD Radeon RX 6700 XT,AMD Radeon RX 6900XT,AMD Radeon RX 6800XT" values="55,58,59,59,60,60,60,61,62,62.4,63,64,64,64,64,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,65,65.2,66,66,66,66,67,67,68,68,69,69,69,69,70,70,72,72,73,75,76,76,78,78,79,81" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1600" min="0"]
Maksimalna temperatura od 64°C je odlična vrijednost pogotovo kada uzmemo u obzir vrlo tih rad ventilatora. Hot spot temperatura je i dalje prihvatljivih 82°C.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Pulse RX 5500 XT 4GB,PowerColor Red Dragon RX 5500 XT 8GB,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte GTX 1650 Windforce OC 4G,Palit RTX 3070 GamingPro,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 4GB,MSI GTX 1650 Gaming X,AMD Radeon RX 6800 XT,AMD Radeon RX 6800,AMD Radeon RX 6900XT,PowerColor Red Dragon RX570 8GB,Gigabyte Aorus RX 5700 XT,XFX RX 5600 XT THICC II PRO,Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12 GB,Gigabyte GTX 1650 Gaming OC 4G,MSI GTX 1650 Ventus XS OC,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC 6GB,XFX RX 5700XT THICC II,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Palit RTX 3080 GamerPro OC,AMD Radeon RX 5700 XT,Palit RTX 3090 GamingPro,Palit RTX 3060 Ti Dual" values="35,36,36.4,36.5,36.6,36.7,37,37,37.5,38,38,38.1,38.2,38.7,38.8,38.9,39,39,39,39.1,39.2,40,40.4,40.6,40.5,41.2,41.5,43.4,43.5" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,red,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1200" min="0"]
Ventilatori su vrlo tihi s maksimumom na oko 1.400 okretaja u minuti u standardnom režimu rada. MSI je još jednom potvrdio da je njihova TwinFrozr obitelj hladnjaka izvrsna.
AMD nastavlja s uspjesima RDNA2 arhitekture i predstavlja petu karticu, tj. peti GPU koji je i najmanji do sada. Najzanimljivije vezano za Navi 23 je da je dostigao po performansama Navi 10 GPU, tj. RX 5700XT kartice a sa znatno manjom potrošnjom električne energije, nižim zagrijavanjem i u slučaju ove kartice vrlo niskom radnom bukom. Tu AMD-u i partnerima moramo skinuti kapu.
Performanse su kao što smo vidjeli u prosjeku nešto više od RTX 3060 kartica koje su im direktni konkurenti. A potrošnja je čak nešto i niža prema GPUZ logu (141 vs. 169 W). Ono gdje je AMD-ova kartica u deficitu su RayTracing performanse što je i bilo očekivano, jer je Nvidia tu ipak bolja s drugom generacijom nego AMD s prvom koja podržava RT.
MSI je napravio odličan posao i tržištu ponudio tihu i brzu karticu koja je nešto deblja i duža, no to smo voljni žrtvovati za stvarno tihi rad. TwinForzr 8 je odličan hladnjak i ako želite tiho gaming računalo ovo je kartica za vas. S RX 6600XT svi će naslovi biti dovoljno igrivi i na 1440p, premda je naravno framerate viši na 1080p, pa na kraju sve ovisi o željama igrača. Po nama, ako želite kompletniju karticu za 1440p RX 6700XT je bolji izbor.
Na kraju dolazimo i do cijene što je vrlo neslavna tema ove godine. AMD je postavio maloprodajnu cijenu od 349 USD za ove kartice, što je malo iznad RTX 3060 kartica čija je preporučena cijena 329 USD. No, naravno preporučene cijene su jedno, a stanje na tržištu drugo. Trenutno se RTX 3060 u Europi mogu kupiti za oko 560 € pa na više (čak i do 700 €) što je naravno apsurdno. Za očekivati je da će i RX 6600XT kartice toliko koštati kada se nađu u prodaji. To je svakako previše novca, no na tržištu gdje se grafičke kartice teško nabavljaju i sve su nerealno skupe vjerujemo da će biti kupaca i po toj cijeni pa ju nećemo uzimati kao minus u finalnoj ocjeni.
