MSI WindTop AE2020 test
Datum objave 24.04.2010 - Danijel Pavlović
Ispod haube, stražnji I/O panel, hlađenje, periferija i softver
Ispod haube
Naljepnice i pakiranje nam već odaju o kakvom se sistemu otprilike ovdje radi.
Dakle, u pitanju je ION platforma, ali u ovom slučaju u nešto (uvjetno rečeno)
jačem izdanju. Umjesto dvojezgrenog Atoma, ubačen je 45nm Intelov Pentium T4300
procesor koji radi na frekvenciji od 2100MHz, odnosno 1200MHz ovisno o opterećenju.
Po pitanju radne memorije stavljeno je danas popularnih 3 GB DDR2 memorije.
U praksi ova kombinacija se pokazala solidnom, ali ništa više od toga. Za neke
češće zahtjevnije radnje se osjeti kako fali procesorske snage. S obzirom da
je u igri nForce čipset povećano zagrijavanje je neizbježno, no o temperaturama
nešto kasnije. Kako se radi o ION platformi, grafička kartica je dobro nam poznata
GeForce 9400, koja nije idealna za gaming seanse, no za hardversku akceleraciju
HD materijala te ostale sitnice kao što je DX10 podrška uz mogućnost igranja
starijih igara na nižim rezolucijama će biti ono što od nje možete očekivati.
S WindTopom dolazi Western Digitalov disk od 320GB. Pošto je uređaj namijenjen
za multimediju, nije ni malo, ali nije ni puno. Ako ga ne mislite otvarati sami
(a velika većina niti neće), bit će vam potreban neki eksterni disk za skidanje
Interneta .
I/O stražnji panel:
- 4x USB 2.0
- 1x VGA/D-Sub izlaz
- 1x HDMI izlaz
- 1x optički SPDIF izlaz
- 1x eSATA
- 1x RJ45 port
- audio priključci (line in, mic out)
Hlađenje i temperature
Kako smo spomenuli, u igri je nForce logistika koja je sve samo ne hladna.
Temperature u idleu su prilično visoke. No ipak krenimo redom, navedene
temperature su u idle stanju: procesorske jezgre variraju oko 50°C, MCP (čipset)
je na vrtoglavih 68-70°C, GPU je na oko 65°C, a disk na 43C. Svakako nisu temperature
pri kojima bi se komponente osjećale ugodno. Napravimo malu digresiju i spomenimo
buku Wind-a. Prilikom nezahtjevnog korištenja (surfanje, glazba, pisanje u Wordu),
osjeti se da računalo radi, ali nije nametljivo. S druge strane, paljenjem nekog
HD sadržaja ili nekih zahtjevnijih aplikacija dobrano zaposli ventilator do
granice iritantnosti. Straga na kućištu se nalazi samo jedan ispuh za (kako
se čini, samo jedan) ventilator. Mišljenja smo kako se sve to zajedno moglo
nešto bolje, ali i tiše izvesti uzevši u obzir na veličinu Winda. Možda su igrali
na kartu ciljane publike koja ovo čudo neće uposliti do te mjere da ventilator
često vrišti na 100%!? Prijeđimo na rezultate loada. Prvo smo vrtjeli
samo Prime95. CPU – ~65°C, MCP – 76°C, GPU – 70°C, HDD – 43°C. Napomenimo to
kako su se oboje i MCP te GPU digli za 5 stupnjeva, iako je grafička bila u
idleu. Prešli smo na kombinaciju Prime95+3Dmark06, te vrtjeli iste
15-ak minuta. Temperature su bile ovakve: CPU – ovisno o jezgri 67-69°C, MCP
– 85°C te GPU – 80°C. Sve u svemu, temperature nisu bile bajne, kao ni buka
pri tome i to je nešto što može jako smetati.
Periferija
S WindTopom u paketu dolaze i MSI-jevi miš i tipkovnica. Oboje su crne boje,
te glossy premaza, tako da na prvi pogled izgledaju estetski privlačno… dok
ne počnete raditi s njima. Dojma smo da se MSI možda previše pouzdao u svoj
touch-screen pa je zato toliko (malo) pažnje udijelio ovom dvojcu. Tipkovnica
ali i miš su među najgorim što smo imali prilike probati u svojoj povijesti
korištenja računalne periferije, bez pretjerivanja. Tipkovnica (pokušava) koristi
low-profile tipke kakve viđamo na laptopima, a dolazi s izrazito čudnim layoutom
tipaka koji je poznat čini se samo MSI-jevim dizajnerima. IInače, tipkovnica je napravljena prema layoutu engleskog govornog područja. Unatoč tome što je ovaj sistem usmjeren
striktno na multimediju, nije ubačena niti jedna multimedijska tipka (uostalom
nema ni Delete, pa čemu se truditi s ostalim). Optički miš koji dolazi s WindTopom
također premašuje sva naša (ne)očekivanja, tako da na dodir ostavlja prilično
jadan dojam, a takav je i u radu. Dodatnih tipaka naravno nema, a zbog svoje
male veličine većini će teško ležati u ruci. Ono što nam nije jasno ovdje jest
to kako sustav koji košta preko 5500kn u našim trgovinama nema pristojnu periferiju.
Dapače, očekivali smo da će, ako su mislili na detalje kao što su kožni umeci
na kućištu ubaciti barem bežičnu tipkovnicu i miša. To bi bilo lijepo za vidjeti
pogotovo u kombinaciji s ovakim sustavom. S druge strane, ne želimo pomisliti
kako bi i to ispalo. Na kraju smo se vratili na vlastitu periferiju.
Softver
Sa WindTopom dolazi predinstaliran Windows 7 Home Premium operacijski sustav,
u 32-bitnoj izvedbi. S obzirom da su dotični spremni za ovakve uređaje, dodatan
softver za iskorištavanje touch-screena nije bio potreban. MSI s druge strane
prilaže medija sa nekoliko komada softverskih uradaka. Ništa posebno no nabrojimo,
to su: MSI Touch Note (služi za izradu kartica), MSI Viewer (služi kao preglednik
slika), MSI WindTouch (služi za baratenje instaliranim aplikacijama), MSI Wind
Watch (neka dječja igra). Više manje ništa posebno, no softver je posebno podešen
da iskoristi prednosti zaslona na dodir.
Objavljeno prije 2 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 16 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 22 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
