MSI X299 SLI PLUS recenzija
Datum objave 30.11.2017 - Krešimir Matanović
MSI X299 SLI PLUS - prvi dio
Nakon jednomjesečne stanke, ponovno se vraćamo X299 pločama. Nakon testiranih ASRockovih, ASUS-ovih i Gigabyteovih ploča, ovaj put je na redu jedna MSI-eva. X299 SLI PLUS je cjenovno prihvatljiva ploča namijenjena Kaby Lake X i Skylake X procesorima, te workstation računalima. Naravno, zbog onoga SLI u svom imenu nije samo za workstatione, tj. radna računala neko može biti i za ona na kojima se igra. Opremljena je standardnim MSI-evim tehnologijama, dvostrukim LAN sučeljem, hladnjakom za M.2 SSD itd.
Ploča dolazi u klasičnoj kutiji unutar koje je dobro zaštićena od vanjskih mehaničkih utjecaja. S obzirom na cjenovnu klasu u kojoj se nalazi, na možemo očekivati naročito bogat bundle, koji se sastoji od:
- Korisničke upute
- Brzi vodič za instalaciju
- Naljepnica za označavanje kabela
- Medij s upravljačkim programima i aplikacijama
- dva SATA kabela
- 2-way SLI HB mostić
- Zaštita za stražnje I/O portove
Ploča je standardnog ATX formata (30.4 x 24.4 cm), te djeluje dosta zapunjeno. PCB je mat crni, a i ostali konektori i utori su crni, s tek pokojim izuzetkom sivog. Crnilo tu i tamo razbija pokoji svijetli element kao što je socket, metalni okviri oko PCIe x16 utora ili pak audio kondenzatori. Hladnjaci na VRM jedinici i PCH-u su također crne boje, a plastični pokrov na stražnjem I/O panelu i audio jedinici je sivo-crn. Ni malo dakle ovdje nema živosti, a čak je i RGB LED rasvjeta vrlo ograničena. Stoga je ovo prava workstation ploča koja ne treba biti iza kakvog kaljenog stakla u kućištu, nego iza pune metalne stranice.
Hladnjak na VRM jedinici je solidno dimenzioniran, premda se kao i onaj na PCH-u dosta zagrijava pri višim opterećenjima. Kod overclockinga je dakle nužno prisilno hladiti hladnjake, tj. osigurati dobar protok zraka preko cijele ploče. Layout je generalno dobar, no zamjeramo smještanje prvog M.2 utora tik ispod prvog PCIe x16 utora. To znači kako će ga grafička kartica definitivno pokriti, i kako će se SSD zagrijavati i više nego što je potrebno, unatoč činjenici kako ima aluminijski hladnjak, tj. M.2 Shield. Uz ovu primjedbu dodajemo još jednu na smještaj PCIe x1 utora koji su točno ispod “glavna” dva PCIe utora. Sve ostalo je pravilno raspoređeno, a svi su bitniji konektori uz rub ploče.
Objavljeno prije 6 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 20 minuta
AutosjedalicaObjavljeno prije 36 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 47 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
