MSI X470 Gaming Plus recenzija
Datum objave 16.07.2018 - Krešimir Matanović
MSI X470 Gaming Plus - drugi dio
Zanimljivo je kako se i MSI odlučio za dizajn s dva napojna konektora za procesor (8 + 4 pina), kao i primjerice ASRock, dok se ASUS i na TUF i na STRIX pločama koje smo nedavno testirali odlučio samo za jedan 8-pinski. VRM jedinica je 11 fazna s Core Boost tehnologijom, tj. standardnim digitalnim PWM IC-om koji optimizira isporuku struje procesoru. Oko socketa je dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, bilo da je riječ o niskim modelima kao što su AMD-ovi tvornički ili pak velikom D15 hladnjaku kakvog so mi koristili. Ipak, kod D15 će vanjski ventilator uvijek stršati iznad tijela hladnjaka, kako god ga orijentirali.
Memorijski utori su kao što smo napisali različitih boja pa nema zabune kod popunjavanja, a prve punimo crvene. Maksimalno možemo staviti 64 GB, brzine do 3.466 MHz u OC modu. Do ruba ploče se nalaze čak tri 4-pinska konektora za ventilatore – dva sistemska i jedan za AIO pumpe (do 2 ampera), te naravno 24-pinski ATX konektor. Lijevo od memorijskih slotova se nalazi još jedan 4-pinski konektor za CPU hladnjak/ventilator.
Na lijevoj donjoj strani ploče nalazimo audio jedinicu po običaju odvojenu od ostatka ploče kanalom u PCB-u, a CODEC je uobičajen za ovu klasu ploča – Realtekov ALC892, kojem su od pomoći Nichiconovi audio kondenzatori. U blizini su još i Nuvotonov Super I/O kontroler, te Realtekov 8111H gigabitni LAN kontroler.
Tri su PCIe slota x16 dužine, no samo prvi radi u x16 modu i to kada drugi nije popunjen. Ako su oba popunjena u 2-way SLI i CFX konfiguraciji tada rade u x8/x8. Ploča podržava i 3-way CFX konfiguraciju grafičkih kartica pri čemu zadnji PCIe utor radi s x4 propusnosti. Uz njih tu su i tri PCIe x1 slota.
Donji je dio ploče popunjen uobičajenim headerima i konektorima, a izdvajamo CLR_CMOS tipku, JRGB header i interni USB 3.0. M.2 socketa su dva, jedan (gornji) je PCIe 3.0 x4 i podržava uređaje do 110 milimetara dužine, a drugi je PCEe 2.0 x4 ili SATA 6Gbps te podržava uređaje dužine do 80 milimetara. Desno od svih slotova se nalazi X470 čipset koji je pokriven razmjerno velikim aluminijskim hladnjakom, a uz rub je smješteno šest horizontalnih SATA 6Gbps portova, te jedan horizontalni USB 3.0 interni header.
Stražnji panel je uobičajen:
- 1x PS/2 Combo Port
- 2x USB 3.1 Gen1
- 1x LAN Port
- 5x HD Audio Connectors (pozlaćeni)
- 2x USB 2.0 Port (crni)
- 1x DVI-D Port
- 1x HDMI Port
- 2x USB 3.1 Gen1
- 2x USB 3.1 Gen2 (Type A)
- 1x Optical S/PDIF OUT
Kao što vidimo, ploča ima dva USB 3.1 Gen2 porta, no oba su Type A izvedbe. SATA portova ima šest, i svi podržavaju RAID 0.1 i 10 polja diskova, a SATA1 port resurse dijeli sa M2_2 slotom, kao i PCI-E6 slot. USB konektora i na stražnjem I/O panelu i na ploči ima sasvim dovoljno.
Ploča podržava i Mystic Light RGB LED osvjetljenje s osam LED-ica smještenih ispod gornjeg desnog dijela ploče. Sinkronizacija je moguća putem aplikacije, koja dozvoljava i promjenu rada osvjetljenja u nekoliko modova rada, kao što je to i uobičajeno. Kome je ovo malo, može nadograditi s LED trakama.
UEFI sučelje je standardno Click BIOS 5, ili kako ga MSI naziva Gamer`s BIOS. Nama još uvijek nije do kraja “sjelo” ovo sučelje, no daleko od toga da nije bogato opcijama i za tweaking i za overclocking. Sa softverske strane tu nalazimo sve uobičajene MSI-eve aplikacije kao što su XBoost, Command Center, Live Update, RAMDisk te Nahimic 3 koji poboljšava zvučno iskustvo koliko je to moguće sa starijom audio jedinicom.
Objavljeno prije 24 minute
PutovanjaObjavljeno prije 24 minute
3060ti,3070,4060ti,6700xt...Objavljeno prije 32 minute
P: HP EliteBook 840 G11 NOVO + tablet LENOVO LEGION +iPad miniObjavljeno prije 39 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 42 minute
AtomfallNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
