MSI X470 Gaming Plus recenzija
Datum objave 16.07.2018 - Krešimir Matanović
MSI X470 Gaming Plus - prvi dio
Pred nama je danas još jedna ploča koju možemo svrstati u skupinu najpovoljnijih X470 modela na tržištu. Ako ste se odlučili za nabavku Ryzena 3 ili 5 i želite povoljnu a pouzdanu ploču, ova je svakako jedna koju treba uzeti u obzir i koja konkurira nedavno testiranim TUF X470-Gaming i X470 Master SLI pločama. Osim atraktivnog izgleda u crno-crvenoj kombinaciji, donosi i adekvatnu količinu opreme te solidne overclocking mogućnosti.
Ploča dolazi u prigodno dizajniranoj i informativnoj kutiji vodoravne orijentacije, a u njoj je smještena u antistatičku vrećicu i kartonsko ležište. Bundle je u skladu s cjenovnim rangom (dakle ne prebogat), a sastoji se od knjižice s uputstvima, medija s upravljačkim programima i aplikacijama, seta naljepnica za označavanje kabela, zaštitnog lima za stražnje I/O portove, dva SATA kabela, vijaka za M.2 socketi i zahvalnice za kupovinu MSI proizvoda.
Ploča je standardnih ATX dimenzija (30.5 x 24.4 centimetra) i atraktivnog dizajna zbog crvenih detalja na crnom PCB-u. PCB je mat crni, hladnjaci također, no prošarani su s crvenim linijama i natpisom, a i tri su PCIe x16 te dva DIMM utora crveni. Ploča je solidnog layouta, sve je logično raspoređeno i svi su bitni konektori smješteni uz rub ploče. Dobar je i smještaj oba M.2 socketa, premda ni jedan nema pasivni hladnjak. Konektora za ventilatore je dovoljno i razmješteni su strateški po svim dijelovima ploče.
Tri su hladnjaka na ploči, dva na MOSFET-ima VRM jedinice i jedan na X470 čipu. X470 je kao što znamo malo ušminkani X370 i on se i dalje dosta zagrijava, pa je i potreban solidan komad aluminija na njemu. VRM hladnjaci solidno odrađuju posao čak i pod opterećenjem i Ryzen 7 2700X procesorom, no kada krenemo
overclockirati prisilno hlađenje je nužno kako ne bi došlo do pregrijavanja i samim time spuštanja radnog takta te gubitka performansi. Stoga je u kućištu bitno osigurati odličan protok zraka preko tog dijela ploče, a pogotovo ako koristimo vodeno hlađenje.
Specifikacije MSI X470 Gaming Plus
Podržani
procesori |
Supports AMD® Ryzen™ Desktop Processors and AMD® A-Series/Athlon™ Processors for Socket AM4 |
Čipset |
AMD X470 |
Memorija |
- 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB
- Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 Mhz by A-XMP OC MODE1
- Dual channel memory architecture
- Supports non-ECC UDIMM memory
- Supports ECC UDIMM memory
- A-series/ Athlon™ processors support up to 2400 MHz. And the supporting frequency of memory varies with installed processor.
Utori
za proširenja |
- 2 x PCIe 3.0 x16 slots (PCIE_1, PCIE_4)
- Ryzen™ Desktop Processors support x16/x0, x8/x8 mode
- Ryzen™ Desktop Processors with Radeon Vega Graphics and A-Series/Athlon™ Processors support x8/x0 mode
- 1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCIE_6, supports x4 mode)1
- 3 x PCIe 2.0 x1 slots
- PCI_E6 slot will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M2_2 slot.
Multi-VGA
podrška |
- Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology
- Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
LAN
- 1 x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller
Audio |
Realtek® ALC892 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
Storage |
AMD® X470 Chipset
- 6 x SATA 6Gb/s ports
- 2 x M.2 ports (Key M)1
- M2_1 slot (from AMD® processor) supports PCIe 3.0 x4 (Ryzen™ Desktop Processors ) or PCIe 3.0 x2 (A-series/ Athlon™ Processors) 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
- M2_2 slot (from AMD® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices
- SATA1 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
- PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot.
USB |
ASMedia® ASM1143 Chipset
- 2 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A ports on the back panel
AMD® X470 Chipset
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports through the internal USB connectors
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
AMD® CPU
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel
BIOS |
Flash ROM |
Format |
ATX Form Factor
30.5 cm x 24.4 cm |
Interni I/O portovi |
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V power connector
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
- 2 x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports)
- 2 x USB 3.1 Gen1 connectors (support additional 4 USB 3.1 Gen1 ports)
- 1 x 4-pin CPU fan connector
- 1 x 4-pin PUMP fan connector (supports up to 2A)
- 4 x 4-pin system fan connectors
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 2 x 5050 RGB LED strip 12V connectors
- 1 x TPM module connector
- 1 x Front panel audio connector
- 2 x System panel connectors
- 1 x Chassis Intrusion connector
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x Clear CMOS button
Jedinstvene značajke |
Mystic Light and Mystic Light Sync: 7 colors / 7 effects in one click. Synchronize other RGB solutions for customization.
Audio Boost with Nahimic: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experienceIn-Game Weapons: Game Boost, GAMING Hotkey, X-BoostClick
BIOS 5: Award-winning BIOS with high resolution scalable font, favorites and search function
GAMING CERTIFIED: 24-hour on and offline game and motherboard testing by eSports players |
MSI X470 Gaming Plus - drugi dio
Zanimljivo je kako se i MSI odlučio za dizajn s dva napojna konektora za procesor (8 + 4 pina), kao i primjerice ASRock, dok se ASUS i na TUF i na STRIX pločama koje smo nedavno testirali odlučio samo za jedan 8-pinski. VRM jedinica je 11 fazna s Core Boost tehnologijom, tj. standardnim digitalnim PWM IC-om koji optimizira isporuku struje procesoru. Oko socketa je dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, bilo da je riječ o niskim modelima kao što su AMD-ovi tvornički ili pak velikom D15 hladnjaku kakvog so mi koristili. Ipak, kod D15 će vanjski ventilator uvijek stršati iznad tijela hladnjaka, kako god ga orijentirali.
Memorijski utori su kao što smo napisali različitih boja pa nema zabune kod popunjavanja, a prve punimo crvene. Maksimalno možemo staviti 64 GB, brzine do 3.466 MHz u OC modu. Do ruba ploče se nalaze čak tri 4-pinska konektora za ventilatore - dva sistemska i jedan za AIO pumpe (do 2 ampera), te naravno 24-pinski ATX konektor. Lijevo od memorijskih slotova se nalazi još jedan 4-pinski konektor za CPU hladnjak/ventilator.
Na lijevoj donjoj strani ploče nalazimo audio jedinicu po običaju odvojenu od ostatka ploče kanalom u PCB-u, a CODEC je uobičajen za ovu klasu ploča - Realtekov ALC892, kojem su od pomoći Nichiconovi audio kondenzatori. U blizini su još i Nuvotonov Super I/O kontroler, te Realtekov 8111H gigabitni LAN kontroler.
Tri su PCIe slota x16 dužine, no samo prvi radi u x16 modu i to kada drugi nije popunjen. Ako su oba popunjena u 2-way SLI i CFX konfiguraciji tada rade u x8/x8. Ploča podržava i 3-way CFX konfiguraciju grafičkih kartica pri čemu zadnji PCIe utor radi s x4 propusnosti. Uz njih tu su i tri PCIe x1 slota.
Donji je dio ploče popunjen uobičajenim
headerima i konektorima, a izdvajamo CLR_CMOS tipku, JRGB header i interni USB 3.0. M.2
socketa su dva, jedan (gornji) je PCIe 3.0 x4 i podržava uređaje do 110 milimetara dužine, a drugi je PCEe 2.0 x4 ili SATA 6Gbps te podržava uređaje dužine do 80 milimetara. Desno od svih slotova se nalazi X470 čipset koji je pokriven razmjerno velikim aluminijskim hladnjakom, a uz rub je smješteno šest horizontalnih SATA 6Gbps portova, te jedan horizontalni USB 3.0 interni header.
Stražnji panel je uobičajen:
- 1x PS/2 Combo Port
- 2x USB 3.1 Gen1
- 1x LAN Port
- 5x HD Audio Connectors (pozlaćeni)
- 2x USB 2.0 Port (crni)
- 1x DVI-D Port
- 1x HDMI Port
- 2x USB 3.1 Gen1
- 2x USB 3.1 Gen2 (Type A)
- 1x Optical S/PDIF OUT
Kao što vidimo, ploča ima dva USB 3.1 Gen2 porta, no oba su Type A izvedbe. SATA portova ima šest, i svi podržavaju RAID 0.1 i 10 polja diskova, a SATA1 port resurse dijeli sa M2_2 slotom, kao i PCI-E6 slot. USB konektora i na stražnjem I/O panelu i na ploči ima sasvim dovoljno.
Ploča podržava i Mystic Light RGB LED osvjetljenje s osam LED-ica smještenih ispod gornjeg desnog dijela ploče. Sinkronizacija je moguća putem aplikacije, koja dozvoljava i promjenu rada osvjetljenja u nekoliko modova rada, kao što je to i uobičajeno. Kome je ovo malo, može nadograditi s LED trakama.
UEFI sučelje je standardno Click BIOS 5, ili kako ga MSI naziva Gamer`s BIOS. Nama još uvijek nije do kraja "sjelo" ovo sučelje, no daleko od toga da nije bogato opcijama i za tweaking i za overclocking. Sa softverske strane tu nalazimo sve uobičajene MSI-eve aplikacije kao što su XBoost, Command Center, Live Update, RAMDisk te Nahimic 3 koji poboljšava zvučno iskustvo koliko je to moguće sa starijom audio jedinicom.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
MSI X470 Gaming Plus Gaming; BIOS: A31 |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz |
Grafičke
kartice |
On board |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Toshiba Trion 150 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
5.90.4200 |
PCMark |
8, Conventional & 10 |
3DMark |
TimeSpy |
Cinebench |
v.15 |
TrueCrypt |
v.7.1 |
wPrime 2.0 |
1024M |
Način testiranja
Testovi i usporedbe će biti s X470 pločama koje smo testirali do sada, a koje su u automatskom modu odmah podigle memoriju na pravilne latencije i brzinu od 3.400 MHz. Prilikom testiranja smo koristili klasičan set
benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Ploču smo kao i ostale testirali s MSI RX470 karticom i ti će rezultati biti u grafovima, no testirali smo ju i s Vegom 56 za neke buduće grafove i usporedbe.
Overclocking
Overclocking Ryzena 7 2700X je prošao manje više po planu. Ono više je da smo uspjeli izvrtjeti sve
benchmarke na 4.2 GHz, a ono manje je kako smo pravu 24/7 stabilnost dugoročnim testiranjem OCCT-om postigli tek spuštanjem takta na 4.05 GHz što je samo za 50 MHz iznad onoga što ploča ionako daje s ovim procesorom. Iz ovoga zaključujemo kako VRM jedinica nije na razini ASUS-ovih ploča i kako je ova ploča ipak primjerenija za overclocking Ryzen 5 i 3 procesora. Spomenimo i kako ploča nije imala probleme s memorijom i učitala je ispravno D.O.C.P profil na 3.400 MHz.
Rezultati testova
UL (ex. Futuremark) testovi
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,MSI X470 Gaming M7 AC,Asus Crosshair VII Hero,Asus ROG Strix X470-F Gaming,MSI X470 Gaming Plus" values="6163,6162,6159,6112,6084" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
PCMark kao što znamo mjeri općenite performanse sistema. Razlike među pločama su stvarno malene, ali Gaming Plus se nekako našla na samom dnu poretka.
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Time Spy" htitle="MIPS" labels="Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,MSI X470 Gaming M7 AC,Asus Crosshair VII Hero,MSI X470 Gaming Plus,Asus ROG Strix X470-F Gaming" values="4139,4137,4135,4111,4077" colors="blue,blue,blue,yellow,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Fire Strike" htitle="MIPS" labels="MSI X470 Gaming M7 AC,Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,Asus ROG Strix X470-F Gaming,Asus Crosshair VII Hero,MSI X470 Gaming Plus" values="11298,11282,11263,11118,11113" colors="blue,blue,blue,blue,orange" height="400"]
3DMark mjeri performanse grafike i tu ponovno vidimo malene razlike. Ovdje ponovno vidimo kako je u oba testa rezultat pri dnu.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-ZIP" htitle="Score (MIPS)" labels="Asus ROG Strix X470-F Gaming,Asus Crosshair VII Hero,MSI X470 Gaming Plus,Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,MSI X470 Gaming M7 AC" values="49080,48655,48112,48030,47666" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="Asus ROG Strix X470-F Gaming,Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,MSI X470 Gaming M7 AC,Asus Crosshair VII Hero,MSI X470 Gaming Plus" values="1836,1828,1815,1805,1796" colors="blue,blue,blue,blue,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="Asus ROG Strix X470-F Gaming,MSI X470 Gaming Plus,Asus Crosshair VII Hero,Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi,MSI X470 Gaming M7 AC" values="92.694,94.915,95.497,95.624,95.78" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
U dva se testa Gaming Plus sasvim solidno drži kada su u pitanju CPU performanse, dok je Cinebench rezultat pao ispod 1.800, no uz ipak malene razlike u odnosu na druge ploče.
S cijenom od oko 1.100 kuna, ova ploča konkurira do sada testiranim
ASRock X470 Master SLI i
ASUS TUF X470-PLUS Gaming pločama s kojima dijeli sličnu filozofiju opremanja. Sve imaju istu audio jedinicu, slične LAN kontrolere, sličan layout, softver, UEFI sučelja itd. Ono po čemu ih u konačnici razdvajamo je OC potencijal. I dok su i ASRockica i MSI-ka postigle stabilnih 4.05 GHz s Ryzenom 7 2700X, ASUS-ica je tu bila puno bolja sa stabilnih 4.2 GHz. ASUS očito odrađuje bolji posao kada je VRM u pitanju i ako ste clocker ona je najbolji izbor. Ako vam je to pak manje bitno, ili kupujete Ryzen 3/5 procesor tada će i ova X470 Gaming Plus biti vrlo dobar izbor zbog vrlo konkurentne cijene i u konačnici vrlo dobrog izgleda koji nas je podsjetio na ROG ploče.
