MSI Z270 Gaming Pro Carbon recenzija
Datum objave 02.02.2017 - Krešimir Matanović
Z270 Gaming Pro Carbon - prvi dio
msi_z270_gpc_1 msi_z270_gpc_2
MSI trenutno ima četrnaest Z270 ploča u ponudi, od najjeftinije Z270 PC MATE pa do najskuplje Z270 XPOWER GAMING TITANIUM. Gaming Pro Carbon kakvu danas testiramo dolazi u dvije verzije - sa i bez AC WLAN kartice, a naša je bez. Ploča sjedi otprilike u sredini ponude, tj. u srednjem tržišnom razredu, a za cilj ima ponuditi sve moderne tehnologije po relativno prihvatljivoj cijeni. MSI je za ovu seriju ploča unaprijedio dizajn grafike na kutiji, te je u prvom planu McLaren 675LT HS, baš kao i prilikom POST-a ploče. Ovdje je jasna poveznica karbon, kojeg je ovaj automobil prepun, a ploča donosi plastične elemente u dizajnu karbonskih vlakana.
msi_z270_gpc_3 msi_z270_gpc_4
Unutar kutije je ploča sasvim adekvatno zaštićena, a bundle se nalazi u donjem dijelu kutije. Bundle nije naročito bogat a sastoji se od vodiča za brzu instalaciju, debelih korisničkih uputa, DVD-a s alatima i driverima, jednog seta naljepnica za označavanje kabela, registracijskog listića, zaštite za stražnji I/O, SLI mostića, dva SATA 6Gbps kabela te produžnog kabela za dvije RGB LED trake.
msi_z270_gpc_5 msi_z270_gpc_6
Crni PCB ploče je standardnih ATX dimenzija, a na njemu su vrlo logično i s dobrim layoutom posložene komponente, utori, konektori i ostala elektronika. Ploča je karakteristična po metalnim okvirima oko DIMM utora i dva PCIe x16 slota koji imaju ulogu očvršćivanja istih. Karakterističan je i limeni pokrov, tj. zaštita za donji M.2 socket, tj. uređaj koji ćemo smjestiti u njega. Tri su hladnjaka raspoređena po ploči i sva tri imaju plastične umetke s dizajnom karbonskih vlakana. Dva su hladnjaka na VRM dijelu (na MOSFET-ima), a jedan je na PCH-u, odnosno Z270 čipu. Hladnjaci su dobro dimenzionirani i ne pregrijavaju se ni prilikom overclockinga. Još jedna karakteristična stvar za ovu ploču je i plastični pokrov za stražnje I/O portove, koji također ima plastični umetak karbonskog dizajna, ispod kojega je sklop RGB LE dioda, a koji je dio Mystic Lights osvjetljenja.
Specifikacije MSI Z270 Gaming Pro Carbon
Podržani procesori Support for 7th and 6th generation Intel Core i7 processors/ Intel Core i5 processors/Intel Core™ i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 package
Čipset Intel Z270 Express
Memorija • 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB* - 7th Gen processors support DDR4 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz* - 6th Gen processors support DDR4 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2133 MHz* • Dual channel memory architecture • Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Utori za proširenja • 3 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x0/x4, x8/x8/x4 modes) • 3 x PCIe 3.0 x1 slots
Grafika i Multi-VGA podrška • 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz(7th CPU), 4096x2160@24Hz(6th CPU), 2560x1600@60Hz • 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz• Supports 3-Way AMD CrossFire Technology • Supports 2-Way NVIDIA SLI Technology
LAN • 1 x Intel I219-V Gigabit LAN controller
Audio • Realtek ALC1220 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output
Storage
Intel Z270 Chipset • 6x SATA 6Gb/s ports* • 2x M.2 slots (Key M) - Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s ƒ- Support PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card** - M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices - M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices ƒ Intel Optane Memory Ready for all M.2 slots • Supports Intel Smart Response Technology for Intel Core processors* M.2 and SATA ports combination details please refer user manual. ** The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase separately.
• Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices • Supports RAID 0 and RAID1 for M.2 PCIe storage devices* * M.2 PCIe RAID volume can be created with M.2 GENIE. Please refer user manual for details about M.2 GENIE.
USB
ASMedia ASM2142 Chipset - 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel ƒ- 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel• Intel Z270 Chipset - 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) - 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
BIOS
  1. 2 x 128 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
  3. Support for DualBIOS™
  4. Support for Q-Flash Plus * The USB flash drive used must be a USB 2.0 flash drive.
  5. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format • 12 in. x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm) • ATX Form Factor
Interni I/O portovi - 1 x 24-pin ATX main power connector - 1 x 8-pin ATX 12V power connector - 6 x SATA 6Gb/s connectors - 2 x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports) - 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) - 1 x 4-pin CPU fan connector - 1 x 4-pin water pump fan connector - 4 x 4-pin system fan connectors - 1 x Front panel audio connector - 2 x Front panel connectors - 1 x RGB LED connector - 1 x TPM module connector - 1 x Chassis Intrusion connector - 1 x Clear CMOS jumper
Jedinstvene značajke
  • DDR4 Boost with Steel Armor: Give your DDR4 memory a performance boost
  • VR Ready and VR Boost: Best virtual reality game experience without latency, reduces motion sickness
  • Mystic Light and Mystic Light Sync: 16.8 milliom colors /17 effects controlled in one click with GAMING APP or mobile devices.
  • Lightning Fast Game experience: Twin Turbo M.2, Steel Armor, M.2 Shield. Intel Optane Memory Ready, Lightning USB 3.1 Gen2
  • Audio Boost 4 with Nahimic 2: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experience
  • GAMING LAN with LAN Protect, powered by Intel® : The best online gaming experience with lowest latency and bandwidth management
  • Military Class 5, Guard-Pro: Latest evolution in high quality components for best protection and efficiency
  • MULTI-GPU: With Steel Armor PCI-E slots. Supports NVIDIA SLI™ & AMD Crossfire™
  • In-Game Weapons: Game Boost, GAMING Hotkey, X-Boost, Xsplit Gamecaster
  • EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot
  • Click BIOS 5: Award-winning BIOS with high resolution scalable font, favorites and search function
  • GAMING CERTIFIED: 24-hour on- and offline game and motherboard testing by eSports players
Z270 Gaming Pro Carbon - drugi dio
 msi_z270_gpc_7 msi_z270_gpc_8
Oko LGA1151 socketa se nalazi VRM jedinica koja je 8 + 2 fazne konstrukcije, s digitalnim kontrolerom. MSI se hvali Military Class 5 komponentama kao što su Ti prigušnice, solid kondenzatori povećanog životnog vijeka, a tu su i EMI i ESD zaštite itd. Ploča je kvalitetno sklopljena i s pažnjom na detalje. Između VRM jedinice i stražnjih I/O portova se nalazi ASMedijin USB 3.1 kontroler i nešto što nazivaju VR Boost čipom, koji za zadaću ima osigurati čišći i jači signal USB portova za VR uređaje koji imaju duže kabele. Memorijski su slotovi pojačani metalnim okvirom koji je više kozmetički jer na dijelovima ne dotiče plastične slotove, a maksimalna količina DDR4 memorije koju možemo instalirati je 64 GB u dvokanalnoj konfiguraciji. Do slotova su klasični USB 3.0 interni utor, 24-pinski ATX utor, te dva 4-pinska konektora za ventilatore (Sys i Pump). Konektora za ventilatore je inače šest na ploči. Ispod socketa je smješten i jedan od dva M.2 Socketa 3 koji podržava uređaje dužine do 110 mm a radi u PCIe 3.0 x4 i u SATA 6 Gbps modovima.
msi_z270_gpc_9
Audio jedinica se nalazi na odvojenom dijelu PCB-a. CODEC je Realtekov ALC1220 (120 dB SNR/32 bit), oko kojeg su Chemiconovi audio elektroliti, a tu je i jedan DAC za slušalice. Sve je zaokruženo pozlaćenim audio konektorima i Nahimic 2 softverom. Super I/O čip je Nuvotonov i nalazi se tik do audio jedinice, a malo iznad je i Intelov I219-V gigabit LAN kontroler. Lijevo su tri PCIe 3.0 x16 slota koji rade u  x16/x0/x4 i x8/x8/x4 modovima, a standardna je podrška za 2-way SLI i 3-way Crossfire. Između njih se nalaze i tri PCIe 3.0 x1 slota.
msi_z270_gpc_10
Na donjem su dijelu ploče uobičajeni konektori za front audio, RGB LED trake, TPM, odvojeni konektori za front panel, Demo LED tipka, interni USB 2.0 konektori i dva vertikalna SATA konektora (5 i 6).  Z270 čipset se nalazi ispod aluminijskog hladnjaka, koji ima integrirano RGB LED osvjetljenje. Između dva PCIe slota se nalazi i drugi M.2 Socket koji podržava uređaje dužine 80 mm, a dolazi s metalnom zaštitom koja ujedno služi i kao heatsink.
msi_z270_gpc_11 msi_z270_gpc_12
Stražnji su konektori uobičajeni, od kojih vrijedi spomenuti USB 3.1 Gen 2 Type A i C konektore, te dva USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), koji su VR Ready, tj. onaj ranije spomenuti VR Boost čip im osigurava jaču i "čišću" struju za duge kabele VR naočala. Ploča ima i jedan horizontalno orijentirani interni USB 3.0 utor, koji se smjestio pored četiri na isti način orijentirana SATA 6Gbps konektora.
Konektori stražnjeg I/O panela:
  • 1x PS/2 GAMING Device Port
  • 1x DVI-D
  • 2x VR Ready USB 3.1 Gen1 Ports (crveni gornji)
  • 1x Intel Gigabit LAN Port (RJ45)
  • 5x Golden Audio Connectors
  • 2x USB 2.0 Ports (crni)
  • 2x Golden USB 3.1 Gen2 Type-A/C
  • 1x HDMI
  • 2x USB 3.1 Gen1 Ports (crveni donji)
  • 1x Optical S/PDIF-Out
msi_z270_gpc_14 msi_z270_gpc_15
msi_z270_gpc_16 msi_z270_gpc_17
UEFI sučelje je tipičnog layouta za MSI i nekima će možda djelovati malo zbunjujuće. Iako se nije teško priviknuti na ovakav izgled, i mi više volimo tradicionalniji pristup koji gaje Asus i Gigabyte. Ono što je pozitivno je da je sučelje zadovoljavajuće brzo, te da ima mnoštvo opcija za tweakanje u čemu dobro prati konkurenciju.
msi_z270_gpc_18
 msi_z270_gpc_20 msi_z270_gpc_21
Softverska je strana priče dobra, jer su aplikacije brze i stabilne, no voljeli bi ih vidjeti grupirane pod jednim zajedničkim sučeljem. Ovako to djeluje malo raštrkano, kada je svaka aplikacija za sebe.
msi_z270_gpc_19
I na kraju dolazimo do Mystic Light RGB LED osvjetljenja koje obuhvaća pet različitih zona na ploči - Logo, I/O Cover, Right track, Left track i Function LED. Softver uz to kontrolira i vanjske LED trake ako ih imamo priključene. Efekti su standardni i možemo ih vidjeti na videu i u screenshotu softvera, a moramo napomenuti kako ne podržavaju sve zone sve efekte. Sve je LED efekte naravno moguće i isključiti.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča MSI Z270 Gaming pro Carbon
Procesor Intel Core i7-6700K; i7-7700K
Memorija G.Skill DDR4 2x 8GB 3200MHz C15
Grafičke kartice HD530
Zvučna kartica On Board
SSD Corsair Neutron XT 480GB; Kingston G2 SSDNow M.2 240GB
Napajanje Superflower Leadex 1200W Platinum
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
Chipset datoteke Intel Chipset Driver 10.1.2.19
DirectX verzija 12
AIDA 64 Extreme Edition v.5.80.4000
7-Zip 9.20
PCMark 8 Home, Conventional
  Način testiranja i overclocking
msi_z270_gpc_13
Ovu smo ploču koristili za testiranje i7 7700K procesora, no zbog usporednih rezultata koristimo i7 6700K. Procesor kao i uvijek hladimo Noctuom D15, a koristili smo i G.Skillovu F4-3200C15D-16GTZKY memoriju. Koristili smo standardne SSD-e, ali i Kngstonov G2 M.2 SSD. Testovi koje smo provukli su manje više standardni, a ploča se po pitanju performansi pokazala kao i raniji Z270 modeli koje smo testirali. Kao i sve Z170/270 ploče do sada i ova forsira maksimalni turbo na sve četiri jezgre.
intel_i7_7700k_9
Ploča je kao što smo iz testa i7 7700K procesora njega stabilno držala na 4.9 GHz, a i7 6700K na njegovom stabilnom limitu od 4.7 GHz.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score"  labels="Asus Maximus VIII Formula,Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Asus Maximus VIII GENE,Asus Z170-A,Asus Z170 Pro Gaming,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Asus Strix Z270E Gaming,Gigabyte Z270X-Gaming 8,Asus Prime Z270-A,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Maximus IX Hero,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Asus Maximus VIII Ranger,Asus Strix Z270G Gaming,Asus Z170 Deluxe,Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3,Asus H170M-E D3,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,Asus Strix H270F Gaming" values="3974,3971,3969,3946,3943,3921,3905,3904,3898,3891,3878,3878,3874,3867,3841,3829,3828,3825,3748,3730,3711" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] [ichart headers="ID,Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score"  labels="Asus Prime Z270-A,Asus Maximus IX Hero,Asus Strix Z270E Gaming,Asus Strix Z270G Gaming,Asus Maximus VIII Formula,Gigabyte Z270X-Gaming 8,Asus Z170-A,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Asus Maximus VIII GENE,Asus Maximus VIII Ranger,Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Asus Z170 Pro Gaming,Asus Strix H270F Gaming,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Z170 Deluxe,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Asus H170M-E D3, Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3" values="1204,1196,1194,1194,1193,1190,1181,1180,1150,1146,1142,1140,1135,1092,1092,1086,1076,1073,1068,1055,1002" colors="green,green,green,green,green,green,green,red,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green" height="900" min="0"] PCMark mjeri općenite performanse sistema, a 3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. U oba slučaja je ploča postigla sasvim solidan rezultat, dostojan sredine poretka. [ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)"  labels="Asus Strix Z270E Gaming,Asus Maximus IX Hero,Gigabyte Z270X-Gaming 8,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Asus Maximus VIII Formula,Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Asus Strix Z270G Gaming,Asus Prime Z270-A,Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Z170-A,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,ASRock E3V5 WS,Asus Strix H270F Gaming,Asus H170M-E D3" values="44711,44484,44277,44150,44023,43998,43991,43502,42892,41957,41888,35542,31628,30040,27771" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)"  labels="Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Maximus VIII Formula,Asus Strix Z270G Gaming,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Gigabyte Z270X-Gaming 8,Asus Strix Z270E Gaming,Asus Prime Z270-A,Asus Z170-A,Asus Maximus IX Hero,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,ASRock E3V5 WS,Asus Strix H270F Gaming,Asus H170M-E D3" values="48461,48352,48350,48201,48064,47888,46717,46610,46562,43880,43792,36020,32652,31219,27956" colors="green,green,green,red,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green" height="600" min="0"] [ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)"  labels="Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Asus Maximus VIII Formula,Asus Strix Z270G Gaming,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Prime Z270-A,Asus Maximus IX Hero,Asus Strix Z270E Gaming,Gigabyte Z270X-Gaming 8,Asus Z170-A,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Gigabyte Z170-HD3 DDR3,ASRock E3V5 WS,Asus Strix H270F Gaming,Asus H170M-E D3" values="43571,43321,43255,43077,43016,41762,41658,41131,41124,38220,38195,35041,31060,27885,27391" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Memorijske performanse su također sasvim solidne. [ichart headers="ID,MIPS" title="7-Zip (32MB library)" htitle="MIPS"  labels="Asus Maximus IX Hero,Asus Z170 Pro Gaming/Aura,Asus Maximus VIII Formula,Gigabyte Z170X-Ultra Gaming,Asus Strix Z270G Gaming,MSI Z270 Gaming Pro Carbon,Gigabyte Z270X-Gaming 8,Asus Strix Z270E Gaming,ASRock Z170 Gaming-ITX/ac,Asus Prime Z270-A,Asus Strix H270F Gaming" values="26988,26946,26944,26888,26878,26722,26665,26483,26478,26464,23562" colors="green,green,green,green,green,red,green,green,green,green,green" height="600" min="0"] Performanse procesora su također zlatna sredina.
msi_z270_gpc_22
Ploča je kvalitetno napravljena, s dobrim izborom komponenata i na nas je ostavila vrlo pozitivan dojam. Kako po pitanju performansi, tako i overclocking mogućnosti. Od opreme ima sve što vam može zatrebati osim WiFi kartice, a zasmetalo nas je tek nekoliko detalja - dva vertikalna SATA konektora, layout UEFI sučelja i "raštrkani" softver. U svemu ostalom, pa tako i LED osvjetljenju ova ploča može konkurirati na tržištu. Z270 Gaming Pro Carbon se u hrvatskim informatičkim dućanima prodaje po cijeni od 1.500 do 1.600 kuna. Od ploča koje smo do sada testirali najbliža joj je Asusova PRIME Z270-A koja je čak i nešto jeftinija. Direktnom usporedbom opreme i mogućnosti, dolazimo do zaključka kako je Asusica bolja kupovina jer donosi sve bitno što i ova ploča uz tek nešto opskurnije LED osvjetljenje. Kome je ovo zadnje bitno neka se odluči za MSI, no PRIME je zbog cijene, boljeg softvera i boljeg UEFI sučelja bolja kupovina.
